Autor Thema: FHEMswitch - Android Widgets  (Gelesen 56865 mal)
Offline Werner Schäffer
  • Full Member
Antw:FHEMswitch - Widgets für Android Startscreen
« Antwort #210 am: 17 Februar 2017, 12:23:07 »
- Ich benutze Max-Thermostate
1. nach Server Refresh und FHEM units einlesen haben die Thermostate eine Temperaturanzeige. Nach dem ersten automatischen Refresh kommt die Anzeige "MAXLAN_isAnswer: 0"
Öffne die Datei /etc/fhem.js/params.js mit einem Editor.
Suche die Zeile mit "exports.filterOutTags" (fast am Ende der Datei)
Ändere diese Zeile folgendermaßen ab:
exports.filterOutTags = ['deviceMsg:', 'pct:', 'level:', 'timedOn:', 'desired-temp:', 'MAXLAN_isAnswer:'];
Starte fhem.js neu.
  • Full Member
« Antwort #211 am: 19 Februar 2017, 18:39:45 »
Es gibt eine neue Version 3.1.5. Neu ist:
  • die Buttons zur Änderung von Werten wurden verkleinert
  • Services die die Widgets verwalten werden nach einem Kill durch Android, z.B. wegen Speicherknappheit, korrekt neu gestartet. Dies verhindert leere Widgets welche vereinzelt auftraten.
  • Die Verbindung zum fhem.js wird jetzt, falls man in einem Wlan ist, alle 60 Sekunden geprüft, sonst alle 15 Minuten. Ein Freeze der Werte und Icons, welcher auch hin und wieder auftrat, dauert somit im Wlan maximal 60 Sekunden.
  • Ein Touch auf eine frei Fläche in einem Widget oder auf den Rand eines Widgets (ist nicht einfach zu treffen, an einer Ecke geht es besser) sorgt für einen Neustart der Widget Services. Falls die zwei vorherigen Probleme wirklich gelöst sind, braucht man dies eigenrtlich nicht mehr.
  • Die App ist nur noch 2MB groß statt 8MB vorher. Da waren diverse Icons und Screenshots drin, die da drin gar nichts zu suchen hatten.
Offline Tueftler1983
  • Sr. Member
« Antwort #212 am: 19 Februar 2017, 19:05:31 »
Super sache dein PowerTester wird es testen ;-)
LG und schönen Abend noch
Offline Guenni1404
  • New Member
« Antwort #213 am: 20 Februar 2017, 22:25:02 »
Starte fhem.js neu.
Hat funktioniert. Besten Dank!
  • Sr. Member
« Antwort #214 am: 21 Februar 2017, 01:25:59 »
Bis jetzt läuft selbst bei mir alles spitze, teste morgen mal mit einem w. Widget...
Offline peterchen88
  • Jr. Member
« Antwort #215 am: 25 Februar 2017, 15:16:00 »
bekommen die Sache nicht zum laufen.
root@raspberrypi:/var/www/fhem.js# node server.js
/var/www/fhem.js/server.js:448
    exec('npm view fhem.js version', (error, stdout, stderr) => {
SyntaxError: Unexpected token >
    at Module._compile (module.js:439:25)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
    at Module.load (module.js:356:32)
    at Function.Module._load (module.js:312:12)
    at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
    at startup (node.js:119:16)
    at node.js:906:3
  • Full Member
« Antwort #216 am: 21 April 2017, 13:03:07 »
Die neue Version 3.1.9 im Google Store hat kleinere Bugfixes und  das Widget kann jetzt schmäler (1 Einheit) dargestellt werden..
  • Full Member
« Antwort #217 am: 12 Juni 2017, 18:37:11 »
Die neue Version 3.1.11 behebt einige Bugs die mit Android 7 auftraten.
Ankündigung: die nächste Version 3.2.0 enthält die Möglichkeit nicht nur numerische Werte über Pfeiltasten zu ändern, sondern auch eine Uhrzeit zu verändern. Coming soon!
  • Sr. Member
« Antwort #218 am: 12 Juni 2017, 20:49:28 »
Hey das ist super, danke dir Werner auf die Funktion freue ich mich schon.
  • Full Member
« Antwort #219 am: 16 Juni 2017, 17:38:09 »
Es gibt jetzt die Version 3.2.0:
- neu ist dass nun auch Einheiten die Werte im Format hh:mm enthalten über die Rauf-Runter-Buttons steuern lassen, wobei der Doppelpfeil die Stunde und der Einfachpfeil die Minute verändert.
- Bugfixes
- Sichtbarkeit aller Einheiten in der  "Werte Liste" ist gewährleistet
  • Sr. Member
« Antwort #220 am: 16 Juni 2017, 19:08:46 »
Hallo Werner leider läuft die Version nicht, Widget konnte nicht geladen werden.
Und beim Versuch zu konfigurieren stürzt FhemSwitch ab.
  • Full Member
« Antwort #221 am: 16 Juni 2017, 19:16:56 »
bitte Absturzbericht senden - bekomme ich aber leider erst morgen!
Abhilfeversuche:
- Gerät neu starten
- in Konfiguration Cache und Daten löschen
- App deinstallieren und neu installieren
  • Sr. Member
« Antwort #222 am: 16 Juni 2017, 19:27:00 »
Die Bericht ist raus.
Gerät neu gestartet.
Konfiguration und Cache gelösch.
Nur Neuinstallation noch nicht versucht.
  • Full Member
« Antwort #223 am: 16 Juni 2017, 20:00:29 »
Ich konnte jetzt dies auf einem Gerät bei mir nachvollziehen.
Leider half nur eine Neuinstallation mit all dem Aufwand der da für die Neukonfiguration notwendig ist.
  • Sr. Member
« Antwort #224 am: 17 Juni 2017, 01:12:48 »
Job habe ich auch gemacht und bin jetzt fertig.
Lol auch 2 Widgets auf meinem S5 bieten noch nicht genug Platz.
