[Gelöst] Fernbedienung HM-RC-Dis-H-x-EU => Text mit Leerzeichen setzen
Begonnen von Bastel-Frank, 29 Mai 2015, 10:48:42
Bastel-Frank
Eine weitere Frage für Drehknopf-Fernbedienung:
Wie kann man den 20 möglichen Eintragungen einen Text-Bezeichnung mit Leerzeichen setzen? Bei meinen bisherigen Versuchen wurde das Leerzeichen als Umbruch für die zwei Zeile interpretiert.
Ich möchte z.B. folgendes umsetzen: 1. Zeile: "Dies ist" und 2.Zeile: "ein Test". Wie muss man dies eingeben?
martinp876
probiere ein \_ . das sollte durchein blank ersetzt werden
postman75
Bastel-Frank
cerberus
Hallo Frank, wie hast du das mit dem peering gemacht. Ich konnte mein HM-RC-Dis-H-x-EU im Zentralmodus mit FHEM pairen und sehe dort auch alle 20 Kanäle. Nun versuche ich die einzelnen Kanäle mit einem virtuellen Actor zu peeren, das scheint aber nicht so zu klappen wie ich das hoffte, den in der HM-RC-Dis-H-x-EU sehe ich immer noch die Meldung Kein Gerät angelernt. Muss ich dazu eine VCCU verwenden?
Anbei mal das was mir der Kanal 1 zeigt.
cerberus
Banana PI mit Bananian + Fhem 5.5, 2x SCC SlowRF/Homematic + RS485 LAN Gateway HMW-LGW-O-DR-GS-EU + RPI2 I2C to 1-Wire Host Adapter for Raspberry Pi
Bastel-Frank
Ja, du brauchst eine vccu, ansonsten bekommst Du keine Quittierung für deine Fernbedienung. Nach dem peeren mit der vccu kann man dann auch den Text setzen. Ich hatte anfangs große Probleme mit dem peeren. Siehe hierzu einen anderen Thread.
pc1246
Hallo zusammen
Ich muss das Thema noch mal hochholen. Ich bekomme das Leerzeichen nicht hin. Hat sich das inzwischen veraendert?
Gruss Christoph
Ach man, geht doch. Es ist halt aus Martins post nicht ersichtlich, dass nur "\_" das Leerzeichen bildet.
Gruss und Danke
Christoph
HP T610
eltakoalbert1
Ich habe auch eine  HM-RC-Dis-H-x-EU wird in FHEM mit 20 Kanälen dargestellt.
Kann jetzt über über notify einen Kanal von HM 4 fach Schalter schalten.
Habe auch eine vccu  erstellt.
Wie kann ich die vccu verbinden mit den Kanal auf der Fernbedienung damit die Fernbedienung  ein und aus anzeigt. ( und das schalten bestätigt beim direkten anlernen ging das )
Und ich den Text Ändern kann ???
Kannst du mir mal eine Beispiel Confic Posten ??
MFg
eltakoalbert1
An Bastel Frank
Der Thread ist nicht mehr erreichbar !!!!!
Bitte nochmal verlinken
Da wette ich einen Karton mit 6 Flaschen gutem Wein dagegen und behaupte, dass das auch ohne vccu funktioniert :)
eltakoalbert1
Wie funktioniert es
habe zwei HM 4 fach Schalter angelernt an Fhem CLU 1 usb Stick
Die FernbebienungHM RC Dis wird dargestellt mit 20 Kanälen
Habe eine VCCU angelegt mit auch 20 Kanälen .
Es brauche ich ein Beispiel wie ich die Fernbedienung Zentrale und Kanäle in Fhem einrichte.
MFG
Frank
Meine Güte, da fehlt doch nur ein Doppelpunkt in der URL.
Da kann man doch auch selbst draufkommen.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,37423.0.html
