Z-Stick S2 ... Dongle testen und FGS-221 includieren
Begonnen von mipi, 14 April 2015, 21:28:16
mipi
Ich habe einen Z-Stick S2 besorgt und will das Fibaro FGS-221 ansteuern.
Nach einigem Suchen ist mir scheinbar gelungen, das richtige Kernel-Modul für Raspberry  zu finden und zu installieren
   CallbackNr 6
   Clients    :ZWave:
   DEF        /dev/ttyUSB0@115200
   DeviceName /dev/ttyUSB0@115200
   FD         11
   NAME       ZWDongle_0
   NR         95
   PARTIAL
   RAWMSG     004a06070000
   ReadTime   1429037671.08647
   STATE      Initialized
   TYPE       ZWDongle
   ZWDongle_0_MSGCNT 6
   ZWDongle_0_TIME 2015-04-14 20:54:31
   homeId     0184e683
   nrNAck     0
   Matchlist:
     1:ZWave    .*
   Readings:
     2015-04-14 20:33:09   homeId          HomeId:0184e683 CtrlNodeId:01
     2015-04-14 20:30:27   state           opened
   SendStack:
In der fhem.cfg habe ich
define ZWDongle_1 ZWDongle /dev/ttyACM0@115200
eingetragen.
Gut so?
Nun versuche ich das Relais FGS-221 anzulernen, aber das bekomme ich nicht hin ...
Erst setze ich das Device ZWDongle_0  (richtig?) auf Inclusions-Modus: "set ZWDongle_0 addNode on"
Hier die Frage: Bleibt der  Modus so lange "on"  bis ich ihn mit "set ZWDongle_0 addNode off" wieder abschalte?
Wenn ich on bin, versuche ich das Relais anzulernen, piekse drei mal die konfig-Taste, aber es passiert nichts ...
Wie weiter testen / konfigurieren?
Grüße aus Berlin
Micha
__________________________________________________
Gruß aus'm Wedding
RPi         Maxlan               HMCFGLAN           TT
PiUSV     3 Max!-Therm    div. Homematic
krikan
ZitatErst setze ich das Device ZWDongle_0  (richtig?) auf Inclusions-Modus: "set ZWDongle_0 addNode on"
Ja.
ZitatHier die Frage: Bleibt der  Modus so lange "on"  bis ich ihn mit "set ZWDongle_0 addNode off" wieder abschalte?
Ja.
ZitatWenn ich on bin, versuche ich das Relais anzulernen, piekse drei mal die konfig-Taste, aber es passiert nichts ...
Was steht im Log; was zeigt der Event-Monitor beim "pieksen" an? Wirklich nichts? Ist autocreate an?
micha80
Kannst du manuell schalten?
(Meiner hatte zuerst nicht richtig Strom, dann kannst pieksen, wie du willst :) )
mipi
#3
ICh habe erstmal gesehen, dass ich den Neutralleiter nicht angeschlossen hatte ... kann ich aber erst ändern, wenn ich Tageslicht habe / die Sicherung rausmachen kann ... gehe mal davon aus, dass das nur geht, wenn das Relais voll am Strom ist, oder?
Morgen mehr, aber die Antworten oben helfen ...
Micha @Micha ... genau so isses, das mit dem Pieksen ... ;-)
Gruß aus'm Wedding
mipi
PS: Ist aber richtig, dass ich das Relais mit einem Standard-Wechselschalter schaltern kann, ja?
Gruß aus'm Wedding
ZWDongle_0 mit /dev/ttyUSB0@115200 und ZWDongle_1 mit /dev/ttyACM0@115200 ist verwirrend.
Welcher nun ist richtig?
mipi
ehrlich gessagt verwirrt mich das auch,
im -> define /dev/ttyACM0
im -> list  /dev/ttyUSB0@115200 ...
... lsusb sagt mir
Bus 001 Device 006: ID 03eb:204b Atmel Corp. LUFA USB to Serial Adapter Project
Was soll ich nehmen? Kann ich das noch genauer rausbekommen?
Kurz noch zum Anschluss: Warum hat das Relais einmal  L und einmal IN? Ich habe jetzt zweimal  Phase angeschlossen, richtig?
Gruß aus'm Wedding
Im default fhem.cfg wird beim hochfahren ein usb check durchgefuehrt.
Ich gehe davon aus, dass der manuell erstellte Eintrag falsch ist, und der vom usb check erstellte richtig.
mipi
habs jetzt, hab beide  Werte auf
define ZWDongle_0 ZWDongle /dev/ttyUSB0@115200
gesetzt.
Den zweiten Kanal habe ich mit
get LichschalterKuecheRelais mcEndpoints
abgefragt -> 02
und dann mit
get LichschalterKuecheRelais mcCapability 2
gesetzt, alles super jetzt.
Vielen Dank für die Hilfe ... Micha aus Berlin
Gruß aus'm Wedding
Zitathab beide  Werte auf  define ZWDongle_0 ZWDongle /dev/ttyUSB0@115200 gesetzt.
Das Wort beide stoert mich sehr..
mipi
Ok ... unüberlegt, das eine Define ... sry!  :o
now for something completly different ... kann ich das Fibaro Relais mit dem HM-Taster peeren?
PS: Ich möchte nach dem ersten Test jetzt einige dieser Relais beschaffen. Gibt es eine günstige Bezugsquelle?
Gruß aus'm Wedding
Zitatkann ich das Fibaro Relais mit dem HM-Taster peeren?
Natuerlich nicht, die sprechen unterschiedliche Protokolle.
Du kannst die beiden aber ueber FHEM mit einem notify verbinden.
mipi
Schalten / notieren tuts, alles paletti 8) ... wenn man mal davon absieht, dass der Elektriker die Hohlwand-Dose für den Lichtschalter mit einem Schaltschrank verwechselt hat. Es war noch nicht mal wirklich Platz für das Fibaro-Relais und das will ja was heißen ...
Danke noch mal!
Gruß aus'm Wedding
