[FHEM-Tablet-UI] User-Demos
Begonnen von Phil__, 21 Mai 2015, 08:10:10
Ceur59
Zitat von: harry66 am 25 Mai 2015, 09:14:39
mein aktueller Stand  8) 8)
Gruß Rolf
Sehr Cool!
Stellst du es vielleicht zur verfügung?:)
Das Beste, das ich bis jetzt gesehen habe!
harry66
Ist doch alles in der angehängten ...zip datei
BananaPI, RPI, nanoCUL433, RCS 1000 N Comfort, Dect200, Powerline546E, MAX!Cube, 7xMAX! HT's,3xMAX!FK HMLAN, HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-LC-Sw4-Ba-PCB Relay Karte,  LW12, Sqeezelite, TabletUI=Kindel 8" FireHD+Handy,AmazonEcho
CoolTux
#32
Nun kann ich auch nicht mehr länger an mich halten. Ich bin zwar noch lange nicht fertig aber hier mal ein erster Vorgeschmack!
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Ceur59
oh.
Habe ich wohl übersehen!  :o
Danke.
@CoolTux
Auch sehr geil.
Poste auch die Tage mal mein Ergebnis.
TeeVau
Hallo, es scheint ein Problem mit dem Server zu geben. Ich kann die ganzen Screenshots nicht öffnen. Bin ich alleine mit dem Problem?
FHEM 5.8 dev (virtualisiert) / FBF 7390 (CUL 868MHz V 1.51 / panStick (AVR1))
FS20: fs20di,fs20pira,fs20sm8,fs20st2,fs20tfk,fs20ue1,fs20ws1
panStamp (AVR1): RGB Multi von ext23, 1W-DSxxxx, I/O Sketch, Spritzpumpe
Multimedia: Panasonic TV (VIERA), Kodi, Yamaha RX-V781, LMS
Sonstiges: XiaomiFlowerSen
kvo1
TeeVau
jetzt geht es. War wohl nur ein temporäres Problem.
DJ_SAMMY190
wow.
Kannst du da mal alle Files in eine Zip packen?
MfG
FHEM auf Raspberry Pi 2 b mit Homematic Komponenten
CoolTux
Ich hoffe es geht auch tar.bz2. Zip ist bisschen umständlich bei mir. Ginge aber auf Wunsch auch. Also erstmal hier tar.bz2
Achtung ich habe extrem weiter gebaut. Viele neue Devices und nun auch pagetab hinzu.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
#39
So mal ein paar neue Bilder von mir.
Das TuxNet Wiki:
DJ_SAMMY190
chris1284
#41
anbei meine tui. es gab eine anfrage, evtl können auch andere etwas damit anfangen
darin enthalten sind auch 2 nicht ganz fertige widgets. so wie sie definiert sind laufen sie aber schon
1. calcview widget zeigt termine deiner calciew instanz.
<div data-type="calview" data-device="View_All" data-get="all" data-max="7" class="cell"></div>
data-device = name der calview
data-max = summe der anzuzeigenden termine, ist es nicht definiert (es sollte max der wert der auch in der view gezeigt wird genommen werden  da sonst null werte). ohne wert wird 100 genommen
data-get
"all" für alle termine (es werden noch today/tomorrow als möglichkeit folgen)
"STATE" für den status
2. gds widget welches alerts ausliest und diese dann in form von farbigem text zeigt (ornage, passend zu meinem design)
<div data-type="gds" data-device="gdswetter" data-get="alert" data-max="5" class="cell"></div>
data-device => gds device name
data-get
alert" - alarmmeldungen - bei 0 alarmen wird ein text ausgegeben der besagt das es keine meldungen gibt
"warn"  - warnungen folgen noch
"STATE" - zeigt den status
"g" - wetterdaten folgen noch
data-max = anzahl der max warnungen die gezeigt werdne sollen
chris1284
#42
anbei ein verbessertes gds-widget
- bei warnungen wurden glegentlich zusätzlich noch "Aktuell keine Wetterwarnungen des DWD" angezeigt, dies wurde korrigiert
- um den text etwas schöner zu gestallten wird nun das "amtliche " rausgefiltert (aus "Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER" wird nun "WARNUNG vor STARKEM GEWITTER"
ps: hier gehts heute gut ab^^ laut warnmeldungen
DJ_SAMMY190
Wow. Schau ich mir heute Nacht mal an.
Gesendet von meinem Z30 mit Tapatalk
harry66
Hallo chris1284,
ich hab mal versucht dein "gds widget" einzubauen, leider werden mir keine alarmmeldungen angezeigt ???
Hast du eine Idee woran dies liegen kann?
<header>Deutscher Wetterdinst</header>
<div data-type="gds" data-device="GDS" data-get="alert" data-max="5" class="cell"></div>
<div data-type="gds" data-device="GDS" data-get="warn" data-max="5" class="cell"></div>
<div data-type="gds" data-device="GDS" data-get="STATE" data-max="5" class="cell"></div>
<div data-type="gds" data-device="GDS" data-get="g" data-max="5" class="cell"></div>
