Telegram instant messaging TelegramBot - Empfangen und Senden per FHEM
Begonnen von viegener, 20 Juni 2015, 18:59:41
Esjay
Guten Abend zusammen.
Ich lasse mir Abends immer die Primetime Sendungen per Telegram schicken. Mir ist jetzt schon öfter aufgefallen, dass nach einem "&" der Text abgebrochen wird.
Bsp.
TV_Program: set TelegramBot message @#Home Heute Abend im TV\nARD=Tatort: Die Liebe, ein seltsames Spiel\nZDF=Ein Sommer auf Zypern\nRTL=Die 2 - Gottschalk & Jauch gegen ALLE: Das 80er Special - Das 80er Special\nSAT1=It's Showtime! Das Battle der Besten\nPro7=Kill The Boss 2\nVOX=Grill den Henssler: Unknown command Jauch, try help.
Das kommt dabei raus.
FhemServer:
Heute Abend im TV
RTL=Die 2 - Gottschalk &amp
Kann ich das i-wie abfangen?
viegener
@Esjay: Ich denke Dein Problem ist nicht das &-Zeichen, sondern dass irgendwo das & in & umgewandelt wird und das ; ist bekanntermassen ein Befehlstrenner in fhem also wird der Befehl dort beendet.
Folgerichtig steht am Ende der Zeile auch "Unknown command Jauch,..." - den FHEM kennt Jauch nicht als Befehl.
Wenn Du nach HTML (also z.B. & nach und &) umwandelst musst Du noch dafür sorgen, dass ; verdoppelt werden
Esjay
Ok,das macht Sinn. Ich habe gerade gesehen,das es im Reading  schon in  & umgewandelt wird.
viegener
Habe gerade eine neue Version in SVN eingecheckt, diese kommt auch ab morgen über update:
Wesentlich Änderung ist die Möglichkeit das Favoritenmenu/keyboard als inline keyboard darzustellen. Dazu gibt es das Attribut favoritesInline mit den Werten 1 und 0 --> 1 heisst natürlich inline keyboard
Ausserdem sind ein paar Fehlerkorrekturen und Fehlertoleranzen eingeflossen. So werden jetzt Doppelpunkte in inline keyboards erlaubt (nur der letzte wird als trenner verwendet)
Tomsc1984
ich habe eine Frage zum TelegramBot. Die Lösung liegt bestimmt nahe, nur sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Ich habe 3 User, die an den Bot Nachrichten schicken können. Als Beispiel den Spritpreis. Als Default Peer bin ich eingetragen.
Wenn jetzt User 2 die Nachricht Spritpreis sendet, bekommen ich ( User 1 bzw. Default peer ) die Antwort des Bots. Wie kann ich das hinbekommen das der Bot demjenigen antwortet, der auch mit ihm kommunziert hat? Trage ich alle User als defaultpeer ein, bekommen alle User die Antwort.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Thomas
amenomade
Mir ist nicht klar, ob die Users Nachrichten senden, oder Fhem abfragen?
Allerdings sollte derjenige Benutzer die Antwort bekommen, der die Anfrage geschickt hat. Wenn defaultPeerCopy gesetzt ist, bekommt der defaultPeer zusätzlich auch eine Kopie.
gent
ist das eigentlich Normal, dass das TelegramBot Device dauernd auf "polling" steht?
fhem auf rPi3 mit USB boot und M2, cul866 (hm), homebridge, FlowerSens, Shelly, Harmony, WemosD1, Sonoff/Tasmota, grafana, mqtt/mosquitto
amenomade
Ja, das ist normal.
MadMax-FHEM
Spielst du täglich grüßt das Murmeltier!? ;)
https://forum.fhem.de/index.php/topic,38328.msg633973.html#msg633973
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Tomsc1984
Der Benutzer bekommt aber keine Antwort.   muss ich evtl. den Befehl anders setzten?  Ich habe "send" genommen.
MadMax-FHEM
Du kannst bei jedem Senden (soweit ich die "send-, message, ... -Befehle" überflogen hab) einen (oder mehrere) Peer mitgeben.
Tust du das nicht, bekommt nur der defaultPeer die Nachricht...
message|msg|_msg|send [ @<peer1> ... @<peerN> ] [ (<keyrow1>) ... (<keyrowN>) ] <text>
Sends the given message to the given peer or if peer(s) is ommitted currently defined default peer user. Each peer given needs to be always prefixed with a '@'. Peers can be specified as contact ids, full names (with underscore instead of space), usernames (prefixed with another @) or chat names (also known as groups in telegram groups must be prefixed with #). Multiple peers are to be separated by space
Auslesen kannst du wer die letzte (aktuelle) Nachricht geschickt hast mittels:
ReadingsVal("TeleBot", "msgPeer", "na")
ReadingsVal("TeleBot", "msgPeerId", "na")
(mache ich um zu prüfen, ob die Nachricht überhaupt von einem "bekannten Sender" stammt)
msgPeer <text>
The sender name of the last received message (either full name or if not available @username)
msgPeerId <text>
The sender id of the last received message
Nachzulesen hier:
https://fhem.de/commandref.html#TelegramBot
Gruß, Joachim
Xguide
ich habe gestern 50_TelegrammBot aktualisiert und bekomme seit dem folgende Meldungen ins Log:
2017.05.29 16:42:44 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sepoptions in substitution (s///) at /opt/fhem//FHEM/50_TelegramBot.pm line 1565.
Muss ich irgendetwas an meinen "sends" ändern wenn ich an zwei Teilnehmer schicke? Die Einzelnen scheinen problemlos zu gehen.
Ich nutze ein Leerzeichen als Trenner und nutze die unter Contacts eingetragenen Namen:
  fhem "set telegramBot message \@contact1 \@contact2 Hallo Welt"
Das führt dann wie oben beschrieben zu:
2017.05.30 09:34:33 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sepoptions in substitution (s///) at /opt/fhem//FHEM/50_TelegramBot.pm line 1565.
2017.05.30 09:34:33 1: stacktrace:
2017.05.30 09:34:33 1:     main::__ANON__                      called by /opt/fhem//FHEM/50_TelegramBot.pm (1565)
2017.05.30 09:34:33 1:     main::TelegramBot_SendIt            called by /opt/fhem//FHEM/50_TelegramBot.pm (553)
2017.05.30 09:34:33 1:     main::TelegramBot_Set               called by fhem.pl (3407)
2017.05.30 09:34:33 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (1728)
2017.05.30 09:34:33 1:     main::DoSet                         called by fhem.pl (1761)
2017.05.30 09:34:33 1:     main::CommandSet                    called by fhem.pl (1157)
2017.05.30 09:34:33 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (1021)
2017.05.30 09:34:33 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by /opt/fhem//FHEM/01_FHEMWEB.pm (2470)
2017.05.30 09:34:33 1:     main::FW_fC                         called by /opt/fhem//FHEM/01_FHEMWEB.pm (901)
2017.05.30 09:34:33 1:     main::FW_answerCall                 called by /opt/fhem//FHEM/01_FHEMWEB.pm (544)
2017.05.30 09:34:34 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3412)
2017.05.30 09:34:34 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (686)
Version: 50_TelegramBot.pm         14370 2017-05-25 16:09:28Z viegener
Danke für Eure Hilfe und viele Grüße,
Marcel
FHEM 5.9 - Intel NUC i3 mit Proxmox im Stretch Container
HomeMatic - VCCU mit 2 x HM-LAN-CFG
Module: SMA Peripheries - Sonos - IPCam(s) - Philips Hue - Sprinkler - TabletUI - DBlog -
JoWiemann
das ist im Code nicht ganz plausibel:
Übergeben werden die Optionen durch:
  my ( $peers, $msg, $addPar, $isMedia, $replyid, $options, $retryCount) = @args;
dann kommt irgendwann:
    my $sepoptions =~ s/-msgid-//;
was so keinen Sinn ergibt. Eher dann so:
   $options =~ s/-msgid-//;
und weiter mit:
    TelegramBot_SendIt( $hash, $peers, $msg, $addPar, $isMedia, undef, $options );
Grüße Jörg
PS: Habe ich so bei mir geändert und Fehler ist weg. Senden funktioniert.
Jörg Wiemann
Xguide
Hallo Jörg,
danke für den Ansatz.
Habe es jetzt auch so implementiert und getestet - funktioniert!
Danke und viele Grüße,
Marcel
viegener
@Xguide, JoWiemann: Sorry ich mache heute noch einen Fix - bitte morgen updaten die Korrektur von oben funktioniert leider nur beim normalen
