Autor Thema: Modul: 98_livetracking - Geokoordinaten von OwnTracks / OpenPaths / Swarm (4Sq)  (Gelesen 91291 mal)
Offline Markus M.
Das im Log ist normal, habe jetzt allerdings den LogLevel geändert.
OAuth wird von OpenPaths verwendet, ich hab mich mal an der Änderung versucht.
Das Runden habe ich auch anders gelöst.
Der Gerätename für OwnTracks sollte bereits variabel sein, scheint aber nicht zu funktionieren.
Ich weiss leider nicht warum.
Du kannst die neue Version im Anhang im ersten Post mal testen.
Markus
« Letzte Änderung: 14 Juni 2015, 20:04:57 von Markus M. »
FHEM dev + HomeBridge + Lenovo Flex15 + HM-CFG-USB + RFXtrx433 + Fritz!Box 7590/7580/546E
HM Aktor/Sensor/Winmatic/Keymatic/Thermostat, HUE, Netatmo Weather/Security/Heating, Xiaomi AirPurifier/Vacuum, Withings Aura/BPM/Cardio/Go/Pulse/Thermo, VSX828, Harmony, Siro ERB15LE
https://paypal.me/mm0
Offline klausw
Alle 3 Dinge funktionieren.
Dummerweise bleibt state wieder auf Initialized und die Readings ändern sich nicht mehr bei Aktualisierung des
Devices owntracks
Evtl. Muss das NOTIFYDEV speziell initialisiert werden.
Vielleicht reicht auch schon eine AttrFn:
sub livetracking_Attr(@) {
  my ($command, $name, $attr, $val) = @_;
  my $hash = $defs{$name};
  if ($attr && $attr eq 'owntracksDevice') {
    $hash->{NOTIFYDEV} = $val if defined $val;
  return undef;
und natürlich noch $hash->{AttrFn}   = "livetracking_Attr"; unter Initialize.
Nun würde bei Änderung des Attributes owntracksDevice das NOTIFYDEV angepasst.
In der Routine kann man natürlich noch schauen, ob der Name wirklich als Device existiert und ob es auch wirklich vom Typ MQTT ist.
Testen kann ich es nicht, da wie gesagt die Readings überhaupt nicht mehr aktualisiert werden.
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
Offline Firetic
  • Full Member
Ich versuche gerade das Modul einmal in Betrieb zu nehmen. Leider ist mir nicht ganz  klar wo genau ich meine OpenPaths ID eingeben muss...
Vielleicht kann mir ja jemand auf die Sprünge helfen.
Vielen Dank
Firetic
Added: Habe jetzt mit
"define Tracking livetracking 0 0 <mein openpaths_key> <mein openpaths_secret> 0 "
Leider reagiert danach FHEM gar nicht mehr und ich musste meine fhem.cfg Sicherung zurückspielen...
Ist das ersetzten der nicht benötigten Parametern mit der 0 überhaupt möglich?
« Letzte Änderung: 18 Juni 2015, 20:00:46 von Firetic »
Offline Ma_Bo
Hallo, mich interessiert es auch sehr meine GPS Daten irgendwie in mein fhem zu bekommen.
Zur Zeit schaue ich, mit welcher App (Android oder iPhone) ich am besten "Echtzeit" Tracking erreichen kann.
Getestet und eine fast "Live" Übertragung schaffen derzeit folgende Apps :
RTT2 (Android) kostenlos und Sende-Intervall lässt sich bis 5s runterstellen, WEB Oberfläche zum beobachten des Trackers(Handy): http://www.greenalp.com/RealTimeTracker/
inViu routes (Android) kostenlos und Sende-Intervall lässt sich bis 5s runterstellen, WEB Oberfläche zum beobachten des Trackers(Handy) : https://www.enaikoon.com/de/apps/plugins/routes/
IM Map Navigator (Android und iPhone) nicht kostenlos, es kann nur über die Apps kommuniziert werden, keine WEB Oberfläche, Sende Intervall ab 3s bis 60s https://play.google.com/store/apps/details?id=nfadev.sn.immnavigatorlite
Lässt sich mit einem der dreien in fhem was machen ?
Ich habe leider null Ahnung vom programmieren und hätte gerne einen Real Time Tracker, der in fhem integrierbar ist.
Grüße Marcel
###### Edit
Lässt sich mit dem Android Device Manager was machen ? : https://www.google.com/android/devicemanager
###### Edit 2
Nach ein wenig Recherche im Netz, die App owntracks mit einem eigenen MQTT Server, sollte ja genau das alles erfüllen, was ich mir vorstelle.
Eine gute Anleitung habe ich hier gefunden : http://blog.unixweb.de/live-tracking-mit-mqtt-und-owntracks-auf-dem-raspberry-pi/
Werde das die Tage mal ausprobieren.
« Letzte Änderung: 27 Juni 2015, 08:09:08 von Ma_Bo »
NUC mit FHEM, HM Heizungsthermostate, HM Wandthermostate, Intertechno Funksteckdosen, 10" Tablet als Wanddisplay, KeyMatic, Fensterkontakte, Fensterkontakte umgebaut als Wassermelder und Briefkastenmelder, Aussenthermostat, Anwesenheitssteuerung über Fritz Box, Google Home usw. usw.
Offline Markus M.
Devices owntracks
Ich habe leider keine Ahnung warum es nicht funktioniert.
Im Anhang ist ein Test für de Devicenamen.
Nein, natürlich nicht. Wenn du die weglässt sollte es funktionieren.
Und dabei ist dir nicht aufgefallen, dass OwnTracks hier schon integriert ist? :)
Gruss, Markus
« Letzte Änderung: 27 Juni 2015, 12:06:14 von Markus M. »
Offline stromer-12
Bei mir lag es an Leerzeichen im Übergabestring vom MQTT-Device.
@@ -566,7 +567,7 @@
     Log3 ($name, 5, "livetracks: Notify ignored from ".$devName);
     return undef;
-  if($dev->{CHANGED}[0] !~ m/_type":"location/ && $dev->{CHANGED}[0] !~ m/_type":"position/ )
+  if($dev->{CHANGED}[0] !~ m/_type":[ ]?"location/ && $dev->{CHANGED}[0] !~ m/_type":[ ]?"position/ )
     Log3 ($name, 3, "WRONG TYPE ".Dumper($dev->{CHANGED}[0]));
     return undef;
Damit wird bei mir mit owntracks und owntracks_beta geloggt.
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
Offline Markus M.
Ist das Leerzeichen mit deinem Code optional?
Ich nehme an du verwendest Android?! Ich habe bei mir keine Leerzeichen.
Ein Update ist im ersten Post.
OwnTracks hat übrigens einen gravierenden Nachteil: wenn der Broker läuft aber in FHEM irgendwas schiefgeht, sind die Daten weg.
Hat jemand eine Idee wie man das verhindern kann?
« Letzte Änderung: 27 Juni 2015, 21:54:13 von Markus M. »
Offline stromer-12
Ja ich habe Android. Auf dem einen Gerät läuft owntracks V0.5.11 auf dem anderen owntracks V0.5.17.
Die ältere Version liefert Leerzeichen, bei der neueren Version sind diese nicht mehr vorhanden.
V0.5.11
owntracks/fhem/Giga {"_type": "location", "lat": "xx.xxxxx", "lon": "xx.xxxxxxx", "tst": "1435419188", "acc": "23.0", "batt": "100"}
V0.5.17
owntracks/fhem/Companion {"_type":"location","lat":xx.xxxxxxx,"lon":xx.xxxxxxxx,"tst":1435434279,"acc":10,"batt":66,"tid":"1"}
Offline Firetic
  • Full Member
Habe es jetzt geschafft ein define zu erstellen.
Leider erhalte ich im Logfile immer die Meldung "invalid json detected: >>400: NOT AUTHORIZED<<"...
Hab ich noch irgendeinen Schritt vergessen?
Vielen Dank :-)
Offline Markus M.
Wenn du mir verrätst was du definiert hast, kann ich dir vielleicht helfen.
Keys etc. bitte anonymisieren ;)
Offline Firetic
  • Full Member
Sorry hab ich vergessen :-)
Mein Define lautet:
define Firetic_Tracking livetracking "Access key" "Secret Key"
Also beide Keys von der OpenPaths Homepage und natürlich ohne ""... Mehr habe ich dann nicht gemacht.
Offline Markus M.
NOT AUTHORIZED ist seltsam...
Ich habe gar nichts bekommen, weil OpenPaths wohl was an der Struktur der Messages geändert hat.
Das Update ist im ersten Post. Wenn es damit nicht klappt, musst du deine Keys mal überprüfen.
Scheint wohl auch wieder Serverprobleme zu geben :(
« Letzte Änderung: 28 Juni 2015, 16:29:26 von Markus M. »
Offline Firetic
  • Full Member
Hat leider nichts gebracht. Erhalte jetzt den Fehler:
"...invalid json detected: >>400: NOT AUTHORIZED<< openpathsdata".
Habe die Keys nochmal überprüft und auch alles nochmal neu angelegt... Aber vielleicht hat es ja wirklich was mit dem Server zu tun - mal gucken ob es morgen anders aussieht.
Offline Ma_Bo
Gruss, Markus
Doch, aber erst im nachhinein, da hatte ich den Post schon geschrieben.
Ich habe noch was interessantes gefunden : http://www.rosenkranz-software.de/gpslogathome/doku.html
Die App sendet auch an eigene HTTP Server, ist das nicht auch was für fhem ?
Gruß Marcel
Offline Ma_Bo
@ Markus M. : Hast du ein Backend wie Pista für owntracks laufen...?
Falls ja kannst du mir ein Howto zeigen oder einen Link, bekomme es leider nicht hin, habe jetzt zwar meine Daten in fhem, aber möchte dennoch ein Backend wie Pist oder ählich haben, damit man auch mit den Daten die anfallen, was machen kann...
Grüße Marcel
#### Edit
Ich habe im Log immer soetwas hier stehen :
2015.07.11 02:14:39 3: WRONG TYPE $VAR1 = 'transmission-state: incoming publish received';
« Letzte Änderung: 11 Juli 2015, 02:16:27 von Ma_Bo »
decade-submarginal
