Autor Thema: 7 Tage Pollenflugvorhersage - 60_allergy.pm (Support)  (Gelesen 78207 mal)
Offline Markus M.
Antw:7 Tage Pollenflugvorhersage - 60_allergy.pm (Support)
« Antwort #180 am: 11 Mai 2019, 11:55:11 »
Die leeren Daten passen manchmal, nicht unbedingt immer.
Sobald minimaler Regen möglich ist, scheint alles auf 0 gesetzt zu werden.
Daten für die Tage 6 und 7 tauchen nach Umstellung definitiv nicht auf.
Das kannst du mit verbose 3 selbst prüfen.
FHEM dev + HomeBridge + Lenovo Flex15 + HM-CFG-USB + RFXtrx433 + Fritz!Box 7590/7580/546E
HM Aktor/Sensor/Winmatic/Keymatic/Thermostat, HUE, Netatmo Weather/Security/Heating, Xiaomi AirPurifier/Vacuum, Withings Aura/BPM/Cardio/Go/Pulse/Thermo, VSX828, Harmony, Siro ERB15LE
https://paypal.me/mm0
Offline binford6000
  • Tester
« Antwort #181 am: 24 Mai 2019, 11:52:24 »
Hallo Zusammen,
ich habe mich mal daran versucht 4 Readings zu generieren, welche die Namen der Pflanzen
mit den Werten für high, moderate, low und none(-) für fc1 enthalten:
fc1_none: Ambrosia Erle hasel
fc1_low: Eiche Flieder Gaensefuss
fc1_moderate: Gerste Graeser hafer
fc1_high: Buche hafer Holunder
Nur mal so als Beispiel. Leider scheitern hier aber meine Perl-Kenntnisse kläglich  :-[
Kann mir mal bitte jemand auf die Sprünge helfen wie ich sowas realisieren kann?
Freue mich über jeden Vorschlag!  :)
@Markus: Vielleicht ist das ja sogar ins Modul zu integrieren? Der Anwendungsfall ist bei mir einen Telegram-Dialog
zu erstellen, welcher mir die heutige Pollenbelastung liefert. Auf Basis von livetracking dann sogar standortbezogen.
VG Sebastian
Proxmox mit: nextcloud, fhem, pihole, docker, bitwarden, deconz, TasmoAdmin
fhem mit: deconz, Sonos2mqtt, alexa-fhem, Telegram, livetracking, fhemApp als Frontend
Testumgebung: docker pull fhem/fhem
Offline Udomatic
« Antwort #182 am: 22 November 2019, 22:38:59 »
ist das Modul tatsächlich nicht mehr verfügbar?
reload: Error:Modul 60_allergy deactivated:
 Can't locate XML/Simple.pm in @INC (you may need to install the XML::Simple module) (@INC contains: fhem.p/lib fhem.p/FHEM/lib ./FHEM/lib ./lib ./FHEM ./ /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/lib . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24.1 /usr/local/share/perl/5.24.1 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.24 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24 /usr/share/perl/5.24 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl-base) at ./FHEM/60_allergy.pm line 26.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/60_allergy.pm line 26.
Udo
2x Raspberry 3B+, 1x Raspberry 4, Signalduino 433 (Somfy), CUL_HM (HM-MOD-RPI-PCB), MQTT, Hue, ConBee 2, Sonos, AVM DECT, Netatmo, eufy, Nuki,
Offline Markus M.
« Antwort #183 am: 23 November 2019, 00:19:09 »
Doch, es sagt dir doch sogar was es von dir möchte: you may need to install the XML::Simple module
Offline Udomatic
« Antwort #184 am: 23 November 2019, 07:11:08 »
Sorry, wer lesen kann ist klar im Vorteil. Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es.
Offline FunkOdyssey
« Antwort #185 am: 07 April 2020, 09:50:11 »
Immerhin war das jetzt meine Inspiration für ein Update ;)
Probier doch mal das Modul im Anhang und setz das Attibut extended5Day auf 1
Damit solltest du genau das bekommen was du dir gerade irgendwo von einer HTML Seite kratzt ;)
Da sich die Anzahl durch dieses Attribut enorm geändert hat und auch die Vorhersage damit über fünf Tage (statt 7) stattfindet, habe ich eine neue ReadingsGroup erstellt. Damit die Fleißarbeit nicht jeder erneut machen muss, will ich das hier kurz posten:
define rgPollenvorhersage readingsGroup Pollenflugvorhersage:<Pollen>,fc1_day_of_week,fc2_day_of_week,fc3_day_of_week,fc4_day_of_week,fc5_day_of_week\
Pollenflugvorhersage:<Ahorn>,fc1_Ahorn,fc2_Ahorn,fc3_Ahorn,fc4_Ahorn,fc5_Ahorn\
Pollenflugvorhersage:<Ambrosia>,fc1_Ambrosia,fc2_Ambrosia,fc3_Ambrosia,fc4_Ambrosia,fc5_Ambrosia\
Pollenflugvorhersage:<Beifuß>,fc1_Beifuss,fc2_Beifuss,fc3_Beifuss,fc4_Beifuss,fc5_Beifuss\
Pollenflugvorhersage:<Birke>,fc1_Birke,fc2_Birke,fc3_Birke,fc4_Birke,fc5_Birke\
Pollenflugvorhersage:<Brennnessel>,fc1_Brennnessel,fc2_Brennnessel,fc3_Brennnessel,fc4_Brennnessel,fc5_Brennnessel\
Pollenflugvorhersage:<Buche>,fc1_Buche,fc2_Buche,fc3_Buche,fc4_Buche,fc5_Buche\
Pollenflugvorhersage:<Eiche>,fc1_Eiche,fc2_Eiche,fc3_Eiche,fc4_Eiche,fc5_Eiche\
Pollenflugvorhersage:<Erle>,fc1_Erle,fc2_Erle,fc3_Erle,fc4_Erle,fc5_Erle\
Pollenflugvorhersage:<Esche>,fc1_Esche,fc2_Esche,fc3_Esche,fc4_Esche,fc5_Esche\
Pollenflugvorhersage:<Fichte>,fc1_Fichte,fc2_Fichte,fc3_Fichte,fc4_Fichte,fc5_Fichte\
Pollenflugvorhersage:<Flieder>,fc1_Flieder,fc2_Flieder,fc3_Flieder,fc4_Flieder,fc5_Flieder\
Pollenflugvorhersage:<Gerste>,fc1_Gerste,fc2_Gerste,fc3_Gerste,fc4_Gerste,fc5_Gerste\
Pollenflugvorhersage:<Gräser>,fc1_Graeser,fc2_Graeser,fc3_Graeser,fc4_Graeser,fc5_Graeser\
Pollenflugvorhersage:<Gänsefuß>,fc1_Gaensefuss,fc2_Gaensefuss,fc3_Gaensefuss,fc4_Gaensefuss,fc5_Gaensefuss\
Pollenflugvorhersage:<Hafer>,fc1_Hafer,fc2_Hafer,fc3_Hafer,fc4_Hafer,fc5_Hafer\
Pollenflugvorhersage:<Hasel>,fc1_Hasel,fc2_Hasel,fc3_Hasel,fc4_Hasel,fc5_Hasel\
Pollenflugvorhersage:<Holunder>,fc1_Holunder,fc2_Holunder,fc3_Holunder,fc4_Holunder,fc5_Holunder\
Pollenflugvorhersage:<Hopfen>,fc1_Hopfen,fc2_Hopfen,fc3_Hopfen,fc4_Hopfen,fc5_Hopfen\
Pollenflugvorhersage:<Kiefer>,fc1_Kiefer,fc2_Kiefer,fc3_Kiefer,fc4_Kiefer,fc5_Kiefer\
Pollenflugvorhersage:<Linde>,fc1_Linde,fc2_Linde,fc3_Linde,fc4_Linde,fc5_Linde\
Pollenflugvorhersage:<Löwenzahn>,fc1_Loewenzahn,fc2_Loewenzahn,fc3_Loewenzahn,fc4_Loewenzahn,fc5_Loewenzahn\
Pollenflugvorhersage:<Mais>,fc1_Mais,fc2_Mais,fc3_Mais,fc4_Mais,fc5_Mais\
Pollenflugvorhersage:<Nessel>,fc1_Nessel,fc2_Nessel,fc3_Nessel,fc4_Nessel,fc5_Nessel\
Pollenflugvorhersage:<Pappel>,fc1_Pappel,fc2_Pappel,fc3_Pappel,fc4_Pappel,fc5_Pappel\
Pollenflugvorhersage:<Platane>,fc1_Platane,fc2_Platane,fc3_Platane,fc4_Platane,fc5_Platane\
Pollenflugvorhersage:<Raps>,fc1_Raps,fc2_Raps,fc3_Raps,fc4_Raps,fc5_Raps\
Pollenflugvorhersage:<Roggen>,fc1_Roggen,fc2_Roggen,fc3_Roggen,fc4_Roggen,fc5_Roggen\
Pollenflugvorhersage:<Rotbuche>,fc1_Rotbuche,fc2_Rotbuche,fc3_Rotbuche,fc4_Rotbuche,fc5_Rotbuche\
Pollenflugvorhersage:<Spitzwegerich>,fc1_Spitzwegerich,fc2_Spitzwegerich,fc3_Spitzwegerich,fc4_Spitzwegerich,fc5_Spitzwegerich\
Pollenflugvorhersage:<Tanne>,fc1_Tanne,fc2_Tanne,fc3_Tanne,fc4_Tanne,fc5_Tanne\
Pollenflugvorhersage:<Ulme>,fc1_Ulme,fc2_Ulme,fc3_Ulme,fc4_Ulme,fc5_Ulme\
Pollenflugvorhersage:<Weide>,fc1_Weide,fc2_Weide,fc3_Weide,fc4_Weide,fc5_Weide\
Pollenflugvorhersage:<Weizen>,fc1_Weizen,fc2_Weizen,fc3_Weizen,fc4_Weizen,fc5_Weizen
attr rgPollenvorhersage alias Pollenflugvorhersage
attr rgPollenvorhersage mapping %READING
attr rgPollenvorhersage nonames 1
attr rgPollenvorhersage valueIcon %VALUE
Das DEF ohne extended5Day sieht wie folgt aus:
Pollenflugvorhersage:<Pollen>,fc1_day_of_week,fc2_day_of_week,fc3_day_of_week,fc4_day_of_week,fc5_day_of_week,fc6_day_of_week,fc7_day_of_week \
Pollenflugvorhersage:<Ambrosia>,fc1_Ambrosia,fc2_Ambrosia,fc3_Ambrosia,fc4_Ambrosia,fc5_Ambrosia,fc6_Ambrosia,fc7_Ambrosia \
Pollenflugvorhersage:<Ampfer>,fc1_Ampfer,fc2_Ampfer,fc3_Ampfer,fc4_Ampfer,fc5_Ampfer,fc6_Ampfer,fc7_Ampfer \
Pollenflugvorhersage:<Beifuß>,fc1_Beifuss,fc2_Beifuss,fc3_Beifuss,fc4_Beifuss,fc5_Beifuss,fc6_Beifuss,fc7_Beifuss \
Pollenflugvorhersage:<Birke<Birke>,fc1_Birke,fc2_Birke,fc3_Birke,fc4_Birke,fc5_Birke,fc6_Birke,fc7_Birke \
Pollenflugvorhersage:<Buche>,fc1_Buche,fc2_Buche,fc3_Buche,fc4_Buche,fc5_Buche,fc6_Buche,fc7_Buche \
Pollenflugvorhersage:<Eiche>,fc1_Eiche,fc2_Eiche,fc3_Eiche,fc4_Eiche,fc5_Eiche,fc6_Eiche,fc7_Eiche \
Pollenflugvorhersage:<Erle>,fc1_Erle,fc2_Erle,fc3_Erle,fc4_Erle,fc5_Erle,fc6_Erle,fc7_Erle \
Pollenflugvorhersage:<Esche>,fc1_Esche,fc2_Esche,fc3_Esche,fc4_Esche,fc5_Esche,fc6_Esche,fc7_Esche\
Pollenflugvorhersage:<Gräser>,fc1_Graeser,fc2_Graeser,fc3_Graeser,fc4_Graeser,fc5_Graeser,fc6_Graeser,fc7_Graeser \
Pollenflugvorhersage:<Hasel<Hasel>,fc1_Hasel,fc2_Hasel,fc3_Hasel,fc4_Hasel,fc5_Hasel,fc6_Hasel,fc7_Hasel \
Pollenflugvorhersage:<Pappel>,fc1_Pappel,fc2_Pappel,fc3_Pappel,fc4_Pappel,fc5_Pappel,fc6_Pappel,fc7_Pappel\
Pollenflugvorhersage:<Roggen>,fc1_Roggen,fc2_Roggen,fc3_Roggen,fc4_Roggen,fc5_Roggen,fc6_Roggen,fc7_Roggen \
Pollenflugvorhersage:<Ulme>,fc1_Ulme,fc2_Ulme,fc3_Ulme,fc4_Ulme,fc5_Ulme,fc6_Ulme,fc7_Ulme \
Pollenflugvorhersage:<Wegerich>,fc1_Wegerich,fc2_Ulme,fc3_Wegerich,fc4_Wegerich,fc5_Wegerich,fc6_Wegerich,fc7_Wegerich \
Pollenflugvorhersage:<Weide>,fc1_Weide,fc2_Weide,fc3_Weide,fc4_Weide,fc5_Weide,fc6_Weide,fc7_Weide
Update: Ich habe sämtliche fc0_-Readings (aus dem Wiki-Beispiel) entfernt. Die gibt es scheinbar nicht.
« Letzte Änderung: 07 April 2020, 10:12:11 von FunkOdyssey »
Offline tomcat.x
« Antwort #186 am: 30 Oktober 2020, 17:46:58 »
kann es sein, dass die 7 Tage Vorhersage keine Daten mehr liefert? Oder habe nur ich ein Problem damit? Nach dem Umschalten auf 5 Tage habe ich einmalig Daten bekommen, nach einem erneuten Umschalten (und Test der / Tage Version) aber auch nicht mehr.
Thomas
FHEM: 5.9 auf Raspi 3, Raspbian (Buster), Perl v5.28.1
Sender/Empfänger: 2 x CULv3, Duofern Stick
Gateways: FRITZ!Box 6591 (OS: 7.12), HomeMatic LAN, Trädfri
Sensoren/Aktoren: FRITZ!DECT, FS20, FHT, HMS, HomeMatic, Trädfri, DuoFern, NetAtmo
Offline Markus M.
« Antwort #187 am: 30 Oktober 2020, 18:27:58 »
Kann es stattdessen sein dass wir Ende Oktober mit miserablem Regenwetter haben und deshalb einfach keinerlei Allergene mehr rumfliegen? ;)
Wenn du updateEmpty und updateIgnored nicht aktiviert hast, siehst du das aber vielleicht nicht.
Beide Datenquellen funktionieren für mich noch, nur eben komplett auf Null für alle Allergene über den kompletten Zeitraum.
Offline tomcat.x
« Antwort #188 am: 30 Oktober 2020, 19:09:40 »
Danke für die schnelle Antwort. Ich benutze das Modul schon so lange, das ist nicht das erste mal, dass keine Pollen fliegen.
updateEmpty und updateIgnored sind beide auf 1 gesetzt.
Als einziges reading wird nach einem get data "City" angezeigt. STATE zeigt "error" und ERROR 13.
In dieses Thema habe ich heute zum ersten Mal rein geschaut und noch nicht alle Seiten gelesen. Steht irgendwo, wo genau die Daten herkommen? Kann ich das ohne fhem testen (z. B. im Browser)? Vielleicht wird die Adresse blockiert.
Edit:
Mit der richtigen Verbose-Einstellung stehen die Adressen im Log und auch die Ursache: "gethostbyname ... failed". Auf meinem Desktop funktioniert das für die gelisteten Adressen. Sehr seltsam. Bei anderen Internetzugriffen ist mir bisher noch kein Problem aufgefallen.
Echt schräg, alle meine Rechner (egal ob Windows oder Linux) können die Namen auflösen, nur auf dem Raspi mit fhem funktioniert das auf einmal nicht mehr. Andere Namen (zumindest Stichproben) kann er auflösen. Muss mir morgen mal die DNS Konfiguration anschauen.
Also sorry, für den Fehlalarm. Aber da siehst Du, wie wichtig Dein Modul ist, bei den anderen ist mir nichts aufgefallen ;-)
« Letzte Änderung: 30 Oktober 2020, 19:44:03 von tomcat.x »
Offline SirBen
« Antwort #189 am: 11 Juni 2021, 17:01:17 »
ich habe seit 08.06.21 folgende Fehlermeldung im Log:
2021.06.11 15:16:46 2: Pollenflug: JSON error malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "<!DOCTYPE html>\n\t<...") at ./FHEM/60_allergy.pm line 317.Verändert habe ich nichts. Haben noch andere das Problem?
Gruß Ben
P.S.: libxml-simple-perl ist installiert und aktuell.
Offline Markus M.
« Antwort #190 am: 11 Juni 2021, 17:58:54 »
Ja, die Datenquelle für die erweiterte 5-Tage-Vorhersage existiert leider nicht mehr und es gibt dazu auch keine mir bekannte Alternative.
Habe die Funktion daher entfernt.
Offline SirBen
« Antwort #191 am: 12 Juni 2021, 10:04:58 »
Danke, nachdem ich jetzt das Attribut: extendet5Day entfernt habe, funktioniert das Modul wieder und es gibt keine Fehler mehr im Log.
LG Ben
