FHEMswitch - Android Widgets
Begonnen von Werner Schäffer, 01 Mai 2015, 18:08:09
Werner Schäffer
3.0.4 ist bei mir im Shop schon seit Stunden verfügbar - nichtsdestotrotz - auf dem Server jetzt auch
Werner Schäffer
Zitat von: raimundl am 24 November 2016, 10:45:46
Hallo Werner,
kann man auch über DYNDNS zugreifen (natürlich entsprechende Portfreigabe: http://xxxx.dyndns.org:8086)?
Danke und LG
Es gibt jetzt eine kleine Doku die beschreibt wie man mit Dyn-DNS und Letsencrypt-Zertifikaten verschlüsselt auf Fhem und auf fhem.js zugreifen kann:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,62716.0.html
raimundl
Homematic: Licht, Heizung, Alarm, Alexa ... auf einen RaspberryPi3+mit OS "Stretch" und RPI-RF-MOD mit piVCCU3 (HMCCU), ca. 40 HM Komponenten, alexa, MobileAlerts, Hue Ledstripes....
raimundl
Hallo Werner!
Zu 3.0.5:
Kein Widget am Schirm, Widget auswählen, Konfiguration erscheint mit Widget 2 ausgewählt, wähle Widget 1 zum Speichern aus - Absturz.
Werner Schäffer
Zitat von: raimundl am 18 Dezember 2016, 22:37:06
Hallo Werner!
Zu 3.0.5:
Da scheinen die Config-Daten nicht mehr in Ordnung sein. Versuch doch mal folgendes:
1. Geräte ganz ausschalten und neu starten und nochmals ein Widget erstellen
falls das nichts hilft bleibt nur
2. App komplett deinstallieren und neu aus dem Store installieren.
raimundl
Habe 1. und 2. auch bereits versucht:
Widgets lassen sich jetzt erstellen, trotzdem dann Absturz beim Umschalten der Widgets.
Werner Schäffer
Hast du schon mal nach einem Absturz den Bericht gesendet - das hilft nämlich sehr
raimundl
Werner Schäffer
ok danke - brauchst du jetzt nicht mehr senden - ich arbeite daran
raimundl
Hallo Werner,
3.0.7: 4 Widgets mit umschalten funktionieren nun!
Werner Schäffer
Im Google Store ist demnächst Version 3.1.0 verfügbar.
Neben einigen wenigen Bugfixes gibt es eine Neuerung in der Konfiguration:
Die verscheidenen Rubrigen sind jetzt nicht mehr untereinander sondern nebeneinander angeordnet und man kann mit horizontalen Wischgesten oder einem Touch auf ein Tab navigieren.
Bitte Probleme, Fehler und auch Featurewünsche gerne hier kundtun.
Tueftler1983
Schön wäre es wenn man z.b. ein drop down menu die Farbe von RGB Lampen einstellen könnte.
Bei meinen habe ich in fhem eine Setlist  mit on.off.dimmer.brighter.blue.red.green.orange.pink.....
Werner Schäffer
#207
Workaround:
definere eine Lightscene und verwurschte alle diese Zustände darin - das kann FHEMswitch
Meine Aufgabe:
ich schau mir mal "Setlist" an und denke drüber nach
PullDownMenü:
ob das in einem Widget überhaupt möglich ist muss ich noch schauen
Werner Schäffer
Danke für die vielen Absturzberichte.
Es gibt jetzt im Shop Version 3.1.3, in der diese Abbrüche hoffentlich nicht mehr auftreten.
Gibt es weiterhin Abbrüche bitte wieder senden und gerne auch hier beschreiben.
Guenni1404
#209
ich habe folgendes Problem.
- Ich benutze Max-Thermostate
1. nach Server Refresh und FHEM units einlesen haben die Thermostate eine Temperaturanzeige. Nach dem ersten automatischen Refresh kommt die Anzeige "MAXLAN_isAnswer: 0"
2. Es werden nur 3 von 4 Thermostaten unter Messwerte angezeigt. - erledigt nach neustart von FHEM
Verbindung scheint aber zu funktionieren, da ich einen DummySchalter über die Befehle schalten kann.
Kann mir vielleicht jemand helfen?
