Autor Thema: FHEMswitch - Android Widgets  (Gelesen 80560 mal)
Offline Tueftler1983
  • Sr. Member
Antw:FHEMswitch - Android Widgets
« Antwort #300 am: 26 Juni 2019, 18:13:23 »
Ich weiß wo du meinst aber in dieser Liste steht FHEMswitch nicht mit drin, siehe Screenshots.
Verstehe auch nicht warum FhemSwitch dann nicht über die ddns Adresse geht.
Offline Werner Schäffer
  • Full Member
« Antwort #301 am: 26 Juni 2019, 19:48:57 »
Alles was ich zu Android 9 gesagt habe ist gegoogelt. Von meiner Seite wird es vermutlich nicht so schnell eine Lösung geben, da erstens ohne Android 9 Gerät es schwierig ist dem Problem auf den Grund zu gehen (ich werde mir auch in absehbarer Zeit keines kaufen, da billig oder gebraucht es da nichts gibt) und zweitens bin ich zur Zeit  beruflich mit einer Softwareentwicklung ausgelastet und habe in meiner Freizeit keine Energie mich mit Android Java zu beschäftigen. Sorry.
Ach ja auf
https://github.com/winne27/FHEMswitch
steht der Sourcecode dieser App. Wer eine Lösung für das Problem kennt, bitte gern kommunzieren.
« Letzte Änderung: 26 Juni 2019, 19:52:42 von Werner Schäffer »
  • Sr. Member
« Antwort #302 am: 26 Juni 2019, 20:03:48 »
Hmm das ist natürlich schade für mich und alle anderen mit diesem Problem.
Kann dich verstehen aber muss jetzt echt überlegen was ich machen kann für mich ist FhemSwitch ein SEHR Wichtiger Bestandteil von FHEM.
Jetzt muss ich gucken ob ich das Huawei mate 20 Lite downgraden kann auf Android8
  • Full Member
« Antwort #303 am: 26 Juni 2019, 20:21:54 »
ich habe bei mir zentral im Haus ein Billigtablet für 70 Euro festgeschraubt um fhemswitch zu bedienen.
  • Sr. Member
« Antwort #304 am: 26 Juni 2019, 21:08:24 »
Ja aber nutze die Widgets um die Türe zu öffnen die TV ausschalt Zeit zu ändern, im Pool die PH Senkung oder Hebung und Chloorung zu aktivieren oder einfach die Temperaturen in der Wohnung zu sehen. Zudem steuere ich die Soundanlage komplett darüber.
Habe 3 Bildschirme komplett mit FhemSwitch belegt.
  • Full Member
« Antwort #305 am: 26 Juli 2019, 18:51:38 »
Ich habe mir jetzt ein Handy mit Android 9 zugelegt und ein erster Versuch zeigte genau die gleichen Probleme wie hier schon mehrfach beschrieben.  Ich werde mich in den nächsten Tagen bis Wochen dann mal auf die Fehlersuche machen und hoffe dass ich bald eine Lösung anbieten kann.
  • Sr. Member
« Antwort #306 am: 26 Juli 2019, 20:47:15 »
Das wäre super Werner, ich hätte nicht gedacht daß man so bequem werden kann und verwöhnt. Für mich ist die ganze Hausautomation bzw smartHome nur halb so smart und im Alltag erleichternt ohne FhemSwitch.
  • Full Member
« Antwort #307 am: 29 Juli 2019, 20:01:00 »
Es gibt ein neues Release: 4.2.0
Damit funktioniert FHEMswitch auch wieder auf Android 9 Geräten. Es gibt noch kleinere Probleme mit der Bezeichnung der WLAN-Verbindung, das wird dann später mal gelöst.
Falls es jemand interessiert wie das Problem gelöst hat wurde:
In das AndroidManifest von FHEMswitch musste die Zeile
android:usesCleartextTraffic="true"
aufgenommen werden, damit die App weiterhin Websocket-Verbindungen zu fhem.js aufnehmen kann.
Vielen Dank an Bilal Ahmed der auf https://stackoverflow.com/questions/53284903/socket-io-not-working-on-android-9-api-level-28/56018093#56018093 diese Lösung gepostet hat.
  • Sr. Member
« Antwort #308 am: 29 Juli 2019, 20:29:03 »
Okay das freut mich..... Suche Grade im Play Store.... Noch nix
  • Sr. Member
« Antwort #309 am: 29 Juli 2019, 22:07:25 »
Ab wann ist die .APK verfügbar im Store?
  • Sr. Member
« Antwort #310 am: 30 Juli 2019, 08:50:54 »
Update ist heute Nacht eingetrudelt, endlich kann ich FhemSwitch wieder nutzen. Besten Dank!!!!
  • Sr. Member
« Antwort #311 am: 30 Juli 2019, 22:30:31 »
Soweit läuft's ja wieder aber in den Einstellungen wird das Elan noch als "Null" angezeigt siehe Screenshot.
« Letzte Änderung: 30 Juli 2019, 22:33:47 von Tueftler1983 »
Offline Teamdrachen
  • Jr. Member
« Antwort #312 am: 31 Juli 2019, 11:30:02 »
Steht weiter oben... gibt noch kleinere Probleme mit der WLAN Anzeige die später bei Gelegenheit gefixt werden.
Offline frober
  • Full Member
« Antwort #313 am: 20 November 2019, 15:22:36 »
Hallo Werner,
bin gerade dabei auf ein neues Smartphone umzuziehen.
Daher wollte ich die Einstellungen exportieren.
Laut App funktioniert der Export einwandfrei, nur finde ich unter dem angegebenen Pfad "/storage/emulated/0/fhemswitch" keine Daten, bzw. der Ordner "fhemswitch" existiert nicht einmal.
Ich benutzte noch Android 6.
Kann ich die Daten auch anders sichern/kopieren?
Gruß und danke
Bernd
Raspi 3b mit Raspbian Jessie und Fhem,  einiges umgesetzt, vieles in Planung :-)
  • Full Member
« Antwort #314 am: 20 November 2019, 15:32:59 »
du must in den Android Einstellungen für die App fhemswitch die Berechtigung "Speicher" erteilen.
Bei Gelegenheit muss ich da mal das Programm anpassen, dass dies abgefragt wird.
