Autor Thema: Entscheidung fuer "Schalter-Beleuchtung-Infrastruktur"  (Gelesen 3226 mal)
Offline Thorsten Pferdekaemper
  • Finger weg von der fhem.cfg
ich bin gerade dabei, ein komplettes Stockwerk zu sanieren. Unter den gefuehlten eine Million offenen Fragen sind ein paar, die die Infrastruktur zum Schalten von Lampen betreffen. Ganz klassisch waere zu einfach... Ich weiss auch noch nicht genau, wie die Beleuchtung an sich aussehen wird. Momentan bin ich noch an einem Prototyp fuer eine LED-Lampe mit zwei parallelen Streifen (warmweiss und RGB). Das Teil wird wahrscheinlich per Homematic-Wired-Homebrew angesteuert. (Fuer alle, die das nicht kennen:) Das ist ein kabelgebundenes Protokoll, das auf RS485 basiert. Dazu werden wahrscheinlich Buskabel zum "Anfang" der Lampen verlegt.
  • Als Schalter/Taster finde ich die EnOcean-Teile ganz interessant, aber dafuer muesste ich neben meiner bisherigen Homematic-Installation noch EnOcean daneben haengen. Da meine Zentrale im Keller in einem Schaltschrank (aus Metall) haengt, weiss ich nicht so genau, wie ich das anbinden kann. Ausserdem werde ich EnOcean nicht direkt mit der Lampe "peeren" koennen. (Auch nicht mit anderen Aktoren. Kann das EnOcean ueberhaupt?)
  • Die Homematic-Funk-Loesungen haben entweder nur relativ einfache Taster (es scheint z.B. keine Doppelwippen zu geben, und wenn, dann gleich mit Aktor). Wenn man das etwas komfortabler will, dann muss man eine Tasterschnittstelle einbauen. Das bedeutet, dass man entweder eine (tiefe?) Dose braucht oder wieder Kabel verlegen muss (zur naechsten Dose). Damit verliert man wieder einiges an Flexibilitaet.
    Der Vorteil fuer mich waere, dass sich das in mein System einfacher einbinden laesst und ich mit Homematic-Aktoren direkt peeren kann. (Natuerlich nicht mit meiner Spezial-Lampe.)
  • Wenn ich sowieso Kabel zur naechsten Dose legen muss, dann kann ich auch gleich Homematic-Wired nehmen. Die Infrastruktur dafuer ist im Prinzip auch schon da, nur die Buskabel sind noch nicht komplett verlegt. Wired hat fuer mich ein paar Vorteile: Man funkt nicht so viel durch die Gegend (von wegen 1%-Regel), ich brauche keine Batterien und ich kann selbst HMW-Kompatible Geraete bauen. (Vielleicht kann ich sogar ein direktes Peering mit meiner Spezial-Lampe hinbekommen.)
Jetzt wuerden mich Meinungen dazu interessieren. Was habt Ihr denn so eingesetzt und wie sind die Erfahrungen dazu? Gibt es noch andere Moeglichkeiten, die ich nicht in Betracht gezogen habe?
Danke&Gruss,
   Thorsten
RasPi
Heizkessel-Steuerung per Arduino und HTTPMOD
und einen Haufen Homematic (Wired)
Offline pula
  • Sr. Member
Antw:Entscheidung fuer "Schalter-Beleuchtung-Infrastruktur"
« Antwort #1 am: 21 Juni 2015, 21:00:32 »
habe dazu gerade einen Prototyp mit milight am laufen. Deswegen interessant, weil die Kosten ziemlich niedrig sind. 7€ für das Steuergerät bei ali und dann noch mal ca 15€ für das wifi-Modul, das 4 Steuerkreise ansteuern kann.
Habe das mit dem Modul milight erfolgreich am Laufen.
Da ich auch grade dabei bin, ein Stockwerk zu sanieren, mache ich mir scheinbar ähnliche Gedanken.
Werde die Schalterei direkt mit Arduinos und Telefonkabel lösen - wo es wirklich nicht geht, nehme ich HM. Für Sensoren (Bewegungsmelder etc) nehme ich Arduinos mit mysensors. Funktioniert im Test auch ziemlich stabil...
Cheers,
Pula
fhem (debian), HM-LAN und wired, MySensors, FritzBox, Kodi, vdr, Onkyo, squeezeplayers, nanoCUL, wifilight (Ethernet-Bridge), Heizungssteuerung (python/vncdotool), doorpi, ESP/Arduinos/MQTT, Alexa/HA-Bridge, dash, HomeConnect, Sonoff/Tasmota, espRGBWW
Offline mago0211
  • Full Member
« Antwort #2 am: 22 Juni 2015, 19:32:14 »
Hallo Thorsten,
bei meinem Umbau vor knapp 2 Jahren (Küche, Flur, Badezimmer, Kinderzimmer) habe ich mich für das HM-Wired entschieden. Natürlich alles in Leerrohre damit man hinterher noch was Ändern kann falls erforderlich.
Als Kabel habe ich die Grünen KNX Kabel verwendet.
Eigentlich ist seit dem nie etwas gewesen es läuft sehr stabil bei mir, mit der letzten Version von Dirk (mit den gevoo Versionen habe ich es schon öfters versucht aber irgendwie klappt irgendwas bei mir immer nicht, und leider habe ich nicht genügend Zeit mich damit genauer zu beschäftigen)
Einziger Kritikpunkt ist eigentlich die Performance man merkt einfach eine Verzögerung wenn man auf den Taster gedrückt hat. Das könnte sich aber mit dem Peering beheben. Bei mir ist derzeit alles von Fhem geschaltet was die Verzögerungen etwas erklärt.
Ich hatte auch schon mal die Idee das ganze mit Stromstoßrelais von Eltako zu lösen. Meine Idee dazu.
Mann nimmt ein Stromstoßrelais mit zwei galvanisch getrennten Schließern. An einen Schließer kommt die Lampe und an den anderen eine Verbindung zu Fhem z.b. über Arduino Firmata oder eben HM-Wired.
Dann noch die Taster an das Stromstoßrelais. Und auch über Firmata oder Wired einen Schließer Parallel dazu, welcher von Fhem ausgelöst werden kann.
Hätte aus meiner Sicht den Riesen Vorteil das man erst einmal Unabhängig von Fhem ist (Ausfallsicherheit) man aber trotzdem nicht auf die Vorteile von Fhem verzichten muss.
Wie gesagt bisher nur eine Idee evtl. werde ich so etwas mal für meine Werkstadt umsetzen.
Ich hoffe ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen
Markus
« Antwort #3 am: 22 Juni 2015, 21:40:42 »
habe dazu gerade einen Prototyp mit milight am laufen...
Ok, Milight wäre eine Alternative zu den teureren Hue oder Lightify Lampen. Allerdings hilft mir das wenig für die Schalter.
Kannst Du dazu noch etwas mehr Informationen liefern? Wie sind die Arduinos an FHEM angebunden? Was für Schalter/Taster verwendest Du? Ganz normale Lichtschalter/-taster, nur dass damit Arduino-Eingänge geschaltet werden?
Das ist dann auch über Funk angebunden, oder?
Mich würde hier vor Allem interessieren, in was für Gehäuse die Bewegungsmelder eingebaut sind.
Danke&Gruß,
   Thorsten
RasPi
« Antwort #4 am: 22 Juni 2015, 21:48:01 »
In die Richtung gehe ich momentan auch. Was genau hängt bei Dir an den Lichtschaltern/-tastern? Das wäre der interessante Punkt.
Da müsste ich mir mal einen Prototypen aufbauen, um das mal zu untersuchen. Aber so wirklich wichtig ist das ja nicht, außer es geht in den Sekundenbereich.
Das klingt nach ganz schön viel Aufwand. Den würde ich dann eher in ein direktes Peering der Schalter/Taster mit den Lampen stecken. "HM Wired Homebrew" ist da zwar noch nicht ganz so weit, aber irgendwas primitives für An/Aus müsste man hinbekommen.
Danke&Gruß,
   Thorsten
RasPi
Offline pula
  • Sr. Member
« Antwort #5 am: 23 Juni 2015, 13:28:44 »
ich habe (momentan zwei) UNOs mit Ethernet-Shield und Configurable Firmata am laufen.
Die Taster/Schalter hängen einfach an zwischen den Pins und GND. Was so nicht geht, sind herkömmliche Dimmer. Das werde ich also über Taster machen.
Ich hab mal mit kleinen Elektronik-Tastern getestet, werde dann einfach "normale" Taster von Busch/Jäger verwenden.
Ja, das geht über ein Gateway entweder über Ethernet oder USB, an dem dann ein Funk-Chip hängt, der mit den anderen Arduinos im mysensors-Netz zusammenfunkt.
Hexenmeister war so nett und hat hier Sketch und Platinen für UP-Dosen entwickelt (DANKE!!!), siehe hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,35900.msg282277.html#msg282277.
Ich habe gerade ein paar dieser Platinen fertigen lassen und könnte eventuell ein paar abgeben, wenn Interesse besteht.
Die Platinen selber habe ich noch nicht, aber in loser Verkabelung funktioniert der Sketch bereits für Bewegung, Temperatur und Luftfeuchtigkeit (Helligkeits-Sensoren sind auf dem Weg...)....
Ich hoffe, das hilft weiter?
Cheers,
Pula
Offline mago0211
  • Full Member
« Antwort #6 am: 23 Juni 2015, 21:32:42 »
Hallo Thorsten
Da sind ganz normale Busch/Jäger Wipptaster dran
http://www.amazon.de/Busch-J%C3%A4ger-2020US-205-Wipp-Doppeltaster-Einsatz/dp/B000UWBCU0
In meinem Fall sind es Doppelte. Links Licht an und rechts Licht aus. Mann kann natürlich auch eine einfache Wippe nehmen. Bei mir löst ein Taster oft mehrere Aktionen aus.
z.b. in der Küche:
3 Lichtkreise für die Deckenbeleuchtung
2 Lichtkreise für Indirekte Beleuchtung
1 Lichtkreis für eine Stehlampe
So schaltet bei mir z.b. der "Ein" Taster vom Tastenpaar 1
1ten Deckenlichtkreis
und die Stehlampe wenn die Sonne untergegangen ist.
an
Der "Aus" Taster von Tastenpaar 1 schaltet
1ten Deckenlichtkreis aus
die Indirekte Beleuchtung wird nur ausgeschaltet wenn die anderen beiden Deckenlichtkreise ebenfalls aus sind wenn noch ein Deckenlichkreis an ist bleibt die Indirekte Beleuchtung an.
Ich weiß hört sich irgendwie verzwickt an ist aber im Grunde ganz einfach  ::)
Ein eins zu eins Peering wird bei mir also eher schwierig.
Natürlich ist an jeder Tür der gleiche Tastenaufbau. Die Taster die die gleichen Aktionen auslösen sind untereinander Parallel geschalten. Das spart ne menge Eingänge.  :D
Nein natürlich nicht im Sekundenbereich. Aber halt leicht merkbar ich denke du weißt was ich meine.
Naja Verkabelungsaufwand ist etwa der selbe du muss eigentlich nur die Verbindung von den Eltakos zu Fhem zusätzlich machen. Aber ja etwas mehr Arbeit ist es  8) . Für die Anbindung ist HM-Wired aus meiner Sicht auch nicht wirklich sinnvoll. Ich denke das kann man mit Arduino-Firmata günstiger und einfacher lösen.
Aber nur eine Idee. Mir gefällt halt der Gedanke unabhängig von Fhem zu sein. Wer weiß schon was Morgen ist am Ende steht meine Frau alleine da und der Fhem fällt aus und ich kann aus dem Jenseits nichts mehr machen. Zugegeben vielleicht etwas extrem gedacht aber mann sollte es zumindest mit einkalkulieren.
Wenn du noch weitere Fragen hast, immer gerne
Markus
« Antwort #7 am: 23 Juni 2015, 21:54:53 »
Ah, ok. Ethernet halte ich da für Overkill. Ich würde das dann per RS485, mit HMW-Protokoll machen.
Sieht auf jeden Fall interessant aus. Wäre da noch Platz, um ein Step-Down Converter und ein RS485-Treiber einzubauen? Dann könnte man ein Homematic-Wired Gerät für die Dose bauen.
...außerdem: Weißt Du, was das für ein Gehäuse ist (ich meine den Einsatz mit der PIR-Abdeckung etc.)
RasPi
« Antwort #8 am: 23 Juni 2015, 22:02:40 »
Ok, der Link ist auch gut. Irgendwie hatte ich die Doppelwippe nicht als Taster gefunden.
Ich meinte aber eigentlich: Was hängt am Taster dran? Oder anders: Mit welcher Hardware leitest Du die Tastendrücke an FHEM weiter?
Braucht man nicht für Firmata ein Ethernet-Shield? Für HM-Wired brauche ich nur einen RS485-Treiber, und die sind klein und billig. Ausserdem braucht man keine Switches/Hubs etc.
RasPi
Offline pula
  • Sr. Member
« Antwort #9 am: 24 Juni 2015, 20:21:43 »
Nein, leider. ich habe auch bisher nur die Infos aus dem Link.... und ich möchte das ja per funk betreiben - also mysensors und nicht RS485 ;-)
Ich finde nicht, daß in meiner Konfiguration Ethernet Overkill ist. Ein Arduino Mega hat um die 50 Pins, die hier nutzbar sind. Und in meinen Schaltschrank kommt sowieso ein Switch, von daher eine günstige Lösung....
« Letzte Änderung: 24 Juni 2015, 20:25:42 von pula »
Offline mago0211
  • Full Member
« Antwort #10 am: 24 Juni 2015, 20:56:57 »
Hallo Thorsten
Sorry da habe ich dich leider etwas falsch verstanden   :-[
In meinem Schaltkasten habe ich
2 x HMW-IO-12-Sw7-DR  -> http://www.eq-3.de/produkt-detail-wired/items/hmw-io-12-sw7-dr.html
1 x HMW-Sen-SC-12-DR  -> http://www.eq-3.de/produkt-detail-wired/items/hmw-sen-sc-12-dr.html
1 x HM-Lan Gateway        -> http://www.eq-3.de/produkt-detail-wired/items/homematic-wired-rs485-lan-gateway.html
1 x Busabschluß               -> http://www.eq-3.de/produkt-detail-wired/items/hmw-sys-tm-dr.html
Am HMW-IO-12-Sw7-DR sind an den 12 in Ports Taster angeschlossen und an den 7 out Ports direkt die Lampen bzw. Lichtkreise
Am HMW-Sen-SC-12-DR
 - ist noch ein Taster angeschlossen (Da mir bei den HMW-IO-12-Sw7-DR die Eingänge ausgegangen sind)
 - Klingel als Taster (löst ein Klingelgeräusch auf meiner Squeezebox aus)
 - und 3 Bewegungsmelder hängen auch noch dran der Rest ist im Moment frei
Nein nicht unbedingt mann kann ihn auch per USB an einen Raspberry z.B. hängen. Kommt halt drauf an wo der Server steht. Wenn man HM-Wired Homebrew macht sind die kosten mit Sicherheit überschaubar. Aber so ein HMW-IO-12-Sw7-DR kostet knapp 100€.
Markus
« Letzte Änderung: 24 Juni 2015, 21:00:36 von mago0211 »
« Antwort #11 am: 25 Juni 2015, 09:59:11 »
Ich habe mal meine Fragen in den Original-Thread geschrieben. (http://forum.fhem.de/index.php/topic,35900.msg306960.html#msg306960)
Achso... Du meinst sozusagen ein Arduino für eine ganze Wohnung. Ich dachte pro Schalter oder so. Nee, dann is klar... Man braucht dann halt nur für jeden Schalter seinen eigenen Draht.
Jetzt habe ich's wahrscheinlich kapiert. Im Prinzip hast Du eine Sternverkabelung zum Schaltschrank (bzw. Sicherungskasten) und ganz normale Lampen und Taster.
Das scheint auch im Prinzip bei pula die Voraussetzung zu sein.
Wenn man davon ausgeht, dass sowieso alles im Schaltschrank zusammenläuft, dann ist das eh unkritisch.
Naja, selbst wenn man seine eigenen Arbeitsstunden weit unterhalb Mindestlohn bewertet, dann sind die Originalteile immer noch billiger. Sie können halt nicht immer das, was man will.
Mein Fazit soweit:
Ich werde wahrscheinlich an den üblichen Stellen normale Schalter einbauen. (Nur dass es keine Schalter, sondern Taster sind.) Die Dinger schalten aber keine 230V, sondern es hängen irgendwelche dünnen Drähte dran, z.B. Telefonkabel. Das ganze läuft dann im Sicherungskasten zusammen, wo ein HMW-Sen-SC-12-DR, ein HMW-Homebrew-Device oder halt einfach ein Arduino mit Firmata oder so, alle Ereignisse aufnimmt und an FHEM weitergibt.
Ggf. verlege ich auch gleich ein Buskabel zu den Schaltern, falls ich auch Bewegungsmelder einbauen will oder sonst irgendwas komplexeres. Das wird dann per HMW-Homebrew angebunden.
Falls ich irgendwo danach ungeplant noch einen Schalter haben will, dann gibt's eben einen Homematic-Funktaster, da dafür sowieso schon der Empfänger vorhanden ist.
Danke soweit erstmal.
   Thorsten
RasPi
Offline pula
  • Sr. Member
« Antwort #12 am: 25 Juni 2015, 10:49:03 »
Öhm - genau das hat auch der mysensors-Multisensor von hexenmeister bereits integriert :-)
Ich denke, daß die Modifikation im Sketch minimal wäre, wenn man noch einen daneben liegenden Taster an das device anbinden möchte....
Wobei: ein zusätzliches Kabel zu verlegen ist immer eine gute Idee  ;)
« Antwort #13 am: 25 Juni 2015, 10:54:51 »
Ja, ich weiss schon. ...aber: mysensors geht über Funk, ich hätte lieber Kabel. Außerdem hätte ich es gerne in meine bestehende Infrastruktur integriert.
Der Sketch ist bei mir nie das Problem. Das habe ich schon einigermaßen im Griff. Das Problem ist eher die Hardware, insbesondere wenn es nachher auch noch gut aussehen soll.
RasPi
Offline mago0211
  • Full Member
« Antwort #14 am: 25 Juni 2015, 22:39:06 »
Hallo Thorsten
Genau. Alles läuft im Sicherungskasten zusammen. Somit kann man sich auch noch hinterher leicht helfen falls man etwas Verändern will
Mein Fazit soweit:
So ähnlich sieht mein Aufbau auch aus. Ich habe alle Kabel in Rohre gepackt damit man sie evtl. austauschen kann oder was verändern kann. Ob das jetzt notwendig ist oder nicht muss jeder selber entscheiden.
Markus
