Verschiedenes > ESP8266
ESP8266 an Fritz!Box 7390 mit SW6.04 keine Kommunikation
Lorenz:
Hallo liebe Leute,
ich habe mich auch aktuell mit dem ESP8266 befasst und habe das Problem, dass keine Kommunikation im WLAN der o.g. Fritzbox möglich ist. Der ESP8266 bekommt eine IP zugewiesen, aber sonst geht nichts, noch nicht einmal ein Ping. Man sieht ihn aber in der Netzwerkübersicht der Fritzbox. Als Firmware habe ich nodemcu_interger_0.9.6 eingesetzt und mit fhem_ds18b20 getestet. Auch mit der AT Firmware zeigt sich das gleiche Verhalten. Die Fritzbox habe ich nicht mehr upgedatet, da ich darauf noch eine fhem-Installation benötige. Natürlich sucht man den Fehler zuerst bei sich und so habe ich einige Zeit geopfert. Letztlich habe ich einen alten Linksys AP hervorgeholt und damit ein zweites WLAN aufgespannt und den ESP8266 daran angemeldet - Und siehe da: Alles funktioniert auf Anhieb.
Die Ursache für das Fehlverhalten kenne ich nicht und eine Lösung habe ich dafür auch nicht. Aber vielleicht bewahrt diese Info den Einen oder Anderen vor einer längeren Fehlersuche.
PeMue:
Hallo Lorenz,
bei mir hatte ich bisher noch keine Probleme, allerdings habe ich eine FritzBox 7490. Der ESP8266 meldet sich immer (manchmal dauert es) sauber an und ist per Ping erreichbar.
Gruß PeMue
HaraldP:
Ich hatte ein ähnliches Problem, hier beschrieben:
https://www.mikrocontroller.net/topic/349785
Es lag tatsächlich an der Fritzbox.
Harald
SpenZerX:
haben eure ESPs auch solche unschönen Namen in der Fritzbox?
PC-192-168-0-19
Wo bekommt die Fritzbox den Namen her? DHCP Protokoll?
Mfg
PeMue:
--- Zitat von: SpenZerX am 14 Juni 2015, 08:45:09 ---Wo bekommt die Fritzbox den Namen her? DHCP Protokoll?
--- Ende Zitat ---
Hallo SpenZerX,
die FritzBox kennt die Namen der ESP8266 nicht, daher nimmt sie PC und die IP Adresse, jeweils mit Bindestrichen getrennt. Der ESP8266 weiß ja auch nicht, wie er heißt (aber das könnte man vielleicht noch in der lua Software irgendwo definieren). Ich bennene die Sensoren in der FritzBox Oberfläche entsprechend um.
Gruß PeMue
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
Zur normalen Ansicht wechseln
