WifiLight und MQTT ?
Begonnen von Bugs, 07 Juni 2015, 21:23:24
Kuzl
Hi Jörg,
das wär ja interessant :) bin gespannt wie sich das entwickelt.
Entgegen deiner Erwartung, dass du dich für die bridge als MQTT-Device ausgeben musst, musst du lediglich die Readings verändern. Das MQTT-Bridge-Device macht quasi jedes beliebige Device MQTT-fähig indem es dessen Readings automatisch zum Broker publisht. Du musst also eigentlich nur in deinem Code ein "dummy-Device" erstellen, in dem das Senden ausgebaut ist und nur die Readings geändert werden. Den Rest mach die MQTT-Bridge. Evtl hilft das beim Verständnis: http://forum.fhem.de/index.php/topic,27532.0.html
Viele Grüße,
Kuzl
Bugs
Ok schau ich mir mal an.
Aber jetzt erst Jurasik World ;)
Bugs
Der Vollständigkeit halber:
Habs so:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,38336.msg306384.html#msg306384
gelöst.
Trotzdem Danke für die Hilfe.
Bugs
