Autor Thema: FHEM update - Unknown command update, try help.  (Gelesen 19636 mal)
Offline CoolTux
Antw:FHEM update - Unknown command update, try help.
« Antwort #15 am: 11 Juli 2017, 22:39:07 »
Hast Du nur FHEM Update gemacht oder auch System. Es scheinen Dateien korrupt zu sein. Eventuell ist das filesystem fehlerhaft. Schau mal in die syslog Datei ob da was drin steht wegen filesystem.
Mein Dokuwiki:
https://www.cooltux.net
Informativ Informativ x 1 Liste anzeigen
Offline pwlr
« Antwort #16 am: 12 Juli 2017, 11:15:13 »
ok, das war ein entscheidender Hinweis ! Ich hatte einige Tage vorher ein Update auf dem RPi gemacht. Jetzt ein Upgrate auf dem RPi gefahren, neu gestartet und der Update-Befehl für fhem hat wieder funktioniert. :)
Dann in fhem noch ein
update 98_alarmclock.pmund auch die Definition des Weckers funktioniert wieder.
Puh, sieht heute sehr gut aus !
DANKE !!
Bernd
Offline Afterburner
« Antwort #17 am: 13 Juli 2017, 12:45:28 »
Jupp guter Tipp
apt get update und upgrade plus Neustart und dann ging auch das FHEM update wieder
CUL 868 --> Dirks Universalsensor - ESA200 Strommesser
HM USB --> HM Klingelsensor - HM Zwischenstecker
MAXLAN --> 5 x Thermostat - 4 x Fensterkontakt - ECO Taster - Cube
Arduino Nano V3.0 CC1101 433 MHz --> für Revolt Strommesser
bestellt: JeeLink 868 --> für TX 29 DT-HT Außensender
Offline Y. Lee
  • New Member
« Antwort #18 am: 06 September 2020, 09:48:58 »
Ich habe FHEM in der Revision 20737, kann aber leider das update nicht mehr durchführen (gleicher Fehler "Unknown command update, try help.").
Habe nun die Tipps in diesem Forum ausgeführt:
  • Version von update: Habe nur die 98er Version.
  • sudo update/upgrade: Habe update und upgrade durchgeführt. Alle Module sind uptodate.
  • Syslog: Habe keine Errors im Syslog.
Gibt es vielleicht ein paar Tipps, welche diagnose ich sonst noch durchführen kann, damit ich dem Problem näher komme?
Vielen Dank im Voraus!
Offline Christoph Morrison
« Antwort #19 am: 07 September 2020, 17:42:25 »
$ svn log |grep 20737
r20737 | DS_Starter | 2019-12-13 22:46:08 +0100 (Fr, 13. Dez 2019) | 1 Zeile
9 Monate kein Update. Warum macht ihr keine Updates?
FHEM runterladen und alles bis auf deine Dateien (das inkl. den Statefile, Logs, uniqueId, Restore Dir, etc.) ersetzen.
Offline Beta-User
« Antwort #20 am: 07 September 2020, 17:52:00 »
Was ist das für eine Plattform? Evtl. wäre es eine gute Idee, ein neues System aufzuziehen und dann nur die Daten übertragen, die Christoph Morrison genannt hatte...?
(Der Fehler könnte nämlich auch auf einen SD-Kartendefekt hinweisen.)
Ansonsten könnte man die beiden wichtigsten Datein ggf. auch mal aus dem svn ziehen (fhem.pl und 98_update.pm) und dann nochmal versuchen, den update-Prozess anzuschubsen.
(Im Übrigen teile ich die Verwunderung jedenfalls dann, wenn das System irgendwie eine Verbindung in das Internet hat...).
Server: HP-T620@Debian 10, aktuelles FHEM + ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn:MySensors, Weekday-&RandomTimer, Twilight,  AttrTemplate {u.a. mqtt2, mysensors, zwave}
Offline Otto123
  • Tester
    • Otto's Technik Blog
« Antwort #21 am: 07 September 2020, 17:59:47 »
zu 1. Was bedeutet Deine Aussage? 98 Version?
Was geben die beiden Befehle in der FHEM Kommandozeile?
{qx(ls -lha FHEM/98_update.pm)}
version update
Viele Grüße aus Leipzig
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7490+7412,WRT1900ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266
Offline Y. Lee
  • New Member
« Antwort #22 am: 08 September 2020, 22:46:22 »
Ich danke euch für die Tipps.
Der Vorschlag von Beta-User hat bereits geholfen. Die beiden Dateien ausgetauscht und update läuft wieder!
Danke!
