Rückkanal Popp Zwischenstecker?
Begonnen von johannes1984, 08 Mai 2015, 12:28:39
johannes1984
Ich betreibe drei Zwischenstecker/Dimmer von Popp. http://www.popp.eu/products/wall-plug-switch/
Kann es sein, dass diese keinen Rückkanal haben? In FHEM kann ich nämlich nirgends den Status sehen und in der FHEM App z.b. wird auch nie der Status angezeigt.
LG Johannes
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
RPi Version B, HMLAN, ZWave USB Stick, CUL
krikan
Kenne die Zwischenstecker nicht, aber die POPP 123610 (wenn es die denn sind) unterstützten laut Datenblatt Assoziationen in Gruppe 1 mit Versand eines Statusreports.
Darum:
Ist Controller korrekt in die Assoziationsgruppe aufgenommen?
Enthält Attribut classes alle hier http://www.pepper1.net/zwavedb/device/448 aufgeführten Command Classes?
krikan
Beinahe vergessen: Wenn das wirklich noch die alten POPP Zwischenstecker sind gilt weiterhin http://www.fhemwiki.de/wiki/Z-Wave#D.C3.BCWI.2FPopp
krikan
Hallo Johannes,
hast Du das Problem lösen können?
Oder haben die aktuellen POPP Zwischenstecker noch das alte Problem mit dem fehlenden Statusreport?
Gruß, Christian
johannes1984
Hi Krikan,
noch nicht so ganz...
Ich habe zwei Arten Dimmer von Popp/Düwi. Einmal diesen (A) und dann noch diesen (B).
A = WZ_Schreibtischlampe
B = WZ_Stehlampe
Während ich B eine Association Group zuweisen konnte, weigert sich A inständig, diese anzunehmen.
Habe mal einen Screenshot der Config für beide angehängt, vielleicht kannst du da mehr rauslesen.
LG Johannes
krikan
DUW_064398 fehlt im Attribut classes ASSOCIATION. Kann also wohl keinen automatischen Statusreport; so ist auch mein (theoretisch erworbener) Kenntnisstand. Nimm mal BASIC in das Attribut classes auf, das sollte der können und wird wohl nur nicht per NIF mitgeteilt. Vielleicht bewirkt das was.
Der POPP sollte so schon korrekt funktionieren.
johannes1984
Wie nehme ich denn BASIC nach Classes auf? :-(
So ganz erschließt sich mir zwave noch nicht.
Danke dir!
krikan
In der Detailansicht des Gerätes in der Auswahlliste hinter "attr" classes auswählen und in der Aufzählung der Command Classes dann einfach BASIC anhängen und wieder "attr" anklicken. Dann wird auch BASIC ausgewertet, wenn dort was kommt. Habe eigentlich keine allzu große Hoffnung, aber Versuch ist es Wert.
Vielleicht kannst Du auch mal ein Log mit verbose 5 beim Schalten zeigen.
johannes1984
Hey,
also BASIC habe ich ergänzt, eine Änderung konnte ich aber nicht feststellen.
Hier mal der - meiner Meinung nach relevante - Teil mit Verbose 5:
2015.05.09 21:17:49 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.2.1:58486
2015.05.09 21:17:49 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.1:58486 GET /fhem?cmd={ZWave_helpFn(%22WZ_Schreibtisch%22,%22on%22)}&XHR=1
2015.05.09 21:17:49 5: Cmd: >{ZWave_helpFn("WZ_Schreibtisch","on")}<
2015.05.09 21:17:49 4: 13291:FHEMWEB:192.168.2.1:58486: /fhem?cmd={ZWave_helpFn(%22WZ_Schreibtisch%22,%22on%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.05.09 21:17:50 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.2.1:58484: EOF
2015.05.09 21:17:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.1:58485 GET /fhem&detail=WZ_Schreibtisch&dev.setWZ_Schreibtisch=WZ_Schreibtisch&cmd.setWZ_Schreibtisch=set&arg.setWZ_Schreibtisch=on&val.setWZ_Schreibtisch=
2015.05.09 21:17:50 5: Cmd: >set WZ_Schreibtisch on<
2015.05.09 21:17:50 2: ZWave set WZ_Schreibtisch on
2015.05.09 21:17:50 5: SW: 010a001312032601FF051238
2015.05.09 21:17:50 5: Triggering WZ_Schreibtisch (1 changes)
2015.05.09 21:17:50 5: Notify loop for WZ_Schreibtisch on
2015.05.09 21:17:50 5: LS_WZ: not on any display, ignoring notify
2015.05.09 21:17:50 5: ZWDongle/RAW: /060104011301e8
2015.05.09 21:17:50 5: SW: 06
2015.05.09 21:17:50 5: ZWDongle_Read ZWDongle: 011301
2015.05.09 21:17:51 5: ZWDongle dispatch 011301
2015.05.09 21:17:51 5: ZWDongle/RAW: /0107001312000002fb
2015.05.09 21:17:51 5: SW: 06
2015.05.09 21:17:51 5: ZWDongle_Read ZWDongle: 001312000002
2015.05.09 21:17:51 5: ZWDongle dispatch 001312000002
2015.05.09 21:17:51 4: ZWDongle CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2015.05.09 21:17:51 4: ZWDongle transmit OK for 12
2015.05.09 21:17:51 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.1:58485 GET /fhem?detail=WZ_Schreibtisch
2015.05.09 21:17:51 4: 13291:FHEMWEB:192.168.2.1:58485: /fhem?detail=WZ_Schreibtisch / RL:3484 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.05.09 21:17:51 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.1:58485 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22WZ_Schreibtisch%22,%22dim%22,%22%22)}&XHR=1
2015.05.09 21:17:51 5: Cmd: >{ReadingsVal("WZ_Schreibtisch","dim","")}<
2015.05.09 21:17:51 4: 13291:FHEMWEB:192.168.2.1:58485: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22WZ_Schreibtisch%22,%22dim%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.05.09 21:17:51 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.1:58486 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22WZ_Schreibtisch%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1
2015.05.09 21:17:51 5: Cmd: >{AttrVal("WZ_Schreibtisch","room","")}<
2015.05.09 21:17:51 4: 13291:FHEMWEB:192.168.2.1:58486: /fhem?cmd={AttrVal(%22WZ_Schreibtisch%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:23 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
Sagt der dir was? :-D
LG Jo
krikan
Sieht schlecht aus. Leider habe ich nun auch keine Ideen mehr, außer dauerndes Polling wie im Wiki beschrieben. Sorry, die alten DÜWI sind für PC-Ansteuerung nicht gerade ideal.
johannes1984
Macht nichts, trotzdem danke für deine Hilfe.
So wirklich überzeugt mich z-Wave auch nicht. Vielleicht muss ich die doch auf Homematic umstellen... :-/
krikan
ZitatSo wirklich überzeugt mich z-Wave auch nicht. Vielleicht muss ich die doch auf Homematic umstellen... :-/
Na ja, Du hast halt tlw. die "falschen" und veralteten Z-Wave-Aktoren. Aber ich will Dich nicht bekehren....  ;) Letztlich Geschmacksfrage.
johannes1984
Welche kannst du denn empfehlen? :-)
Sagen wir so: zwave ist halt schon vorteilhaft, da es flexibel einsatzfähig ist. Daher hatte ich es auch gekauft ;-)
LG Jo
krikan
Kurz: Alles nur nicht DÜWI.
Habe selbst keine ZWave-Zwischenstecker, aber was zu Original-DÜWI in Zusammenhang mit PC-Ansteuerung zu finden ist, ist häufig suboptimal.
Schau mal im Parallelthread zum RFID/Tagreader, da hatten wir gerade ein ähnliches Thema.
Persönlich würde ich derzeit, soweit möglich, ein ZWave Plus zertifiziertes Produkt nehmen, das hat dann die neueste ZWave-Chip-Generation mit allen Vorteilen. Ob mit einem Zwischenstecker hier Erfahrungen mit Fhem vorliegen weiß ich nicht, würde mich aber nicht abschrecken.
johannes1984
Ok, es funktioniert ja, nur nicht so optimal. ;-)
Mal sehen, vielleicht bestelle ich mir nochmal ein besseres/aktuelles Modell.
