Autor Thema: [FHEM-Tablet-UI] Demo-Installation  (Gelesen 66124 mal)
Offline nesges
  • Sr. Member
    • FTUI Live Demo
Antw:[FHEM-Tablet-UI] Demo-Installation
« Antwort #15 am: 10 April 2015, 09:46:35 »
mmm, habe die devices.Js ins Verzeichnis js gelegt und einen entsprechenden Eintrag in der HTML Datei ergänzt sowie die vorherigen Zeilen in der .js gelöscht. Symbole werden mir leider nicht angezeigt. Werden diese erst dann wieder generiert sobald ein neuer Anruf eingeht, ausgeht ?
Die Symbole werden immer dann generiert, wenn die Labels mit den Callmonitordaten (system-calls.html ab Zeile 84) Werte enthalten. Zeigen diese Labels etwas an?
« Letzte Änderung: 14 April 2015, 13:01:48 von nesges »
Offline bjoernbo
  • Sr. Member
« Antwort #16 am: 10 April 2015, 17:30:04 »
so schaut es aktuelle aus ....
<html>
<title>FHEM</title>
<head>
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no" />
   <meta name="widget_base_width" content="116">
   <meta name="widget_base_height" content="131">
        <meta name="longpoll" content="1">
   <link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/lib/jquery.gridster.min.css" />
   <link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/css/fhem-tablet-ui.css" />
   <link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/lib/font-awesome.min.css" />
   <link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/lib/jquery.toast.min.css" />
   <script type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/jquery.min.js"></script>
   <script type="text/javascript" src="/fhem/tablet/lib/jquery.gridster.min.js"></script>
   <script type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/jquery.knob.min.js"></script>
   <script type="text/javascript" src="/fhem/tablet/lib/jquery.toast.min.js"></script>
   <script type="text/javascript" src="/fhem/tablet/lib/fa-multi-button.min.js"></script>
   <script type="text/javascript" src="/fhem/tablet/js/fhem-tablet-ui.js"></script>
   <script type="text/javascript" src="/fhem//tablet/js/devices.js"></script>
   <!-- Enable this lines for usage with WebViewControl --><!--
   <script type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/cordova-2.3.0.js"></script>
   <script type="text/javascript" src="/fhem/js/webviewcontrol.js"></script>
   <script type="text/javascript">var wvcDevices = {'12345': 'Tablet'}; var wvcUserCssFile="webviewcontrol.css"</script>
   --><!-- End for WebViewControl -->
</head>
<body>
<li data-row="1" data-col="2" data-sizex="6" data-sizey="4">
    <header>ANRUFE</header>
    <table class="calls" width="100%">
        <tr>
            <td><div type="label" device="myTM" data-get="B0"></div></td>
            <td>
                <div type="label" device="myTM" data-fix="0" data-get="D0" style="font-size:x-large;color:#aa6900;"></div>
                <div type="label" device="myTM" data-get="C0"></div>
            </td>
            <td class="r"><div type="label" device="myTM" data-get="E0"></div></td>
            <td class="r"><div type="label" device="myTM" data-get="A0"></div></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><div type="label" device="myTM" data-get="B1"></div></td>
            <td>
                <div type="label" device="myTM" data-fix="0" data-get="D1" style="font-size:x-large;color:#aa6900;"></div>
                <div type="label" device="myTM" data-get="C1"></div>
            </td>
            <td class="r"><div type="label" device="myTM" data-get="E1"></div></td>
            <td class="r"><div type="label" device="myTM" data-get="A1"></div></td>
        </tr>
 <tr>
            <td><div type="label" device="myTM" data-get="B2"></div></td>
            <td>
                <div type="label" device="myTM" data-fix="0" data-get="D2" style="font-size:x-large;color:#aa6900;"></div>
                <div type="label" device="myTM" data-get="C2"></div>
            </td>
            <td class="r"><div type="label" device="myTM" data-get="E2"></div></td>
            <td class="r"><div type="label" device="myTM" data-get="A2"></div></td>
        </tr>
<tr>
            <td><div type="label" device="myTM" data-get="B3"></div></td>
            <td>
                <div type="label" device="myTM" data-fix="0" data-get="D3" style="font-size:x-large;color:#aa6900;"></div>
                <div type="label" device="myTM" data-get="C3"></div>
            </td>
            <td class="r"><div type="label" device="myTM" data-get="E3"></div></td>
            <td class="r"><div type="label" device="myTM" data-get="A3"></div></td>
        </tr>
<tr>
            <td><div type="label" device="myTM" data-get="B4"></div></td>
            <td>
                <div type="label" device="myTM" data-fix="0" data-get="D4" style="font-size:x-large;color:#aa6900;"></div>
                <div type="label" device="myTM" data-get="C4"></div>
            </td>
            <td class="r"><div type="label" device="myTM" data-get="E4"></div></td>
            <td class="r"><div type="label" device="myTM" data-get="A4"></div></td>
        </tr>
</table>
</li>
</ul>
</div>
</body>
</html>
Raspberry Pi 2 - CUL - HMLAN - FB7490 - Synology NAS DS214 - NETATMO - OSRAM lightify - MiLight - SIEMENS G-Tag'S - FTUI - EchoDOT -
Offline nesges
  • Sr. Member
    • FTUI Live Demo
« Antwort #17 am: 10 April 2015, 17:58:45 »
Die Werte in den A-Feldern passen nicht. Wenn ich die 99_myUtilsTelefon.pm aus Callmonitor mit Anruferliste und Zusatzfunktionen beim überfliegen richtig verstehe, kommen die Werte direkt aus der Box. Deine scheint nicht der Standard zu sein, richtig?
Es müsste reichen die Zeile:
if(elem.attr("data-get") && elem.attr("data-get").match(/^A[0-9]$/) && elem.text().match(/^(AB|(in|out)_(not)?connected)$/)) {
wie folgt zu ändern:
if(elem.attr("data-get") && elem.attr("data-get").match(/^A[0-9]$/) && elem.text().match(/^(incoming|outgoing)/)) {
Ob das alle Fälle abfängt weiss ich nicht, dafür müsste man erstmal sehen, was deine Box alles schreibt.
Das Datumsformat ist auch anders als bei mir. Die Zeile
if(elem.attr("data-get") && elem.attr("data-get").match(/^B[0-9]$/) && elem.text().match(/^\d+:\d\d:\d\d\ \d\d.\d\d.\d\d\d\d$/)) {
muss bei dir
if(elem.attr("data-get") && elem.attr("data-get").match(/^B[0-9]$/) && elem.text().match(/^\d\d:\d\d\ \d\d.\d\d.\d\d\d\d$/)) {
lauten.
Offline bjoernbo
  • Sr. Member
« Antwort #18 am: 10 April 2015, 19:07:07 »
oooh...ich probiere es mal aus. Hatte seiner Zeit mal deinen Code übernommen.
Offline bjoernbo
  • Sr. Member
« Antwort #19 am: 12 April 2015, 17:37:08 »
Hallo !
Ich bin die Sache viel zu kompliziert angegangen. Da meine Anrufe in eine readingGroup wandern, habe ich es nun mit dem "Label-Widget" gelöst.
Jetzt kommt noch der Feinschliff:
    <table border="0px" width="100%">
        <tr>
            <td>
            </td>
            <td class="r"><div data-type="symbol" data-device="myTM"
                        data-get="A0"
                        data-icons='["fa-phone","fa-phone","fa-phone","fa-phone"]'
                        data-get-on='["incoming","outgoing","incoming_noconnect","outgoing_noconnect"]'
                        data-on-colors='["green","green","red","red"]'></div>
                    </div>
                        data-get="A0"
                        data-icons='["fa-arrow-circle-left","fa-arrow-circle-right","fa-arrow-circle-left","fa-arrow-circle-right"]'
                        class="inline"></div></td>
        </tr>
Offline nesges
  • Sr. Member
    • FTUI Live Demo
« Antwort #20 am: 13 April 2015, 00:42:51 »
Deine Lösung klingt besser als meine, das werd ich mir auf jeden Fall noch näher ansehen :)
Hast du rausgefunden, warum deine A0 Werte vom Standard abweichen? Welche Box mit welcher FritzOS Version hast du?
Offline bjoernbo
  • Sr. Member
« Antwort #21 am: 13 April 2015, 06:02:15 »
Habe eine FB 7490 mit einer FW 6.24
Offline nesges
  • Sr. Member
    • FTUI Live Demo
« Antwort #22 am: 13 April 2015, 19:46:44 »
Exakt das gleiche läuft bei mir auch. Mysteriös! :)
Offline bjoernbo
  • Sr. Member
« Antwort #24 am: 14 April 2015, 19:13:14 »
 :D saubere Arbeit, wiedermal. Tolle Umsetzung !
Offline Phil__
  • Full Member
« Antwort #25 am: 16 April 2015, 09:43:52 »
Hallo nesges,
würdest du evtl die define Einträge für Pollen, UV, Ozon, Biowetter aus der fhem.cfg zur verfügung stellen?
Server: Intel DH77EB + Core i3-2120 mit Ubuntu Server 14.04
Backup: Beaglebone Black
Homematic: HM-LAN-Adapter, HM-CC-RT-DN, HM-CC-TC, HM-LC-SW1-PL2, HM-SEC-RHS, HM-SEC-SC, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-WDS10-TH-O
Weitere: Denon-AVR, PhilipsTV, PhilipsHue, Raspi+XBMC
Nexus 7 (WebViewControl + FTUI)
Offline nesges
  • Sr. Member
    • FTUI Live Demo
« Antwort #26 am: 16 April 2015, 10:18:22 »
Klar, gerne. Das sind alles HTTPMOD Definitionen - wenn ich mich richtig erinnere zum Teil von bjoernbo und jual abgeschrieben. Im Anhang ein Ausschnitt aus meiner fhem.cfg
Offline nesges
  • Sr. Member
    • FTUI Live Demo
« Antwort #27 am: 17 April 2015, 02:56:12 »
Unter http://fhem.nesg.es/demo/ gibt es jetzt eine benutzbare Live-Demo zum durchklicken.
Die Live-Demo ist nicht an eine echte Fhem-Installation angebunden, sondern wird mit statischen und Zufallszahlen versorgt.
Offline setstate
  • FHEM TabletUI
    • FHEM Tablet UI
« Antwort #28 am: 17 April 2015, 08:20:52 »
Genial, die Live-Demo
Ich habe einen Link dahin hier hinzugefügt.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,34233.0.html
Offline bjoernbo
  • Sr. Member
« Antwort #29 am: 17 April 2015, 09:40:38 »
Nachdem ich mir nun die Demo angeschut habe fehlen mir die Worte! Das ist eine SUPER Umsetzung und ich merke gearde das ich gerade mal einen Bruchteil der Möglichekiten ausgeschöpft habe. Besonder die Plots gefallen mir sehr gut, leider ist die Anbindung nicht so einfach und ich hoffe das in kürze das dazugehörige Widget "freigegegben" wird.
TOLLE ARBEIT !
