Autor Thema: Telegram instant messaging TelegramBot - Empfangen und Sendern per FHEM  (Gelesen 347894 mal)
Offline misux
  • Sr. Member
Antw:Telegram instant messaging TelegramBot - Empfangen und Sendern per FHEM
« Antwort #1875 am: 15 Februar 2018, 09:48:13 »
hat jemand versucht ein emoji mit in die Nachricht mittels Unicode zu packen? Bei mir klappt es irgendwie nicht... ich sehe in der Nachricht den UniCode und nicht des Smiley... Hat einer einen Tipp?
Offline viegener
    • Meine Seite im fhemwiki
« Antwort #1876 am: 17 Februar 2018, 14:47:20 »
Suche nach emoji im Thread bringt die Antwort:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,38328.msg471792/topicseen.html#msg471792
Also einfach das Zeichen in die Nachricht einfügen
Offline viegener
« Antwort #1877 am: 17 Februar 2018, 14:49:33 »
ich möchte mir mit Hilfe von favoritesInline ein eigenes Menü bauen.
Mit diesem Code bekomme ich 2 Nachrichten:
/test5 [-test5]=set Telegram msg test5
TelegramBot FHEM -  Befehl:set Telegram msg test5: - Ergebnis:OK
test5
Wie kann ich die Nachricht TelegramBot FHEM -  Befehl:set Telegram msg test5: - Ergebnis:OK entfernen?
Ist es möglich die Hintergrundfarbe der Boxen zu ändern?
Wie kann ich zusätzlich Bilder zum dem Anzeigetext hinzufügen.
Die Erfolgsmeldungen lassen sich mit dem attribut
cmdReturnEmptyResult
abschalten
Was meinst Du mit Bildern zum Anzeigetext?
Offline Esjay
  • Sr. Member
« Antwort #1878 am: 17 Februar 2018, 14:58:59 »
Ich denke er meint eine Art Bildbeschreibung/ Bildunterschrift.
Offline viegener
« Antwort #1879 am: 17 Februar 2018, 15:12:02 »
Also wenn esjay recht hat, Bildunterschiriften sind in der commandref zu sendImage beschrieben (Stichwort caption) - einfach nach dem Pfad zum Bild noch eine Textnachricht anfügen
Mir ist kein Weg bekannt, die Farbe der Tasten zu ändern (wenn daas die Boxen sind, die Du meinst)
Offline dennis_n
  • Sr. Member
« Antwort #1880 am: 18 Februar 2018, 20:12:56 »
Hat aktuell noch jemand Probleme beim Versenden von Telegram Nachrichten aus fhem raus?
Bis vor ca. 1,5 Stunden hat alles funktioniert und seither kann ich keine Nachrichtem mehr verschicken.
Im log ist auch kein Fehler.
An den Bot etwas schicken vom Handy aus funktioniert und wird auch empfangen.
Ich verstehe nicht, wo der Fehler sein soll. Habe absolut nichts geändert.
Gruss
Dennis
Offline viegener
« Antwort #1881 am: 20 Februar 2018, 11:45:37 »
@dennis_n: ich konnte jetzt nicht sehen, dass noch jemand anders Probleme meldet, eigentlich ist das empfangen der kritischere Teil. Im log keine Fehler heisst auch kein Fehlerreading am Device kein Eintrag im fhem-log? Das ist ungewöhnlich.
Was passiert denn wenn du eine ganz kurze Nachrcith mit "hallo" an Dich selber verschickst?
Offline dennis_n
  • Sr. Member
« Antwort #1882 am: 20 Februar 2018, 11:59:37 »
Das hatte funktioniert. Zwischenzeitlich geht es auch wieder. Aber als ich hier gefragt hatte ging es defintiv für ca. 2 Stunden nicht. Komisch.
Na ja, jetzt geht wieder alles so wie es soll.
Gruss
Dennis
Offline Phiolin
  • Full Member
« Antwort #1883 am: 20 Februar 2018, 12:57:01 »
Gibt es eigentlich immer noch Probleme mit Umlauten?
Ich habe das Problem, dass wenn ich versuche den Wetterbericht vom Wunderground Modul per TelegramBot zu verschicken, dies nicht funktioniert, wenn dieser Umlaute enthält:
2018.02.20 12:47:43 3: TelegramBot_Callback TelegramBot: resulted in NonBlockingGet timed out on read from <hidden> after 30s from SendIt
2018.02.20 12:47:43 3: TelegramBot_Callback TelegramBot: Reached max retries (ret: NonBlockingGet timed out on read from <hidden> after 30s) for msg 1234567 : Meistens klar. Kälter. Höchsttemperatur 5 °C. Wind aus NO mit 10 bis 15 km/h.
Nehme ich den Text per Copy&Paste, funktioniert der Versand. Wenn ich den Wert aber direkt aus dem Wunderground Modul hole, geht's nicht.
{fhem "set TelegramBot _msg \@12345678 " . ReadingsVal("wunderground", "fc1_text", "Test")}
Wahrscheinlich liegt es daher an irgendwelchen Sonderzeichen aus dem Wunderground Modul, die den Bot hier durcheinander bringen?
Es ist wieder der behämmerte narrow-no-break-space (0x202f) aus dem Wunderground Modul, der mich vor Monaten schon vor Probleme mit der Sonos Sprachausgabe gestellt hat.
Habe das jetzt erst mal so gelöst, dass ich den String vor dem verschicken per TelegramBot durch
encode("iso-8859-1", $text, 0); laufen lasse. Nervt kaum, diese Spielerei mit den UTF-8 Sonderzeichen die von manchen Modulen verwendet werden....  ::)
« Letzte Änderung: 20 Februar 2018, 13:16:04 von Phiolin »
Offline ChrisW
irgendwie wird mein ganzes Log mit Kontakten zugespammt ... die kenne ich alle nicht .
Hab auch öfters: Callback returned error :Bad Request: chat not found:
Habe mal den Chat gelöscht bei mir in der Telegram App vielleicht deswegen ? Muss ich dann einen neuen BOT machen?
2018.03.05 08:11:25 3: TelegramBot_ContactUpdate new contact :272096194:Just_me:@Pakashi:
2018.03.05 08:11:25 2: TelegramBot_ContactUpdate Updated Contact list :457354610:Mercedes:@Royce2018 522103370:mascot_benjamin_souza: 420300315:mikkie_UNILOT_comm_mgr:@ucmiikkie 537850334:Olubukola_Ojo:@Bukolabojo 243726691:Udy4life:@Udy4life 241847047:Precious_Ordia:@Ordiaprecious 259233222:Jesus_Ayola:@Ayola 384073325:Crypto_Dan:@crptoisarDan 177317121:CharlesO:@ojialo 43214042:Esther_Ose.:@Ehislight 525919767:Apple_of_God:@Tayo4 352476361:Uzor_Okoronjama:@Chibuzor4 463160134:Dr_Chife:@Drchife 415263827:Misho_Seflashvili:@Folly11 205615235:Cynttia_Master_Coach:@Cynttia 508699691:OBANOR_.AKINWALE:@Briegth 547529327:Augusto_da_Silva:@Augus 228836254:Odirah_Vially:@Odirahvially 321930308:Vũ_Tuấn:@VuTuan 261872320:Nasru-Deen_Saani:@bitcoinnash 233258924:Humphrey_Eghelonohor:@Heghelon 517234102:Adebayo_Wilson:@Walelucky 364689581:Addy:@addyib 317396718:Sokari_Jerry:@Ikirigo 545616789:Philip_.:@Philip209 298994136:Albayaanee_Ken_Olohunloye:@Albayaanee 293570406:Kennethgold:@Kennethgold 249593619:IcyFire:@IcyFire07 410077851:FRANCIS_CHIMA:@CHARMZZY 298330286:Jowell_Exchangers:@easynetting 440966315:Alganon:@Oracle01 148362040:Tehilah_claro:@Tehilah_claro 408473733:Fx_SelfMade:@FxSelfMade 433287732:Nancy:@BlessedNancy 288288860:Bitcoin_tycoon:@Presisqo 445077357:Eɮɛռʏɨ_Oɮɨռռa:@OBOflint 501484771:James:@Moha113 301099770:Favour_Alex:@FavourAlex1 301818934:Wale_Akinwande:@Prince_Adewale 462262405:Promoter:@Limelightl 281662576:Chibuzor_Johnson:@Chibuz 428443960:Taiwo_IdIs:@horllanbo 316187362:Goodness😆😆:@Goodybanks 364163651:Araoye_Abeeb:@Opeyemi1005 531785886:Dare_Seun_Awopeju:@DareCovenant 327160471:💕Beautylov💞:@Ebulkservices 427960849:Eskay:@Eskay203 515497236:Gideon_Ugochukwu:@GREATTHRONE 311855711:Ugbesman:@Ugbes 367445185:Dr.Decus:@Callistus1000 320563875:SUCCESS:@Abehordun 503322641:TRYBE:@Trybiee 297643235:Michael_(Guider):@GuiderMichael 363881717:JSMG:@Tmarvelous 239308904:Pm_me_to_build_ponzi_website:@chrisakuneme 538877598:Hormoh:@Omoeni 176823254:Jovi:@joviyap 393927253:Segun:@Olushegz 342676067:Philly_Iness:@Jophina 373765476:Monespoir_Benin_West_Africa:@Imoamour 448559025:Fash:@ThankGod3 275992540:Isoje_Daniel:@Ogheneyokome 509518225:Kels_Angeles:@Kels69 341433524:Samuel:@Tyguo 347818883:Oyinnkansolami_A.:@Mhizoyin 287019045:Sir_|€®°:@leoisgreat 463427153:jojo:@Urocks_limited 546019958:Christian:@Christygen 405860782:Innocent_Akor:@Pato24 408288573:Stephen_Onyiri:@tulston 530623260:David_Senior:@KheengDavid 294617707:Adegboye:@adegboye 294615103:Sola_Green:@solagreen 173475782:Welcome_Bot:@jh0ker_welcomebot 433332292:Kimberlyn_Chua:@kimberlynnchua 444130418:Lorienna_Katy:@lorieanna 397178072:DARE_FEMI_FELIX:@Prestigeman 309513401:jo👑:@yosiyeee 518216991:Bobby_Grey:@bobbygrey 369354380:Jossy_Onos:@Onosjossy 392500075:JOSEPH_EDIRIN:@josephedirin 327405938:Joseph:@CoinFlow 328912331:Nifemi:@Tysurplus 261618380:Dominic_Desmond:@Dominic231 430875973:Patosas-_http_//Bobsrepair.com:@Patosas 482389928:Prosper:@Makanson 145821152:Adeyemi_Davies:@Yemmite 362953334:sangmatadev_bot:@sangmatadev_bot 125845360:Jeff:@Jeff_Adegbola 531096932:Taiye:@Taiye2 119719124:Madhu_Sudhan:@kadirimadhusudhan 529963604:Adekunle:@Adekunle0 173184550:ALLTHEWAY:@YCAAAA 429633766:Oghenekaro:@Oghenekaro99 303219796:crypto_anyikoruru:@cryptoanyikoruru 252705045:Tayo_Okunlola:@okunlolajt 372231875:Mr_Akinmosin:@Akinmo 461883122:ugly.me💀:@Theuglygrammar 501221499:Humphrey_Eghelonohor:@Heghelonw 535194723:Bisola:@Julliebabii 541195788:Serif_Cuvak:@BitMinerWorld 379389138:Jen@Hurify:@babiibadiidu 325467909:Tunbas:@Tunbas 321809196:Akaoseh:@Akaoseh 326635175:Collyweezy_Ahneeka_Is_Bae😘:@Collyweezy 420732648:BISI:@Cryptobisi 138033118:ibk:@adegbola 365455374:Awosusi_Opeyemi:@Opinatty 476171274:Spacial_testimony:@Specialsco 514559601:Danny_Boii:@DannyBoii23 411363442:Emmanuel_Ayeni:@EmmanuelAyeni 305283190:Nhanha_Sarfo:@PappyOso 419083467:ADMIn_Banks:@Bankzzz 228332294:Shola_Akiolu:@TEMILOLUALEX 514382174:Bayo_Awokojo:@awokojo 321798049:MagnificentEnterpreneur™:@MagnificentEntepreneur 330336822:Eze_Tochukwu:@Tochukwu4199 332782514:Mikail_Daudu:@daudumikail 408090780:Ayodele_Adaradohun:@ayodeleadaradohun 484268812:👑Ponzi_queen👗👠:@oyinye_peace 253811613:Aliasphil_Ethelbert:@Aliasphil 278117642:Mr_airdropico:@cryptopiaaa 364054520:Golden_Gold:@GoldenLuv 325792427:Olar_Millie:@Millie06 363895656:Kakalor_Odamtten:@Kakalor 170520681:EIS:@Dollarman101 316543486:Kingsley_Benson:@chiguybck 502505808:Mrs_Natania_Johnson:@Natania12 332057284:Everything:@Bassmandy 250733266:Love_bot:@BlessingBot 391733214:money.com_Inbox_now:@Chysommmm 511611049:Sime_Joey's:@simelola 329872801:Ene_Bliss:@Enebliss 409682005:Yemi_.:@MPheelzzz 477791677:Alhamdulillah:@madegr8bygrc 282670200:$$Lover:@BornHustler 276752720:Nwachimereze_Justin:@Nwachimereze1 503625513:DENNIS:@BITJErr 363031036:Brig._CthéF:@cthef 480870037:Tascom:@tascom_online 408198716:Erison:@Erison11 315393446:Yvekelly:@Yvekelly 485633745:Mr_Z:@elektrikdinar 424477951:Success:@Vjfjk 433812306:★ßąmį_★:@Bamidaregegen 469429310:Promotion_job:@Skymandream 427855086:Olawale_Olatunde:@OlawaleCASH 423945322:Exceeding_grace:@Uyomide 375906150:Arcadius:@Ar_cadius 365549650:Jonah_Adams:@George1000 288150456:David:@David_Emerem 313386183:RIe:@RichardBanks 269149538:Omotee:@Masantabedsheet 358369305:Osita_Onye:@Ositaino 72613985:Kolawole_Great:@Ogagunkolawole 250320766:Olanrewaju_Abdulsalam:@OLanrey 284885555:Zainalabden_Mayad:@Zikom 314612379:queen:@Terem 432937620:John_Aniam:@Johnaniam 542747320:Keji_Mascot:@Mascotkeji 134081166:Coin_Vet:@Crypto2xmn_r 505228535:james:@adeyemiky 317654049:Smallz:@Aska_smallz 313213300:Christianah:@tayo4r 312458089:ttORU:@ttORU 367132827:ThaHat:@thehat_lord 375462985:HOSAM_RESOURCES_NIG:@HosamResources 503502832:Huong_Nguyen:@be_daudua 287733714:Enoch_Olusegun_Binuyo:@segunbinuyo 530015243:Wisdom:@Bles_lord 456747613:Emily_Jackson:@EmilyJack 320583994:O.J._Mills_Emmanuel:@FumilaEmmy 441127227:Bami.D:@BamiD 181086103:Emmy.......:@mekuzio 414219824:Liberty_Nsikak:@Sirlibz1 444198423:Cynthia_Chidi:@ItzChyz 424733988:Ponzite:@Debuchy001 533781492:CRYPTOGENE:@OLADIPOPU123 384222999:La_Pulga_Godwin:@Godwi 303956087:Simon_Emini:@Eminicent 297722277:Chukwuka:@chukwuka24 197759447:Justina_Obienu:@Adaugom 245938726:Boatak:@Kebbyjo 355846913:ma'am_joy:@maamjoy 476441487:Olanre:@Obajjy 256824734:Sweet_Angel_(DCE_ROCKS_PM_ME_F_UR_LINK):@Smileout 319756691:Vicetone:@Vicetonetestbot 507123177:Prince_Juangwa:@Jpinsights 539344605:Miss_Cynthia:@ladycy0 496644167:Love_Okum:@Oyoyo18 493562021:CryptoBie:@CryptoBie 411762473:Princess:@Nitaprincess 519870977:Omoniniola_Rapheal:@Raph2018 423274422:Mr_P:@Namenomore 277210250:Kulture_oseafiana:@AzukaegoOseafiana 503999248:Bollutech:@Bollutech 432481839:Makinde_Mayowa_Akorede:@Mmkorede 189554235:Jamez:@jamez00n 327696816:Amedu_Churchill:@Bigbulu 196657455:IcyFire:@IcyFire 353307949:Emerald:@Recoveryy 510658909:Sehyi:@Sehyi01 483555560:Godwin_kabiru:@Sirmicheal 241088263:Anointed:@Allroundfavour 542895196:Francis:@Franco854 478543404:Azamat_Daumov:@Azika 243966191:edelweiss:@Temilolamaryam 351385363:Jelosky:@Jelosky 254280401:Victor_Soyemi:@Vicishow 517398593:funsho_funsho:@Tayofunsho 280619541:Bukola_blessing:@BukolaBlessing 422400724:Oyero:@Oyeropaul 375387321:I_REPRESENT_POSSIBILITIES:@DANGEROUSP 540287287:John_Hyder:@ApamBia 448135878:Michael:@Hurmardoze 178403239:Chuks_john:@Cjpinv 297617138:Ariolu_Sandy:@MOG000 290490385:Indeku:@indekuKE 331213495:Adedoyin:@OYOYO1 277566883:Bakol_Betsalel💙:@Bakol 382448211:Oluwaferanmi_Happiness:@Fisayorh 302041212:Flourishing_Queen:@Brownsugar82 265274680:Ike_Believe:@Ikebc 266639918:Marc_Muffins_(08164264257):@MarcMuffins 319424446:MOJISOLA_FOLAKE:@Mojisolafolake 242229891:Jayweezy:@Jayweezy 317539331:Godday_Blessing:@Goldenjewel50 288367854:Horlameleykan:@Horlameleykan 251853015:Nwachimereze_Sunny:@Nwachimereze 396686840:Pedro_Anufa:@oyenbros 441586889:Unknown:@Dwayne_Jnr 280391044:Tonnie_O'Abal:@Tonnieo 394042736:Miracoco:@Unitygirl2K 508724909:Momoh_Shagadi:@Momohshagadi 172668683:Olamide_Ashaby:@OlamideAyoola 203611205:Busayo_Adekanye:@Kanyesteve 367903277:Gentle_Baby:@Sexybim25 232760787:Rexie:@Rexiee 309158959:Andrew_Testimony:@Azusa1906 290512921:allsome_kids:@Allsome 449234522:Emmanuel_Adeboye:@AdeboyeEA 398745457:Harrison:@Jerrybest 376305716:Sweety:@Forluv 512406563:Electrode:@Itz_Electrode 213446606:Ola:@Luwaluwa 436046555:Pappy_YO:@Pappyo -1001320590426::#CRYPTO_COINS_EXCHANGE 328571673:Gold_heart:@Aryerstark 433656045:Ajanaku_Adewale:@Ajanakua 420092913:Maxwell_Dogbey:@Originalbankrollmafia 394249174:Ibrahim_Tijjani_Lawan:@Librasheen1 468644185:Sandra:@Betinvest2bot 418156143:Kofi_Nkansah:@Ogidigada 295204563:sucre_sucre:@Soniasucre 243985223:KING_OBI_JNR:@Upchrist 447985514:Chizzy_Jenny:@eckimalu 485521500:Getit:@Welcome2Aff 409424471:Mrs_Annex: 268278747:Taiwo:@Smartdad 457787793:Nicole:@Nicole_A 460119212:Fhem:@wilms_bot 348088637:Classic_Posh:@Classicposh 487041999:Sanwo:@Bitcoinsanwo 529592597:Olumide_Adebayo:@Tonysteve 433986344:Prestige_2:@Father9000 405608705:Odili_emmanuel:@Haruna12 333452724:Busayo_Gideon:@Olu_Busayo 323169537:SPRINGERZ:@SPRINGERZ 334061323:mike_igbodiegwu:@DovelineNetworks 234085039:Eddy_Godwin:@Eddymama 287313143:Oscar_Clement:@oscarclement25 520586297:Quảng_Dương:@quangtm210 354363549:Kaima:@Ifyken 470284139:Oglannyza:@Ifenneme 495698929:Sulaimon_Semiu:@Sexcolax 508475677:Ngozi_s:@Folawp 262540891:THE_MAYOR:@Sommie_Awesome 316206771:Diva:@Achimoway 567355050:Jide_Rotimi:@Jidei1 401101890:Raskmono:@Raskmono 284706295:Oluwaseun_Micheal_-_SEUNEXY_la_frosh:@SEUNEXY 393318210:Me:@Hydep 345095509:Daddigold:@daddigold 414118543:Blarh_MTN:@BlarhMTN 403754942:Mega_Hygiene.:@Megadcompere 264608113:Olugbenga_R._Akinyemi:@Raph2008 374880625:Nanadze_AmaZix:@Eroiyy 431309610:Eyifoma_Samuel:@Purity1443 402558488:Ahamed:@zaheerjk 275796456:MIRACLE:@Mynewdawn 407346540:Adekunle_Oluwatosin:@Adekunle01 515189638:Joseph_Chidi:@Josephchidi 203150035:Dayo:@Gen2dee 281113817:Kc_Promise:@Godson123 505566874:Hamson_Olivar:@lewis12 197798474:A12_-_NIGERIA_NELSON_IVIENAGBOR:@donnellymax 458815409:Smith:@L0wen_sm 541925413:Chukudi_Mike:@Skuldemogarn 369779508:Chidiebube_Chiamaka:@Kaosisochukwu 260877474:idris_olajuwon:@idrx4real 360679589:David_Akaazua:@Akaazua 303169630:Empress:@Cleopatra123 448503448:Nosen:@Nosenb 376276762:Odera:@Sammonius 66371110:David_Khaw_Kok_Wei:@Davidkkw79 496011071:Ibrahim_Tunde:@Aremu64 406401591:chichan_-_ico.obirum.com:@chichan17 449832586:RitA_Faith:@ritall 283224711:The_Ozone_Layer:@Ozonelayer03 185446609:Hiso._Saad:@Husman 180824266:Daniel_and_Sharon_Austin:@Austi 471363891:David_Ayobami:@ayobamidavid 312693053:BA’ALE_OKO_ILU:@ADEGBOLAA 270262384:Nameless🤡:@Profanewords 271586763:Emmanuel_Justice_Kwofie:@Emmanu 343477029:Ellison:@Ellison_faith 307172076:Ignatius_Odunukwe:@Ifesco4all 292323049:Abba_Joseph:@Tochuzy 312209699:Santy_Cash:@santycash 303680477:David_Solomon:@Netpin 460186687:Gandolf:@Ganggm 279824183:Izuchukwu_Godson:@Izuchukwu 449772424:Ksamotech:@Ksamotech 465083402:Ella:@EllalisticBae 269352155:Aadum_Secondus:@SecondusRx 156720154:Milder:@milderhc 418544333:Kudofoke_Maumo:@SEDAMPM 299636558:Seunex:@seunex 237304359:(Tipsjay):@Jamestips 433136919:astrix🚀💫:@June_Eleventh 365782221:Mandy:@Madysweet 277800020:Chyumoh:@Chyumoh 382791664:Adaora_James:@Scoafashee 453043595:Nchee:@Itchingfinger1 330650169:Franco:@Franco8541 361814268:Gorgeous:@Superbeau 247621547:Ybconcept:@ybconcept 431883612:AKJ:@Kayshow 501557886:DOCKEY:@Dockey10 300203904:guider_jerry:@billionmind 300860929:👁‍🗨_SangMata:@SangMata_BOT 294624272:Godwin:@Ogorgee 429184021:Keith(boi)_-):@Keith_oa 437379933:Davinc_Vu:@DV123 335597894:Taiwo_balogun:@Taiwobalogun 387617053:Kachy:@Kachybb 392769821:Humble_mayor:@Cuttin 446870327:Vivian:@FlawlessViv 331452905:KINGS:@BigSunny 336583566:Ayodeji_Israel:@ebunayo08 389091731:Yemisi:@yemmi 350303851:GinaB:@Yourtimepays 193504586:Tomorrow:@Welivetofuck 216008220:Dr_Ifeanyi:@Dr_Ifeanyi 512343165:Prestige_1:@Godfather9000 280015220:Ifedayo_Ayodele:@ifedayo_ayodele 388054067:Mustapha_Ibrahim:@OPEYEMI100 279385818:Ebuka:@Mathiascollins 252809747:Puzzyblinks:@MrBlinks1 444040815:Haywhy:@Haywh 381788709:Precious:@PreciousAyo 310430948:MICHAEL_EGBE:@mikkicoptbc 365706912:🍉🍉🌶🌶TE_AMOR_🇱🇷ACERO🍒🍒:@Romaticsexy 351623316:Belle💝💖💗💖:@Belleflorida 225306550:Eminent:@eminentpeter 549137257:Wealthy_Chap:@wealthyman2 497339311:Candy_Crush:@CandyDa 428796140:Gabriel:@Romeokings 244098600:Haywhy_fissy:@Haywhy_fissy 443639396:HASH:@Stephenking64 381686282:Emily_Blinkz:@Dizzyblinks 319123740:Humans_are_Evil:@Kantebow 334293818:Aryzon:@Aryzon 314577177:Mummy_E.:@mummyE 300884679:Christ_Bello:@Christbello1 424777433:Doris:@Esitmi 365969016:kimberlynngoh:@kimberlynngoh 532649561:Mario_Gebrael:@mario_geb 375215198:Egbeja_Vivian:@Tri90 95582514:Faith_Kam:@faithkam 331542900:Osita:@chrix1977 363472444:Vitalis_Mark:@Kingvizzy 401696781:Daniel_Chukwuma:@Danchukswise 360881978:Noblej15:@Call4TVsubscriptions 447276510:Nsirim_Anita:@Nsirim3 302949845:EKEH_MOSES:@Chibicks 193403048:Emeka_Joshua:@Emmybest1 544032699:4kamsi:@uddytinzz 312938707:Vicky:@Hephzibah1 430971707:Nguyễn_Tuấn:@vantuansos 303605793:Kelechi_Orluomah:@FavoriteO 359622576:Kc_Awesome:@Kasima89 376463708:Kelvin_Obaro:@kelvin45 393345626:Ihenyen._E.🚀🚀🚀:@Ihenyen 60496277:AGM:@Xcoded 436442604:Billgates:@Dahnielz 380863233:Ernest_Teddy:@Teddybabe 279129581:Cyrusmaky:@Cyrusmaky 441784453:Pure:@Paul_investor 454373801:jacky_fly:@Jackyf 323280199:Nkiruka_royaltrust_just_lunched_pm_4_link:@Sweetbea18 420765451:ROSEBOT:@roselinksbot 38590700:Mummy:@Mummyeta 134312031:Anil_Deol:@Deolanil 530642470:Afees_Adeola:@Ogagun999 496374464:Emmanuel_Ocho:@Emmycool59 484248436:Odemese:@odemese 519203807:Efe_Johnson:@Toboski 494713375:holar_tunde:@Beckliz 300753677:GoD_of_WOnDERS:@ServingGodPays 367394441:Odunola:@Odunlat 352196697:God_Mother_(Mama):@The_Goddes 502199345:Halleluyah:@Shabbach 377092196:GodKnows:@Djwaxma 319438914:A12_Oluwaseyi_Adeyeye:@Chirokee 433372156:Fayose_Goodness:@Fayoselife 339052725:Beyonce:@Ifybeyonce 342588091:XCoded:@xcodedbot 376093083:Jaiye_Folasade:@JaiyeSade 360868640:Omolozo_Franklin:@Omolozo8 300456079:Stefan_Telin:@stefantelin 313514853:Darrell_Harry:@DarrellOgheneyole 478607793:Martins_Davies:@Omobolaji3007 432257911:Wilmslow_Court_(SI-NAS):@simc_home_bot 484860853:Opeyemi:@Opeyemi10 374192085:🍭Swt_Comfort🍭:@SwtComfort 346336371:Omoniyi_Lumpkin:@Lumpkinworldc 378553744:Anna:@Anitachriss 292048917:Adegboyega_A:@Adegboyega 455925016:Olaboye_Olawale:@OYWalex 293246570:Uche_Samson:@uchesamson 242959805:Azibama_D'Great:@Azibama 104981836:Nastey:@Nastey 334332335:Banky:@Bankyluv 355247841:Ajayi_Samson:@Ponzimustmakesense 447039561:Lolly_Martins:@Drealkudos 204600588:Abu_Promise:@Abupromise52 459916236:Amina_Dogara:@Aminadogar 397618031:Uncle_mark:@Unclemark9 366171011:Paddy👽:@lyricalkhid 383345300:Stephen:@Stevenxogb1 406034451:shebe_original:@Elsiddiq 369244578:collins:@Collinck 535215002:Yinka_Ayomide_Akinsipe:@Whykayman 408019714:G-Baby:@FumBerry 522618530:Uche_Ikpendu:@Queenuche 376940092:Ameh_Emmanuel:@Emmybest1991 444565235:Yode_Oladehinde:@Pappee 306444937:Yemi_Davis:@Yemiwealth 509762084:Evasdiamond:@Evasdiamond 445905493:Emeka_Emezie:@Mekuziuz 226551105:john_Eze:@Johnez4u 322097707:Darey_Olushina:@Dareyolushina 545028211:Mezico:@Mexico76 375505435:IAmARichGuy:@AbjRichGuy 206562802:Eric_Hazard:@Erichazard 444660516:bukola_brown:@bukolabrown 409920135:Dr.Talatu:@Talatudarling 279708411:Mabby:@Mabbychy 348262318:HEO27:@HEO27 490855220:ERIC_HAZARD:@erichazard10 521367831:audjpyshortbot:@fxselltradebot 207339660:Chimezie_Solomon:@Solotos 445155934:salihu_sarafadeen_owolabi:@Sowolabi123 352870158:🇳🇬_Pm_me_for_Real_biz_or_08165680696:@Pm_me_4_real_biz_08165680696 518760760:Abdullahi_Lawal_Audi:@Engr001 53436708:Frieda_Ahmad:@Afrieda 425321256:Zerox:@zerox101 276620481:Oguike_Emmanuel_Increase:@Increasedollar 277683812:I_Mm:@mbugua1 522665978:Khap_Sules:@Khaps 391807180:T.GOLD:@TTOPEGOLD 476087260:Great_Ashigba:@Gr8est 348822456:Yinka_Simon_Kay:@Gr8simon 493599272:Otunba_Olayinka:@yinkastore 316821086:IZU:@Izuchukwu_samson 339390592:manuel_-_specialist_in_bulk_sms_services:@marleyyo 146856006:Phronesis_Bliss:@PhronesisBliss 393101519:Prasaant_Bunkar:@Prasaant 383524951:Adedamola_Otun:@adedamolaotun 360210795:Fina_Faiza:@Phina 566907101:Badiaki_Peter:@Abokusula12 401486102:PureLuv:@Pureluv4real 296318248:Formular:@Johnani 405842237:Jovy:@Joviy 382977655:Danieluv:@Tedyluv 29730166:Salina_Sabbaruddin:@MummyEAIS 535349084:Emmanuel:@Emmanuel_2002 311406057:Elizabeth:@gold1234560 35685530:ven:@venzyt 301285784:Arinze_Ejiofor:@Aronze 399960457:swtpunny:@selebobo1 471260193:Hemdan_Ozioma:@hem_dan 247805211:Mr_Law:@Dlawtechy 246387219:Ferarri:@Roseroyce 323969556:danbaba:@danbabaz 241770820:Murtash:@murtash 298904219:John_Shedo:@Sheddee 176365905:Group_Butler:@GroupButler_bot 284699526:Dennis:@Kingkay 139020806:Segun_Oluwajuwon:@Ewasegun 283369795:Daudu_Daniel:@daududaniel 128992383:James_Ting:@jamestih 304723406:@jh0ker_welcomebot:@AMPAjosehierrobot 325007070:Aps:@Amritbrar 296910551:Nonye:@Nonye01 514698203:Mercy:@Luckyy11 486324860:Mr_Sule:@Mrsule 273304213:Icon_Oluwatt_Adedoja:@Icon_watt 302143510:Blinkz_Anto:@BlinkzAnto 351950374:Ayodele_Ola:@Mynewdawn4life 432237227:Speciousdude:@Speciouskay 515799252:Delight:@gennyworld 406244075:Victor_Santos:@Victor 402197727:Wisdom_Rowland:@WisdomRowland 385902184:John_Alozie:@jonny1932 460956012:Habila_Yohanna:@Palatable4 393949687:Nancy_Ibeakor:@Nancybae 506242108:Olalekan:@Olamiilekan 290496851:Samuel_DANISON:@akdsek 481924086:Adenugba_Kingsley:@Adeschro 415373050:Nguyen_Van_Tuấn:@Vantua 487800770:Meduoye_Ajaye:@Ajaye1980 311324675:Babatunde_Oyetunji:@Smalltuns 506507801:Agent_Zero:@surefund 287030530:Omobolanle_faith:@faithustub 341858886:Ogidigba:@Ogidigba 318869478:Mekoyo:@Goodmine1 318743369:Ify:@Nsoforvivian 480935385:Oladele:@Oladele23 487907096:ZIGGI_AMBIT:@ZIGGIAMBIT 481567670:Tonnie_Ottie:@Tonnieottie 306492884:Safiah_Musiliat:@Musliat 139061144:Ivan:@Ivan_Dulinbot 421733739:Yinka_Akinrinsola:@Yinkas 505684300:Samuel_DANISON:@SamStellation 506400705:Chinenye_Nweze:@Trihil 339227179:Oluwatimileyin:@Oluwat 267327832:investor_TJ:@ogagun 542798092:Bello_Bukola:@Bukolab 406416510:Husman:@Dancoe 333729316:Oluwaseunphemmie:@Seunex04 393190778:Eskay_Abdul:@Eskay2030 445350722:Vivie:@Vivimie 446432001:Yetundey:@Yetundey2 538887406:Balogu_jeffrey:@Ballogunj 314178386:Olive:@Harvey4 505314040:Eddy_Kay:@Eddykay13 399857331:BAmz_09091454145:@mikoloBAmz 399216960:pm_me_for_minglecoin_link/earn_3%_daily:@everrolling 363665539:Ermi_Lax:@ErmiLax 275718409:Kenneth_Onyeka:@Mayweather1000redamrymember 490285415:kris_Shyle:@Palwinderkaur 96972635:Tough_taiga:@Tough_taiga 423565472:Ihebaby_Floxy:@Ezyflox 378437055:Oluwaseun:@Kasparov09 325665272:"Am_Lucky_And_Blessed":@LavivnwaJesus 480010074:olayinka_sotade:@showboy206 266064537:Prasanth_P:@prasaanthp 304250223:Rumplestiskin:@Rumplestiskin 296889681:Chinonso_Aninwodo:@favourafrica 299533289:BIG_MAMA:@MaBigg 452308391:Ponzitians:@Flozzyy 524315276:Hitman:@Dzsquare 276036722:Wabes_de_Castro_e_Souza:@Wabesdiamante 502204015:John_Hord:@OfficiallHord 250309423:Chukwuka_Okaro:@graciousunit 246821635:Ifybabyg:@Ifybabyg 329551858:Vivian_Akarolo:@Blacky2000 388767999:Kabeerat:@Olusheun 250796451:ENGR.:@ENGR00 307664874:Marvis_Edorodion:@Marvqute 315720702:MasterKay:@Kay_01 318582022:Julia:@btc_julia 243330252:SIR_TOMPETERS:@Tompeters01 324309216:Elegantboy_Vitalis:@Elegantboy 542152421:Engr._Sam_{CGC}_WHOLESALER_3:@EngrSam_CGCWHOLESALER3 441224670:ACTIVE:@Active_collins 333931924:Androw_Farag:@Androw 183609840:Moses_(Empower4):@ambosa 275767756:Akinwumi_Oyinkamsola:@Mhizoyins 424038315:Liz:@gorgeousamerican 542590644:Akinbode_Olanrewaju:@Olanreyfrnt 505074059:T-Berlin_GuyGuy:@Tberlin 387281678:EDITH:@Am_in_love 320950733:Ajigbohunrere_Abdullateef:@Osupa4real 273285224:Israelnojr_Iloba_Israel:@Israelnojr 349226299:Olu:@MeTrace 400239776:Prasanth_Prasanthkuttan:@Prasaanth 534810034:Okoro_John:@Okoro1 431837983:K.D.B:@He_Goat 413737939:Crypto_mega_international:@Cryptomegainternational 427103093:Sandra:@Bed_of_roses 185815576:Ultimate_cycler_bot:@Lilbrizzeeybot 320736409:Ladybae:@Sweetme12 326300517:Krystabell_Cashmere:@Krystabell 365521231:The_Digital_Master:@Gdigitalz 361008695:LadyPashy:@Nworah 344482801:daniel_mobolaji:@bj4lyf 490441974:Ola_Bola:@Olaboy111 253874236:Oscar_Anyama:@oscaranyama 232825501:Joshua_Kay:@Poetryofthefoot 328405547:Michael_Mbaike:@richmichaelmbaike 426601005:Benedict_Honor:@Ben_Honor 329682113:Unyime_Emazor:@Tehilah 250041894:Holmberg:@Dannyboii 397976022:Dickster:@Jxtgotstarted 385711683:Pebs10:@Pebore 311880551:Samson_Laryea:@SamsonLaryea 346045868:Erison_Zigla:@Ericson218 298755208:Scott_Fx_Morris:@Andreaskai 81791035:krystabelle:@krystabelle 335958017:Oluremi_Ayedogbon:@Olusamson 355744629:Wilson:@Motive_crypto 74518483:TunBashirah_Ali:@Tunbashirah 409377519:Moscoin_Official_Admin:@Nenezx 358887411:Mr_blinks:@Mrblinks 290988246:Adeyombo_Adegunju:@Adeyombo 361335327:Afonughe_Oghenejuvwerhe:@Afonughe 261542040:Roselinks:@Roselinks 466161487:Nathynio:@Nattynio 296766756:Ojunekwu_Felix_Nwanbueze(OFN):@gr8ofnnetwork 353553440:Wisdom:@WisdomGUL 342767498:Mama_k:@Ayo0907 271004308:Don_Chris:@JUSTCARE 415828491:Dancashbet:@damiley 366520104:Ikenna_Nweke:@iykeko 458460659:Mike_Daniel:@Mikedaniel12345 361570439:Osas:@Gracehood 520939967:Lesor:@Sandra_Bet 307044381:Zone:@Lovetyyy 321301278:Blokes@Presidency:@Zikomartins 436950810:INEMESIT_AKPAN:@Akpan12 114411540:slmdeey:@slmdeey 372711923:Austin:@Austinm 118586732:Charmaine_Lee:@charmzzyyy 537543550:CGC_Wholesaler_3:@CGCWHOLESALER3 392922299:ADANNE_LIKE_NO_OTHER:@chichistella 313546783:Simeon_Aghachi:@Dinakjes 289272964:Rowland_Martins:@Rowlandmart 195121516:Samson:@Usamson 471016116:Derek_Zoolander:@ZoolanderDerek 411369065:Hanif:@amal1H 476671927:Johnson_Isaac:@johnsonisaac 448359387:Marshal:@Marshallp 310002097:John_King:@Akaose 321970968:Order_4_Ur_YummyCakes,Smallchops,SpicyMeals:@InystreatCakesSmalchopsSpicymeal 164889024:Masanja_Sabbi:@Masanja_Sabbi 402571468:AxiLeshola:@Azeelozy 298297743:Silly:@Hyipbotmaker 199658788:AFOLABI_AJIFOLA:@Weplac 440209093:Ladyinred:@Ifnajust 349085949:NG:@JESSIEMARIAH 282647680:AGU_IFEANYI_M_(GCCH_MENTOR_NIGERIA):@EGOLIENSI 359076635:Dj_Nwachi_mere_eze:@Nwachimere 358664758:Ugoo_Chigoo:@Ugodaddy 497045114:Ebuka:@seventhkingg 305605280:Adejoju_Bukky:@Bukwise 313600591:Anthony_Ezewudo:@Profitbooster 322122952:(COOLEST_KID):@MozayskyTG 480704754:Helen_Riben:@PureProf1t 268593773:Innocent_Ikechukwu:@iykekomo 483195502:EMMANUEL_ADEBAYO_EDEMU:@BTCMAN11 388631263:Blensy:@Blensy 370817463:Ekuma_Kelechi:@Radmaster92 318066115:henry_ikhalo:@Henryigwe 346260379:Samuel:@Ewasegun11 313328100:Anthony_sunday:@Oghenekaro 368800818:Citizen_Jameel:@danmowa84 437258649:Okpo_John:@Okpocacious 427367326:Dolapo_Ayaoba:@Dollry 406696324:Oluwatobiloba:@NeyoBanty 228908629:Aliyu_Mohammed_Isyaku:@Aliyuglasco 489992508:isabel_salazar:@ZapUser4371617683 510029902:Seli:@Selebobo1z 442657398:Alli_Horlahmilekan:@Highbee7 461843263:SangMata_Info_Bot:@SangMataInfo_bot 392176749:Oladapo_Hammed:@Oladapoh 445307016:Mata_Mercy:@Mataelle 401824582:VENHUB: 352449614:Jennifer_Chizoba:@Nifferzzy 332382669:esther_temi:@etemi1 468594814:Norberto_Elegant:@SnrElegant 102704097:Stephen_Ade:@TheStephens 355304750:stephen_ogbuefi:@stevenxogb 498657330:Fekete_James:@Jemes 351142678:Ujunwa_Marycynthia:@Cindyburberry 301842862:Goodnews:@Goodnews17 422209333:Jacques_Collins:@jcollins14 437894617:Izuchukwu:@Izuchu 385044984:Emeka:@InspiredLove 457056353:Willow_Williams:@Willow2nilly 370457973:Uchenna:@Uche_nna 264857931:Olamide_Fawole:@olamide8162 268482515:Chidimma:@Mmagreat 548706446:Jemes2017__bot:@Jemesbond2017_bot 244354343:@pretty300_Lu:@Pretty300 505351692:Oluwole:@OluwoleB 201276803:TheExtremeTech©:@Nurulnaas 438485998:Pius:@Therealpaul 432170601:Mickbravo!:@theophelat 315894032:mishyking:@mishyking 519527691:anita:@andiwam 240919294:Apogee:@Formington 538081243:Sachin_Singh:@Sakchin 537248659:Olaolu_David:@Champagnes 493355025:Alexander_Mishkin:@Princelesss 472432974:Amos_Gadafi:@Amosfi 254175116:Izuchukwu_Samuel:@Izuchukwusamuel 247505598:Emma:@Emma20 254072411:@lolosin:@Lolosin 410363794:Adedamola_Adedokun_Olofa:@AdedamolaOlofa 474630176:Jooel:@Solayyy 354748645:Spencer:@real1_bello 200171074:Richard_Emekagbor:@Emekagbor 469596884:IgG:@Joshbuk 408920866:Enna_Ogaga:@Enna12 242497915:Mary_Olaemi:@Maryolaemi 536661286:Abdulbnw:@Abdulbnw 259652010:Roopesh:@cthefuture 300712282:WISER:@Wealth100 240350868:Realboss:@SSPConnect 457988211:Festus_Gbedzo:@Ryghteouse 526356485:Ogechi_Perpetua:@Ogechiperpetua 334479552:M_Shaikh:@cryptodealings 438639782:Chika08:@Chika08 351827647:Adedotun:@Adedezzy 282805596:Adeyemi_Okunlola:@Okunlola 287418684:gentlesam:@gentlesam25 429153505:Nelson:@Nelsonross 248596587:Flourish:@FlourishS 389865541:Lordson_lee:@G_LorDson 299659944:Jaywon:@Jaywon 473362706:Emmanuel:@Peacewr 314211323:ima:@Riszy 494946434:Osasuyi_Igbinoba:@Igosasuyi 360348595:God_is_Able_Abiodun:@ablekitchen 539901605:NDY_SUAVE:@ndysuave 340357495:Crispin:@Hogcris 483851447:Ekwusigo_Kingsley:@Ekwusigo 360380108:Walesmo:@Walcn 384233040:El_Nonso:@eumanity 277362481:Emmanuel_Chinemerem:@Sterling01 318061392:d_cruzo:@mydear21 326121692:Bliss:@PrettyBliss 227289961:Obamiro_Olarewaju:@Lanrecoker 338651380:Dammy:@dammylohar 241398812:Ayoola_Iyanuoluwa:@haywhyooo 519437014:fredo:@unfredo 297112682:Chibuike:@Chibuike 430619113:Trendy_Flvcko:@trendy_flvcko 405027447:Tochux:@Tochux 297641389:Godwin:@Bitprogress08083704278 439374123:Kupe_Kupe:@Sabastiankupe 325920098:KING_👑_PROSTIM:@KingProstim 411322686:Hydraulic:@Busolaon 392088832:Ify:@Ifylite 428930238:Rain_Man:@Lancevance1 219212993:Jay_Wong:@jaywongxx 322919020:Emmanuel_Olatunji_O.:@MadeGreatByGrace 253126606:Chidiebere_Onuoha:@ChidiebereOnuo5 364852990:Samuelolutosin:@OlutosinAfefe 234147319:Olaonipekun_Samuel:@Earlnoble 499689973:Nkanu_Achi:@Nkanuachi 389891238:OMOOBA:@adeyemin7 521605577:Abisoye_Olatunde:@Ayodeyji 260244530:Es_ist_möglich:@Kydreams 200948467:William_Arellano_Santillan:@SirWillyam 263479692:Liberty_Mutabvuri:@Leereal 358469465:Itz_Wilcox:@LegitMPR 431534279:Patience_Ineritei:@PatiKings 438406862:Smarty_(Ceo_9gmusic):@ayodele1287 297993013:Let_Money_Works_for_You:@Moneycometh 328159680:Bidemi_Bitcoin:@amazingsolutions 402826387:Great_Man:@GreatAreYou 486469560:Grace_Sofolahan:@Peeshow 468001829:Okkoh1:@Okkoh1 354058236:MR_bolamide_OLA:@OLADIPO1234 459076884:Janny_Okoji:@Jonnyokoji 505684054:Macqueen_Macqueen:@Macquee 75273682:Abayomi_Awokola:@abayomiawokola 423404026:Vickymma:@Vickymma 447903555:Pay:@PAYERO 450563114:Nehiflax:@Nkuli 483384809:Favour:@Folaife 466124028:Smith_Okafor:@Goodtimemm 396606519:Mmaa:@hwuworking 474160578:Miss_Pinky:@ladyyPink 227379568:Becky:@qwinbecky 369757332:99691_Ifeanyi:@UgoloIfeanyi 280014911:VICTOR:@dvictorynow 325988908:Cynthia3:@Cynther3 312254420:(Boss)_Chibuike:@Bosschibuike 343900800:Cobby_Kesler:@cobbykesler 237341754:Rita_Cyril:@Amasweet 283230239:DADA_EYITAYO_JULIUS(JAYMAN):@Juliusjayman 480425292:Boluwatife:@Bolulinkbot 546990783:Chibuzor_Eze:@Mcralphy 309225012:Chinasa:@Chinelchy 238225390:Vu_Tuan_MInh:@vutuanminh08 437754249:Jill:@Jill44 530445009:Ambila_Wilcox:@Ambilawilcox 367406757:Uche_Abuchi:@iam_stone 322827289:General_Temi:@Temitopznagod 414782660:Marthew:@Marthew 348983037:emma_white:@emmawhite 404843236:Sheriff:@Aremu6 349918011:KIM:@kimberlynn 241395210:Dixon_Kanu_Onwenu:@Onwenu 352229893:Adokpo_Norbert:@ZapUser3114664192 300267446:Mary_Edward:@Aygjn 320414133:francis__p:@jidelol 54040444:Jakeline_Felinto_-_Adv/Ce:@JackyFelinto 275190585:Peter:@Owompeter 123744870:Chizzy_Isaac:@Chizzy 306152046:fojumart:@FojumartBot 44818330:faith:@faithuhh 390322923:Btc_Mama_luno_Optimist:@Favour444 394444945:SMART_BOOSTER:@SMARTBOOSTER 499112408:Early_Azulon_🇳🇬:@EarlyAzulonn 275388819:Benson_Edah:@Bensonedah 82678736:Patrick_Abuodha:@Abuodha 520538883:Chinedu_Azubike:@Chineduazubike 282677637:Brizzeey:@lilbrizzeey 508518500:Blockchain_Mining_agency:@Blockchainmining 146873621:Kehinde_Adegboyega:@Adegboyegakehinde 381487378:DE_BARRY:@d_barry 437523252:Adeleke_Akinyemi:@yemo1 392380634:Mr_A.Y:@Skyfundyclass 452931417:Ope_Odunlami:@Ope_Odunlami 234543611:Success_is_mine:@EZYWEALTHPRO 347317729:Emmanuel:@Emmamoney 420822071:Shegzy_Horpeyemi:@Olushegzy 315808666:Royal_Queen:@Roseroyce2018 413174520:Mr_stephen_Mr_stephen:@Amosja 233226078:Pappyoung:@pappyoung 307736306:Daniel_Chukwudi_Mba:@Danchuks 298325121:Chan_j:@Dizzzol 541454242:Oluwatosin_Surveyor:@Survbaba 412081918:OHIARE_FATIMAT:@Ogagu 531459043:Nnamdi_Fortune:@Nmd4tune 472697674:Emmylae_Ihezks:@AYOMINORLIMITED 458502971:Lizzy_baby:@LIZZY121 321069114:JCollins:@JCollins 510525983:Adaeze_Ogoalaji:@crypto_girl 285545004:Olaniran_Awosika:@Olaneeran 462289767:Chimatex:@Nytboyz 102449574:Alex_Machine:@Alex_Machine 523262093:RUGGED_🏋‍♀:@Fashwalex 332656436:Samboom_CakeO'clock:@Mynewdawnera 229703090:FissionCoin_Nigeria:@fojumart 230984150:OLOYEDE_TOLASE:@Otbm1 305908341:Its_Bunmi:@Itsbunmi 543390600:Samson_Duru:@Durusam 367279550:Petersy_Ude:@Ikejoyce 533963089:Adams_Princess:@Mondaysule 342836593:Triniters:@Triniterz 409116298:Vu_Tuan:@vutuan1 402758597:Strëëtkhid_Lømë:@StreethidLome 251090036:Isaac:@Isapharm1 397690565:DJ_EMFUN:@Djemfun 432288140:Emmanuel:@Zanny_Best 259890195:Eric_Scott:@ericscottwahinya 292598384:Ifeanyi_Innocent:@Anyicharles 541736124:CryptoBox:@aycrypt 422510171:Susu_CEO_Colossus_Gists:@FrankSusu 273211028:wealthy_chuks:@wealthychuks 366009578:Mojisola_Olafare:@Moji4christ 388962471:DAVID_AYO:@AYOTUNDE01 369306318:Anderson:@Bridg 359251528:BDBest:@BDBest 316072363:Abhishek:@IRL_Abhi 379863170:Olamide_Omoduni:@olamid 484708348:Celphy:@Celphy_bot 435684751:Uchechukwu_Emeka:@Sucess44 443331161:Buteau_Pierre_Louis:@Buteau 530473396:❤VITAL_LOVE💙💙:@beelovee 271287442:Cynthya_Allves:@Cynthyaoliver 471877451:Actually:@Topsymm 390613037:JESUS_PIKIN:@MONEYMUSTBEMADE01 359378381:ROSE_ROYCE:@ROSEROYCE17 393203977:Joan_Briggs:@Excelot 257844038:okoh_jerry:@RELIANCE04 331750390:intelligence:@intellwisdom 163363131:Jun_Wei:@gr8estrebel 264888201:GodmotherII:@Kemizy 344792046:Priceless_Favour:@Princeless 368472745:Dannie:@dannierockie 400145452:Martial:@Martialella 446768315:Wasiu_Tijani_Mayorlabs:@Olabs1 475464362:Abbas_Basher:@Misterei 540897629:Nwadike_Chukwuemeka_Fortune:@Lordlopez 274438504:Jerome:@TunchiMane 276435995:sulaman_sulaman:@Sulama 229931065:Daniel_Tan:@Dannyboiii 371061777:Annyz:@Annygal 271940433:John_Villegas:@Preco 422904664:Augustinessen:@AugustinessenBot 238098850:Akpevwe_Oji:@akpoji 428945891:I_no_go_do_poniz_again:@Chybrown 247521705:Tech_it:@dareedyone 401331028:samuel_daniel:@sammiepop 306960819:Justin_Ndidi:@justndi 449953341:Mz_Unique💋💃:@dahmieeeeee 412739396:Itchingfinger:@itchingfinger 221990174:Omodele_Olumide:@Yemmighto 317468320:Kome_Faith:@Komefaith 496350476:Mavelus_T:@MavicT 390189459:physics:@cinimak 351282276:Olusola_Adekoya:@Lepsson 515066788:Emaka_boss_Emaka:@Emakaboss 293668429:Emmanuel_Daniel:@emmanuel_22043 342422423:Awonugba_Kemi_Mary:@Awonugbakemimary 454851555:Mercy:@tsmiless 339355200:Odogwu:@Idiegwu 349421081:Venatius_Egoigwe:@Venascash 548534200:JOHNSON_ELIZABETH:@Standwell 326151238:Obaid:@phusphus435 -1001223110536::#BITCOIN_TRADES 346147069:Osigment:@Ikhenoba 311726368:Cecilia_Asim:@Bestie2003 214393770:Kevh:@kevhmnastee 370528733:Law_Mary:@LawMary 432315740:Shadownet:@Shadownet10 115975228:CHIZERO_BASEKA:@Chizzyb 315149721:Dicapioe3r:@Dicapioe3r 328197138:Stargaboy:@DeletemessagesHelper 423736347:Goodluck_Second:@Secondus 264619726:Maloba:@Willishalfmungu 312853703:Akajehovah:@Ma6651 424429749:James:@Jamez0 303410043:Bolaji:@Zeemaraj 531928343:MagnificentEntepreneur:@MagnificentEntepreneu 244356555:Olowoamoxy_Olowoamoxy:@Olowoamoxy 383778525:Nersta_Lyfstory_Hurl:@Nersta_Lyfstory_Hurl 329766436:End_in_Praise:@CryptoPips 437495636:Emeka_Christopher_Ubunama:@Mekuzi 448616122:Dwayne_Sleezy:@Dwaynesleezy 305202181:Ibrahim:@Highbee777 180112172:Obetodun:@Obetodun 508894280:Boss_Emjay:@Bossken1 503681647:Sharwan_Sah:@Sharwan66 411065454:Victoria:@Vicky_u 305239508:As_i_no_get_money_i_hide_my_face:@gentility55 455610379:Joy_Praise:@Joypraise 270121499:world_of_our_own:@mishyking11 392904921:Nikki:@Lillain 416671997:Kelvin:@Kelvin452 459230975:Paafresh🕴:@Anykobs 437285612:ForexLord:@roadzpro 376052158:kryss:@Krysskrypto 364377507:Ojolola_Ayomide_David_(Mtech_Data):@MtechData 483007692:Blessing_John:@Blessinf 295922068:Am_precious:@amprecious 424264478:God_d_Judge_of_all:@Gorgiousgold 433008818:Damilola_Awotula:@Awotula_Damilola 364173416:Legit:@Legitimate001 262759480:Sonic_Ho:@Sonic1628 296859202:Joy:@Favour44 274784786:GREIZMANN:@MAcQUEEN95 371435939:Light:@Papa4sure 403309172:Izuchukwu:@Izuchukwuu 455246383:Opeyemi_oyeleke:@Cakemistress 388268263:Honeeybee:@Honeeybee 518427834:Mr_Akpabio:@Mrchi12358 393617831:Anthony:@Mbugua15 474526281:Valentino:@Valentino_cash 456155837:tipsy:@tipsu 298487467:88015:@Selebobo12 301642044:Princess:@tola28 376099618:Progress_Ibrahim:@Progressibraa 286215908:Raphael:@raph20ch 247863306:sir_p:@simplesirp 538244105:Fadhili_Mhiche:@Fadhilimhiche 202567752:Feyisayo_Williams:@Nifedola1 327797245:Tush_Tunez:@Tushtunez 448836787:Olamide_Akinyosola:@Olamide 477595882:Tanja: 316148867:PAUL_Ogunsede:@OSASERE 326997664:The_Investor:@maymae4575 386353081:sahil_singla:@ssahilsingla 372035620:Barbie_chick:@Sweet_bunny 304951233:Crush:@Crush01 398521185:Adepoyigi-Osinubi_Adedamola:@AdedamolaO 430380074:Dani:@Daniyo 482658160:R@j:@Rajmo 392389567:Felicity_Nonny:@maloudac 517428413:Alien:@alienatee 369029450:Honeypie:@Supperbae 497696189:Joshua_Kunle:@Josland 496957058:It's_Don_Simtwo:@Simtwo2 477133811:Constantin_O:@Coverlack 545850924:Bodunda_Daramola:@pricegiver 181042015:Jess:@Jessyngesh 365731005:Udele_Jakes:@Fxjakes 350162344:Ayobami_Star💫:@haryobami 342472050:Hakuna_Mattata:@HakunaMattatabot 343230419:Brig._Sam:@Alphapanther 473681812:gamebit:@gameebit 404142220:Ibimade:@Ibimii 263268081:Nnaemeka_Onyeukwu:@Mella5k 535690875:HitzUniverse:@Hitzuniverse_grp 240338611:Shubham_Suryawanshi:@SuryaShubz 423645417:Ваня_Белый:@JohnAnimesh 404157374:WEALTH_PIUS:@Pius101 510860555:Johncee_Chukwulobe:@Johncee 274692167:Cy:@Cynthy 95239745:Kene_Kene_Oluwaseun:@Kene_Kene_Oluwaseun 509065159:Constantin_O:@Coverlackf 440332562:GUARANTEE:@guaranteee 361072044:Mum_Quina:@Angelonhap 222254243:K.Bampo_💯🏀🏀:@BigBlackGhanaBwoy 540915054:Vishal_Badhe:@Vicky_Fr_u 253834821:Emmanuel_Onuoha:@Emma201 528082503:Bellah_Bae:@Bellahbae 333413785:Tolu_Ogunjobi:@Toluwise 505643275:Yinka_Salman:@Yinkasal 440360075:Ogbaji_Juli:@Juliking 487992527:ciprobaybotfather2:@secondusernamebot 272096194:Just_me:@Pakashi 379532062:Shyamal_Roy:@Shyamal1990 431133032:Christian: 286935902:Emperific:@Emperific 375246489:Promise:@Venzy 509769740:Marcel_Alkali:@KJDSM 133958293:Nataly_Kulik:@nkulik 147918494:Raju_Gopalakrishnan:@O000GK0000 228098460:Ayodeji_Aluko:@ayodejialuko 546443288:OKUNLOLA_MUSTAPHA:@OKUNLOLA1 313967106:VITALIS:@Degarus 318775615:Kesiena_Darlington:@Kessyboy1 305761095:henry_chisom:@henchis3 277770857:Peaklife:@Peaklife 312480525:Rigid_B:@emmywright 502345687:Lynda:@Gogdsxhv 307513992:Hakuna_Matata:@Hakunamatata1 467824192:Grace_Omale:@graoma 273548152:Akpan_S.:@Akpan1 176391708:Blessingbot:@Godfaithbot 300780415:Rich_Gold:@Promchiny 391747109:sixtus_Nwadike:@sixtusme:
2018.03.05 08:11:49 3: TelegramBot_ContactUpdate new contact :289438193:Nsikak_Etuk:@BigDii:
2018.03.05 08:11:49 2: TelegramBot_ContactUpdate Updated Contact list :442657398:Alli_Horlahmilekan:@Highbee7 461843263:SangMata_Info_Bot:@SangMataInfo_bot 392176749:Oladapo_Hammed:@Oladapoh 445307016:Mata_Mercy:@Mataelle 401824582:VENHUB: 352449614:Jennifer_Chizoba:@Nifferzzy 102704097:Stephen_Ade:@TheStephens 355304750:stephen_ogbuefi:@stevenxogb 498657330:Fekete_James:@Jemes 351142678:Ujunwa_Marycynthia:@Cindyburberry 332382669:esther_temi:@etemi1 468594814:Norberto_Elegant:@SnrElegant 301842862:Goodnews:@Goodnews17 385044984:Emeka:@InspiredLove 422209333:Jacques_Collins:@jcollins14 437894617:Izuchukwu:@Izuchu 370457973:Uchenna:@Uche_nna 264857931:Olamide_Fawole:@olamide8162 457056353:Willow_Williams:@Willow2nilly 313600591:Anthony_Ezewudo:@Profitbooster 305605280:Adejoju_Bukky:@Bukwise 480704754:Helen_Riben:@PureProf1t 268593773:Innocent_Ikechukwu:@iykekomo 322122952:(COOLEST_KID):@MozayskyTG 483195502:EMMANUEL_ADEBAYO_EDEMU:@BTCMAN11 388631263:Blensy:@Blensy 318066115:henry_ikhalo:@Henryigwe 370817463:Ekuma_Kelechi:@Radmaster92 346260379:Samuel:@Ewasegun11 313328100:Anthony_sunday:@Oghenekaro 228908629:Aliyu_Mohammed_Isyaku:@Aliyuglasco 489992508:isabel_salazar:@ZapUser4371617683 368800818:Citizen_Jameel:@danmowa84 437258649:Okpo_John:@Okpocacious 427367326:Dolapo_Ayaoba:@Dollry 406696324:Oluwatobiloba:@NeyoBanty 510029902:Seli:@Selebobo1z 242497915:Mary_Olaemi:@Maryolaemi 536661286:Abdulbnw:@Abdulbnw 259652010:Roopesh:@cthefuture 300712282:WISER:@Wealth100 240350868:Realboss:@SSPConnect 334479552:M_Shaikh:@cryptodealings 457988211:Festus_Gbedzo:@Ryghteouse 526356485:Ogechi_Perpetua:@Ogechiperpetua 438639782:Chika08:@Chika08 351827647:Adedotun:@Adedezzy 282805596:Adeyemi_Okunlola:@Okunlola 248596587:Flourish:@FlourishS 287418684:gentlesam:@gentlesam25 429153505:Nelson:@Nelsonross 268482515:Chidimma:@Mmagreat 548706446:Jemes2017__bot:@Jemesbond2017_bot 244354343:@pretty300_Lu:@Pretty300 505351692:Oluwole:@OluwoleB 432170601:Mickbravo!:@theophelat 201276803:TheExtremeTech©:@Nurulnaas 438485998:Pius:@Therealpaul 315894032:mishyking:@mishyking 519527691:anita:@andiwam 240919294:Apogee:@Formington 538081243:Sachin_Singh:@Sakchin 537248659:Olaolu_David:@Champagnes 493355025:Alexander_Mishkin:@Princelesss 472432974:Amos_Gadafi:@Amosfi 247505598:Emma:@Emma20 254072411:@lolosin:@Lolosin 254175116:Izuchukwu_Samuel:@Izuchukwusamuel 469596884:IgG:@Joshbuk 408920866:Enna_Ogaga:@Enna12 410363794:Adedamola_Adedokun_Olofa:@AdedamolaOlofa 474630176:Jooel:@Solayyy 354748645:Spencer:@real1_bello 200171074:Richard_Emekagbor:@Emekagbor 430619113:Trendy_Flvcko:@trendy_flvcko 405027447:Tochux:@Tochux 439374123:Kupe_Kupe:@Sabastiankupe 297641389:Godwin:@Bitprogress08083704278 325920098:KING_👑_PROSTIM:@KingProstim 428930238:Rain_Man:@Lancevance1 219212993:Jay_Wong:@jaywongxx 411322686:Hydraulic:@Busolaon 392088832:Ify:@Ifylite 253126606:Chidiebere_Onuoha:@ChidiebereOnuo5 364852990:Samuelolutosin:@OlutosinAfefe 322919020:Emmanuel_Olatunji_O.:@MadeGreatByGrace 234147319:Olaonipekun_Samuel:@Earlnoble 499689973:Nkanu_Achi:@Nkanuachi 389891238:OMOOBA:@adeyemin7 521605577:Abisoye_Olatunde:@Ayodeyji 389865541:Lordson_lee:@G_LorDson 360348595:God_is_Able_Abiodun:@ablekitchen 299659944:Jaywon:@Jaywon 473362706:Emmanuel:@Peacewr 314211323:ima:@Riszy 494946434:Osasuyi_Igbinoba:@Igosasuyi 539901605:NDY_SUAVE:@ndysuave 340357495:Crispin:@Hogcris 384233040:El_Nonso:@eumanity 277362481:Emmanuel_Chinemerem:@Sterling01 483851447:Ekwusigo_Kingsley:@Ekwusigo 360380108:Walesmo:@Walcn 326121692:Bliss:@PrettyBliss 318061392:d_cruzo:@mydear21 338651380:Dammy:@dammylohar 227289961:Obamiro_Olarewaju:@Lanrecoker 241398812:Ayoola_Iyanuoluwa:@haywhyooo 519437014:fredo:@unfredo 297112682:Chibuike:@Chibuike 459076884:Janny_Okoji:@Jonnyokoji 468001829:Okkoh1:@Okkoh1 354058236:MR_bolamide_OLA:@OLADIPO1234 505684054:Macqueen_Macqueen:@Macquee 75273682:Abayomi_Awokola:@abayomiawokola 447903555:Pay:@PAYERO 423404026:Vickymma:@Vickymma 483384809:Favour:@Folaife 450563114:Nehiflax:@Nkuli 474160578:Miss_Pinky:@ladyyPink 227379568:Becky:@qwinbecky 466124028:Smith_Okafor:@Goodtimemm 396606519:Mmaa:@hwuworking 280014911:VICTOR:@dvictorynow 369757332:99691_Ifeanyi:@UgoloIfeanyi 325988908:Cynthia3:@Cynther3 312254420:(Boss)_Chibuike:@Bosschibuike 343900800:Cobby_Kesler:@cobbykesler 260244530:Es_ist_möglich:@Kydreams 200948467:William_Arellano_Santillan:@SirWillyam 263479692:Liberty_Mutabvuri:@Leereal 297993013:Let_Money_Works_for_You:@Moneycometh 328159680:Bidemi_Bitcoin:@amazingsolutions 358469465:Itz_Wilcox:@LegitMPR 431534279:Patience_Ineritei:@PatiKings 438406862:Smarty_(Ceo_9gmusic):@ayodele1287 402826387:Great_Man:@GreatAreYou 486469560:Grace_Sofolahan:@Peeshow 393190778:Eskay_Abdul:@Eskay2030 445350722:Vivie:@Vivimie 446432001:Yetundey:@Yetundey2 333729316:Oluwaseunphemmie:@Seunex04 314178386:Olive:@Harvey4 505314040:Eddy_Kay:@Eddykay13 538887406:Balogu_jeffrey:@Ballogunj 399857331:BAmz_09091454145:@mikoloBAmz 363665539:Ermi_Lax:@ErmiLax 399216960:pm_me_for_minglecoin_link/earn_3%_daily:@everrolling 275718409:Kenneth_Onyeka:@Mayweather1000redamrymember 490285415:kris_Shyle:@Palwinderkaur 96972635:Tough_taiga:@Tough_taiga 423565472:Ihebaby_Floxy:@Ezyflox 378437055:Oluwaseun:@Kasparov09 311324675:Babatunde_Oyetunji:@Smalltuns 506507801:Agent_Zero:@surefund 287030530:Omobolanle_faith:@faithustub 341858886:Ogidigba:@Ogidigba 487907096:ZIGGI_AMBIT:@ZIGGIAMBIT 481567670:Tonnie_Ottie:@Tonnieottie 306492884:Safiah_Musiliat:@Musliat 139061144:Ivan:@Ivan_Dulinbot 421733739:Yinka_Akinrinsola:@Yinkas 318869478:Mekoyo:@Goodmine1 318743369:Ify:@Nsoforvivian 480935385:Oladele:@Oladele23 505684300:Samuel_DANISON:@SamStellation 506400705:Chinenye_Nweze:@Trihil 339227179:Oluwatimileyin:@Oluwat 267327832:investor_TJ:@ogagun 542798092:Bello_Bukola:@Bukolab 406416510:Husman:@Dancoe 315720702:MasterKay:@Kay_01 318582022:Julia:@btc_julia 243330252:SIR_TOMPETERS:@Tompeters01 324309216:Elegantboy_Vitalis:@Elegantboy 333931924:Androw_Farag:@Androw 542152421:Engr._Sam_{CGC}_WHOLESALER_3:@EngrSam_CGCWHOLESALER3 441224670:ACTIVE:@Active_collins 387281678:EDITH:@Am_in_love 183609840:Moses_(Empower4):@ambosa 275767756:Akinwumi_Oyinkamsola:@Mhizoyins 424038315:Liz:@gorgeousamerican 542590644:Akinbode_Olanrewaju:@Olanreyfrnt 505074059:T-Berlin_GuyGuy:@Tberlin 320950733:Ajigbohunrere_Abdullateef:@Osupa4real 273285224:Israelnojr_Iloba_Israel:@Israelnojr 349226299:Olu:@MeTrace 413737939:Crypto_mega_international:@Cryptomegainternational 427103093:Sandra:@Bed_of_roses 400239776:Prasanth_Prasanthkuttan:@Prasaanth 534810034:Okoro_John:@Okoro1 431837983:K.D.B:@He_Goat 320736409:Ladybae:@Sweetme12 185815576:Ultimate_cycler_bot:@Lilbrizzeeybot 480010074:olayinka_sotade:@showboy206 266064537:Prasanth_P:@prasaanthp 325665272:"Am_Lucky_And_Blessed":@LavivnwaJesus 299533289:BIG_MAMA:@MaBigg 452308391:Ponzitians:@Flozzyy 304250223:Rumplestiskin:@Rumplestiskin 296889681:Chinonso_Aninwodo:@favourafrica 524315276:Hitman:@Dzsquare 502204015:John_Hord:@OfficiallHord 276036722:Wabes_de_Castro_e_Souza:@Wabesdiamante 250309423:Chukwuka_Okaro:@graciousunit 246821635:Ifybabyg:@Ifybabyg 329551858:Vivian_Akarolo:@Blacky2000 388767999:Kabeerat:@Olusheun 307664874:Marvis_Edorodion:@Marvqute 250796451:ENGR.:@ENGR00 74518483:TunBashirah_Ali:@Tunbashirah 409377519:Moscoin_Official_Admin:@Nenezx 290988246:Adeyombo_Adegunju:@Adeyombo 358887411:Mr_blinks:@Mrblinks 361335327:Afonughe_Oghenejuvwerhe:@Afonughe 261542040:Roselinks:@Roselinks 466161487:Nathynio:@Nattynio 296766756:Ojunekwu_Felix_Nwanbueze(OFN):@gr8ofnnetwork 353553440:Wisdom:@WisdomGUL 342767498:Mama_k:@Ayo0907 366520104:Ikenna_Nweke:@iykeko 271004308:Don_Chris:@JUSTCARE 415828491:Dancashbet:@damiley 344482801:daniel_mobolaji:@bj4lyf 326300517:Krystabell_Cashmere:@Krystabell 365521231:The_Digital_Master:@Gdigitalz 361008695:LadyPashy:@Nworah 253874236:Oscar_Anyama:@oscaranyama 490441974:Ola_Bola:@Olaboy111 426601005:Benedict_Honor:@Ben_Honor 329682113:Unyime_Emazor:@Tehilah 232825501:Joshua_Kay:@Poetryofthefoot 328405547:Michael_Mbaike:@richmichaelmbaike 250041894:Holmberg:@Dannyboii 397976022:Dickster:@Jxtgotstarted 385711683:Pebs10:@Pebore 346045868:Erison_Zigla:@Ericson218 298755208:Scott_Fx_Morris:@Andreaskai 311880551:Samson_Laryea:@SamsonLaryea 335958017:Oluremi_Ayedogbon:@Olusamson 355744629:Wilson:@Motive_crypto 81791035:krystabelle:@krystabelle 321970968:Order_4_Ur_YummyCakes,Smallchops,SpicyMeals:@InystreatCakesSmalchopsSpicymeal 310002097:John_King:@Akaose 164889024:Masanja_Sabbi:@Masanja_Sabbi 402571468:AxiLeshola:@Azeelozy 298297743:Silly:@Hyipbotmaker 349085949:NG:@JESSIEMARIAH 282647680:AGU_IFEANYI_M_(GCCH_MENTOR_NIGERIA):@EGOLIENSI 359076635:Dj_Nwachi_mere_eze:@Nwachimere 199658788:AFOLABI_AJIFOLA:@Weplac 440209093:Ladyinred:@Ifnajust 358664758:Ugoo_Chigoo:@Ugodaddy 497045114:Ebuka:@seventhkingg 361570439:Osas:@Gracehood 520939967:Lesor:@Sandra_Bet 307044381:Zone:@Lovetyyy 458460659:Mike_Daniel:@Mikedaniel12345 321301278:Blokes@Presidency:@Zikomartins 114411540:slmdeey:@slmdeey 436950810:INEMESIT_AKPAN:@Akpan12 372711923:Austin:@Austinm 118586732:Charmaine_Lee:@charmzzyyy 313546783:Simeon_Aghachi:@Dinakjes 289272964:Rowland_Martins:@Rowlandmart 537543550:CGC_Wholesaler_3:@CGCWHOLESALER3 392922299:ADANNE_LIKE_NO_OTHER:@chichistella 476671927:Johnson_Isaac:@johnsonisaac 195121516:Samson:@Usamson 471016116:Derek_Zoolander:@ZoolanderDerek 411369065:Hanif:@amal1H 448359387:Marshal:@Marshallp 364377507:Ojolola_Ayomide_David_(Mtech_Data):@MtechData 483007692:Blessing_John:@Blessinf 295922068:Am_precious:@amprecious 376052158:kryss:@Krysskrypto 424264478:God_d_Judge_of_all:@Gorgiousgold 262759480:Sonic_Ho:@Sonic1628 433008818:Damilola_Awotula:@Awotula_Damilola 364173416:Legit:@Legitimate001 296859202:Joy:@Favour44 274784786:GREIZMANN:@MAcQUEEN95 403309172:Izuchukwu:@Izuchukwuu 371435939:Light:@Papa4sure 448616122:Dwayne_Sleezy:@Dwaynesleezy 305202181:Ibrahim:@Highbee777 180112172:Obetodun:@Obetodun 508894280:Boss_Emjay:@Bossken1 503681647:Sharwan_Sah:@Sharwan66 411065454:Victoria:@Vicky_u 305239508:As_i_no_get_money_i_hide_my_face:@gentility55 392904921:Nikki:@Lillain 455610379:Joy_Praise:@Joypraise 270121499:world_of_our_own:@mishyking11 416671997:Kelvin:@Kelvin452 459230975:Paafresh🕴:@Anykobs 437285612:ForexLord:@roadzpro 202567752:Feyisayo_Williams:@Nifedola1 286215908:Raphael:@raph20ch 247863306:sir_p:@simplesirp 538244105:Fadhili_Mhiche:@Fadhilimhiche 327797245:Tush_Tunez:@Tushtunez 448836787:Olamide_Akinyosola:@Olamide 477595882:Tanja: 326997664:The_Investor:@maymae4575 316148867:PAUL_Ogunsede:@OSASERE 372035620:Barbie_chick:@Sweet_bunny 386353081:sahil_singla:@ssahilsingla 398521185:Adepoyigi-Osinubi_Adedamola:@AdedamolaO 430380074:Dani:@Daniyo 304951233:Crush:@Crush01 482658160:R@j:@Rajmo 392389567:Felicity_Nonny:@maloudac 517428413:Alien:@alienatee 388268263:Honeeybee:@Honeeybee 518427834:Mr_Akpabio:@Mrchi12358 455246383:Opeyemi_oyeleke:@Cakemistress 393617831:Anthony:@Mbugua15 456155837:tipsy:@tipsu 474526281:Valentino:@Valentino_cash 298487467:88015:@Selebobo12 301642044:Princess:@tola28 376099618:Progress_Ibrahim:@Progressibraa 404142220:Ibimade:@Ibimii 343230419:Brig._Sam:@Alphapanther 473681812:gamebit:@gameebit 263268081:Nnaemeka_Onyeukwu:@Mella5k 535690875:HitzUniverse:@Hitzuniverse_grp 240338611:Shubham_Suryawanshi:@SuryaShubz 510860555:Johncee_Chukwulobe:@Johncee 274692167:Cy:@Cynthy 423645417:Ваня_Белый:@JohnAnimesh 404157374:WEALTH_PIUS:@Pius101 95239745:Kene_Kene_Oluwaseun:@Kene_Kene_Oluwaseun 509065159:Constantin_O:@Coverlackf 440332562:GUARANTEE:@guaranteee 361072044:Mum_Quina:@Angelonhap 222254243:K.Bampo_💯🏀🏀:@BigBlackGhanaBwoy 497696189:Joshua_Kunle:@Josland 369029450:Honeypie:@Supperbae 496957058:It's_Don_Simtwo:@Simtwo2 477133811:Constantin_O:@Coverlack 365731005:Udele_Jakes:@Fxjakes 545850924:Bodunda_Daramola:@pricegiver 181042015:Jess:@Jessyngesh 350162344:Ayobami_Star💫:@haryobami 342472050:Hakuna_Mattata:@HakunaMattatabot 546443288:OKUNLOLA_MUSTAPHA:@OKUNLOLA1 313967106:VITALIS:@Degarus 133958293:Nataly_Kulik:@nkulik 147918494:Raju_Gopalakrishnan:@O000GK0000 228098460:Ayodeji_Aluko:@ayodejialuko 318775615:Kesiena_Darlington:@Kessyboy1 305761095:henry_chisom:@henchis3 277770857:Peaklife:@Peaklife 312480525:Rigid_B:@emmywright 502345687:Lynda:@Gogdsxhv 467824192:Grace_Omale:@graoma 273548152:Akpan_S.:@Akpan1 176391708:Blessingbot:@Godfaithbot 300780415:Rich_Gold:@Promchiny 307513992:Hakuna_Matata:@Hakunamatata1 391747109:sixtus_Nwadike:@sixtusme 540915054:Vishal_Badhe:@Vicky_Fr_u 253834821:Emmanuel_Onuoha:@Emma201 528082503:Bellah_Bae:@Bellahbae 333413785:Tolu_Ogunjobi:@Toluwise 505643275:Yinka_Salman:@Yinkasal 440360075:Ogbaji_Juli:@Juliking 487992527:ciprobaybotfather2:@secondusernamebot 272096194:Just_me:@Pakashi 379532062:Shyamal_Roy:@Shyamal1990 431133032:Christian: 286935902:Emperific:@Emperific 375246489:Promise:@Venzy 509769740:Marcel_Alkali:@KJDSM 349918011:KIM:@kimberlynn 241395210:Dixon_Kanu_Onwenu:@Onwenu 352229893:Adokpo_Norbert:@ZapUser3114664192 320414133:francis__p:@jidelol 300267446:Mary_Edward:@Aygjn 54040444:Jakeline_Felinto_-_Adv/Ce:@JackyFelinto 275190585:Peter:@Owompeter 123744870:Chizzy_Isaac:@Chizzy 306152046:fojumart:@FojumartBot 44818330:faith:@faithuhh 394444945:SMART_BOOSTER:@SMARTBOOSTER 390322923:Btc_Mama_luno_Optimist:@Favour444 275388819:Benson_Edah:@Bensonedah 82678736:Patrick_Abuodha:@Abuodha 520538883:Chinedu_Azubike:@Chineduazubike 499112408:Early_Azulon_🇳🇬:@EarlyAzulonn 237341754:Rita_Cyril:@Amasweet 283230239:DADA_EYITAYO_JULIUS(JAYMAN):@Juliusjayman 480425292:Boluwatife:@Bolulinkbot 309225012:Chinasa:@Chinelchy 546990783:Chibuzor_Eze:@Mcralphy 530445009:Ambila_Wilcox:@Ambilawilcox 238225390:Vu_Tuan_MInh:@vutuanminh08 437754249:Jill:@Jill44 367406757:Uche_Abuchi:@iam_stone 322827289:General_Temi:@Temitopznagod 414782660:Marthew:@Marthew 348983037:emma_white:@emmawhite 404843236:Sheriff:@Aremu6 230984150:OLOYEDE_TOLASE:@Otbm1 229703090:FissionCoin_Nigeria:@fojumart 305908341:Its_Bunmi:@Itsbunmi 543390600:Samson_Duru:@Durusam 367279550:Petersy_Ude:@Ikejoyce 533963089:Adams_Princess:@Mondaysule 402758597:Strëëtkhid_Lømë:@StreethidLome 342836593:Triniters:@Triniterz 409116298:Vu_Tuan:@vutuan1 397690565:DJ_EMFUN:@Djemfun 432288140:Emmanuel:@Zanny_Best 259890195:Eric_Scott:@ericscottwahinya 251090036:Isaac:@Isapharm1 273211028:wealthy_chuks:@wealthychuks 366009578:Mojisola_Olafare:@Moji4christ 292598384:Ifeanyi_Innocent:@Anyicharles 541736124:CryptoBox:@aycrypt 422510171:Susu_CEO_Colossus_Gists:@FrankSusu 369306318:Anderson:@Bridg 359251528:BDBest:@BDBest 316072363:Abhishek:@IRL_Abhi 388962471:DAVID_AYO:@AYOTUNDE01 508518500:Blockchain_Mining_agency:@Blockchainmining 146873621:Kehinde_Adegboyega:@Adegboyegakehinde 381487378:DE_BARRY:@d_barry 282677637:Brizzeey:@lilbrizzeey 452931417:Ope_Odunlami:@Ope_Odunlami 234543611:Success_is_mine:@EZYWEALTHPRO 347317729:Emmanuel:@Emmamoney 437523252:Adeleke_Akinyemi:@yemo1 392380634:Mr_A.Y:@Skyfundyclass 315808666:Royal_Queen:@Roseroyce2018 413174520:Mr_stephen_Mr_stephen:@Amosja 420822071:Shegzy_Horpeyemi:@Olushegzy 307736306:Daniel_Chukwudi_Mba:@Danchuks 233226078:Pappyoung:@pappyoung 298325121:Chan_j:@Dizzzol 541454242:Oluwatosin_Surveyor:@Survbaba 531459043:Nnamdi_Fortune:@Nmd4tune 472697674:Emmylae_Ihezks:@AYOMINORLIMITED 412081918:OHIARE_FATIMAT:@Ogagu 510525983:Adaeze_Ogoalaji:@crypto_girl 285545004:Olaniran_Awosika:@Olaneeran 458502971:Lizzy_baby:@LIZZY121 321069114:JCollins:@JCollins 523262093:RUGGED_🏋‍♀:@Fashwalex 332656436:Samboom_CakeO'clock:@Mynewdawnera 462289767:Chimatex:@Nytboyz 102449574:Alex_Machine:@Alex_Machine 344792046:Priceless_Favour:@Princeless 368472745:Dannie:@dannierockie 264888201:GodmotherII:@Kemizy 400145452:Martial:@Martialella 475464362:Abbas_Basher:@Misterei 540897629:Nwadike_Chukwuemeka_Fortune:@Lordlopez 446768315:Wasiu_Tijani_Mayorlabs:@Olabs1 276435995:sulaman_sulaman:@Sulama 229931065:Daniel_Tan:@Dannyboiii 274438504:Jerome:@TunchiMane 371061777:Annyz:@Annygal 271940433:John_Villegas:@Preco 422904664:Augustinessen:@AugustinessenBot 238098850:Akpevwe_Oji:@akpoji 428945891:I_no_go_do_poniz_again:@Chybrown 247521705:Tech_it:@dareedyone 401331028:samuel_daniel:@sammiepop 306960819:Justin_Ndidi:@justndi 449953341:Mz_Unique💋💃:@dahmieeeeee 379863170:Olamide_Omoduni:@olamid 484708348:Celphy:@Celphy_bot 435684751:Uchechukwu_Emeka:@Sucess44 443331161:Buteau_Pierre_Louis:@Buteau 530473396:❤VITAL_LOVE💙💙:@beelovee 271287442:Cynthya_Allves:@Cynthyaoliver 471877451:Actually:@Topsymm 390613037:JESUS_PIKIN:@MONEYMUSTBEMADE01 359378381:ROSE_ROYCE:@ROSEROYCE17 393203977:Joan_Briggs:@Excelot 331750390:intelligence:@intellwisdom 257844038:okoh_jerry:@RELIANCE04 163363131:Jun_Wei:@gr8estrebel 346147069:Osigment:@Ikhenoba -1001223110536::#BITCOIN_TRADES 311726368:Cecilia_Asim:@Bestie2003 214393770:Kevh:@kevhmnastee 432315740:Shadownet:@Shadownet10 370528733:Law_Mary:@LawMary 115975228:CHIZERO_BASEKA:@Chizzyb 315149721:Dicapioe3r:@Dicapioe3r 328197138:Stargaboy:@DeletemessagesHelper 312853703:Akajehovah:@Ma6651 424429749:James:@Jamez0 423736347:Goodluck_Second:@Secondus 264619726:Maloba:@Willishalfmungu 303410043:Bolaji:@Zeemaraj 531928343:MagnificentEntepreneur:@MagnificentEntepreneu 289438193:Nsikak_Etuk:@BigDii 383778525:Nersta_Lyfstory_Hurl:@Nersta_Lyfstory_Hurl 244356555:Olowoamoxy_Olowoamoxy:@Olowoamoxy 329766436:End_in_Praise:@CryptoPips 437495636:Emeka_Christopher_Ubunama:@Mekuzi 412739396:Itchingfinger:@itchingfinger 317468320:Kome_Faith:@Komefaith 221990174:Omodele_Olumide:@Yemmighto 351282276:Olusola_Adekoya:@Lepsson 496350476:Mavelus_T:@MavicT 390189459:physics:@cinimak 515066788:Emaka_boss_Emaka:@Emakaboss 293668429:Emmanuel_Daniel:@emmanuel_22043 342422423:Awonugba_Kemi_Mary:@Awonugbakemimary 454851555:Mercy:@tsmiless 339355200:Odogwu:@Idiegwu 349421081:Venatius_Egoigwe:@Venascash 326151238:Obaid:@phusphus435 548534200:JOHNSON_ELIZABETH:@Standwell 314612379:queen:@Terem 432937620:John_Aniam:@Johnaniam 284885555:Zainalabden_Mayad:@Zikom 134081166:Coin_Vet:@Crypto2xmn_r 505228535:james:@adeyemiky 317654049:Smallz:@Aska_smallz 313213300:Christianah:@tayo4r 542747320:Keji_Mascot:@Mascotkeji 375462985:HOSAM_RESOURCES_NIG:@HosamResources 503502832:Huong_Nguyen:@be_daudua 312458089:ttORU:@ttORU 367132827:ThaHat:@thehat_lord 287733714:Enoch_Olusegun_Binuyo:@segunbinuyo 530015243:Wisdom:@Bles_lord 320583994:O.J._Mills_Emmanuel:@FumilaEmmy 456747613:Emily_Jackson:@EmilyJack 441127227:Bami.D:@BamiD 181086103:Emmy.......:@mekuzio 414219824:Liberty_Nsikak:@Sirlibz1 444198423:Cynthia_Chidi:@ItzChyz 533781492:CRYPTOGENE:@OLADIPOPU123 384222999:La_Pulga_Godwin:@Godwi 424733988:Ponzite:@Debuchy001 282670200:$$Lover:@BornHustler 276752720:Nwachimereze_Justin:@Nwachimereze1 477791677:Alhamdulillah:@madegr8bygrc 480870037:Tascom:@tascom_online 503625513:DENNIS:@BITJErr 363031036:Brig._CthéF:@cthef 408198716:Erison:@Erison11 315393446:Yvekelly:@Yvekelly 485633745:Mr_Z:@elektrikdinar 469429310:Promotion_job:@Skymandream 424477951:Success:@Vjfjk 433812306:★ßąmį_★:@Bamidaregegen 365549650:Jonah_Adams:@George1000 288150456:David:@David_Emerem 427855086:Olawale_Olatunde:@OlawaleCASH 423945322:Exceeding_grace:@Uyomide 375906150:Arcadius:@Ar_cadius 313386183:RIe:@RichardBanks 72613985:Kolawole_Great:@Ogagunkolawole 250320766:Olanrewaju_Abdulsalam:@OLanrey 269149538:Omotee:@Masantabedsheet 358369305:Osita_Onye:@Ositaino 519870977:Omoniniola_Rapheal:@Raph2018 423274422:Mr_P:@Namenomore 277210250:Kulture_oseafiana:@AzukaegoOseafiana 196657455:IcyFire:@IcyFire 353307949:Emerald:@Recoveryy 503999248:Bollutech:@Bollutech 432481839:Makinde_Mayowa_Akorede:@Mmkorede 189554235:Jamez:@jamez00n 327696816:Amedu_Churchill:@Bigbulu 241088263:Anointed:@Allroundfavour 542895196:Francis:@Franco854 478543404:Azamat_Daumov:@Azika 510658909:Sehyi:@Sehyi01 483555560:Godwin_kabiru:@Sirmicheal 351385363:Jelosky:@Jelosky 254280401:Victor_Soyemi:@Vicishow 517398593:funsho_funsho:@Tayofunsho 243966191:edelweiss:@Temilolamaryam 303956087:Simon_Emini:@Eminicent 297722277:Chukwuka:@chukwuka24 245938726:Boatak:@Kebbyjo 197759447:Justina_Obienu:@Adaugom 355846913:ma'am_joy:@maamjoy 476441487:Olanre:@Obajjy 256824734:Sweet_Angel_(DCE_ROCKS_PM_ME_F_UR_LINK):@Smileout 319756691:Vicetone:@Vicetonetestbot 539344605:Miss_Cynthia:@ladycy0 507123177:Prince_Juangwa:@Jpinsights 496644167:Love_Okum:@Oyoyo18 493562021:CryptoBie:@CryptoBie 411762473:Princess:@Nitaprincess 251853015:Nwachimereze_Sunny:@Nwachimereze 396686840:Pedro_Anufa:@oyenbros 317539331:Godday_Blessing:@Goldenjewel50 288367854:Horlameleykan:@Horlameleykan 441586889:Unknown:@Dwayne_Jnr 280391044:Tonnie_O'Abal:@Tonnieo 394042736:Miracoco:@Unitygirl2K 508724909:Momoh_Shagadi:@Momohshagadi 172668683:Olamide_Ashaby:@OlamideAyoola 367903277:Gentle_Baby:@Sexybim25 232760787:Rexie:@Rexiee 203611205:Busayo_Adekanye:@Kanyesteve 290512921:allsome_kids:@Allsome 449234522:Emmanuel_Adeboye:@AdeboyeEA 309158959:Andrew_Testimony:@Azusa1906 398745457:Harrison:@Jerrybest 376305716:Sweety:@Forluv 213446606:Ola:@Luwaluwa 436046555:Pappy_YO:@Pappyo -1001320590426::#CRYPTO_COINS_EXCHANGE 512406563:Electrode:@Itz_Electrode 280619541:Bukola_blessing:@BukolaBlessing 297617138:Ariolu_Sandy:@MOG000 422400724:Oyero:@Oyeropaul 375387321:I_REPRESENT_POSSIBILITIES:@DANGEROUSP 540287287:John_Hyder:@ApamBia 448135878:Michael:@Hurmardoze 178403239:Chuks_john:@Cjpinv 290490385:Indeku:@indekuKE 331213495:Adedoyin:@OYOYO1 277566883:Bakol_Betsalel💙:@Bakol 265274680:Ike_Believe:@Ikebc 266639918:Marc_Muffins_(08164264257):@MarcMuffins 382448211:Oluwaferanmi_Happiness:@Fisayorh 302041212:Flourishing_Queen:@Brownsugar82 319424446:MOJISOLA_FOLAKE:@Mojisolafolake 242229891:Jayweezy:@Jayweezy 405608705:Odili_emmanuel:@Haruna12 433986344:Prestige_2:@Father9000 333452724:Busayo_Gideon:@Olu_Busayo 323169537:SPRINGERZ:@SPRINGERZ 234085039:Eddy_Godwin:@Eddymama 334061323:mike_igbodiegwu:@DovelineNetworks 520586297:Quảng_Dương:@quangtm210 287313143:Oscar_Clement:@oscarclement25 354363549:Kaima:@Ifyken 470284139:Oglannyza:@Ifenneme 495698929:Sulaimon_Semiu:@Sexcolax 394249174:Ibrahim_Tijjani_Lawan:@Librasheen1 468644185:Sandra:@Betinvest2bot 328571673:Gold_heart:@Aryerstark 433656045:Ajanaku_Adewale:@Ajanakua 420092913:Maxwell_Dogbey:@Originalbankrollmafia 418156143:Kofi_Nkansah:@Ogidigada 295204563:sucre_sucre:@Soniasucre 243985223:KING_OBI_JNR:@Upchrist 447985514:Chizzy_Jenny:@eckimalu 485521500:Getit:@Welcome2Aff 409424471:Mrs_Annex: 268278747:Taiwo:@Smartdad 460119212:Fhem:@wilms_bot 457787793:Nicole:@Nicole_A 529592597:Olumide_Adebayo:@Tonysteve 348088637:Classic_Posh:@Classicposh 487041999:Sanwo:@Bitcoinsanwo 321930308:Vũ_Tuấn:@VuTuan 261872320:Nasru-Deen_Saani:@bitcoinnash 233258924:Humphrey_Eghelonohor:@Heghelon 517234102:Adebayo_Wilson:@Walelucky 545616789:Philip_.:@Philip209 298994136:Albayaanee_Ken_Olohunloye:@Albayaanee 293570406:Kennethgold:@Kennethgold 249593619:IcyFire:@IcyFire07 364689581:Addy:@addyib 317396718:Sokari_Jerry:@Ikirigo 298330286:Jowell_Exchangers:@easynetting 410077851:FRANCIS_CHIMA:@CHARMZZY 148362040:Tehilah_claro:@Tehilah_claro 408473733:Fx_SelfMade:@FxSelfMade 433287732:Nancy:@BlessedNancy 440966315:Alganon:@Oracle01 301099770:Favour_Alex:@FavourAlex1 288288860:Bitcoin_tycoon:@Presisqo 445077357:Eɮɛռʏɨ_Oɮɨռռa:@OBOflint 501484771:James:@Moha113 301818934:Wale_Akinwande:@Prince_Adewale 462262405:Promoter:@Limelightl 457354610:Mercedes:@Royce2018 522103370:mascot_benjamin_souza: 537850334:Olubukola_Ojo:@Bukolabojo 420300315:mikkie_UNILOT_comm_mgr:@ucmiikkie 241847047:Precious_Ordia:@Ordiaprecious 243726691:Udy4life:@Udy4life 384073325:Crypto_Dan:@crptoisarDan 259233222:Jesus_Ayola:@Ayola 525919767:Apple_of_God:@Tayo4 352476361:Uzor_Okoronjama:@Chibuzor4 177317121:CharlesO:@ojialo 43214042:Esther_Ose.:@Ehislight 205615235:Cynttia_Master_Coach:@Cynttia 508699691:OBANOR_.AKINWALE:@Briegth 547529327:Augusto_da_Silva:@Augus 463160134:Dr_Chife:@Drchife 415263827:Misho_Seflashvili:@Folly11 228836254:Odirah_Vially:@Odirahvially 363881717:JSMG:@Tmarvelous 239308904:Pm_me_to_build_ponzi_website:@chrisakuneme 538877598:Hormoh:@Omoeni 393927253:Segun:@Olushegz 176823254:Jovi:@joviyap 373765476:Monespoir_Benin_West_Africa:@Imoamour 342676067:Philly_Iness:@Jophina 275992540:Isoje_Daniel:@Ogheneyokome 448559025:Fash:@ThankGod3 509518225:Kels_Angeles:@Kels69 341433524:Samuel:@Tyguo 347818883:Oyinnkansolami_A.:@Mhizoyin 287019045:Sir_|€®°:@leoisgreat 428443960:Taiwo_IdIs:@horllanbo 316187362:Goodness😆😆:@Goodybanks 281662576:Chibuzor_Johnson:@Chibuz 364163651:Araoye_Abeeb:@Opeyemi1005 531785886:Dare_Seun_Awopeju:@DareCovenant 327160471:💕Beautylov💞:@Ebulkservices 515497236:Gideon_Ugochukwu:@GREATTHRONE 311855711:Ugbesman:@Ugbes 427960849:Eskay:@Eskay203 320563875:SUCCESS:@Abehordun 503322641:TRYBE:@Trybiee 367445185:Dr.Decus:@Callistus1000 297643235:Michael_(Guider):@GuiderMichael 309513401:jo👑:@yosiyeee 518216991:Bobby_Grey:@bobbygrey 369354380:Jossy_Onos:@Onosjossy 392500075:JOSEPH_EDIRIN:@josephedirin 261618380:Dominic_Desmond:@Dominic231 327405938:Joseph:@CoinFlow 328912331:Nifemi:@Tysurplus 482389928:Prosper:@Makanson 145821152:Adeyemi_Davies:@Yemmite 430875973:Patosas-_http_//Bobsrepair.com:@Patosas 362953334:sangmatadev_bot:@sangmatadev_bot 119719124:Madhu_Sudhan:@kadirimadhusudhan 125845360:Jeff:@Jeff_Adegbola 531096932:Taiye:@Taiye2 173184550:ALLTHEWAY:@YCAAAA 429633766:Oghenekaro:@Oghenekaro99 529963604:Adekunle:@Adekunle0 463427153:jojo:@Urocks_limited 546019958:Christian:@Christygen 408288573:Stephen_Onyiri:@tulston 405860782:Innocent_Akor:@Pato24 530623260:David_Senior:@KheengDavid 294617707:Adegboye:@adegboye 173475782:Welcome_Bot:@jh0ker_welcomebot 294615103:Sola_Green:@solagreen 433332292:Kimberlyn_Chua:@kimberlynnchua 397178072:DARE_FEMI_FELIX:@Prestigeman 444130418:Lorienna_Katy:@lorieanna 419083467:ADMIn_Banks:@Bankzzz 411363442:Emmanuel_Ayeni:@EmmanuelAyeni 305283190:Nhanha_Sarfo:@PappyOso 514382174:Bayo_Awokojo:@awokojo 228332294:Shola_Akiolu:@TEMILOLUALEX 330336822:Eze_Tochukwu:@Tochukwu4199 332782514:Mikail_Daudu:@daudumikail 408090780:Ayodele_Adaradohun:@ayodeleadaradohun 321798049:MagnificentEnterpreneur™:@MagnificentEntepreneur 484268812:👑Ponzi_queen👗👠:@oyinye_peace 325792427:Olar_Millie:@Millie06 363895656:Kakalor_Odamtten:@Kakalor 253811613:Aliasphil_Ethelbert:@Aliasphil 278117642:Mr_airdropico:@cryptopiaaa 364054520:Golden_Gold:@GoldenLuv 502505808:Mrs_Natania_Johnson:@Natania12 332057284:Everything:@Bassmandy 170520681:EIS:@Dollarman101 316543486:Kingsley_Benson:@chiguybck 391733214:money.com_Inbox_now:@Chysommmm 250733266:Love_bot:@BlessingBot 329872801:Ene_Bliss:@Enebliss 409682005:Yemi_.:@MPheelzzz 511611049:Sime_Joey's:@simelola 252705045:Tayo_Okunlola:@okunlolajt 303219796:crypto_anyikoruru:@cryptoanyikoruru 372231875:Mr_Akinmosin:@Akinmo 461883122:ugly.me💀:@Theuglygrammar 535194723:Bisola:@Julliebabii 541195788:Serif_Cuvak:@BitMinerWorld 379389138:Jen@Hurify:@babiibadiidu 501221499:Humphrey_Eghelonohor:@Heghelonw 326635175:Collyweezy_Ahneeka_Is_Bae😘:@Collyweezy 420732648:BISI:@Cryptobisi 138033118:ibk:@adegbola 365455374:Awosusi_Opeyemi:@Opinatty 325467909:Tunbas:@Tunbas 321809196:Akaoseh:@Akaoseh 476171274:Spacial_testimony:@Specialsco 514559601:Danny_Boii:@DannyBoii23 319438914:A12_Oluwaseyi_Adeyeye:@Chirokee 433372156:Fayose_Goodness:@Fayoselife 339052725:Beyonce:@Ifybeyonce 376093083:Jaiye_Folasade:@JaiyeSade 360868640:Omolozo_Franklin:@Omolozo8 342588091:XCoded:@xcodedbot 300456079:Stefan_Telin:@stefantelin 374192085:🍭Swt_Comfort🍭:@SwtComfort 346336371:Omoniyi_Lumpkin:@Lumpkinworldc 313514853:Darrell_Harry:@DarrellOgheneyole 478607793:Martins_Davies:@Omobolaji3007 432257911:Wilmslow_Court_(SI-NAS):@simc_home_bot 484860853:Opeyemi:@Opeyemi10 38590700:Mummy:@Mummyeta 420765451:ROSEBOT:@roselinksbot 496374464:Emmanuel_Ocho:@Emmycool59 484248436:Odemese:@odemese 519203807:Efe_Johnson:@Toboski 134312031:Anil_Deol:@Deolanil 530642470:Afees_Adeola:@Ogagun999 367394441:Odunola:@Odunlat 494713375:holar_tunde:@Beckliz 300753677:GoD_of_WOnDERS:@ServingGodPays 352196697:God_Mother_(Mama):@The_Goddes 502199345:Halleluyah:@Shabbach 377092196:GodKnows:@Djwaxma 408019714:G-Baby:@FumBerry 522618530:Uche_Ikpendu:@Queenuche 376940092:Ameh_Emmanuel:@Emmybest1991 444565235:Yode_Oladehinde:@Pappee 306444937:Yemi_Davis:@Yemiwealth 545028211:Mezico:@Mexico76 375505435:IAmARichGuy:@AbjRichGuy 509762084:Evasdiamond:@Evasdiamond 445905493:Emeka_Emezie:@Mekuziuz 226551105:john_Eze:@Johnez4u 322097707:Darey_Olushina:@Dareyolushina 206562802:Eric_Hazard:@Erichazard 409920135:Dr.Talatu:@Talatudarling 444660516:bukola_brown:@bukolabrown 293246570:Uche_Samson:@uchesamson 242959805:Azibama_D'Great:@Azibama 104981836:Nastey:@Nastey 378553744:Anna:@Anitachriss 292048917:Adegboyega_A:@Adegboyega 455
« Letzte Änderung: 06 März 2018, 13:48:19 von ChrisW »
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
Offline dennis_n
  • Sr. Member
Wie schön, dass Du sie auch jetzt alle mit uns teilst  :-\
Ich vermute mal Du hast das Attribut "AllowUnknownContacts" auf 1 stehen.
Gruss
Dennis
Offline ChrisW
das sind noch lange nicht alle ...wie kann das ?
Habe nun einen neuen Bot und AllowUnknownContacts 0 gesetzt.
AllowUnknownContacts war nicht gesetzt bisher
Offline dennis_n
  • Sr. Member
Ich meine mich zu erinnern, dass dieses Attribut nicht standardmäßig gesetzt ist. Das musst du explizit machen.
Und wie das kam, kann ich Dir sagen. Dein Bot ist ja mal zunächst bei jedem Telegram Messenger verfügbar. Wenn du dann noch einen recht normalen Namen für den Bot vergeben hast, dann wird der auch sicher weltweit innerhalb kürzester Zeit gefunden.
Schau mal noch beim Bot selbst. Ich glaube du kannst die Privacy Einstellungen über den Bot_Father auch noch anpassen.
Mit dem Befehl „/setprivacy“ lassen sich die Gruppen-Einstellungen ändern. Es wird nach dem Usernamen des gewünschten Bots gefragt. Über die Eingabe von „Enable“ bzw. „Disable“ lassen sich die Gruppennachrichten aktivieren, bzw. deaktivieren.
Gruss
Dennis
« Letzte Änderung: 06 März 2018, 13:56:41 von dennis_n »
Offline ChrisW
Danke ich werde das auf jedenfall setzen .. Hatte mich schon gewundert wieso meine Frau weiter Nachrichten bekommt und ich meine nicht mehr ...
Hatte mein namen als Default gesetzt .. in der KKontaktliste waren nun aber 4 mit meinem exakten Namen ... somit haben andere meine Nachrichten bekommen....
Offline dennis_n
  • Sr. Member
Habe Dir noch einen Link per PM geschickt. Finde die Anleitung für den Anfang ganz gut.
Gruss
Dennis
decade-submarginal
