Autor Thema: Home Easy HE844A + HE800S interpretieren  (Gelesen 74096 mal)
Offline Rakete0815
  • Jr. Member
Antw:Home Easy HE844A + HE800S interpretieren
« Antwort #105 am: 20 Januar 2017, 07:04:19 »
Ah ok  :)
Vielen Dank für deine Geduld und Hilfe  ;)
Hilfreich Hilfreich x 1 Liste anzeigen
ehkl
  • Gast
« Antwort #106 am: 19 Februar 2017, 18:39:52 »
Hallo, ich hätte mal eine ganz verwegene Bitte: Könnte mir vielleicht jemand mal eine funktionierende device definition, also inklusive Code per PM schicken? Dann kann ich einen lange liegenden HE875 endlich seinem geplanten Verwendungszweck zuführen, ohne eine Fernbedienung kaufen zu müssen[emoji6]
Danke!
Gesendet von meinem SM-A300FU mit Tapatalk
Offline bjoernh
  • Sr. Member
« Antwort #107 am: 19 Februar 2017, 18:59:19 »
Du kannst die Dose doch manuell per define anlegen.
Anleitung steht in der Doku.
Gesendet von meinem Mobile Device.
ehkl
  • Gast
« Antwort #108 am: 19 Februar 2017, 19:05:14 »
Danke für die schnelle Antwort! Achtung, doofe Frage: Welche Doku? Commandref im Source Code von aculfw oder wo muss ich suchen?
Offline KölnSolar
« Antwort #109 am: 19 Februar 2017, 19:09:43 »
commandref des IT-Moduls ?  ::)
ehkl
  • Gast
« Antwort #110 am: 19 Februar 2017, 20:56:01 »
Oh Mann, das war einfach zu offensichtlich!  ;)
Ich baue es direkt ein, danke!
Online Ralf9
« Antwort #111 am: 14 April 2018, 18:41:34 »
da ich dank Markus M. und RaspiLED sehr günstig zu zwei HE844A Fernbedienungen gekommen bin, konnte ich das Homeeasy in den Signalduino einbauen.
Das Senden konnte ich nicht testen da ich keine Homeeasy Steckdose habe.
Die Protokoll ID 35 ist HE800
Mit
Attr  IT_HE800_xxxx SIGNALduinoProtocolId 35
müsste eigentlich das Senden funktionieren.
Hier sind einige der empfangenen MS-Nachrichten
MS;P0=-4853;P1=905;P2=-376;P3=277;P4=-1001;D=3012341234341212121234123412121234343412341212343412123434;CP=3;SP=0;O;m0;
MS;P0=-4846;P1=905;P2=-375;P3=278;P4=-998;D=3012341234341212121234123412121234343412341212343412123434;CP=3;SP=0;O;m1;
MS;P0=-4847;P1=909;P2=-374;P3=276;P4=-998;D=3012341234341212121234123412121234343412341212343412123434;CP=3;SP=0;O;m2;
MS;P0=-4845;P1=906;P2=-377;P3=278;P4=-997;D=3012341234341212121234123412121234343412341212343412123434;CP=3;SP=0;O;m3;
MS;P0=-4855;P1=905;P2=-385;P3=267;P4=-1002;D=3012341234341234121234343434341212341234123412341212123434;CP=3;SP=0;O;m0;
MS;P0=-4846;P1=910;P2=-374;P3=279;P4=-999;D=3012341234341234121234343434341212341234123412341212123434;CP=3;SP=0;O;m1;
MS;P0=-4845;P1=908;P2=-377;P3=275;P4=-998;D=3012341234341234121234343434341212341234123412341212123434;CP=3;SP=0;O;m2;
MS;P0=-4844;P1=905;P2=-370;P3=284;P4=-998;D=3012341234341234121234343434341212341234123412341212123434;CP=3;SP=0;O;m3;
Die Protokoll ID 65 ist HE_EU
Damit der Empfang auch mit den Firmwareversionen von 2018 funktioniert sind noch firmware Anpassungen notwendig.
Bei Bedarf kann ich bei meiner V 3.3.2r-dev firmware ein aktelles hex-File erstellen.
Damit das Senden funktioniert ist noch eine Anpassung im IT-Modul notwendig.
MS;P1=223;P2=-1339;P3=-317;P4=-8926;D=14121213131312121212131313121212121313121212131213121213121312131312121313121313121312131213131213121212131312121312;CP=1;SP=4;O;m0;
MS;P1=238;P2=-1324;P3=-304;P4=-8906;D=14121213131312121212131313121212121313121212131213121213121312131312121313121313121312131213131213121212131312121312;CP=1;SP=4;O;m1;
MS;P1=241;P2=-1323;P3=-300;P4=-8903;D=14121213131312121212131313121212121313121212131213121213121312131312121313121313121312131213131213121212131312121312;CP=1;SP=4;O;m2;
MS;P1=242;P2=-1321;P3=-302;P4=-8899;D=14121213131312121212131313121212121313121212131213121213121312131312121313121313121312131213131213121212131312121312;CP=1;SP=4;O;m3;
MS;P1=224;P2=-317;P3=-1331;P4=-8924;D=14131312121213131313121212131313131212131313121312131312131213121213131212131212131213121312121213131313121213131213;CP=1;SP=4;O;m0;
MS;P1=239;P2=-301;P3=-1324;P4=-8908;D=14131312121213131313121212131313131212131313121312131312131213121213131212131212131213121312121213131313121213131213;CP=1;SP=4;O;m1;
MS;P1=239;P2=-298;P3=-1325;P4=-8904;D=14131312121213131313121212131313131212131313121312131312131213121213131212131212131213121312121213131313121213131213;CP=1;SP=4;O;m2;
MS;P1=241;P2=-299;P3=-1323;P4=-8900;D=14131312121213131313121212131313131212131313121312131312131213121213131212131212131213121312121213131313121213131213;CP=1;SP=4;O;m3;
Da bei diesen beiden Protokollen genügend Wiederholungen gesendet werden, können die ID 35 und 65 auch zum sduino Attr doubleMsgCheck_IDs zugefügt werden.
Gruß Ralf
SirIcy
  • Gast
« Antwort #112 am: 23 Juli 2018, 16:31:05 »
Hallo Ralf,
du bis genial  :)
Meine mit a-culfw mit autocreate angelegten Home Easy Schalter schalten einwandfrei, wenn ich das Attribut SIGNALduinoProtocolId = 35 setze,
SirIcy
Offline Holger-Arnold
  • New Member
« Antwort #113 am: 09 September 2018, 14:45:26 »
ich habe diesen Thread aufmerksam verfolgt, um meine Intertek-Funksteckdosen (von Toom) zum Laufen zu bringen.
Mein CUL mit a-culfw 1.26.03 reagiert leider nicht auf die Fernbedienung, erstellt mir keine IT Devices, das klappt aber prinzipiell mit einigen IT V3 Bewegungsmeldern so, die ich habe.
Nur mit Debug-Kommando X67 sehe ich eine so Art rollierende Empfangssignale im Log - kann FHEM aber wohl nichts damit anfangen.
Hat jemand eine Idee, wie ich weiterkommen kann ?
Irgendwie die Fernbedienung reproduzierbar mit CUL und a-culfw auslesen ?
Oder habe ich ein ganz anderes Protokoll vor mir ?
Steckdosen sind selbstlernend, aber mechanisch baugleich zu DIP-Schalter Steckdosen, die ich vor einigen Monaten beim selben Toom aus derselben Ecke gekauft habe.
Die Dip-Schalter Steckdosen ließen sich problemlos mit der üblichen Dokumentation in FHEM definieren. Die neuen sehen identisch aus, haben nur keine Dip-Schalter und lernen selbst auf die Fernbedienung. Ich tappe etwas im Dunkeln, was habe ich da vor mir ?
Hat jemand Hinweise für mich ?
Danke und Gruß
Holger
BaluCamp
  • Gast
« Antwort #114 am: 02 Januar 2020, 15:36:00 »
Guten Tag zusammen,
habe mich jetzt voller Erwartungen hier angemeldet, da ich gesehen habe das es hier eine Lösung zu der Entschlüsselung von einem Signal zustande gekommen ist. Der Beitrag ist jetzt schon länger nicht mehr aktiv. Möchte denn noch mein glück versuchen.
Habe mir von Vivanco ein FSS 31000W gekauft. Dies ist auch eine Steckdose mit selbstlernenden Code mit 4 Rollenden aber immer wiederholenden Bit-Code. Habe das Signal auch schon geklont und das Senden des geklonten Signal nimmt die Steckdose auch erfolgreich an. Mann muss nur vorher immer alle Signale einlesen um alle Tasten verarbeiten zu können. Habe aus dem Code keine Hauscode erkennen können. Gehe davon aus das es auch Verschlüsselt ist.
Zusammenfassung:
Selbstlernende Steckdose
Sender Sendet für ein Befehl (z.B. A ON) 4 Unterschiedliche Code die in unterschiedlichen Reihenfolge erfolgen kann.
Die 4. Code wiederholen sich immer nach der Reihenfolge
Das Signalmuster ist wie folgt. Vier Durchläufe mit 24bit im kurzen takt und Vier Durchläufe mit 24bit im langen takt.
Der kurze takt ist der für die Lernenden Steckdose der interessante.
Meine Frage ist wie geht man an der Sache ran um den Algorithmus zu entschlüsseln
Ich habe noch ein Bild mit dem BItMuster und den Codes von dem Sender beigefügt.
