MiLight-Bridge bohrt Loch in Firewall
Begonnen von Muschelpuster, 24 Mai 2015, 20:50:57
Muschelpuster
Nur mal so als Hinweis für die Anwender eine cloudefreien Heimautomation. Jede MiLight WiFi-Bridge 'ruft' einen Server in den USA an. Dadurch wird eine Antwort ermöglicht, also ein Loch in die Firewall gebohrt. Das wird dazu genutzt, damit die MiLight-App auch von unterwegs geht, aber ggf. will man das ja gar nicht!
Hier hilft es nur, den Internetzugang für das Device manuell im heimischen Router zu sperren.
verschlossene Grüße
Niels
fhem @ ZBOX mit 1,6MHz Celeron, 4GB RAM & 120GB SSD mit Debian Bullseye # MiLight # Homematic via CCU3 # W&T WebIO # Rademacher DuoFern # ESPeasy # logdb@mysql # configdb@mysql # Shelly @ MQTT2 # go-eCharger mit PV-Überschussladung via DOIF
