Meine Recherche kommt leider zu dem Ergebnis, dass man sich nicht so leicht integrieren kann. Man kann festgelegte Kommandos verwenden, z.B. "OK google Erinnere an ..." usw. Man kann aber leider nicht in die STANDARD Spracherkennung etwas wie "OK google Schalte Wohnzimmerlampe ein" integrieren. Folgende Alternativen wären da denkbar (ist Theorie noch nicht ausprobiert):
1. "OK google Starte HomeCompanion" (das geht ja jetzt schon) -> HomeCompanion ist direkt mit Spracherkennung gestartet -> Man spricht den Befehl "Schalte Wohnzimmerlampe ein"
2. Es gibt ein HomeCompanion WatchFace welches auf der Uhr ausgewählt und angezeigt wird --> man löst ein Trigger aus, z.B. tippt auf einen Knopf auf dem WatchFace --> Spracherkennung von HomeCompanion startet -> "Schalte Wohnzimmerlampe ein"
Entscheidend ist eine Verbindung zu der App (HomeCompanion) welche das Kommando umsetzen soll. Vielleicht bin ich da falsch und jemand weiß mehr darüber, dann bitte posten.
@siggi85: Wie genau ist das mit AutoVoice? Wie ist das da genau von der Handhabung?
Deine Vorschläge sind beide einfach umzusetzen mit der Kombination aus AutoWear (damit kann man zB Floating Icons auf die Uhr bringen, Watchapps mit benutzerdefinierten Aktionen erstellen,eigene Watchmenüs bauen, etc.) und AutoVoice (definieren der Sprachkommandos) realisieren.
Die beiden benannten Apps sind
Tasker Integrationen. Tasker ist ein Tool welches sehr viel auf dem Handy automatisieren kann. Mit einigen Integrationen kann man eigentlich fast alles realisieren.
Hier mal ein Beispielablauf:
1. Öffnen einer benutzerdefinierten AutoWear App auf der Uhr (entweder per klick oder per "öffne Automation")
--> es öffnet sich ein AutoWear Sprachinterface
2. Sprechen des Befehls
--> AutoWear gibt das Sprachkommando an AutoVoice weiter
--> AutoVoice erkennt das geprochene und gibt es an das jeweilige Tasker Profil weiter (zB Licht anschalten)
--> Das Profil leitet per Tasker AndFHEM Integration den festgelegten Befehl an FHEM weiter (zB. set wz_lampe on)
--> Das Licht geht an.
Hoffe das war nicht zu viel offtopic.
