Autor Thema: Devolo Schalt- und Messsteckdose  (Gelesen 5023 mal)
robin13
  • Gast
« am: 13 Mai 2015, 21:30:22 »
Ich habe eine Devolo Schalt- und Messsteckdose gekauft, und das lies sich auch problemlos mit dem Aeon Labs Z-Stick Series 2 verbinden.  Ich kann auch gleich es an und ausschalten, und wenn ich den command
get ZWave_SWITCH_BINARY_3 meterkriege ich auch den kWh angaben.
Ich wuerde allerdings gerne das es regelmaessig diese Daten sendet... wie geht das?  Aktuell ist es so definiert:
define ZWave_SWITCH_BINARY_3 ZWave 0184e69f 3
attr ZWave_SWITCH_BINARY_3 IODev ZWDongle_0
attr ZWave_SWITCH_BINARY_3 classes ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC SECURITY DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO POWERLEVEL SWITCH_BINARY BASIC SWITCH_ALL METER CONFIGURATION ALARM PROTECTION FIRMWARE_UPDATE_MD
attr ZWave_SWITCH_BINARY_3 room ZWave
define FileLog_ZWave_SWITCH_BINARY_3 FileLog ./log/ZWave_SWITCH_BINARY_3-%Y.log ZWave_SWITCH_BINARY_3
attr FileLog_ZWave_SWITCH_BINARY_3 logtype text
attr FileLog_ZWave_SWITCH_BINARY_3 room ZWave
Vielen Dank!
-Robin-
Offline micha80
  • Jr. Member
Antw:Devolo Schalt- und Messsteckdose
« Antwort #1 am: 13 Mai 2015, 21:54:36 »
Hi robin13,
mach mal bitte "get ZWave_SWITCH_BINARY_3 model" (und poste den output)
das Gerät find ich nicht in der pepper-DB oder open-zwave-db,
erst dann hätten wir eine chance, deinem Wunsch (den automatischen Status-Report) nachzukommen.
Bisdahin könntest du dir mal at
anschauen :) und die Daten manuell abholen...
mfg
micha
robin13
  • Gast
« Antwort #2 am: 14 Mai 2015, 13:09:35 »
Hallo Micha,
Ich habe es auch nicht in der pepper-DB finden koennen...
model: 0x0175 0x0001 0x0011
Allerdings gerade den Fehler festgestellt... scheinbar ist das Geraet so clever das es nichts sendet wenn nichts passiert, und am Schreibtisch hatte ich es ohne Last eingesteckt (also angeschaltet, aber keine Lampe oder aehnliches eingesteckt)... da hat's nichts uebermittelt.
Nun wo ich es mit eine Lampe dran habe, tut es auch alle 5 minuten einen Wert liefern! :)
Vielen Dank trotzdem!
-Robin-
Offline micha80
  • Jr. Member
« Antwort #3 am: 14 Mai 2015, 19:11:17 »
Kein Problem :)
Ging mir auch schon so. Manchmal ist man einfach zu ungeduldig...
Mfg
Micha
robin13
  • Gast
« Antwort #4 am: 18 Mai 2015, 15:09:37 »
Jetzt habe ich noch zwei weitere gekauft.  Die konnte ich problemlos einbinden, aber habe das eigenartige Zustand das das Erste sein meter/power Werte regelmaesig uebertraegt, die anderen beiden aber ueberhaupt nicht... (kann aber abgefragt werden)
Ich kann nicht erkennen was der Unterschied ist, und habe der Vermutung das da wo ich dachte ich nur laenger gewartet habe, ich doch irgendwas gemacht habe damit der erste seine Werte nun liefert... was kann das aber seien?!
Offline krikan
  • Global Moderator
« Antwort #5 am: 18 Mai 2015, 15:56:18 »
Ohne vernünftige Doku ist das ein Ratespiel und ich kann nirgends eine Doku von Devolo finden, aus der die Konfigurationsparamter mit Werten, Assoziationsgruppen u.ä. hervorgehen. Hast Du dazu etwas? Ansonsten bei Devolo anfragen.
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
« Antwort #6 am: 18 Mai 2015, 16:11:17 »
Ich meine Config-Parameter und Association muessen stimmen. Und ohne Doku wird es mit dem Config schwierig.
Man kann sie natuerlich alle mit dem Funktionierenden abgleichen, die Frage ist nur, was "alle" heisst.
robin13
  • Gast
« Antwort #7 am: 18 Mai 2015, 16:29:04 »
Ich habe schon bei Devolo fuer Dokumentation angefragt...
Hat vieleicht sonst jemand das im Einsatz und kann funktionierende Beispiele geben?
Wie koennte ich alle konfigurationen auslesen?
  • Administrator
« Antwort #8 am: 18 Mai 2015, 16:51:51 »
get dev1 config 1
get dev1 config 2
Offline krikan
  • Global Moderator
« Antwort #9 am: 18 Mai 2015, 17:17:57 »
Blöder Vorschlag: Infos zu Assoziationsgruppen und Commands(?) sollen sich in den neuen ZWavePlus-Geräten über die Command Class ASSOCIATION_GRP_INFO abrufen lassen. Wenn man die Command Class in Fhem einbaut, hätte man mehr Infos. ABER ich habe keine Ahnung, wo man an Infos zu dieser Class kommt....
robin13
  • Gast
« Antwort #10 am: 26 Mai 2015, 16:26:35 »
Ich habe jetzt ein Info von der Hersteller erhalten:
MPORTANT: Controllers may only allow configuring signed values. In order to set values in the range 128 … 255 the value sent in the application shall be the desired value minus 256. For example: to set a parameter to 200  it may be needed to set a value of 200 minus 256 = minus 56. In case of a two byte value the same logic applies: Values greater than 32768 may needed to be given as negative values too.
Watt Meter Report Period (Parameter Number 1, Parameter Size 2) If the setting is configured for 1hour (set value =720), the Socket will report its instant power consumption every 1 hour to Z-Wave Controller. Unit: 5 seconds
Value               Description
1 — 32767        720 * 5s = 3600s = 1 hour (Default 720)
KWH Meter Report Period (Parameter Number 2, Parameter Size 2) If the setting is configured for 1hour (set value =6), the Socket will report its Accumulated Power Consumption (KW/h) every hour to Z-Wave Controller. Unit: 10min
Value               Description
1 — 32767        6 * 10min = 1hour (Default 6)
Threshold of Watt for Load caution (Parameter Number 3, Parameter Size 2) This is a warning when the wattage of load over the preset threshold value, if the load wattage exceeds the setting value the Socket will send a warning alarm command to the controller.
Value               Description
10 — 3000        wattage threshold value (Default 3000)
Threshold of KWh for Load caution (Parameter Number 4, Parameter Size 2) This is a warning when the KWh of load over the preset threshold value, if the Accumulated Power Consumption exceeds the setting value the Socket will send a warning alarm command to the controller.
Value                Description
1 — 10000        KWh threshold value (Default 10000)
Das ist hilfreich - ich konnte nun bei der eine der brav seine Werte liefert den "KWH Meter Report Period" anpassen, und die aenderungen haben auch gewirkt.  Ich kriege aber von den beiden anderen Steckdosen weiterhin keine eigenstaendige meldungen...  Irgendwelche Ideen was ich sonst noch konfigurieren koennte/sollte?
Offline FlorianZ
  • Full Member
« Antwort #11 am: 11 Juli 2015, 17:24:53 »
Hallo zusammen.
Ich habe mir jetzt auch mal einen Devolo Plug gekauft.
So wie ich das sehe ist er komplett identisch mit dem von Popp.
Die Konfigurationseinstellungen und Assoziationen findet man dazu:
http://manuals.zwaveeurope.com/make.php?lang=de&type=&sku=POP_123658
Was für mich ein absoluter Negativpunkt ist, ist die fehlende Möglichkeit den Report
bei Änderung des Stromverbrauchs zu ändern.
Der ist fest auf 5% eingestellt.
Ich hab den Zwischenstecker an einen älteren TV und der überflutet das Z Wave Netztwerk mit
Meldungen über Stromverbrauch.
Bei meinen Fibaro Plugs kann ich den Schwellwert einstellen.
Hat jemand das selbe Problem?
vg
Florian
Offline krikan
  • Global Moderator
« Antwort #12 am: 11 Juli 2015, 18:02:41 »
Zum Thema Doku:
Bei den Zwave Plus-Produkten sind in der Produktdatenbank der ZWave-Alliance detailierte Angaben zu In-/Exklusion, Associationsgruppen, Konfiguration und ein Handbuch vorhanden (hier: http://products.zwavealliance.com/products/1129).
robin13
  • Gast
« Antwort #13 am: 12 Juli 2015, 20:07:55 »
Ich habe weiterhin das Problem das 2 von 3 Geraete nicht ihre verbrauch automatisch melden...  Ich kann es manuel abfragen, aber gemeldet wird es nicht.
Ich habe inzwischen:
config_1: 1
config_2: 20
config_3: 1300
config_4: 10000
config_5: 1
config_6: 1
config_7: 1
config_8: 0
config_9: 0
und
assocGroup_01: Max 01 Nodes 01
Irgendwelche Ideen was ich sonst noch versuchen koennte?
Offline FlorianZ
  • Full Member
« Antwort #14 am: 12 Juli 2015, 21:25:51 »
@robin13
Wird der Zustand an Fhem übertragen wenn du lokal am Plug Ein bzw Aus drückst ?
Hast du mal die Firmware Version mit dem Funktionierenden verglichen?
@all
Was bedeutet denn das Reading vom Devolo Plug
UNPARSED DCP_CONFIG 0e3a0221b4000004b7000800000080
vg
Florian
Offline krikan
  • Global Moderator
« Antwort #15 am: 12 Juli 2015, 22:07:07 »
@all
Der Plug sendet Nachrichten der Command Class DCP_CONFIG, die bisher nicht durch Fhem ausgewertet werden. Oder noch genauer: CC DCP_CONFIG ist in Fhem noch nicht implementiert. Zu der Class gibt es keine mir bekannten sinnvollen, tiefergehenden Infos. Zur Funktion der Class kenne ich nur: DCP (Demand Control Plan) functions - Allows the supplier to mandate/request energy  saving during certain periods etc.
Kenne auch keine Software, die die Class auswertet und bisher auch kein Produkt, welches sie unterstützt. An Infos zur Class hätte ich Interesse.
Was mich wundert: Beim Plug wird die Unterstützung der Class nicht angegeben. Im Attribut classes taucht sie auch robin13-Config-Auszug auch nicht auf. Falsch? Welche Version der Class meldet der Plug?
robin13
  • Gast
« Antwort #16 am: 13 Juli 2015, 09:27:38 »
Nein...
Beide identisch:
Lib 3 Prot 3.83 App 1.10 HW 1 FWCounter 0 FW 1.10
Offline FlorianZ
  • Full Member
« Antwort #17 am: 13 Juli 2015, 17:28:19 »
@krikan
Mit welchen Infos kann ich dir da weiterhelfen?
Die vom Plug gemeldeten classes sind:
@robin13
Hab jetzt gerade bei mir nochmal getestet.
Der Plug sollte auf jeden Fall den Status an Fhem sofort senden nach einer lokalen Bedienung.
Ich hatte auch mal so ein Problem das kein Status vom Device ankam. Bei mir war der Fehler bei der Assoziation.
Ich würde an deiner Stelle die 2 Plugs nochmal exkludieren evtl danach noch einen Reset (vom Plug) machen.
Nach dem neu inkludieren checken ob in der AssoziationsGroup1 dein Controler angelegt wird. (Node1)
vg
Florian
P.S.
Mein Plug hat heute Nacht in 5std. 2673!!!! power Meldungen an Fhem gesendet.
Offline krikan
  • Global Moderator
« Antwort #18 am: 14 Juli 2015, 00:20:37 »
War von mir zu schwammig formuliert: Suche detailierte Infos zu der Class, damit man Funktion und evtl. Einbindung in Fhem prüfen kann; hast Du wahrscheinlich nicht.
Was Du machen könntest: Mit "get <name> versionClass 58" mal die CC Version abfragen. Bekommst Du UNPARSED-Meldungen häufiger?
Mich irritiert, dass DCP_CONFIG in keinem Dokument zum Gerät steht, nicht in Attribut classes enthalten ist und zu der Class auch keine nennenswerten Infos im WWW existieren.
Offline FlorianZ
  • Full Member
« Antwort #19 am: 14 Juli 2015, 18:26:27 »
Also bei versionClass 58 meldet er
versionClass_3a:00Das Reading für Unparsed ist nur einmal gekommen.
Vielleicht war das auch ein Fehler bei der Summe an Readings.
Werde trotzdem mal nach Infos für die CC DCP_CONFIG suchen.
@Robin13
Hast du schon den Fehler gefunden?
vg
Florian
Offline krikan
  • Global Moderator
« Antwort #20 am: 14 Juli 2015, 18:32:08 »
00 bedeutet eigentlich, dass die Class vom Gerät nicht unterstützt wird. Nur einmal UNPARSED ist auch komisch. Also evtl. ein fehlerhaftes Telegramm!? Das ist mir aber bei ZWave noch nicht untergekommen. Merkwürdig...
Offline FlorianZ
  • Full Member
« Antwort #21 am: 14 Juli 2015, 18:57:40 »
Ich hab öfter mal readings von meinen Aeon Multisensor zb temp oder humidity in anderen Nodes die ihn routen. Sonst hab ich diesbezüglich keine Probleme.
vg
Florian
robin13
  • Gast
« Antwort #22 am: 15 Juli 2015, 15:21:08 »
Ja, ich habe versucht die Steckdose vom ZWave netzwerk ab/an zu melden, und auch manuel association zu setzen:
set ZWave_Devolo_Socket_02 associationAdd 1 01
Noch irgendwelche ideen?  Ich bin langsam frustriert ... ich bin sicher das es irgendwas banales seien muss weshalb der erste den ich angemeldet habe funktioniert aber alle andere nicht, aber ich seh's nicht...
Und sehe in der funktionierende wie nicht funktionierende gleiche eintrag:
decade-submarginal
