Schalter für Fussbodenheizung gesucht
Begonnen von Steffmaster, 18 Juni 2015, 12:28:30
Steffmaster
Ich suche eine Möglichkeit, meine manuellen Sensor Schalter gegen welche mit dem Zwave Protokoll zu tauschen. Meine Sensorschalter sind Kabelgebunden und schalten im Verteilerkasten ein Magnetventil soviel ich weis. Gibt es da schon etwas mit zwave Protokoll?
stenny73
Hallo.
Kommt etwas auf die Magnetventile an.....
Wenn das einfach nur in/off macht kannst du eigentlich fast jeden Schalter nehmen der potential freie Kontakte hat.
Sofern die Ventile mit PWM gesteuert werden sieht es schlecht aus - zumindestens kenne ich da keinen.
FHEM auf XEN, Ubuntu-Server 14.04   - HM-Lan - Max - ZWave -WS1080 -BlueTooth
FHEM auf Ubuntu-Server 14.04   - HM-LAN
FHEM auf Raspberry Pi   - CSM für Max - HM-USB - WiFi-LED
Steffmaster
Hallo!
Ja, die Ventile machen nur auf bzw. zu. Potenzialfrei, hmm. Kannst du mir einen empfehlen?
stenny73
Also ich nutze überwiegend die Fibaro Schalter
Schau dir mal des fgs-222 an
Steffmaster
Ok danke. Das geht schon mal in die richtige Richtung.  :)
