Autor Thema: Home Easy HE844A + HE800S interpretieren  (Gelesen 53461 mal)
Offline Blauhorn
  • Jr. Member
Antw:Home Easy HE844A + HE800S interpretieren
« Antwort #30 am: 17 September 2015, 16:48:05 »
Ich habe eine paar Newbie-Fragen dazu:
mit den Funk-Zwischensteckdosen und einer dazugehörigen Fernbedienung hat das bestens geklappt.
(Selbstbau-nanoCUL, alternative culfw, + aktuelle fhem-sw)
Die Dosen schalten jetzt sowohl auf Ferbedienung, als auch aus fhem heraus.
Jetzt kommts: Ich habe noch ein HE875 Funkmodul, das man hinter einem Wandschalter verstecken kann.
Da ich dies nicht mit der Fernbedienung schalten will, sondern nur über den Wandschalter oder aus Fhem heraus, kann ich diesen Aktor ja nicht mit der Fernbedienung anlernen. Da würde der ja auch bei der Funksteckdose mit lauschen.
Wie weise ich dem Aktor einen anderen Code zu?
Ich kann die Definition von den anderen Dosen aus der fhem.cfg abholen. Da steh jetzt
define sz_leselampe IT 11011001 HE800 1101100011001001111100011101
was muss ich denn dann definieren?
define sz_deckenlampe IT *was_hier?* HE800 *und_was_hier?*
Beim funktionierenden Aktor stehen die vier on-Readings und die vier off-Readings mit drin.
Wie bekomme ich die ohne Fernbedienung denn nun in das Device? Wenn ich das alles hätte, müsste doch das direkte Anlernen des Aktors an sich aus Fhem heraus durch simples abschicken eines On-Befehls auf den im Anlernmodus befindlichen Aktor funktionieren. Oder?
blauhorn
1xBananaPi; 1x FB7490; 1xCUL433; 1x CC2530+CC2591; OpenMiLight-Gateway; 1xHMUART; HM-LC-Sw4-DR; Sonoff* mit TASMOTA, LEDController; MySensors; zigbee2mqtt;
Offline bjoernh
  • Sr. Member
« Antwort #31 am: 20 September 2015, 15:23:21 »
blauhorn
Da ich leider nicht weiß wie die CODEs vom HomeEasy generiert werden, bleibt dir nur ein Kauf einer Fernbedieung übrig.
Diese Codes kannst Du dann in Fhem anlernen und anschließend zu Schalten nehmen.
Offline Bujakka
  • New Member
« Antwort #32 am: 21 September 2015, 14:19:28 »
für dieses Vorgehen benötige ich also zwingend die alternative Firmware?
Sind damit irgendwelche Einschränkungen / Nebenwirkungen verbunden?
Das Ganze soll über einen (frischen) SCC laufen.
Offline Blauhorn
  • Jr. Member
« Antwort #33 am: 21 September 2015, 16:00:07 »
Danke, Björn
Heißt also, dass ich pro Aktor (oder Aktorengruppe, wenn zwei oder mehr Einzelaktoren gleich schalten sollen) einen fhem-unabhängigen Sendekanal brauche.
Okay, das wäre ein vertretbarer Aufwand.
Diese hier wäre wohl dazu geeignet http://www.elro.eu/de/produkte/cat/home-automation/home-easy-next/sender2/15-kanal-timer-fernbedienung
Damit könnte ich mir jetzt erstmal mit der von Dir beschriebenen Methode mittels "learn_on_codes" und "learn_off_codes" 15 Sendekanäle in fhem generieren.
Das Anlernen der Aktoren kann dann ja aus fhem heraus oder mit der Fernbedienung stattfinden. Der Lerncode für den Aktor sollte da ja identisch sein.
Nochmal eine Frage: die HE844A, die ich jetzt schon habe kann nirgends mit Hilfe von DIP-Schaltern eingestellt werden, steht zwar im Manual so drin, ist aber falsch. Die Schalter gibt es gar nicht. Sind die Codes in der Fernbedienung fest verdrahtet? Ansonsten wie verhindert der Hersteller denn, dass sich benachbarte Sender in die Quere kommen?
Und um ein Maximum an Freiheit zu erreichen: Was müsste man tun, um die Sende-CODEs von HomeEasy zu entschlüsseln?
blauhorn
Offline lukasbastelpeter
  • Full Member
« Antwort #34 am: 21 September 2015, 22:43:51 »
Das passt auch ein wenig zu meinem Problem...
Wie kann ich "manuell" die Codes als "Reading" ändern ohne FHEM sie "einlesen" zu lassen?
viele ""s ;)
# Raspberry Pi
# Homematic, Z-Wave
# HUE, Tradfri
# Harmony
# ESP8266  Basteleien per MQTT
Offline bjoernh
  • Sr. Member
« Antwort #35 am: 22 September 2015, 19:09:18 »
viele ""s ;)
Mir ist leider auch nichts bekannt.
@Rudi: Die Readings kann man nicht von außen manipulieren, oder?
Offline sash.sc
« Antwort #36 am: 23 Oktober 2015, 23:42:10 »
Hallo leute.
habe da ein ähnliches Problem. Habe mir den dreifachschalter ELRO HE842S (selbst lernend) gekauf, dabei far die FB 844A.
Habe mit Pilight die FB ausgelesen und das kam folgendes raus.
        "message": {
                "id": 172024,
                "unit": 1,
                "state": "up"
        "origin": "receiver",
        "protocol": "arctech_screen",
        "uuid": "0000-b8-27-eb-6de740",
        "repeats": 1
        "message": {
                "id": 172024,
                "unit": 1,
                "state": "on"
        "protocol": "arctech_switch",
        "repeats": 1
        "message": {
                "id": 172024,
                "unit": 1,
                "state": "opened"
        "protocol": "arctech_contact",
        "repeats": 1
        "message": {
                "systemcode": 16,
                "unitcode": 15,
                "state": "off"
        "protocol": "pollin",
        "repeats": 1
        "message": {
                "systemcode": 30,
                "unitcode": 1,
                "state": "off"
        "protocol": "elro_400_switch",
        "repeats": 1
        "message": {
                "systemcode": 16,
                "unitcode": 15,
                "state": "closed"
        "protocol": "elro_800_contact",
        "repeats": 1
        "message": {
                "systemcode": 16,
                "unitcode": 15,
                "state": "off"
        "protocol": "elro_800_switch",
        "repeats": 1
        "message": {
                "unitcode": 769706,
                "state": "opened"
        "protocol": "ev1527",
        "repeats": 1
Habe die Protokolle manuell durchzuschalten, aber nix funktionierte.
Das Protokoll ist nur von der der 1. Taste "on"   :o
Vielleicht hilft das ja weiter.
Mit der FB lassen sich die Kanäle anlernen.
Mit FHEm nicht.
Sascha
Nachtrag: Habe nochmal den RAW Code ausgelesen. Dieser ist von der 2. Taste der EIN Befehl. taste ca. 4 sek.- gedrückt gehalten.
--[RESULTS]--
time:           Sat Oct 24 19:23:33 2015
hardware:       433gpio
pulse:          3
rawlen:         52
pulselen:       299
Raw code:
299 897 897 598 299 1196 897 598 299 897 897 598 299 897 897 598 299 1196 897 598 299 897 299 897 299 897 897 598 299 897 299 1196 299 897 299 1196 299 897 897 299 299 897 897 598 299 1196 897 598 299 299 299 10166
--[RESULTS]--
hardware:       433gpio
pulse:          3
rawlen:         50
pulselen:       299
Raw code:
299 897 897 598 299 1196 897 299 299 897 897 598 299 1196 897 598 299 897 897 598 299 1196 299 897 299 1196 897 598 299 897 299 897 299 897 299 1196 299 1196 897 598 299 897 897 598 299 1196 897 598 299 10166
--[RESULTS]--
hardware:       433gpio
pulse:          3
rawlen:         50
pulselen:       299
Raw code:
299 897 897 598 299 897 897 598 299 897 897 598 299 897 897 598 299 897 897 598 299 1196 299 1196 299 1196 897 598 299 897 299 1196 299 897 299 897 299 897 897 299 299 897 897 598 299 897 897 598 299 10166
--[RESULTS]--
hardware:       433gpio
pulse:          7
rawlen:         363
pulselen:       211
Raw code:
211 2743 211 422 211 1477 211 422 0 1477 211 422 211 1477 211 422 211 1477 211 422 211 1477 211 422 211 1477 211 422 211 1477 211 422 211 1477 211 1477 211 422 211 422 211 1477 211 1477 211 422 211 422 211 1477 211 422 211 1477 211 1477 211 422 211 1477 211 422 211 1477 211 422 211 1477 211 422 211 1477 211 422 211 1266 0 211 211 211 211 211 0 211 0 211 0 211 0 211 211 422 211 422 0 422 0 422 211 211 422 211 422 422 422 0 211 211 211 211 422 422 0 422 211 211 422 211 422 211 422 422 422 0 211 211 211 211 422 0 422 0 422 211 211 422 211 422 422 0 422 211 211 422 211 211 0 422 0 422 211 0 211 422 422 0 422 211 211 211 211 422 211 422 0 211 0 422 0 211 211 422 211 422 422 422 0 422 211 422 422 422 211 211 422 211 422 211 422 422 422 211 211 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 844 633 1055 844 844 633 211 211 1266 1899 1266 3165 633 633 211 211 633 633 211 211 844 633 211 422 211 422 211 422 211 633 422 422 211 633 422 422 211 422 422 422 211 422 422 422 211 211 422 211 422 211 422 211 422 422 422 0 211 422 422 422 211 633 422 422 211 633 633 211 422 211 422 211 422 211 422 211 844 422 211 1477 211 1477 211 422 211 1477 0 1477 211 422 211 422 211 1477 211 1477 211 422 211 422 211 1477 211 1477 211 422 211 422 211 1477 211 422 211 422 211 844 633 211 422 211 1055 211 211 422 211 633 633 211 422 211 422 211 844 422 211 422 211 1266 211 211 1477 211 1477 211 422 211 422 211 1477 211 1477 211 422 0 1477 211 7174
--[RESULTS]--
hardware:       433gpio
pulse:          3
rawlen:         50
pulselen:       298
Raw code:
298 894 894 596 298 894 894 596 298 894 894 298 298 894 894 298 298 894 894 596 298 894 298 1192 298 894 894 596 298 894 298 894 298 1192 298 894 298 894 894 298 298 1192 894 596 298 894 894 596 298 10132
--[RESULTS]--
time:           Sat Oct 24 19:23:34 2015
hardware:       433gpio
pulse:          3
rawlen:         50
pulselen:       298
Raw code:
298 894 894 298 298 894 894 298 298 894 894 596 298 894 894 298 298 894 894 596 298 1192 298 894 298 894 894 298 298 1192 298 894 298 894 298 894 298 894 894 596 298 894 894 596 298 894 894 596 298 10132
--[RESULTS]--
hardware:       433gpio
pulse:          5
rawlen:         132
pulselen:       319
Raw code:
0 2871 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 1276 0 319 0 319 0 1595 0 1276 0 319 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 1276 0 319 0 1276 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 1276 319 319 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 1276 0 319 0 319 0 1595 0 10846
--[RESULTS]--
hardware:       433gpio
pulse:          3
rawlen:         58
pulselen:       146
Raw code:
146 1168 146 1168 1022 292 292 876 146 1022 876 438 146 1168 146 1168 876 438 146 1168 146 1168 876 438 292 1022 876 438 146 1022 146 1022 146 1168 146 1168 876 438 876 438 876 438 876 438 146 1022 146 1168 146 1168 876 438 146 1168 730 438 146 4964
--[RESULTS]--
time:           Sat Oct 24 19:23:35 2015
hardware:       433gpio
pulse:          3
rawlen:         50
pulselen:       298
Raw code:
298 894 894 298 298 894 894 298 298 894 894 298 298 1192 894 298 298 894 894 596 298 894 298 894 298 894 894 596 298 894 298 1192 298 894 298 894 298 894 894 298 298 894 894 596 298 894 894 596 298 10132
--[RESULTS]--
hardware:       433gpio
pulse:          5
rawlen:         132
pulselen:       319
Raw code:
0 2871 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 1595 0 319 0 319 0 1276 319 1276 0 319 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 1276 319 319 0 1595 0 319 0 1276 0 319 0 1276 0 319 0 1276 0 319 0 1595 0 319 0 1276 319 319 0 1595 0 319 0 1276 0 319 0 1595 0 319 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 1595 0 319 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 1595 0 319 0 319 0 1595 0 10846
--[RESULTS]--
hardware:       433gpio
pulse:          5
rawlen:         117
pulselen:       298
Raw code:
0 1490 0 1490 0 298 0 298 0 298 0 1490 298 1490 298 1490 0 1490 0 298 0 298 0 298 0 1490 298 1490 298 1490 298 1490 0 298 0 298 0 298 0 298 0 1490 0 1490 0 1490 0 298 0 1490 0 1490 0 298 0 298 0 1490 0 1490 298 298 0 298 0 1490 0 1490 0 298 0 298 0 1490 0 298 0 298 0 1490 298 298 0 1490 298 298 0 1192 0 0 298 0 298 0 1490 298 298 0 1490 298 1490 298 1490 0 298 0 298 0 1490 0 1490 0 298 0 1490 298 10132
--[RESULTS]--
hardware:       433gpio
pulse:          5
rawlen:         298
pulselen:       316
Raw code:
316 948 948 316 316 948 948 316 316 948 948 316 316 948 948 316 316 948 948 632 316 948 316 948 316 948 948 316 316 1264 316 948 316 948 316 948 316 948 948 316 316 948 948 316 316 948 948 316 316 316 316 5056 316 1264 316 1264 948 316 316 1264 316 1264 948 632 316 1264 316 1264 948 316 316 1264 316 1264 948 632 316 1264 948 632 316 1264 316 1264 316 1264 316 1264 948 316 948 632 948 316 948 632 316 1264 316 1264 316 1264 948 316 316 1264 948 316 316 5056 316 948 316 948 948 316 316 1264 316 1264 948 316 316 1264 316 1264 948 632 316 1264 316 1264 948 316 316 1264 948 632 316 1264 316 1264 316 1264 316 1264 948 316 948 316 948 632 948 316 316 948 316 1264 316 1264 948 316 316 1264 948 632 0 2844 0 316 0 1580 0 316 0 1580 0 316 0 1580 0 316 0 1580 0 316 0 1580 0 316 0 1580 0 316 0 1580 0 316 0 1580 0 1580 0 316 0 316 0 1580 0 1580 0 316 0 316 0 1580 0 316 0 1580 0 1580 0 316 0 1580 0 316 0 1580 0 316 0 1580 0 316 0 1580 0 316 0 1580 0 316 0 1580 0 316 0 1580 0 316 0 1580 0 316 0 1580 0 316 0 316 0 1580 0 316 0 1580 0 316 0 1580 0 316 0 1580 0 1580 0 316 0 316 0 1580 0 316 316 1264 0 1580 0 316 0 316 0 1580 0 10744
--[RESULTS]--
time:           Sat Oct 24 19:23:36 2015
hardware:       433gpio
pulse:          5
rawlen:         116
pulselen:       268
Raw code:
0 1340 268 1340 268 536 0 536 0 268 268 1340 268 1340 268 1608 0 1340 268 536 0 536 0 268 268 1340 268 1340 268 1340 268 1340 268 268 268 268 268 268 268 536 0 1340 268 1340 0 1340 268 536 0 1340 0 1340 0 536 0 268 268 1340 0 1340 0 536 0 268 268 1340 268 1340 268 536 0 536 268 1340 268 536 0 536 0 1340 268 268 268 1340 268 536 268 1340 268 268 268 268 0 1340 268 536 0 1340 0 1340 0 1340 268 536 0 536 0 1340 0 1340 0 268 0 1340 0 9112
--[RESULTS]--
hardware:       433gpio
pulse:          3
rawlen:         50
pulselen:       299
Raw code:
299 897 897 299 299 1196 897 299 299 897 897 299 299 1196 897 598 299 897 897 299 299 897 299 1196 299 897 897 299 299 897 299 897 299 897 299 897 299 897 897 598 299 897 897 299 299 1196 897 598 299 10166
--[RESULTS]--
hardware:       433gpio
pulse:          3
rawlen:         50
pulselen:       299
Raw code:
299 897 897 299 299 897 897 299 299 897 897 299 299 897 897 299 299 897 897 299 299 897 299 897 299 897 897 299 299 897 299 897 299 897 299 897 299 897 897 299 299 897 897 598 299 897 897 299 299 10166
--[RESULTS]--
hardware:       433gpio
pulse:          5
rawlen:         132
pulselen:       319
Raw code:
0 2871 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 1276 0 319 0 319 0 1595 0 1595 0 319 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 1595 0 319 0 1276 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 1595 0 319 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 1595 0 319 0 319 0 1595 0 10846
--[RESULTS]--
time:           Sat Oct 24 19:23:37 2015
hardware:       433gpio
pulse:          3
rawlen:         58
pulselen:       146
Raw code:
146 1168 146 1168 876 438 146 1168 146 1168 876 438 146 1168 146 1168 876 438 146 1168 146 1168 876 438 146 1168 876 438 146 1168 146 1168 146 1168 146 1168 876 438 876 438 876 438 876 438 146 1168 146 1168 146 1168 876 438 146 1168 876 438 146 4964
--[RESULTS]--
hardware:       433gpio
pulse:          3
rawlen:         50
pulselen:       298
Raw code:
298 894 894 298 298 894 894 298 298 894 894 298 298 894 894 298 298 894 894 298 298 894 298 894 298 894 894 298 298 894 298 894 298 894 298 894 298 894 894 298 298 894 894 596 298 1192 894 298 298 10132
--[RESULTS]--
hardware:       433gpio
pulse:          5
rawlen:         132
pulselen:       319
Raw code:
0 2871 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 1595 0 319 0 319 0 1595 0 1276 0 319 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 1595 0 319 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 1595 0 319 0 319 0 1595 0 10846
--[RESULTS]--
time:           Sat Oct 24 19:23:38 2015
hardware:       433gpio
pulse:          3
rawlen:         58
pulselen:       147
Raw code:
147 1029 147 1176 882 441 147 1176 147 1176 735 441 147 1176 147 1176 882 441 147 1176 147 1029 882 441 294 1029 735 441 147 1176 147 1176 147 1176 147 1176 882 441 882 441 882 441 882 441 147 1176 147 1176 147 1176 735 441 147 1176 882 441 147 4998
--[RESULTS]--
hardware:       433gpio
pulse:          3
rawlen:         72
pulselen:       147
Raw code:
588 294 0 294 0 294 294 0 294 294 294 294 294 294 441 441 441 441 147 294 588 294 882 441 294 1029 1029 441 294 1029 735 441 294 1029 882 441 294 1029 882 441 294 1029 294 1029 294 1029 882 441 294 1029 294 1029 294 1029 294 1029 294 1029 882 441 294 1029 882 441 294 1029 882 441 294 294 147 4998
--[RESULTS]--
time:           Sat Oct 24 19:23:39 2015
hardware:       433gpio
pulse:          3
rawlen:         50
pulselen:       298
Raw code:
298 894 894 596 298 894 894 298 298 894 894 298 298 894 894 596 298 894 894 298 298 894 298 894 298 894 894 596 298 894 298 894 298 1192 298 894 298 894 894 596 298 894 894 298 298 894 894 596 298 10132
--[RESULTS]--
hardware:       433gpio
pulse:          5
rawlen:         131
pulselen:       319
Raw code:
0 2871 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 1595 0 319 0 319 0 1595 1595 0 319 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1276 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 1595 0 319 0 319 0 1595 0 319 0 1595 0 1595 0 319 0 319 0 1595 0 10846
--[RESULTS]--
hardware:       433gpio
pulse:          3
rawlen:         58
pulselen:       147
Raw code:
147 1029 147 1176 882 441 147 1176 147 1176 882 441 147 1176 147 1176 882 441 147 1176 147 1176 735 441 147 1176 735 441 147 1176 147 1176 147 1176 147 1176 882 441 882 441 882 441 882 441 147 1176 147 1176 147 1176 735 441 147 1176 882 441 147 4998
--[RESULTS]--
time:           Sat Oct 24 19:23:40 2015
hardware:       433gpio
pulse:          3
rawlen:         50
pulselen:       299
Raw code:
299 897 897 299 299 897 897 299 299 897 897 299 299 897 897 299 299 1196 897 299 299 897 299 1196 299 897 897 598 299 897 299 1196 299 897 299 897 299 897 897 598 299 897 897 299 299 897 897 299 299 10166
« Letzte Änderung: 24 Oktober 2015, 19:27:28 von sash.sc »
Raspi 2 Buster Lite; LaCrosse; HomeMatic; ESP8622 ; MapleCUL; ZigBee; WLANduino 433 & SignalESP ; Shellys; MQTT2
Offline sash.sc
Offline sash.sc
« Antwort #38 am: 04 November 2015, 17:54:16 »
so, ich habe nun eine Lösung.
Ihr braucht die aktuelle a-culfw und das neue IT Modul in Fhem (in kürze via update verfügbar)
Was Ihr tun müsst:
  1. Eine Taste an der Fernbedienung drücken. Es wird ein neues IT-Device angelegt.
  2. Codes anlernen.
  3. Bei dem neuen IT-Device set learn_on_codes aufrufen
  4. Die On Taste nun mit einer Pause 4 mal drücken. (init_count in den Readings wird hochgezählt)
  5. Bei dem neuen IT-Device set learn_off_codes aufrufen
  6. Die Off Taste nun mit einer Pause 4 mal drücken. (init_count in den Readings wird hochgezählt)
  7. Nun ist kann die Steckdose über Fhem bedient werden.
Björn
Habe es mal versucht, da sonst im Moment keine Möglichkeit sehe, meine elro Steckdosen ans laufen zu bekommen.
Jedoch fehlt mir der Menü Eintrag mit dem learn-on/off Codes.
Hat da jemand eine Lösung?
Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk
Offline bjoernh
  • Sr. Member
« Antwort #39 am: 04 November 2015, 18:05:26 »
Hast Du ein update in fhem gemacht?
Offline sash.sc
« Antwort #40 am: 04 November 2015, 18:06:25 »
Jepp, vor ein paar Tagen
Offline Svehan
  • Newbie
« Antwort #41 am: 05 November 2015, 22:40:05 »
bin auch ganz neu in dem Thema und versuch die Homeeasy Funksteckdose HE874 mit FHEM & CUL zum Laufen zu bringen...
Leider ohne Erfolg. :(
Kann mir jemand vllt einen Tip geben?
Habs mit IT versucht aber da komm ich mit der Codierung irgendwie nicht klar.
Beim anlernen der Dose mit der FB bekomm ich im FHEM folgende Werte:
2015-11-05 22:36:46 CUL CUL UNKNOWNCODE ih9920bbd046
2015-11-05 22:36:46 CUL CUL UNKNOWNCODE i044015
2015-11-05 22:37:02 CUL CUL UNKNOWNCODE ih98f0af9048
2015-11-05 22:37:03 CUL CUL UNKNOWNCODE i044015
2015-11-05 22:37:04 CUL CUL UNKNOWNCODE i044015
2015-11-05 22:37:05 CUL CUL UNKNOWNCODE i044015
2015-11-05 22:37:06 CUL CUL UNKNOWNCODE i044015
2015-11-05 22:37:06 CUL CUL UNKNOWNCODE ihc78f6acd3872e98045
2015-11-05 22:37:07 CUL CUL UNKNOWNCODE i044015
2015-11-05 22:37:08 CUL CUL UNKNOWNCODE i044015
2015-11-05 22:37:09 CUL CUL UNKNOWNCODE i044015
2015-11-05 22:37:10 CUL CUL UNKNOWNCODE i044015
2015-11-05 22:37:11 CUL CUL UNKNOWNCODE i044015
Vielen Dank für die Tipps :)
Grüße, Svehan
Offline sash.sc
« Antwort #42 am: 09 November 2015, 18:08:56 »
Habe das mal probiert. Klappt aber auch nicht.
Offline laberlaib
  • Full Member
« Antwort #43 am: 10 Dezember 2015, 18:21:13 »
ich hab auch das HomeEasy Set mit 3 Steckdosen und der Fernbedienung HE844A, bekomme aber keine p7-Meldungen aufgezeichnet.
Der CUL433 sieht folgendermaßen aus:
Internals
CMDSBCFiGMRTVWXemltux
Clients:FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
DEF /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A902W7JR-if00-port0@38400 1234
DeviceName/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A902W7JR-if00-port0@38400
FD21
FHTID1234
NAMEnanoCUL
NR141
PARTIAL
RAWMSGs523102D0C0E1
STATEInitialized
TYPECUL
VERSIONV 1.10.02 a-culfw Build: private build (unknown) miniCUL (F-Band: 433MHz)
initStringX21
nanoCUL_MSGCNT18
nanoCUL_TIME2015-12-10 17:49:09
Readings
ccconffreq:433.920MHz bWidth:58KHz rAmpl:42dB sens:4dB
cmdsB C F i G M R T V W X e m l t u x
stateInitialized
Attributes
rfmodeSlowRF
Nun ein
set nanoCUL raw X25eingeschoben, und alles, was ich im EventMonitor bzw. im Logfile ständig bekomme, sind von der Fernbedienung unabhängige p8- bzw p11-Meldungen, egal wie viel ich auf der HE844A Fernbedienung rumdrücke.
2015-12-10 18:19:28 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 8  528 2016  464 3904  432 1984  36  1  4 4   464  9200 DD 52310290C0
2015-12-10 18:19:28 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 8  544 1984  448 3920  448 1984  36  1  4 4   432  9216 DB 52310290C0
2015-12-10 18:19:29 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 8  304 1984  432 3936  432 1984  36  1  4 4   432  9184 DD 52310290C0
2015-12-10 18:19:29 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  560 1984  448 3936  432 1984  38  1  4 6   432  9216 DC 523103A430
2015-12-10 18:19:29 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 8  544 1984  448 3936  448 1968  36  1  4 4   448  9200 DB 52310290C0
2015-12-10 18:19:29 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 8  528 1952  448 3920  432 2000  36  1  4 4   464  9216 DC 52310290C0
Updates gibts auch keine...
Update check
nothing to do...
Sonstige Geräte die soweit einwandfrei laufen sind von Homematic per Addonboard auf 868, jeelinkverbundene Temperatursensoren und BLE Erkennung von PebbleBees.
Kanns an der Fernbedienung liegen? Die Schaltet die angelernten Dosen einwandfrei. Und das der Hersteller das Abgreifen der Schaltungsfunksignale verhindern kann ist doch nicht möglich oder?
FHEM in einer VM auf Ubuntu Server 16.04 LTS
Steckdosen (HM, Sonoff), Rollläden (HM), Balkonbewässerung (HM, MYSENSORS), Anwesenheit (G-Tags) (und vllt bald Sprachsteuerung (Snips))
Offline Hardlife
  • Full Member
« Antwort #44 am: 13 Januar 2016, 00:07:03 »
Hi!
Danke für die tolle Arbeit zur Integration der HomeEasy-Produkte.
Mithilfe des Anlernmodus konnte ich die Schalter auch gleich ohne Weiteres anlegen...
Eine Frage hätte ich allerdings:
Wie generiert/errechnet sich die 8-stellige 1/0-Folge?
Hintergrund:
Ich habe 2 Elro-Doppelwippen-Taster und bei beiden wird die jeweils linke Wippe mit diesem Code von autocreate angelegt: 11011010
die jeweils rechten Wippen mit diesem Code: 11011001
Der Code nach HE800 ist jedoch jeweils unterschiedlich und auch die Rolling-Codes sind nicht indentisch...
Trotzdem, wenn ich bei Schalter 1 die linke Wippen drücke (die Aktion wird von Notify-1 abgegriffen) löse ich damit auch das Notify-2 von "Schalter 2 links" aus...
Die Device-Namen und auch die Notifynamen sind natürlich nicht identisch, und eine Fehlauslösung durch falsche/doppelte Devicenamen somit eigentlich ausgeschlossen...
Grübel...
« Letzte Änderung: 13 Januar 2016, 00:17:30 von Hardlife »
Raspi 4B
nanoCUL-868 & 433,JeeLink,milight,Signalduino,GPIO-433er-Sender/Empfänger, GPIO-Infrarot,GSM-Stick für SMS
MAX!-Heizungssteuerung,Intertechno-V1-Steckdosen + V3-Dimmer,"Flamingo FA21RF"-Funk-Rauchmelder
433er-China-Bewegungsmelder,"Voltcraft CO20"-Stick,LaCrosse-Temperatur,Revolt-NC5462
