98_DBPlan.pm: Fahrplaninformation der DB
Begonnen von JoWiemann, 08 April 2015, 18:57:14
Thoffi1978
warum wird bei einer Aktualisierung eigentlich immer erst "none" und dann der Wert "+0" angezeigt?
2016-12-10 17:32:48 DBPlan OD_Rst plan_departure_delay_1: none
2016-12-10 17:32:48 DBPlan OD_Rst plan_departure_delay_1: +0
Beides sind Werte in der selben Sekude.
Hans Franz
Ich befürchte, die Seite ist umgestellt worden und das Modul funktioniert so nicht mehr. Bei mir steht in fast allen Readings nur noch "none". :'(
Hans
Raspi
CUL, Nano-CUL
FHT8V, FHT80B, S300TH
WM1000WZ, ELRO
LW12, LD382,DS18B20
Amenophis86
EnderPhilipp
¡¡¡ANFÄNGERALARM!!!
Raspberry Pi 3 (Hauptsystem)
Raspberry Pi B+ (Kellersonde)
Homematic,Philips Hue, LD382, nanoCul 433/868mhz, MPD, Intertechno, FIRMATA, EspEasy, SSCAM, STV, HDMI-CEC, EchoDot
JoWiemann
ist leider so. Wieder mal ein Geschenk der DB zu Weihnachten. Diese Woche werde ich leider nicht mehr dazu kommen die Änderungen nach zu vollziehen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
anbei eine neue Version. Bitte einmal testen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Amenophis86
2016.12.16 12:55:40 3: Bus34: unknown attribute dbplan_departure. Type 'attr Bus34 ?' for a detailed list.
Hast du was an den Attributen verändert? Sonst klappt es aber.
JoWiemann
Ja, hatte ich schon mal im Verlauf beschrieben. Da man zwischen normaler Anzeiger und einer Bahnhofsanzeige umschalten kann habe ich aus dbplan_departure dbplan_station gemacht. Am Besten auch Fhem neu starten.
Anbei eine Version in der ich rudimentär die command.ref angepasst habe (Habe im Moment einfach zu wenig Zeit).
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
EnderPhilipp
Irgendwie kann ich nicht mehr das Gleis abfragen.  :-\
¡¡¡ANFÄNGERALARM!!!
Thoffi1978
Hallo Jörg,
vielen Dank für den schnellen Fix und das noch vor Weihnachten.
Kann man wieder "set start" und "set stop" mit einbinden.?
Ein frohes Fest.
Torsten
JoWiemann
#265
Hm, die Detailseite ist wohl auch umgestellt worden. Muss ich mir dann wohl auch ansehen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Zitat von: Thoffi1978 am 17 Dezember 2016, 09:25:26
Hallo Jörg,
Ein frohes Fest.
Torsten
Hallo Torsten,
meinst Du set activ / inactiv?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Thoffi1978
JA  ???
Hätte ic hja auch selbst merken können ..
Amenophis86
Sry, hatte ich übersehen. Also nach umstellen des neuen Attr funktioniert es bei mir bisher super. Vielen Dank
Amenophis86
Noch eine Frage, ich habe meine Device auf Verbose 2 gestellt, weil bei 3 ständig folgende Meldungen kamen:
2016.12.18 02:20:00 3: DBPlan (U5) - DBPlan_Get_DB_Info: next getting http://reiseauskunft.bahn.de/bin/query.exe/dox?S=Marbachweg/Sozialzentrum,+Frankfurt+am+Main&Z=Frankfurt(M)Konstablerwache&start=1&rt=1&journeyProducts=128&
2016.12.18 02:20:00 3: DBPlan (U5) - DBPlan_Parse_Timetable: readings deleted
2016.12.18 02:20:00 3: DBPlan (U5) - DBPlan_Parse_Timetable: successfully identified
2016.12.18 02:20:00 3: DBPlan (U5) - DBPlan_Parse_Timetable: connection plans read successfully
2016.12.18 02:20:00 3: DBPlan (U5) - Timetable-Headers: An Leer Dauer Preis
Ist das Absicht? Denke eine Zeile würde bei Verbose 3 auch reichen, wenn überhaupt eine Ausgabe nötig ist.
