HM-ES-TX-WM energy wert plötzlich null
Begonnen von Posti123, 26 Mai 2015, 07:24:01
postman75
Ja, der Zähler in der Steckdose kann so resettet werden, aber es ging um die "virtuellen" FHEM-Readings "energyCalc" und "energyOffset". Diese dienen offenbar dazu, die Resets in den Geräten auszubügeln. Und meine Frage war, wie man wiederum genau diese dann resetten kann. Oder auch wie man sie setzen kann.
stromer-12
Entweder setreading oder deletereading verwenden.
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
martinp876
Es sollte reichen den offset zu loeschen. Calc ist die addition.
Es wird uebrige.s auch ein ueberlauf gehandelt.
stromer-12
#18
Bei mir spinnt mein HM-ES-TX-WM seit heute. Er ändert ständig den energyOffset mit jeder Messung, was dann natürlich nicht mehr den richtigen Wert entspricht.
Das Problem trat auf als er bei der energy die 800000 überschritten hat.
Posti123
Bei mir sieht es so aus:
energy 414434.7 2015-10-13 21:08:32
energyCalc 1215084728.3 2015-10-13 21:08:32
energyOffset 1214670293.6 2015-09-08 20:47:18
EnergyCalc - energyOffset = energy
18xHM-CC-RT-DN, 5xHM-TC-IT-WM-W-EU, HMLAN, 2xJeeLink 868, 1xJeeLink433, 1xCUL868, HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-LC-Sw2-FM, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1PBU-FM, 5xHM-Sec-SC-2, 2xHM-Sec-SCo, HM-ES-TX-WM, HM-Sen-MDIR-O-2, HM-WDS10-TH-O, 6xTechnoline, 2x PCA301,2xHM-PB-2-WM55-2,2xHM-RC-4-2,2xHM-WDS30-T-O, HM-SEC-WDS-2
stromer-12
Bei mir auch, bis er die 800013.3 überschritten hatte:
2015-10-13 05:33:54: HM_ES_TX_WM_DZ_HZ, CUL_HM, energy: 800000, energy, 800000,
2015-10-13 05:33:54: HM_ES_TX_WM_DZ_HZ, CUL_HM, energyCalc: 24170800, energyCalc, 24170800,
2015-10-13 05:36:43: HM_ES_TX_WM_DZ_HZ, CUL_HM, energy: 800000, energy, 800000,
2015-10-13 05:36:43: HM_ES_TX_WM_DZ_HZ, CUL_HM, energyCalc: 24170800, energyCalc, 24170800,
2015-10-13 05:39:18: HM_ES_TX_WM_DZ_HZ, CUL_HM, energy: 800013.3, energy, 800013.3,
2015-10-13 05:39:18: HM_ES_TX_WM_DZ_HZ, CUL_HM, energyCalc: 24170813.3, energyCalc, 24170813.3,
2015-10-13 05:41:38: HM_ES_TX_WM_DZ_HZ, CUL_HM, energy: 800026.6, energy, 800026.6,
2015-10-13 05:41:38: HM_ES_TX_WM_DZ_HZ, CUL_HM, energyCalc: 25009687.3, energyCalc, 25009687.3,
2015-10-13 05:41:38: HM_ES_TX_WM_DZ_HZ, CUL_HM, energyOffset: 24209660.7, energyOffset, 24209660.7,
2015-10-13 05:43:45: HM_ES_TX_WM_DZ_HZ, CUL_HM, energy: 800039.9, energy, 800039.9,
2015-10-13 05:43:45: HM_ES_TX_WM_DZ_HZ, CUL_HM, energyCalc: 25848561.3, energyCalc, 25848561.3,
2015-10-13 05:43:45: HM_ES_TX_WM_DZ_HZ, CUL_HM, energyOffset: 25048521.4, energyOffset, 25048521.4,
Posti123
#21
Meiner Meinung nach ist bei dir alles korrekt.
Der Energywert hatte ein Überlauf und nun wird für die Berechnung der energy, energyoffset und energyCalc verwendet.
Sprich:
energyCalc: 25848561.3 minus energyOffset: 25048521.4 = energy: 800040
http://forum.fhem.de/index.php/topic,37520.msg299257.html#msg299257
stromer-12
Nur das mein energyCalc nicht mehr mit dem Zähler übereinstimmt.
Gesendet von meinem GT-I9295
Posti123
kann er auch nicht denn energyCalc ist Addition aus energy und offset. Damit ist energy dein Wert den du loggen musst.
Oder versteh ich immer noch was falsch?
stromer-12
energy ist der Zählwert des HM-Devices und energyOffset die Differenz zum Zählerstand des Stromzählers.
stromer-12
Ich glaube den Fehler gefunden zu haben.
In der 10_CUL_HM.pm beim "powerSensor" in Zeile 2184 ist der Vergleich alter zu neuer Wert verkehrt.
Vermutlich auch beim "powerMeter" in Zeile 2247.
        $mh{shash}->{helper}{pon} = 1;# power on is detected - only ssend once
-      elsif($el > 800000 && $el < $eCnt ){# handle overflow
+      elsif($el > 800000 && $el > $eCnt ){# handle overflow
        $eo += 838860.7;
        push @evtEt,[$mh{shash},1,"energyOffset:".$eo];
stromer-12
Bis jetzt sieht es gut aus, der Offset spinnt nicht mehr.
Morgen oder Übermorgen kommt der richtige Überlauf des Zählers,
mal sehen ob es dann mit der Offsetberechnung klappt.
stromer-12
Heute War der Überlauf und es hat geklappt.
Ich sehe auch gerade das es Martin im SVN für powerMeter geändert hat, für den powerSensor aber nicht.
Jewe
habe das selbe Problem. Wurde das nun gelöst ? Was muss ich tun, dass das nicht mehr passiert ?
Jens
StefanP
N'Abend,
War/ist das nicht die Lösung für euer Problem?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,30936.0.html
Die funktioniert jedenfalls bei mir.
Gruß Stefan
