Welcher RS485 USB stick geht mit FHEM
Begonnen von quaksalber, 26 April 2015, 16:00:21
quaksalber
Hallo zusammen.
Ich habe hier zu Hause ein produktives RS485 Bus System (BARIX) und möchte die ganze Logik und Steuerung in Zukunft mit FHEM erledigen lassen.
FHEM mit FS20 und einem CUL läuft bereits auf meiner Synology Diskstation. Jedoch müsste ich es aber irgendwie noch schaffen, den RS485 Bus anzuhängen  :'(
Ich habe ein RUX RS485 USB Stick von busware.de rumliegen, habe aber keinen blassen Schimmer, wie ich den zum Laufen bekomme.
Ich habe den Stick mal eingesteckt und in der fhem.cfg reingeschrieben. Auf dem FHEM Homescreen erscheint er nun auch unter den CULs. Jedoch mit dem Status "opened" (s. angehängtes Bild). Der zugehörige Teil aus dem Logfile ist am Schluss angefügt. Ich nehme mal an, der RUX braucht analog dem CUL noch eine Firmware? Oder kann ich den für FEHM gar nicht verwenden? Resp. brauche ich einen anderen RS485 Stick?
Ich arbeite mit MODBUS RTU und einem 2-wire Bus mit 19200 Baud.
Vielleicht will ich etwas viel für den Anfang, aber jemand von Euch kann mir sicher auf die Sprünge helfen.
Danke und Gruss
Matthias
2015.04.26 15:23:21 3: Opening CUL device /dev/ttyACM0
2015.04.26 15:23:21 3: Setting CUL baudrate to 9600
2015.04.26 15:23:21 3: CUL device opened
2015.04.26 15:23:21 3: CUL: Possible commands: BbCFiAZEkGMKUYRTVWXefmltux
2015.04.26 15:23:21 3: Opening MODBUS device /dev/ttyACM1
2015.04.26 15:23:21 3: Setting MODBUS baudrate to 9600
2015.04.26 15:23:21 3: MODBUS device opened
2015.04.26 15:23:30 1: Cannot init /dev/ttyACM1, ignoring it (MODBUS)
2015.04.26 15:23:31 1: Including /usr/local/FHEM/var/log/fhem.save  # where to save the state of the devices
2015.04.26 15:23:31 4: initialUsbCheck exec usb create
2015.04.26 15:23:31 1: usb create starting
2015.04.26 15:23:31 1: PERL WARNING: Can't exec "lsusb": No such file or directory at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/98_autocreate.pm line 368.
2015.04.26 15:23:31 4: ### ttyACM0: checking if it is a CUL
2015.04.26 15:23:31 4: already used by the fhem device CUL
2015.04.26 15:23:31 4: ### ttyACM1: checking if it is a CUL
2015.04.26 15:23:31 3: Probing CUL device /dev/ttyACM1
2015.04.26 15:23:31 4: got wrong answer for a CUL
2015.04.26 15:23:31 4: ### ttyACM1: checking if it is a TCM_ESP3
2015.04.26 15:23:31 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyACM1
2015.04.26 15:23:32 4: got wrong answer for a TCM_ESP3
2015.04.26 15:23:32 4: ### ttyACM1: checking if it is a ZWDongle
2015.04.26 15:23:32 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyACM1
2015.04.26 15:23:32 4: got wrong answer for a ZWDongle
2015.04.26 15:23:32 4: ### ttyACM1: checking if it is a FRM
2015.04.26 15:23:32 3: Probing FRM device /dev/ttyACM1
2015.04.26 15:23:37 4: got wrong answer for a FRM
2015.04.26 15:23:37 1: usb create end
