MYSENSORS EthernetGateway keine disconnect Erkennung (erst nach exakt 2 Stunden)
Begonnen von frankbeckers, 26 Mai 2015, 20:38:25
frankbeckers
ich habe mich entschieden den Ethernet Gateway von MYSENSORS basierend auf 1.4.1 einzusetzen. Dazu folgende Definitionen:
   DEF        192.168.178.66:5003
   DeviceName 192.168.178.66:5003
   FD         120
   NAME       EthernetGateway
   NOTIFYDEV  global
   NR         595
   NTFY_ORDER 50-EthernetGateway
   PARTIAL
   STATE      connected
   TYPE       MYSENSORS
   ack        1
   inclusion-mode 1
   outstandingAck 0
   version    1.4.1
   Readings:
     2015-05-26 17:41:38   connection      connected
     2015-05-26 17:41:38   state           opened
   Messagesforradioid:
     1:
       lastseen   -1
       nexttry    -1
       numtries   1
     10:
       lastseen   -1
       nexttry    -1
       numtries   1
     100:
       lastseen   -1
       nexttry    -1
       numtries   1
     101:
       lastseen   -1
       nexttry    -1
       numtries   1
   autocreate 1
   first-sensorid 100
   last-sensorid 200
   requestAck 1
   room       MySensors
   stateFormat connection
   verbose    5
Auch funktionieren die MYSENSOR_DEVICES ohne Probleme.
Allerdings gibt es bei einem Ausfall (z.B. Stromausfall) des Ethernet Gateway keinen direkten Reconnect, sondern erst nach exakt 2 Stunden. Dies kann ich jederzeit reproduzieren.
2015.05.25 22:28:32 5: MYSENSORS/RAW: /101;103;1;0;25;570
2015.05.25 22:28:32 5: MYSENSORS Read: Rx: fr=101 ci=103 c=001(C_SET         ) st=025(V_VAR2          ) ack=0 '570'
2015.05.25 22:28:32 5: MYSENSORS/RAW: /101;104;1;0;0;27.61
2015.05.25 22:28:32 5: MYSENSORS Read: Rx: fr=101 ci=104 c=001(C_SET         ) st=000(V_TEMP          ) ack=0 '27.61'
2015.05.25 22:28:32 5: MYSENSORS/RAW: /101;105;1;0;26;0 days 15:45:37.300
2015.05.25 22:28:32 5: MYSENSORS Read: Rx: fr=101 ci=105 c=001(C_SET         ) st=026(V_VAR3          ) ack=0 '0 days 15:45:37.300'
---------->>>>>>>>>hier gab es jetzt einen Netzunterbrechung....
2015.05.25 22:29:18 3: Benzinpreis: Read callback: request type was Update,
header: HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 25 May 2015 20:23:38 GMT
Server: Apache/2.2.22 (Ubuntu)
Vary: Cookie,Accept-Encoding
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Via: 1.0 www.clever-tanken.de
Content-Length: 24116
Connection: close, buffer empty,
Error gethostbyname www.clever-tanken.de failed
2015.05.25 22:29:58 3: FBREMOTE: fbremote_energy GetSID() got error in callback: gethostbyname fritz.box failed
2015.05.25 22:30:04 1: HMLAN_Parse: hmlan new condition timeout
2015.05.25 22:30:04 1: 192.168.178.48:1000 disconnected, waiting to reappear (hmlan)
2015.05.25 22:30:04 1: HMLAN_Parse: hmlan new condition disconnected
---------->>>>>>>>>usw.
2015.05.26 00:28:39 1: 192.168.178.66:5003 disconnected, waiting to reappear (EthernetGateway)
2015.05.26 00:28:39 1: 192.168.178.66:5003 reappeared (EthernetGateway)
Gibt es dazu eine globale Einstellung oder liegt hier ein "Defekt" vor.
Vielen Dank.
Frank
FHEM 5.7 auf Raspberry Pi 2 Jessy 4.1.16-v7+
CCU2 --> hm2mqtt --> MQTT --> Fhem
ehz361z5 --> RPi --> MQTT --> Fhem
Lightify
Fritz!DECT 200
Liegt wohl daran, dass FHEM nichts sendet, und deswegen das Problem mit dem TCP_KEEPALIVE Automatismus entdeckt wird, was in der Standardeinstellung nach 2 Stunden aktiv wird.
frankbeckers
Damit habe ich mich mal auf die Suche gemacht, und in DevIo.pm folgendes gefunden:
$conn->setsockopt(SOL_SOCKET, SO_KEEPALIVE, 1) if(defined($conn));
Damit wird ja dieser Mechanismus aktiviert. Auf der Suche nach dem Timeout von exakt 2 Stunden bin ich dann im Linux (bei mir Ubuntu 14.04.2 LTS) auf folgende Abfrage gestossen:
sysctl net.ipv4.tcp_keepalive_time
Damit lässt sich die Systemweite Keepalive Zeit abfragen, welche (natürlich) auf 7200 Sekunden steht.
Mit dem Befehl
sudo sysctl -w net.ipv4.tcp_keepalive_time=300
konnte ich diese erfolgreich auf 5 Minuten umstellen.
Auch ein Test mit dem Mysensors EthernetGateway war erfolgreich. Ein kurzes Trennen vom Strom reicht aus:
2015.05.27 20:10:42 5: MYSENSORS/RAW: /101;105;1;0;26;0 days 06:50:24.901
2015.05.27 20:10:42 5: MYSENSORS Read: Rx: fr=101 ci=105 c=001(C_SET         ) st=026(V_VAR3          ) ack=0 '0 days 06:50:24.901'
2015.05.27 20:15:42 1: 192.168.178.66:5003 disconnected, waiting to reappear (EthernetGateway)
2015.05.27 20:15:42 1: 192.168.178.66:5003 reappeared (EthernetGateway)
2015.05.27 20:15:42 5: MYSENSORS send: Rx: fr=000 ci=000 c=003(C_INTERNAL    ) st=002(I_VERSION       ) ack=0 ''
2015.05.27 20:15:42 5: SW: 303b303b333b303b323b0a
2015.05.27 20:15:42 5: MYSENSORS/RAW: /101;104;1;0;0;27.61
2015.05.27 20:15:42 5: MYSENSORS Read: Rx: fr=101 ci=104 c=001(C_SET         ) st=000(V_TEMP          ) ack=0 '27.61'
Da diese Einstellung allerdings Systemweit gilt stellt sich mir die Frage, ob es eine Möglichkeit gibt diese Einstellung nur Fhem weit zu machen?
Frank
Lightify
Fritz!DECT 200
Klaus0815
Habe exakt das gleiche Problem, macht es evtl. Sinn, alle 5 min etwas zu einem Dummy-Device zu schicken ?
Welche Auswirkungen hat es, die keepalive_time systemweit wesentlich niedriger zu setzen ?
Viele grüße
Klaus
hjgode
Laut dieser Seite (http://www.tldp.org/HOWTO/html_single/TCP-Keepalive-HOWTO/) kann man, zumindest unter Linux, auch 'lokale' Werte für die keep_alive Settings setzen.
This interface requires both sysctl and procfs to be built into the kernel, and procfs mounted somewhere in the filesystem (usually on /proc, as in the examples below). You can read the values for the actual parameters by "catting" files in /proc/sys/net/ipv4/ directory:
  # cat /proc/sys/net/ipv4/tcp_keepalive_time
  7200
  # cat /proc/sys/net/ipv4/tcp_keepalive_intvl
  75
  # cat /proc/sys/net/ipv4/tcp_keepalive_probes
  9
The first two parameters are expressed in seconds, and the last is the pure number. This means that the keepalive routines wait for two hours (7200 secs) before sending the first keepalive probe, and then resend it every 75 seconds. If no ACK response is received for nine consecutive times, the connection is marked as broken.
Modifying this value is straightforward: you need to write new values into the files. Suppose you decide to configure the host so that keepalive starts after ten minutes of channel inactivity, and then send probes in intervals of one minute. Because of the high instability of our network trunk and the low value of the interval, suppose you also want to increase the number of probes to 20.
There are also three other socket options you can set for keepalive when you write your application. They all use the SOL_TCP level instead of SOL_SOCKET, and they override system-wide variables only for the current socket. If you read without writing first, the current system-wide parameters will be returned.
    TCP_KEEPCNT: overrides tcp_keepalive_probes
    TCP_KEEPIDLE: overrides tcp_keepalive_time
    TCP_KEEPINTVL: overrides tcp_keepalive_intvl
Entweder man löst das Problem generell oder aber im MySensors Modul wird eine periodische Abfrage der Versionsnummer des Gateways implementiert.
Ich bin leider von MySensors insgesamt und der FHEM Implementierung ziemlich enttäuscht.
~Josef
Debian SID mit aktuellem FHEM, nanoCUL 866, JeeLink EC3000, fhemduino, SIGNALduino,
3 x TFA TH Sensor, 1 x TFA TH Arduino Sender, 3 x EC3000, 4 x Elro Schaltsteckdosen, ESA2000
offline: Wibo Funkthermostat, 2 x ELV Funkthermostat FHT80, 2 FS20 ST4 Funksteckdose
Klaus0815
Hat hier jemand mittlerweile was unternommen?  Das Problem besteht ja weiterhin?
Klaus
DerFrickler
Besteht die Möglichkeit eine solche Abfrage zu implementieren?
Gruß!
DerFrickler
Da sich bisher keiner zum Thema gemeldet hat, möchte ich diesen Punkt noch mal anbringen.
Binnen 24h Stunden habe ich mindestens einen Abbruch, der dazu führt dass die Sensoren zwar noch zum Gateway funken, aber keine Daten nach FHEM übertragen werden. Ein einfaches Connect des Sensors hilft hier auch nicht weiter, ich muss den GW stromlos schalten und dann ein neues connect durchführen.
Bei mir ist es von der Architektur halt so, dass FHEM auf einer virtuellen Maschine läuft und ich zwecks Kommunikation mit allen Devices LAN Anbindungen nutze. Das hat aber auch den Vorteil das man Funklöcher mit zusätzlichen Empfängern besser stopfen kann. Mit dem CUBE, HM-LAN und auch dem CUNX habe ich keinerlei Probleme, mit dem MySensors LAN Gateway leider mindestens 1X pro Tag.
Was läuft bei dem MySensors GW anders?
Gruß!
Klaus0815
Bei mir ist es wie bei Dir, Homematic, FS20,... funktioniert, aber mit MySensors ständig Ärger, brauche z.B. für 10m Entfernung, eine Wand schon einen Repeater
Bei mir taucht dann aber das Gatway nach 2 Stunden wider auf, musst Du es wirklich jedes Mal komplett reseten?  Falls ja vermute ich dass das Problem wo anders liegt
DerFrickler
Mit der Empfangsqualität habe ich keine Probleme, nachdem ich jetzt RFM69 868MHz einsetzen komme ich auf RSSI werte um die -80 dBm.
Ein "disconnect" wird nicht angezeigt, ein einfaches "connect" reicht auch nicht aus. Der GW empfängt aber munter weiter von den Sensoren. Ich bin gerade eben dabei mit verbose 5 das ganze mal aus FHEM Sicht für GW und Sensor zu betrachten...
hjgode
Hi
ich habe das Problem so gelöst, dass ich die 00_MYSENSORS.pm erweitert habe. Das habe ich im Forum auch schon gepostet, aber is wohl noch nicht beim Maintainer angekommen.
Meine Änderung fügt dem Modul einen Timer hinzu, der alle 5 Minuten eine Versionsabfrage an den Gateway sendet. Damit fällt das Ding nicht über Keep-Alive irgendwann weg, weil keine Kommunikation stattfand.
--- 00_MYSENSORS.pm.org 2017-02-08 17:38:18.966791895 +0100
+++ 00_MYSENSORS.pm 2017-01-04 07:44:12.811919078 +0100
@@ -218,6 +218,19 @@
   return undef;
+# GetConnectStatus
+sub GetConnectStatus($){
+ my ($hash) = @_;
+ my $name = $hash->{NAME};
+ Log3 $name, 4, "MySensors: GetConnectStatus called ...";
+ #query version from gateway
+    sendMessage($hash, radioId => 0, childId => 0, cmd => C_INTERNAL, ack => 0, subType => I_VERSION, payload => '');
+ # neuen Timer starten in einem konfigurierten Interval.
+ InternalTimer(gettimeofday()+300, "MYSENSORS::GetConnectStatus", $hash);
sub Timer($) {
   my $hash = shift;
   my $now = time;
@@ -247,6 +260,8 @@
   Log3 ($name, 5, "MYSENSORS/RAW: $data/$buf");
   $data .= $buf;
+  readingsSingleUpdate($hash,"lastRead","$buf",1);
   while ($data =~ m/\n/) {
     my $txt;
     ($txt,$data) = split("\n", $data, 2);
@@ -348,6 +363,8 @@
           my $client = shift;
           MYSENSORS::DEVICE::onGatewayStarted($client);
+ #start connect watch thread, interval 500
         last;
       $type == I_VERSION and do {
Gruss
~Josef
