CUL > Ankündigungen
LaCrosse für CUL
Ralf9:
kann es sein, daß beim TX29 DTH-IT das new battery Bit immer gesetzt ist, oder dauert dies nach einem Batteriewechsel länger (ca wie lange) bis das new battery Bit gelöscht wird?
Gruß Ralf
juergs:
--- Zitat von: Ralf9 am 01 Januar 2020, 17:20:46 ---
Es funktioniert nur wenn man die culfw oder a-culw mit
#define LACROSSE_HMS_EMU
neu baut (und evtl andere Dinge (um Speicher zu sparen) ausschaltet)
Damit werden dann zusätzlich zu den Nachrichten die mit "N" anfangen auch noch Nachrichten übertragen die mit "H" anfangen.
Es muss dann noch mit Nr1 der Empfang eingeschaltet werden.
Ich finde dies etwas verwirrend.
--- Ende Zitat ---
Hallo Ralf,
hatte damals (2016!) auch dieses Problem und noch Andere :
https://forum.fhem.de/index.php/topic,36565.msg490058.html#msg490058
ff.
Ralf9:
ich kann noch raw Nachrichten vom CUL in den Native Modes 1-3 gebrauchen:
Von den normalen Sensoren mit Temperatur und Feuchtigkeit und und nur einem festen Kanal, benötige ich keine, da habe ich den TX29 DTH-IT
https://forum.fhem.de/index.php/topic,106594.msg1011154.html#msg1011154
Senden alle LaCrosse Sensoren so oft? Der TX29 DTH-IT sendet alle 5 Sekunden
Gruß Ralf
KölnSolar:
Hi Ralf,
ich selbe kanns (wahrscheinlich) nicht zu den PCA301, aber guck mal hier in das fhem.log PCA301 funkt mit N3.
Grüße Markus
Ralf9:
ja, sowas habe ich gesucht, da habe ich auch gleich das gewandelte LaCrosse Format:
--- Code: ---2019.01.08 17:59:25 4: CUL_Parse: CUL0 N03070426D9C300FFFFFFFF054418A0841212810A6501C5120600000000000000B2
2019.01.08 17:59:25 5: CUL0: dispatch OK 24 7 4 38 217 195 0 255 255 255 255 0544
2019.01.08 17:59:25 5: JeeLink/RAW: OK 24 7 4 38 217 /195 1 0 123 26 176
2019.01.08 17:59:26 4: CUL_Parse: CUL0 N03070406CF3300FFFFFFFF1217C4C568BBCAC0D77701209B31C9C0326D7004B847
2019.01.08 17:59:26 5: CUL0: dispatch OK 24 7 4 6 207 51 0 255 255 255 255 1217
2019.01.08 17:59:26 5: JeeLink/RAW: /OK 24 7 4 6 207 51 0 0 0 0 21
--- Ende Code ---
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
