Z-Wave Donge über Netzwerk nutzen?
Begonnen von stenny, 20 Juni 2015, 11:26:45
stenny
Hallo
Gibt es eine möglichkeit wie ich einen Z-Wave Dongle über das Netzwerk ansprechen kann?
Ich meine so ähnlich wie mit dem HM-USB-Dongel und hmland...
stenny
justme1968
schau dir mal ser2net an. damit sollte es gehen.
gruß
  andre
stenny73
Habe bereits ein wenig mit usb over ip getestet. Jedoch lief dieses nicht so wirklich wie erhofft.
Wenn der Usbekistan Server mal ausfiel und neu gestartet ist baut der Client nicht zuverlässig
Wieder auf. Daher hatte ich auf etwas ähnliches wie den hmland gehöfft.....
FHEM auf XEN, Ubuntu-Server 14.04   - HM-Lan - Max - ZWave -WS1080 -BlueTooth
FHEM auf Ubuntu-Server 14.04   - HM-LAN
FHEM auf Raspberry Pi   - CSM für Max - HM-USB - WiFi-LED
Ich gehe davon aus, dass der "Client zuverlaessig auf" ist, wenn man lange genug (2h+) wartet. Diesen Intervall kann man mit einem "define zPing at +*00:01 get ZWDongle version" verkuerzen. CUL_HM macht sowas automatisch alle 30 Sekunden, deswegen faellt der Ausfall bei hmland vorher auf.
mattwire
/etc/ser2net.conf auf mein server "mercurypi":
3001:raw:0:/dev/zwave:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT
Fhem... auf mein fhem server:
define ZWDongle_0 ZWDongle mercurypi:3001
Das bringt ein Fehler und crash:
"Can't call method "can_dtrdsr" on an undefined value at FHEM/DevIo.pm line 370."
Fixiert mit diesem Patch (aber was ist die Konsequenz fuer SerialGerate?):
Index: 00_ZWDongle.pm
--- 00_ZWDongle.pm (revision 8829)
+++ 00_ZWDongle.pm (working copy)
@@ -465,7 +465,7 @@
   my $name = $hash->{NAME};
   $serInit = 1;
-  DevIo_SetHwHandshake($hash) if($hash->{FD});
+#  DevIo_SetHwHandshake($hash) if($hash->{FD});
   $hash->{PARTIAL} = "";
   ZWDongle_Clear($hash);
Danke fuer die Info. Habe die Zeile modifiziert, und so
  DevIo_SetHwHandshake($hash) if($hash->{USBDev});
eingecheckt, das sollte beie Faelle korrekt abdecken.
mattwire
Mit der Dongle uber network hatte ich viele Probleme mit status, disconnect, und 100% CPU.
Die 100% CPU war im ZWDongle_Clear "for loop" funktion:
-    last if($err && $err =~ m/^Timeout/);
+    last if($err);
Andere Probleme sind mit readings->state="disconnected" aber INTERNAL->STATE="Initialized":
Bitte sehen Sie die Patch im Anhang.
Im Diff sind zu viele Aenderungen, die ich nicht nachvollziehen kann.
Das Problem bleibt auf meiner TODO Liste, ich will es selbst nachstellen.
mattwire
Danke Rudolf,
To help you.  The two main problems are (in Meine Meinung):
1. Infinite loop in ZWDongle_Clear when device is disconnected but valid FD.
2. Many situations when reading->state="disconnected" and INTERNAL->STATE="Initialized".  The code is only looking at INTERNAL->STATE and does not understand that the dongle is disconnected.
I'm sure my diff is not perfect.  But hopefully it will help you to find the best solution.
Matthew
I could not detect any serious issues, but i fixed two small ones:
- skip resends due to missing ACK if the Dongle is disconnected
- make reopen work even if the DevIO set reconnect-timeout-for-network-devices of 1 minute is not reached
How I tested:
Zitat% socat tcp4-listen:9999,reuseaddr file:/dev/cu.usbmodemfa141,nonblock,echo=0,raw
define D ZWDongle localhost:9999
What have I tested:
- open: ok
- terminate socat, immediate disconnect reported
- get Dongle version: fhem reports No FD (dummy device?)
- start socat, after one minute: automatic reopen happens, get Dongle version is working again
- stop/start socat, set Dongle reopen, get Dongle version: works.
If you still have some issues, then please describe exactly, how to reproduce them.
mattwire
Here is my configuration:
- ZWDongle on remote host "mercurypi" exported by ser2net.conf:
- socat on fhem host "marvin":
socat pty,link=/dev/zwave,b115200,raw,echo=0,wait-slave TCP:mercurypi:3001
With the latest from SVN I still have problems with 100% CPU:
1. Everything running ok.
2. Reboot host "mercurypi".  Following log is produced:
2015.07.12 09:58:07 1: mercurypi:3002 disconnected, waiting to reappear (CUL_0)
2015.07.12 09:58:07 1: /dev/zwave disconnected, waiting to reappear (ZWDongle_0)
2015.07.12 09:58:41 3: Setting ZWDongle_0 serial parameters to 115200,8,N,1
2015.07.12 09:58:41 1: /dev/zwave reappeared (ZWDongle_0)
2015.07.12 09:58:41 4: ZWDongle_ReadAnswer arg:Clear regexp:wontmatch
2015.07.12 09:58:42 1: /dev/zwave disconnected, waiting to reappear (ZWDongle_0)
2015.07.12 09:58:43 1: ZWDongle_ReadAnswer: no data read
3. perl process goes to 100% cpu:
24332 fhem      20   0 28340  25m 2004 R 100.0  1.3   6:56.28 perl
4. Restart fhem.  Everything working
For me this happens every time the above steps are followed.
Could you please try my version, i.e. socat on the host with the Dongle (mercurypi), and accessing it with the mercurypi:3001 syntax in the ZWDongle definition? I dont want to debug a potentially buggy ser2net to socat communication.
mattwire
Hi, I've done some more tests and think there are still issues.
Scenario1: socat
mercurypi: socat tcp4-listen:3001,reuseaddr file:/dev/zwave,nonblock,echo=0,raw
marvin (fhem): mercurypi:3001
1. Both running and connected.
2. reboot mercurypi.  Disconnect and reconnect: Correct
3. Issue fhem "shutdown restart" on marvin.  Fhem shows disconnected with logfile (it's trying to open twice?):
2015.07.13 23:30:34 3: Opening ZWDongle_0 device mercurypi:3001
2015.07.13 23:30:34 3: ZWDongle_0 device opened
2015.07.13 23:30:35 3: Opening ZWDongle_0 device mercurypi:3001
2015.07.13 23:30:36 3: Can't connect to mercurypi:3001: Connection refused
Scenario2: ser2net
mercurypi: ser2net: 3001:raw:0:/dev/zwave:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT
Impossible to run. Fhem gets stuck in 100% CPU after the following log events:
2015.07.13 23:41:12 3: Opening ZWDongle_0 device mercurypi:3001
2015.07.13 23:41:12 3: ZWDongle_0 device opened
2015.07.13 23:41:14 3: Opening ZWDongle_0 device mercurypi:3001
2015.07.13 23:41:14 3: ZWDongle_0 device opened
2015.07.13 23:41:14 1: ZWDongle_0: SOF missing (got 50 instead of 01)
2015.07.13 23:41:14 1: mercurypi:3001 disconnected, waiting to reappear (ZWDongle_0)
2015.07.13 23:41:14 1: ZWDongle_ReadAnswer: no data read
I added a log statement and the cause of 100% CPU is 00_ZWDongle.pm is stuck in ZWDongle_Clear for loop.
socat needs the fork option, if you want to use it with a "shutdown restart" or equivalent. Just tested, no problems for a shutdown restart:
socat tcp4-listen:3001,reuseaddr,fork file:/dev/cu.usbmodemfa141,nonblock,echo=0,raw
I fixed a bug in ZWDongle_Clear which resulted in an endless loop (100%CPU) when the USB-device, connected through socat is unplugged. As far as I see, you have to execute a "set dongle reopen" in order to be able to communicate with the device again after replugging it, as the socat network connection remains open.
As an alternative you can restart socat.
