Autor Thema: 2-Punkt Regler  (Gelesen 2195 mal)
dendrobates
  • Gast
2-Punkt Regler
« am: 02 Mai 2015, 11:21:22 »
ich habe das Forum schon durchsucht, bin aber nicht fündig geworden.
Ich möchte in einem Terrarium ein Heizkabel an- und ausschalten, je nach Temperatur an einem 1-Wire Temperatursensor.
So oder ähnlich:
DOIF ([TempHK_3aa:temperature]  < 25) (set FS1_Heizung on) DOELSE (set FS1_Heizung off)
Wie bekomme ich das hin, dass dieser DOIF-Befehl in einer Schleife regelmäßig ausgeführt wird. Jetzt schaltet er nur einmal und nie wieder....
Da gibt es doch bestimmt was besseres?
Thomas
Offline det.
Antw:2-Punkt Regler
« Antwort #1 am: 02 Mai 2015, 11:34:13 »
Beispiel meiner Zirkulationspumpensteuerung, alles mit 1-wire, vielleicht hilfts etwas
define pumpensteuerung DOIF ([OWX_WW_ZIRK:temperature:d]<30 and [06:30-22:00] and [OWX_WW_SP:temperature:d]>36) (set OWSWITCHBoden output A on)DOELSE (set OWSWITCHBoden output A off)
det.
dendrobates
  • Gast
Antw:2-Punkt Regler
« Antwort #2 am: 02 Mai 2015, 11:39:16 »
Super, werde ich nachher mal testen!
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Offline Damian
Antw:2-Punkt Regler
« Antwort #3 am: 02 Mai 2015, 12:46:19 »
So oder ähnlich:
Thomas
Es wird wieder schalten, wenn der Zustand sich ändert: von "on" auf  "off" bzw. von "off" nach "on". Ohne das Attribut do always wird bewusst nur ein mal geschaltet, warum sollte man hier immer wieder z. B. "set FS1_Heizung on" ausführen.
Damian
dendrobates
  • Gast
Antw:2-Punkt Regler
« Antwort #4 am: 03 Mai 2015, 09:52:34 »
Vielen Dank für eure Hilfe, es klappt jetzt!
