Autor Thema: Telegram instant messaging TelegramBot - Empfangen und Sendern per FHEM  (Gelesen 609931 mal)
Offline MadMax-FHEM
  • NIVEAu ist keine Creme...
Jessie!!!!!!?
Also: Jessie, Stretch, Buster
Ich schätze: OS und damit ssl zu alt!
Und Jessie sollte man schon lange nicht mehr haben!
Da gibt es mWn ja schon (lang) keine (Sicherheits-)Updates mehr!!
EDIT: welche Anleitung!!? Im wiki ( https://wiki.fhem.de/wiki/TelegramBot ) konnte ich dazu nichts finden? Und: nicht einfach alles aus "irgendwelchen" Anleitungen "nachklopfen" ohne mal gelesen zu haben was dastut/wozu das gut ist... ;)
Gruß, Joachim
« Letzte Änderung: 01 April 2021, 09:24:22 von MadMax-FHEM »
FHEM PI3B+ Buster: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 13x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, Shelly, alexa-fhem, ...
FHEM PI3 Buster (Test)
FHEM PI3 RaspiOS (Test)
Offline Smarthome_BABO
  • New Member
Und im log steht genau das gleiche...leider..
2021.04.01 08:55:50.773 4: TelegramBot_UpdatePoll Jarvis: initiate polling with nonblockingGet with 120s
2021.04.01 08:55:50.828 4: TelegramBot_Callback Jarvis: resulted in NonBlockingGet: returned <hidden>: Can't connect(2) to https://api.telegram.org:443:  SSL connect attempt failed error:14077410:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:sslv3 alert handshake failure from Polling
2021.04.01 08:55:58.564 4: TelegramBot_UpdatePoll Jarvis: initiate polling with nonblockingGet with 120s
  • New Member
Den letzten Part der veralteten ssl Verbindung habe ich nicht gelesen...sorry
Offline MadMax-FHEM
Ist ja kein Problem...
Ausser, dass es verm. eben dein Problem ist...
Du wirsr also (verm.) ein OS-Upgrade durchführen müssen.
Was sich (siehe weiter oben) eh "anbietet"...
Allerdings würde ich neu aufsetzen!
Zwischen Jessie und Stretch wurde von initd auf systemd "umgestellt"...
Ja initd wird auch bei Buster (noch) unterstützt...
Trotzdem würde ich neu machen...
Dauert (i.a.) nicht länger als 2x "hochrüsten" und wenn beim "Hochrüsten" was "schräg läuft", musst du (verm.) eh neu machen...
Backup hast du!!?
Restore geübt!!!?
Wenn nicht: wird es Zeit sich (auch) darum zu kümmern!!
Und ich würde auch gleich eine neue SD nehmen!
Und je nach Raspberry (du hattest ja nicht geschrieben welchen und nicht alle unterstützen "usb-boot") besser eine SSD...
EDIT: was mich trotzdem noch interessieren würde: welche Anleitung hast du herangezogen? Und: du bist seit 2018 dabei? Da war aber Jessie auch schon out und Stretch da!? Warum "damals" schon "so alt" begonnen? ;) Auch andere Module (z.B. echodevice) werden wohl (irgendwann) nach einem Update "schreien"... ;)
Gruß, Joachim
« Letzte Änderung: 01 April 2021, 09:54:15 von MadMax-FHEM »
  • New Member
Scheint so, als ob ein Update dringend notwendig wäre! Auch alexa wollte ich neu aufsetzen mit fhem Server.
Warte da nur auf einen Kollegen, der sich deutlich besser mit den Systemen auskennt!
Zur Anleitung:
https://www.meintechblog.de/2018/05/must-have-telegram-chat-mit-deinem-smart-home-per-fhem-realisieren/
Gruß und danke
Sebastian
Offline MadMax-FHEM
Zukünftig besser "original-fhem-Quellen" verwenden... ;)
Und auf jeden Fall auf's Datum achten...
...der Link ist von 2018... ;)
Viel Erfolg!
OT:
Evtl. hilfreich:
http://heinz-otto.blogspot.com/search?q=fhem+backup
https://github.com/heinz-otto/raspberry
Wobei mit einem fhem Backup (regelmässig/automatisch) und Notizen (was man sonst noch so gemacht hat: HM-UART, [andere] USB-Sticks, zusätzliche Pakete, ...) und wenn man einfach nach debian.fhem.de -> "the easy way" vorgeht (ab und an ist "sudo" notwendig! [was aber nicht immer dabei steht]), dann ist das Neuaufsetzen schnell erledigt. (bei mir normalerweise unter einer halben Stunde)
End OT
Gruß, Joachim
  • New Member
Danke für die Hilfe!
Werde es zeitnah in Angriff nehmen, wird eh Zeit für ein Backup!
Als workaround zu pushbullet habe ich nun bis zum Update des OS Systems über das echomodul die mobilmessages genutzt...hilft erstmal
Sebastian
Offline estege
  • New Member
Ist geplant ReplyKeyboardRemove im Modul abzubilden?
Ich nutze msgDialog und möchte am Ende des Workflows die Standard-Tastatur wieder einblenden.
Derzeit kann ich - zumindest nach meinem Kenntnisstand - nur ein Dummy-Menu/Button anzeigen.
Offline TWART016
Ich versende seit einiger Zeit täglich Bilder von Grafana über FHEM. Seit heute jedoch kann ich die Bilder nicht mehr versenden.
Callback returned error :Bad Request: IMAGE_PROCESS_FAILED:
Diesen Befehl verwende ich
set Telegram sendImage /opt/fhem/www/images/grafana/Kreis.png
Ein anderes Bild kann jedoch versendet werden
set Telegram sendImage /opt/fhem/www/images/default/back.png
2021.04.24 13:29:02 5: TelegramBot_Callback Telegram: - Ende > Control back to FHEM
2021.04.24 13:29:02 5: TelegramBot_Set Telegram: called
2021.04.24 13:29:02 3: TelegramBot_Callback Telegram: No retry for (ret: Callback returned error :Bad Request: IMAGE_PROCESS_FAILED:) for msg User : /opt/fhem/www/images/grafana/Kreis.png
2021.04.24 13:29:02 3: TelegramBot_Callback Telegram: resulted in Callback returned error :Bad Request: IMAGE_PROCESS_FAILED: from SendIt
2021.04.24 13:29:02 5: TelegramBot_Callback Telegram: after encoding
2021.04.24 13:29:02 5: TelegramBot_Deepencode Telegram: found a HASH
2021.04.24 13:29:02 5: TelegramBot_Deepencode Telegram: encoded a String from :Bad Request: IMAGE_PROCESS_FAILED: to :Bad Request: IMAGE_PROCESS_FAILED:
2021.04.24 13:29:02 5: TelegramBot_Deepencode Telegram: encoded a String from :400: to :400:
2021.04.24 13:29:02 5: TelegramBot_Deepencode Telegram: encoded a String from :0: to :0:
2021.04.24 13:29:02 5: TelegramBot_Callback Telegram: data returned :{"ok":false,"error_code":400,"description":"Bad Request: IMAGE_PROCESS_FAILED"}:
2021.04.24 13:29:02 5: TelegramBot_Callback Telegram: called from SendIt
2021.04.24 13:29:02 5: TelegramBot_Set Telegram: sendImage done succesful:
2021.04.24 13:29:02 4: TelegramBot_SendIt Telegram: Usereout for sent :30:
--TelegramBot_boundary-x0123--:
</html>
  </body>
    </script>
      performance.mark('js done blocking');
    <script nonce="">
        </script>
          type="text/javascript">
          src="public/build/vendors~app.88f3571bf814cd85c9d4.js"
          nonce=""
        <script
        </script>
          src="public/build/unicons~app.88f3571bf814cd85c9d4.js"
          nonce=""
        <script
        </script>
          src="public/build/moment~app.88f3571bf814cd85c9d4.js"
          nonce=""
        <script
        </script>
          src="public/build/app.88f3571bf814cd85c9d4.js"
          nonce=""
        <script
        </script>
          src="public/build/angular~app.88f3571bf814cd85c9d4.js"
          nonce=""
        <script
        </script>
          src="public/build/runUsere.88f3571bf814cd85c9d4.js"
          nonce=""
        <script
    </script>
            preloader[0].className = "preloader preloader--done";
          if (preloader.length) {
          var preloader = document.getElementsByClassName("preloader");
        window.onload = function() {
          navTree: [{"id":"dashboards","text":"Dashboards","subTitle":"Manage dashboards \u0026 folders","icon":"apps","url":"/","sortWeight":-1900,"children":[{"id":"home","text":"Home","icon":"home-alt","url":"/","hideFromTabs":true},{"id":"divider","text":"Divider","divider":true,"hideFromTabs":true},{"id":"manage-dashboards","text":"Manage","icon":"sitemap","url":"/dashboards"},{"id":"playlists","text":"Playlists","icon":"presentation-play","url":"/playlists"}]},{"id":"help","text":"Help","subTitle":"Grafana v7.5.3 (3e3cf4dc60)","icon":"question-circle","url":"#","sortWeight":-1200,"hideFromMenu":true}]
          settings: {"alertingEnabled":true,"alertingErrorOrUsereout":"alerting","alertingMinInterval":1,"alertingNoDataOrNullValues":"no_data","allowOrgCreate":false,"appSubUrl":"","appUrl":"http://localhost:3000/","authProxyEnabled":false,"autoAssignOrg":true,"awsAllowedAuthProviders":["default","keys","credentials"],"awsAssumeRoleEnabled":true,"buildInfo":{"buildstamp":1617791761,"commit":"3e3cf4dc60","edition":"Open Source","env":"production","hasUpdate":true,"hideVersion":false,"isEnterprise":false,"latestVersion":"7.5.4","version":"7.5.3"},"datasources":{"-- Dashboard --":{"meta":{"type":"datasource","name":"-- Dashboard --","id":"dashboard","info":{"author":{"name":"","url":""},"description":"","links":null,"logos":{"small":"public/img/icn-datasource.svg","large":"public/img/icn-datasource.svg"},"build":{},"screenshots":null,"version":"","updated":""},"dependencies":{"grafanaVersion":"*","plugins":[]},"includes":null,"module":"app/plugins/datasource/dashboard/module","baseUrl":"public/app/plugins/datasource/dashboard","category":"","preload":false,"signature":"internal","Root":null,"annotations":false,"metrics":true,"alerting":false,"explore":false,"tables":false,"logs":false,"tracing":false,"builtIn":true,"routes":null,"streaming":false},"name":"-- Dashboard --","type":"datasource"},"-- Grafana --":{"meta":{"type":"datasource","name":"-- Grafana --","id":"grafana","info":{"author":{"name":"","url":""},"description":"","links":null,"logos":{"small":"public/img/icn-datasource.svg","large":"public/img/icn-datasource.svg"},"build":{},"screenshots":null,"version":"","updated":""},"dependencies":{"grafanaVersion":"*","plugins":[]},"includes":null,"module":"app/plugins/datasource/grafana/module","baseUrl":"public/app/plugins/datasource/grafana","category":"","preload":false,"signature":"internal","Root":null,"annotations":true,"metrics":true,"alerting":false,"explore":false,"tables":false,"logs":false,"tracing":false,"builtIn":true,"routes":null,"streaming":false},"name":"-- Grafana --","type":"datasource"},"-- Mixed --":{"meta":{"type":"datasource","name":"-- Mixed --","id":"mixed","info":{"author":{"name":"","url":""},"description":"","links":null,"logos":{"small":"public/img/icn-datasource.svg","large":"public/img/icn-datasource.svg"},"build":{},"screenshots":null,"version":"","updated":""},"dependencies":{"grafanaVersion":"*","plugins":[]},"includes":null,"module":"app/plugins/datasource/mixed/module","baseUrl":"public/app/plugins/datasource/mixed","category":"","preload":false,"signature":"internal","Root":null,"annotations":false,"metrics":true,"alerting":false,"explore":false,"tables":false,"logs":false,"tracing":false,"queryOptions":{"minInterval":true},"builtIn":true,"mixed":true,"routes":null,"streaming":false},"name":"-- Mixed --","type":"datasource"}},"dateFormats":{"fullDate":"YYYY-MM-DD HH:mm:ss","useBrowserLocale":false,"interval":{"second":"HH:mm:ss","minute":"HH:mm","hour":"DD.MM HH:mm","day":"MMM DD","month":"YYYY/MM","year":"YYYY"},"defaultUserezone":"browser"},"defaultDatasource":"-- Grafana --","disableLoginForm":false,"disableSanitizeHtml":false,"disableUserSignUp":true,"editorsCanAdmin":false,"exploreEnabled":true,"expressionsEnabled":true,"externalUserMngInfo":"","externalUserMngLinkName":"","externalUserMngLinkUrl":"","featureToggles":{},"googleAnalyticsId":"","http2Enabled":false,"ldapEnabled":false,"licenseInfo":{"edition":"Open Source","expiry":0,"hasLicense":false,"hasValidLicense":false,"licenseUrl":"https://grafana.com/products/enterprise/?utm_source=grafana_footer","stateInfo":""},"loginHint":"email or username","marketplaceUrl":"https://grafana.com/grafana/plugins/","minRefreshInterval":"5s","oauth":{},"panels":{"alertlist":{"baseUrl":"public/app/plugins/panel/alertlist","hideFromList":false,"id":"alertlist","info":{"author":{"name":"Grafana Labs","url":"https://grafana.com"},"description":"Shows list of alerts and their current status","links":null,"logos":{"small":"public/app/plugins/panel/alertlist/img/icn-singlestat-panel.svg","large":"public/app/plugins/panel/alertlist/img/icn-singlestat-panel.svg"},"build":{},"screenshots":null,"version":"","updated":""},"module":"app/plugins/panel/alertlist/module","name":"Alert list","signature":"internal","skipDataQuery":true,"sort":10,"state":""},"bargauge":{"baseUrl":"public/app/plugins/panel/bargauge","hideFromList":false,"id":"bargauge","info":{"author":{"name":"Grafana Labs","url":"https://grafana.com"},"description":"","links":null,"logos":{"small":"public/app/plugins/panel/bargauge/img/icon_bar_gauge.svg","large":"public/app/plugins/panel/bargauge/img/icon_bar_gauge.svg"},"build":{},"screenshots":null,"version":"","updated":""},"module":"app/plugins/panel/bargauge/module","name":"Bar gauge","signature":"internal","skipDataQuery":false,"sort":5,"state":""},"dashlist":{"baseUrl":"public/app/plugins/panel/dashlist","hideFromList":false,"id":"dashlist","info":{"author":{"name":"Grafana Labs","url":"https://grafana.com"},"description":"List of dynamic links to other dashboards","links":null,"logos":{"small":"public/app/plugins/panel/dashlist/img/icn-dashlist-panel.svg","large":"public/app/plugins/panel/dashlist/img/icn-dashlist-panel.svg"},"build":{},"screenshots":null,"version":"","updated":""},"module":"app/plugins/panel/dashlist/module","name":"Dashboard list","signature":"internal","skipDataQuery":true,"sort":11,"state":""},"gauge":{"baseUrl":"public/app/plugins/panel/gauge","hideFromList":false,"id":"gauge","info":{"author":{"name":"Grafana Labs","url":"https://grafana.com"},"description":"","links":null,"logos":{"small":"public/app/plugins/panel/gauge/img/icon_gauge.svg","large":"public/app/plugins/panel/gauge/img/icon_gauge.svg"},"build":{},"screenshots":null,"version":"","updated":""},"module":"app/plugins/panel/gauge/module","name":"Gauge","signature":"internal","skipDataQuery":false,"sort":4,"state":""},"gettingstarted":{"baseUrl":"public/app/plugins/panel/gettingstarted","hideFromList":true,"id":"gettingstarted","info":{"author":{"name":"Grafana Labs","url":"https://grafana.com"},"description":"","links":null,"logos":{"small":"public/app/plugins/panel/gettingstarted/img/icn-dashlist-panel.svg","large":"public/app/plugins/panel/gettingstarted/img/icn-dashlist-panel.svg"},"build":{},"screenshots":null,"version":"","updated":""},"module":"app/plugins/panel/gettingstarted/module","name":"Getting Started","signature":"internal","skipDataQuery":true,"sort":100,"state":""},"graph":{"baseUrl":"public/app/plugins/panel/graph","hideFromList":false,"id":"graph","info":{"author":{"name":"Grafana Labs","url":"https://grafana.com"},"description":"Graph Panel for Grafana","links":null,"logos":{"small":"public/app/plugins/panel/graph/img/icn-graph-panel.svg","large":"public/app/plugins/panel/graph/img/icn-graph-panel.svg"},"build":{},"screenshots":null,"version":"","updated":""},"module":"app/plugins/panel/graph/module","name":"Graph","signature":"internal","skipDataQuery":false,"sort":1,"state":""},"heatmap":{"baseUrl":"public/app/plugins/panel/heatmap","hideFromList":false,"id":"heatmap","info":{"author":{"name":"Grafana Labs","url":"https://grafana.com"},"description":"Heatmap Panel for Grafana","links":[{"name":"Brendan Gregg - Heatmaps","url":"http://www.brendangregg.com/heatmaps.html"},{"name":"Brendan Gregg - Latency Heatmaps","url":" http://www.brendangregg.com/HeatMaps/latency.html"}],"logos":{"small":"public/app/plugins/panel/heatmap/img/icn-heatmap-panel.svg","large":"public/app/plugins/panel/heatmap/img/icn-heatmap-panel.svg"},"build":{},"screenshots":null,"version":"","updated":""},"module":"app/plugins/panel/heatmap/module","name":"Heatmap","signature":"internal","skipDataQuery":false,"sort":9,"state":""},"logs":{"baseUrl":"public/app/plugins/panel/logs","hideFromList":false,"id":"logs","info":{"author":{"name":"Grafana Labs","url":"https://grafana.com"},"description":"","links":null,"logos":{"small":"public/app/plugins/panel/logs/img/icn-logs-panel.svg","large":"public/app/plugins/panel/logs/img/icn-logs-panel.svg"},"build":{},"screenshots":null,"version":"","updated":""},"module":"app/plugins/panel/logs/module","name":"Logs","signature":"internal","skipDataQuery":false,"sort":100,"state":""},"news":{"baseUrl":"public/app/plugins/panel/news","hideFromList":false,"id":"news","info":{"author":{"name":"Grafana Labs","url":"https://grafana.com"},"description":"","links":null,"logos":{"small":"public/app/plugins/panel/news/img/news.svg","large":"public/app/plugins/panel/news/img/news.svg"},"build":{},"screenshots":null,"version":"","updated":""},"module":"app/plugins/panel/news/module","name":"News","signature":"internal","skipDataQuery":true,"sort":12,"state":"beta"},"nodeGraph":{"baseUrl":"public/app/plugins/panel/nodeGraph","hideFromList":false,"id":"nodeGraph","info":{"author":{"name":"Grafana Labs","url":"https://grafana.com"},"description":"","links":null,"logos":{"small":"public/app/plugins/panel/nodeGraph/img/icn-node-graph.svg","large":"public/app/plugins/panel/nodeGraph/img/icn-node-graph.svg"},"build":{},"screenshots":null,"version":"","updated":""},"module":"app/plugins/panel/nodeGraph/module","name":"Node Graph","signature":"internal","skipDataQuery":false,"sort":100,"state":"beta"},"piechart":{"baseUrl":"public/app/plugins/panel/piechart","hideFromList":false,"id":"piechart","info":{"author":{"name":"Grafana Labs","url":"https://grafana.com"},"description":"","links":null,"logos":{"small":"public/app/plugins/panel/piechart/img/icon_piechart.svg","large":"public/app/plugins/panel/piechart/img/icon_piechart.svg"},"build":{},"screenshots":null,"version":"","updated":""},"module":"app/plugins/panel/piechart/module","name":"Pie chart v2","signature":"internal","skipDataQuery":false,"sort":100,"state":"beta"},"pluginlist":{"baseUrl":"public/app/plugins/panel/pluginlist","hideFromList":false,"id":"pluginlist","info":{"author":{"name":"Grafana Labs","url":"https://grafana.com"},"description":"Plugin List for Grafana","links":null,"logos":{"small":"public/app/plugins/panel/pluginlist/img/icn-dashlist-panel.svg","large":"public/app/plugins/panel/pluginlist/img/icn-dashlist-panel.svg"},"build":{},"screenshots":null,"version":"","updated":""},"module":"app/plugins/panel/pluginlist/module","name":"Plugin list","signature":"internal","skipDataQuery":true,"sort":100,"state":""},"singlestat":{"baseUrl":"public/app/plugins/panel/singlestat","hideFromList":false,"id":"singlestat","info":{"author":{"name":"Grafana Labs","url":"https://grafana.com"},"description":"Singlestat Panel for Grafana","links":null,"logos":{"small":"public/app/plugins/panel/singlestat/img/icn-singlestat-panel.svg","large":"public/app/plugins/panel/singlestat/img/icn-singlestat-panel.svg"},"build":{},"screenshots":null,"version":"","updated":""},"module":"app/plugins/panel/singlestat/module","name":"Singlestat","signature":"internal","skipDataQuery":false,"sort":7,"state":"deprecated"},"stat":{"baseUrl":"public/app/plugins/panel/stat","hideFromList":false,"id":"stat","info":{"author":{"name":"Grafana Labs","url":"https://grafana.com"},"description":"Singlestat Panel for Grafana","links":null,"logos":{"small":"public/app/plugins/panel/stat/img/icn-singlestat-panel.svg","large":"public/app/plugins/panel/stat/img/icn-singlestat-panel.svg"},"build":{},"screenshots":null,"version":"","updated":""},"module":"app/plugins/panel/stat/module","name":"Stat","signature":"internal","skipDataQuery":false,"sort":3,"state":""},"table":{"baseUrl":"public/app/plugins/panel/table","hideFromList":false,"id":"table","info":{"author":{"name":"Grafana Labs","url":"https://grafana.com"},"description":"Table Panel for Grafana","links":null,"logos":{"small":"public/app/plugins/panel/table/img/icn-table-panel.svg","large":"public/app/plugins/panel/table/img/icn-table-panel.svg"},"build":{},"screenshots":null,"version":"","updated":""},"module":"app/plugins/panel/table/module","name":"Table","signature":"internal","skipDataQuery":false,"sort":6,"state":""},"table-old":{"baseUrl":"public/app/plugins/panel/table-old","hideFromList":false,"id":"table-old","info":{"author":{"name":"Grafana Labs","url":"https://grafana.com"},"description":"Table Panel for Grafana","links":null,"logos":{"small":"public/app/plugins/panel/table-old/img/icn-table-panel.svg","large":"public/app/plugins/panel/table-old/img/icn-table-panel.svg"},"build":{},"screenshots":null,"version":"","updated":""},"module":"app/plugins/panel/table-old/module","name":"Table (old)","signature":"internal","skipDataQuery":false,"sort":100,"state":"deprecated"},"text":{"baseUrl":"public/app/plugins/panel/text","hideFromList":false,"id":"text","info":{"author":{"name":"Grafana Labs","url":"https://grafana.com"},"description":"","links":null,"logos":{"small":"public/app/plugins/panel/text/img/icn-text-panel.svg","large":"public/app/plugins/panel/text/img/icn-text-panel.svg"},"build":{},"screenshots":null,"version":"","updated":""},"module":"app/plugins/panel/text/module","name":"Text","signature":"internal","skipDataQuery":true,"sort":8,"state":""},"Usereseries":{"baseUrl":"public/app/plugins/panel/Usereseries","hideFromList":false,"id":"Usereseries","info":{"author":{"name":"Grafana Labs","url":"https://grafana.com"},"description":"","links":null,"logos":{"small":"public/app/plugins/panel/Usereseries/img/icn-Usereseries-panel.svg","large":"public/app/plugins/panel/Usereseries/img/icn-Usereseries-panel.svg"},"build":{},"screenshots":null,"version":"","updated":""},"module":"app/plugins/panel/Usereseries/module","name":"Usere series","signature":"internal","skipDataQuery":false,"sort":2,"state":"beta"},"welcome":{"baseUrl":"public/app/plugins/panel/welcome","hideFromList":true,"id":"welcome","info":{"author":{"name":"Grafana Labs","url":"https://grafana.com"},"description":"","links":null,"logos":{"small":"public/app/plugins/panel/welcome/img/icn-dashlist-panel.svg","large":"public/app/plugins/panel/welcome/img/icn-dashlist-panel.svg"},"build":{},"screenshots":null,"version":"","updated":""},"module":"app/plugins/panel/welcome/module","name":"Welcome","signature":"internal","skipDataQuery":true,"sort":100,"state":""}},"passwordHint":"password","pluginsToPreload":[],"rendererAvailable":true,"samlEnabled":false,"sentry":{"enabled":false,"dsn":"","customEndpoint":"/log","sampleRate":1},"sigV4AuthEnabled":false,"verifyEmailEnabled":false,"viewersCanEdit":false},
          user: {"isSignedIn":false,"id":0,"login":"","email":"","name":"","lightTheme":false,"orgCount":0,"orgId":0,"orgName":"","orgRole":"","isGrafanaAdmin":false,"gravatarUrl":"","Userezone":"browser","locale":"en-US","helpFlags1":0,"hasEditPermissionInFolders":false},
        window.grafanaBootData = {
    <script nonce="">
    </grafana-app>
      </div>
        <div ng-view class="scroll-canvas"></div>
      <div class="main-view">
      <search-wrapper></search-wrapper>
      <app-notifications-list class="page-alert-list"></app-notifications-list>
      <sidemenu class="sidemenu"></sidemenu>
    <grafana-app class="grafana-app" ng-cloak>
    </div>
      </div>
        </p>
            supported browsers</a>.
            href="https://grafana.com/docs/grafana/latest/installation/requirements/#supported-web-browsers">
          5. Check if you are using a non-supported browser. For more information, refer to the list of <a
          <br />
          4. SomeUseres restarting grafana-server can help<br />
          <br />
          build<br />
          3. If you have a local dev build make sure you build frontend using: yarn start, yarn start:hot, or yarn
          <br />
          using a reverse proxy make sure to set serve_from_sub_path to true.<br />
          2. If you host grafana under subpath make sure your grafana.ini root_url setting includes subpath. If not
          1. This could be caused by your reverse proxy settings.<br /><br />
        <p>
        </p>
          <br />
          <br />
          <strong>If you're seeing this Grafana has failed to load its application files</strong>
        <p>
      <div class="preloader__text preloader__text--fail">
      <div class="preloader__text">Loading Grafana</div>
      </div>
        </div>
          <div class="preloader__logo"></div>
        <div class="preloader__bounce">
      <div class="preloader__enter">
    <div class="preloader">
    </style>
        display: none !important;
      .ng-cloak {
      [ng-cloak],
      [ng\:cloak],
        display: block;
      .preloader--done .preloader__text--fail {
        font-size: 15px;
        color: #ff5705 !important;
        display: none;
      .preloader--done .preloader__text {
      .preloader--done .preloader__logo,
        display: none;
        animation-name: none;
      .preloader--done .preloader__logo {
      .preloader--done .preloader__bounce,
        display: none;
          animation-Usering-function: cubic-bezier(0, 0, 0.7, 1);
          transform-origin: bottom center;
          transform: scaleX(1.3) scaleY(0.8);
        100% {
          animation-Usering-function: cubic-bezier(0, 0, 0, 1);
          transform: scaleX(0.75) scaleY(1.25);
        95% {
          transform-origin: top center;
          animation-Usering-function: cubic-bezier(0.9, 0, 1, 1);
          transform: scaleX(1.05) scaleY(0.95);
        55% {
          animation-Usering-function: cubic-bezier(0, 0, 0.7, 0.75);
        15% {
          animation-Usering-function: cubic-bezier(0.3, 0, 0.1, 1);
        0% {
      @keyframes preloader-squash {
          animation-Usering-function: cubic-bezier(0.9, 0, 0.7, 1);
          transform: translateY(-50px);
        50% {
          transform: translateY(0px);
        to {
        from,
      @keyframes preloader-bounce {
          opacity: 1;
        100% {
          animation-Usering-function: cubic-bezier(0, 0, 0.5, 1);
          opacity: 0;
        0% {
      @keyframes preloader-fade-in {
        color: #d8d9da;
      .theme-dark .preloader__text {
        color: #52545c;
      .theme-light .preloader__text {
        animation-fill-mode: forwards;
        animation-delay: 1.8s;
        animation-duration: 0.9s;
        animation-name: preloader-fade-in;
        opacity: 0;
        font-family: Sans-serif;
        font-size: 14px;
        font-weight: 500;
        margin-top: 16px;
      .preloader__text {
        background-image: url("data:image/svg+xml,%3csvg version='1.1' id='Layer_1' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' xmlns:xlink='http://www.w3.org/1999/xlink' x='0px' y='0px' width='351px' height='365px' viewBox='0 0 351 365' style='enable-background:new 0 0 351 365%3b' xml:space='preserve'%3e %3cstyle type='text/css'%3e .st0%7bfill:url(%23SVGID_1_)%3b%7d %3c/style%3e %3cg id='Layer_1_1_'%3e %3c/g%3e %3clinearGradient id='SVGID_1_' gradientUnits='userSpaceOnUse' x1='175.5' y1='445.4948' x2='175.5' y2='114.0346'%3e %3cstop offset='0' style='stop-color:%23FFF100'/%3e %3cstop offset='1' style='stop-color:%23F05A28'/%3e %3c/linearGradient%3e %3cpath class='st0' d='M342%2c161.2c-0.6-6.1-1.6-13.1-3.6-20.9c-2-7.7-5-16.2-9.4-25c-4.4-8.8-10.1-17.9-17.5-26.8 c-2.9-3.5-6.1-6.9-9.5-10.2c5.1-20.3-6.2-37.9-6.2-37.9c-19.5-1.2-31.9%2c6.1-36.5%2c9.4c-0.8-0.3-1.5-0.7-2.3-1 c-3.3-1.3-6.7-2.6-10.3-3.7c-3.5-1.1-7.1-2.1-10.8-3c-3.7-0.9-7.4-1.6-11.2-2.2c-0.7-0.1-1.3-0.2-2-0.3 c-8.5-27.2-32.9-38.6-32.9-38.6c-27.3%2c17.3-32.4%2c41.5-32.4%2c41.5s-0.1%2c0.5-0.3%2c1.4c-1.5%2c0.4-3%2c0.9-4.5%2c1.3c-2.1%2c0.6-4.2%2c1.4-6.2%2c2.2 c-2.1%2c0.8-4.1%2c1.6-6.2%2c2.5c-4.1%2c1.8-8.2%2c3.8-12.2%2c6c-3.9%2c2.2-7.7%2c4.6-11.4%2c7.1c-0.5-0.2-1-0.4-1-0.4c-37.8-14.4-71.3%2c2.9-71.3%2c2.9 c-3.1%2c40.2%2c15.1%2c65.5%2c18.7%2c70.1c-0.9%2c2.5-1.7%2c5-2.5%2c7.5c-2.8%2c9.1-4.9%2c18.4-6.2%2c28.1c-0.2%2c1.4-0.4%2c2.8-0.5%2c4.2 C18.8%2c192.7%2c8.5%2c228%2c8.5%2c228c29.1%2c33.5%2c63.1%2c35.6%2c63.1%2c35.6c0%2c0%2c0.1-0.1%2c0.1-0.1c4.3%2c7.7%2c9.3%2c15%2c14.9%2c21.9c2.4%2c2.9%2c4.8%2c5.6%2c7.4%2c8.3 c-10.6%2c30.4%2c1.5%2c55.6%2c1.5%2c55.6c32.4%2c1.2%2c53.7-14.2%2c58.2-17.7c3.2%2c1.1%2c6.5%2c2.1%2c9.8%2c2.9c10%2c2.6%2c20.2%2c4.1%2c30.4%2c4.5 c2.5%2c0.1%2c5.1%2c0.2%2c7.6%2c0.1l1.2%2c0l0.8%2c0l1.6%2c0l1.6-0.1l0%2c0.1c15.3%2c21.8%2c42.1%2c24.9%2c42.1%2c24.9c19.1-20.1%2c20.2-40.1%2c20.2-44.4l0%2c0 c0%2c0%2c0-0.1%2c0-0.3c0-0.4%2c0-0.6%2c0-0.6l0%2c0c0-0.3%2c0-0.6%2c0-0.9c4-2.8%2c7.8-5.8%2c11.4-9.1c7.6-6.9%2c14.3-14.8%2c19.9-23.3 c0.5-0.8%2c1-1.6%2c1.5-2.4c21.6%2c1.2%2c36.9-13.4%2c36.9-13.4c-3.6-22.5-16.4-33.5-19.1-35.6l0%2c0c0%2c0-0.1-0.1-0.3-0.2 c-0.2-0.1-0.2-0.2-0.2-0.2c0%2c0%2c0%2c0%2c0%2c0c-0.1-0.1-0.3-0.2-0.5-0.3c0.1-1.4%2c0.2-2.7%2c0.3-4.1c0.2-2.4%2c0.2-4.9%2c0.2-7.3l0-1.8l0-0.9 l0-0.5c0-0.6%2c0-0.4%2c0-0.6l-0.1-1.5l-0.1-2c0-0.7-0.1-1.3-0.2-1.9c-0.1-0.6-0.1-1.3-0.2-1.9l-0.2-1.9l-0.3-1.9 c-0.4-2.5-0.8-4.9-1.4-7.4c-2.3-9.7-6.1-18.9-11-27.2c-5-8.3-11.2-15.6-18.3-21.8c-7-6.2-14.9-11.2-23.1-14.9 c-8.3-3.7-16.9-6.1-25.5-7.2c-4.3-0.6-8.6-0.8-12.9-0.7l-1.6%2c0l-0.4%2c0c-0.1%2c0-0.6%2c0-0.5%2c0l-0.7%2c0l-1.6%2c0.1c-0.6%2c0-1.2%2c0.1-1.7%2c0.1 c-2.2%2c0.2-4.4%2c0.5-6.5%2c0.9c-8.6%2c1.6-16.7%2c4.7-23.8%2c9c-7.1%2c4.3-13.3%2c9.6-18.3%2c15.6c-5%2c6-8.9%2c12.7-11.6%2c19.6c-2.7%2c6.9-4.2%2c14.1-4.6%2c21 c-0.1%2c1.7-0.1%2c3.5-0.1%2c5.2c0%2c0.4%2c0%2c0.9%2c0%2c1.3l0.1%2c1.4c0.1%2c0.8%2c0.1%2c1.7%2c0.2%2c2.5c0.3%2c3.5%2c1%2c6.9%2c1.9%2c10.1c1.9%2c6.5%2c4.9%2c12.4%2c8.6%2c17.4 c3.7%2c5%2c8.2%2c9.1%2c12.9%2c12.4c4.7%2c3.2%2c9.8%2c5.5%2c14.8%2c7c5%2c1.5%2c10%2c2.1%2c14.7%2c2.1c0.6%2c0%2c1.2%2c0%2c1.7%2c0c0.3%2c0%2c0.6%2c0%2c0.9%2c0c0.3%2c0%2c0.6%2c0%2c0.9-0.1 c0.5%2c0%2c1-0.1%2c1.5-0.1c0.1%2c0%2c0.3%2c0%2c0.4-0.1l0.5-0.1c0.3%2c0%2c0.6-0.1%2c0.9-0.1c0.6-0.1%2c1.1-0.2%2c1.7-0.3c0.6-0.1%2c1.1-0.2%2c1.6-0.4 c1.1-0.2%2c2.1-0.6%2c3.1-0.9c2-0.7%2c4-1.5%2c5.7-2.4c1.8-0.9%2c3.4-2%2c5-3c0.4-0.3%2c0.9-0.6%2c1.3-1c1.6-1.3%2c1.9-3.7%2c0.6-5.3 c-1.1-1.4-3.1-1.8-4.7-0.9c-0.4%2c0.2-0.8%2c0.4-1.2%2c0.6c-1.4%2c0.7-2.8%2c1.3-4.3%2c1.8c-1.5%2c0.5-3.1%2c0.9-4.7%2c1.2c-0.8%2c0.1-1.6%2c0.2-2.5%2c0.3 c-0.4%2c0-0.8%2c0.1-1.3%2c0.1c-0.4%2c0-0.9%2c0-1.2%2c0c-0.4%2c0-0.8%2c0-1.2%2c0c-0.5%2c0-1%2c0-1.5-0.1c0%2c0-0.3%2c0-0.1%2c0l-0.2%2c0l-0.3%2c0 c-0.2%2c0-0.5%2c0-0.7-0.1c-0.5-0.1-0.9-0.1-1.4-0.2c-3.7-0.5-7.4-1.6-10.9-3.2c-3.6-1.6-7-3.8-10.1-6.6c-3.1-2.8-5.8-6.1-7.9-9.9 c-2.1-3.8-3.6-8-4.3-12.4c-0.3-2.2-0.5-4.5-0.4-6.7c0-0.6%2c0.1-1.2%2c0.1-1.8c0%2c0.2%2c0-0.1%2c0-0.1l0-0.2l0-0.5c0-0.3%2c0.1-0.6%2c0.1-0.9 c0.1-1.2%2c0.3-2.4%2c0.5-3.6c1.7-9.6%2c6.5-19%2c13.9-26.1c1.9-1.8%2c3.9-3.4%2c6-4.9c2.1-1.5%2c4.4-2.8%2c6.8-3.9c2.4-1.1%2c4.8-2%2c7.4-2.7 c2.5-0.7%2c5.1-1.1%2c7.8-1.4c1.3-0.1%2c2.6-0.2%2c4-0.2c0.4%2c0%2c0.6%2c0%2c0.9%2c0l1.1%2c0l0.7%2c0c0.3%2c0%2c0%2c0%2c0.1%2c0l0.3%2c0l1.1%2c0.1 c2.9%2c0.2%2c5.7%2c0.6%2c8.5%2c1.3c5.6%2c1.2%2c11.1%2c3.3%2c16.2%2c6.1c10.2%2c5.7%2c18.9%2c14.5%2c24.2%2c25.1c2.7%2c5.3%2c4.6%2c11%2c5.5%2c16.9c0.2%2c1.5%2c0.4%2c3%2c0.5%2c4.5 l0.1%2c1.1l0.1%2c1.1c0%2c0.4%2c0%2c0.8%2c0%2c1.1c0%2c0.4%2c0%2c0.8%2c0%2c1.1l0%2c1l0%2c1.1c0%2c0.7-0.1%2c1.9-0.1%2c2.6c-0.1%2c1.6-0.3%2c3.3-0.5%2c4.9 c-0.2%2c1.6-0.5%2c3.2-0.8%2c4.8c-0.3%2c1.6-0.7%2c3.2-1.1%2c4.7c-0.8%2c3.1-1.8%2c6.2-3%2c9.3c-2.4%2c6-5.6%2c11.8-9.4%2c17.1 c-7.7%2c10.6-18.2%2c19.2-30.2%2c24.7c-6%2c2.7-12.3%2c4.7-18.8%2c5.7c-3.2%2c0.6-6.5%2c0.9-9.8%2c1l-0.6%2c0l-0.5%2c0l-1.1%2c0l-1.6%2c0l-0.8%2c0 c0.4%2c0-0.1%2c0-0.1%2c0l-0.3%2c0c-1.8%2c0-3.5-0.1-5.3-0.3c-7-0.5-13.9-1.8-20.7-3.7c-6.7-1.9-13.2-4.6-19.4-7.8 c-12.3-6.6-23.4-15.6-32-26.5c-4.3-5.4-8.1-11.3-11.2-17.4c-3.1-6.1-5.6-12.6-7.4-19.1c-1.8-6.6-2.9-13.3-3.4-20.1l-0.1-1.3l0-0.3 l0-0.3l0-0.6l0-1.1l0-0.3l0-0.4l0-0.8l0-1.6l0-0.3c0%2c0%2c0%2c0.1%2c0-0.1l0-0.6c0-0.8%2c0-1.7%2c0-2.5c0.1-3.3%2c0.4-6.8%2c0.8-10.2 c0.4-3.4%2c1-6.9%2c1.7-10.3c0.7-3.4%2c1.5-6.8%2c2.5-10.2c1.9-6.7%2c4.3-13.2%2c7.1-19.3c5.7-12.2%2c13.1-23.1%2c22-31.8c2.2-2.2%2c4.5-4.2%2c6.9-6.2 c2.4-1.9%2c4.9-3.7%2c7.5-5.4c2.5-1.7%2c5.2-3.2%2c7.9-4.6c1.3-0.7%2c2.7-1.4%2c4.1-2c0.7-0.3%2c1.4-0.6%2c2.1-0.9c0.7-0.3%2c1.4-0.6%2c2.1-0.9 c2.8-1.2%2c5.7-2.2%2c8.7-3.1c0.7-0.2%2c1.5-0.4%2c2.2-0.7c0.7-0.2%2c1.5-0.4%2c2.2-0.6c1.5-0.4%2c3-0.8%2c4.5-1.1c0.7-0.2%2c1.5-0.3%2c2.3-0.5 c0.8-0.2%2c1.5-0.3%2c2.3-0.5c0.8-0.1%2c1.5-0.3%2c2.3-0.4l1.1-0.2l1.2-0.2c0.8-0.1%2c1.5-0.2%2c2.3-0.3c0.9-0.1%2c1.7-0.2%2c2.6-0.3 c0.7-0.1%2c1.9-0.2%2c2.6-0.3c0.5-0.1%2c1.1-0.1%2c1.6-0.2l1.1-0.1l0.5-0.1l0.6%2c0c0.9-0.1%2c1.7-0.1%2c2.6-0.2l1.3-0.1c0%2c0%2c0.5%2c0%2c0.1%2c0l0.3%2c0 l0.6%2c0c0.7%2c0%2c1.5-0.1%2c2.2-0.1c2.9-0.1%2c5.9-0.1%2c8.8%2c0c5.8%2c0.2%2c11.5%2c0.9%2c17%2c1.9c11.1%2c2.1%2c21.5%2c5.6%2c31%2c10.3 c9.5%2c4.6%2c17.9%2c10.3%2c25.3%2c16.5c0.5%2c0.4%2c0.9%2c0.8%2c1.4%2c1.2c0.4%2c0.4%2c0.9%2c0.8%2c1.3%2c1.2c0.9%2c0.8%2c1.7%2c1.6%2c2.6%2c2.4c0.9%2c0.8%2c1.7%2c1.6%2c2.5%2c2.4 c0.8%2c0.8%2c1.6%2c1.6%2c2.4%2c2.5c3.1%2c3.3%2c6%2c6.6%2c8.6%2c10c5.2%2c6.7%2c9.4%2c13.5%2c12.7%2c19.9c0.2%2c0.4%2c0.4%2c0.8%2c0.6%2c1.2c0.2%2c0.4%2c0.4%2c0.8%2c0.6%2c1.2 c0.4%2c0.8%2c0.8%2c1.6%2c1.1%2c2.4c0.4%2c0.8%2c0.7%2c1.5%2c1.1%2c2.3c0.3%2c0.8%2c0.7%2c1.5%2c1%2c2.3c1.2%2c3%2c2.4%2c5.9%2c3.3%2c8.6c1.5%2c4.4%2c2.6%2c8.3%2c3.5%2c11.7 c0.3%2c1.4%2c1.6%2c2.3%2c3%2c2.1c1.5-0.1%2c2.6-1.3%2c2.6-2.8C342.6%2c170.4%2c342.5%2c166.1%2c342%2c161.2z'/%3e %3c/svg%3e");
        background-size: contain;
        background-repeat: no-repeat;
        height: 60px;
        width: 60px;
        animation-iteration-count: infinite;
        animation-name: preloader-squash;
        display: inline-block;
      .preloader__logo {
        animation-name: preloader-bounce;
        text-align: center;
      .preloader__bounce {
        animation-delay: 1.35s;
        animation-iteration-count: 1;
        opacity: 0;
      .preloader__enter {
        align-items: center;
        justify-content: center;
        display: flex;
        flex-direction: column;
        height: 100%;
      .preloader {
    <style>
  <body class="theme-dark app-grafana">
  </head>
    <meta name="msapplication-config" content="public/img/browserconfig.xml" />
    <meta name="msapplication-TileColor" content="#2b5797" />
    <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black" />
    <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes" />
    </script>
      performance.mark('css done blocking');
    <script nonce="">
    <link rel="stylesheet" href="public/build/grafana.dark.88f3571bf814cd85c9d4.css" />
    <link rel="mask-icon" href="public/img/grafana_mask_icon.svg" color="#F05A28" />
    <link rel="apple-touch-icon" sizes="180x180" href="public/img/apple-touch-icon.png" />
    <link rel="icon" type="image/png" href="public/img/fav32.png" />
      crossorigin
      as="font"
      href="public/fonts/roboto/RxZJdnzeo3R5zSexge8UUVtXRa8TVwTICgirnJhmVJw.woff2"
      rel="preload"
    <link
    <base href="/" />
    <title>Grafana</title>
    <meta name="theme-color" content="#000" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1" />
    <meta charset="utf-8" />
    </script>
          g.o.observe({ entryTypes: ['longtask'] });
            g.e = g.e.concat(l.getEntries());
          g.o = new PerformanceObserver(function (l) {
          var g = (window.__tti = { e: [] });
        if ('PerformanceLongTaskUsering' in window) {
      !(function () {
    <script nonce="">
  <head>
<html lang="en">
<!DOCTYPE html>
Content-Disposition: form-data; name="photo"; filename="Kreis.png"
265897026
Content-Disposition: form-data; name="chat_id"
2021.04.24 13:29:02 4: TelegramBot_SendIt Telegram: Message for sending :--TelegramBot_boundary-x0123
2021.04.24 13:29:02 4: TelegramBot_SendIt Telegram: Filename for image file :/opt/fhem/www/images/grafana/Kreis.png:
2021.04.24 13:29:02 5: TelegramBot_readToken: Read Telegram API token from file
2021.04.24 13:29:02 4: TelegramBot_GetFullnameForContact # name is User
2021.04.24 13:29:02 4: TelegramBot_GetFullnameForContact # Contacts is 265897026:User:@UserID:
2021.04.24 13:29:02 5: TelegramBot_SendIt Telegram: try to send message to :User: -:/opt/fhem/www/images/grafana/Kreis.png: - add :<undef>: - replyid :<undef>::    options ::
2021.04.24 13:29:02 5: TelegramBot_SendIt Telegram: called
2021.04.24 13:29:02 5: TelegramBot_Set Telegram: start send for cmd :sendImage: and sendType :1:
2021.04.24 13:29:02 4: TelegramBot_Set Telegram: Processing TelegramBot_Set( sendImage )
Offline viegener
    • Meine Seite im fhemwiki
</html>
  </body>
    </script>
    <script nonce="">
        </script>
          nonce=""
        <script
        </script>
          nonce=""
        <script
        </script>
          nonce=""
        <script
        </script>
          nonce=""
        <script
        </script>
          nonce=""
        <script
        </script>
          nonce=""
        <script
    </script>
    <script nonce="">
    </grafana-app>
      </div>
    </div>
      </div>
        </p>
          <br />
          <br />
          build<br />
          <br />
        <p>
        </p>
          <br />
          <br />
        <p>
      </div>
        </div>
    </style>
      .ng-cloak {
      [ng-cloak],
      [ng\:cloak],
        display: block;
        font-size: 15px;
        display: none;
        display: none;
        display: none;
        100% {
        95% {
        55% {
        15% {
        0% {
        50% {
        to {
        from,
          opacity: 1;
        100% {
          opacity: 0;
        0% {
        color: #d8d9da;
        color: #52545c;
        opacity: 0;
        font-size: 14px;
        font-weight: 500;
        margin-top: 16px;
      .preloader__text {
        height: 60px;
        width: 60px;
      .preloader__logo {
        text-align: center;
        opacity: 0;
      .preloader__enter {
        display: flex;
        height: 100%;
      .preloader {
    <style>
  </head>
    </script>
    <script nonce="">
      crossorigin
      as="font"
      rel="preload"
    <link
    <base href="/" />
    </script>
      !(function () {
    <script nonce="">
  <head>
<html lang="en">
<!DOCTYPE html>
265897026
Bist Du sicher, dass Deine Datei wirklch ein png-Bild ist. Aus dem logfile sieht es auf den ersten Blick eher so aus, als ob da etwas anderes drinsteht. Die Fehlermeldung kommt von telegram selbst, dort kann das Bild nicht verarbeitet werden.
Also erster Ansatz wäre erstmal das Bild zu prüfen
Offline TWART016
Scheint tatsächlich am Bild zu liegen. Das hat nun mehrere Wochen funktioniert, jetzt wird jedoch nur noch die html heruntergeladen.
Das muss ich mir genauer ansehen.
Offline IcedEarth
  • Jr. Member
Seit ein paar Tagen habe ich da "Problem", dass der Favoriten Button in der Telegram App auf Android verschwunden ist.
Vorher war es so, dass man neben Anhang und Spracheingabe auch einen Button für die Favoriten hatte, mit dem man den Favoritenbefehl aufrufen konnte.
Irgendwie ist der seit ein paar Tagen verschwunden, obwohl quasi nichts anders ist.
Gibt es eine Möglichkeit, wie man diesen Button wieder bekommt?
Offline Wolfstiger
  • New Member
Ich versuchte den TelegramBot einzurichten.
Mein System ist fhem/fhem:latest auf Docker auf meiner Synology NAS.
Nach dem define finde ich folgenden Eintrag im Log:
2021.06.13 12:52:45.291 3: TelegramBot_Define myTelegramBot: called
2021.06.13 12:52:45.292 1: TelegramBot_readToken: Error: unable to read API token from file: Can't open ./FHEM/FhemUtils/./FHEM/FhemUtils/uniqueID: No such file or directory
2021.06.13 12:52:45.292 1: TelegramBot_Setup myTelegramBot: no valid API token found, please call "set myTelegramBot token <token>" (once)
Den selben Fehler erhalte ich auch auf meiner Linux-Installation, welche ich allerdings nur noch vereinzelt zum testen verwende.
Nach einem set myTelegramBot token <meinToken> kommt die Fehlermeldung:
"error while saving the API token - Can't open ./FHEM/FhemUtils/./FHEM/FhemUtils/uniqueID: No such file or directory"
Mache ich etwas falsch?
Gruss
Giovi
Offline Maista
  • Sr. Member
  • Alles nur Hobby!
Moin
Das kann man doch im fhemweb per ATTR anwählen?
Gerd
Offline IcedEarth
  • Jr. Member
ich habe gerade mal das ATTR favoritesInline von 1 auf 0 gesetzt und anschließend die favoriten per set gesendet. Jetzt ist der Button wieder da.... Sehr seltsam, da ich nichts geändert habe.
Danke!
decade-submarginal
