Telegram instant messaging TelegramBot - Empfangen und Senden per FHEM
Begonnen von viegener, 20 Juni 2015, 18:59:41
Will
habe 50_TelegramBot installiert:
wenn der token ein _ hat, wird er nicht akzeptiert, musste mir mehrere Male einen geben lassen, bis ich was ohne _ (underscore) bekommen habe
Jetzt siehts erst mal gutaus, leider erkennt er keinen "Peer" ich dacht Vorname_Nachname...
viegener
OK, guter Tip, da war ich nicht gründlich genug. Ich prüfe das Token auf Plausibilität (und ich hatte in meinen Token kein Underscore), das werde ich anpassen.
Du kannst einem peer nur etwas senden, wenn dieser peer zuerst an den Bot etwas sendet. Das ist eine Einschränkung des bot-apis, wie oben beschrieben. Telegram möchte keine Spam-Schleudern ermöglichen, die jedermann einfach etwas senden ohne identifizierbar zu sein...
Danach solltest Du Vorname_Nachname oder @<usernamer> oder die telegram user id verwenden können
viegener
Habe ein upgedatetes Modul angehängt.
Die aktuelle Version findet sich auch immer in github:
https://github.com/viegener/Telegram-fhem/blob/master/50_TelegramBot.pm
u.a.
- token werden auch mit Unterstrich akzeptiert
- Bestätigungen für ausgeführte Kommands enthalten auch Namen von contacts
Will
Bei mir funktioniert es jetzt nachdem ich an meinen bot eine Nachricht gesendet habe. Allerdings muss ich die peer Id als Adresse angeben. Vorname_Nachname geht nicht...
Sent from my SGP611 using Tapatalk
igami
Habe mir nun einen TelegramBot eingerichtet und funktioniert bisher ganz gut.
Weißt du zufällig wie ich einen Zeilenumbruch bewerkstelligen kann? In dem cli ging es indem man die msg in " setzt und dann \n verwendet.
ToDo: AVScene, FluxLED
viegener
Ohje, das war noch gar nicht auf meiner Liste für weitere Tests. Habe eine Erweiterung gemacht, damit die \n's korrekt umgesetzt werden für das bot-api.
Neue Version ist in github.
viegener
Kannst Du mal schauen, ob der entsprechende account in dem Reading Contacts auftaucht. Da sollte es einen Teil geben, der ungefähr so aussieht
12345678:Beate_Mustermann:@mustermannaccount
Dann müsste Beate_Mustermann bei messageTo funktionieren (bei exakt gleicher Gross- und Kleinschreibung).
Wenn es nicht funktioniert, oder der account nicht auftaucht, sage mir bitte nochmal Bescheid.
igami
Werde ich nachher mal testen. Hatte gestern noch ein bisschen probiert und mittels
{my $msg = "Überschrift\n\nZeile1\nZeile2";;fhem("set myTelegramBot message $msg")}
einen Zeilenumbruch bewerkstelligt. Was jedoch umständlicher ist, da ich ja erst in perl wechseln muss.
Hast du dir schon Gedanken gemacht wo die Funktionen des Bots abgespeichert werden? Z.B.:
igami:
  /Licht
TelegramBot:
  Welches Licht soll geschaltet werden?
  - /Flur
  - /Wohnzimmer
  - /Arbeitszimmer
igami:
  /Wohnzimmer
TelegramBot:
  - /Deckenlampe
  - /Spots
igami:
  /Deckenlampe
TelegramBot:
  - /ein
  - /aus
igami:
  - /aus
Dieser ganze Dialog muss ja für jeden Chat separat funktionieren, wenn also meine Freundin zeitgleich eine andere Funktion auf dem Bot benutzt darf das nicht zu Fehlern führen.
Werde mir dazu nachher auch noch Gedanken machen.
igami
viegener
Hallo Igami,
absolut richtige Frage! Ich hatte genau darüber nachgedacht und bisher habe ich nur 2 Anfangsideen, was man realisieren könnte:
a) Angabe einer externen Dialogfunktion (z.B. in myUtils), die jeweils mitdem Dialog-Kommando aufgerufen würde und eine Antwort präsentiert
Vorteil: Einfach zu integrieren    / Nachteil: Für Nichtprogrammierer nicht benutzerfreundlich
b) Schablone in Attributen, um Kommandos und Antworten zu definieren
z.B. commandDef Tuer:{ set  door toggle;; } erlaubt das absenden von /Tuer als message und das Kommando wird ausgeführt
oder commandDef Lampe1[(on|off)]:{ set  Lampe1 $1;; } erlaubt das Definieren etwas komplexerer Kommandos mit regexps
Natürlich können mehrere als Liste definiert werden
Vorteil: Einfacher ohne grosse Programmierung / Nachteil: Wird schnell unübersichtlich und ermöglicht keine Dialoge
Grundsätzlich offen ist noch die Frage der Keyboards...
und natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten...
Will
Bei mir funktioniert der Bot jetzt ganz gut. Habe Erinnerungen damit realisiert. Dann noch ein notify das auf bestimmte Messages reagiert. Wen man da vorher Verzweigungen drin hast wird der Quelltext recht lang:-). Funktionieren eigentlich Grotten?
Will
igami
Wie wäre es mit einem weiteren Modul? Ich bleibe mal bei meinem Beispiel:
define TBD_Licht TelegramBotDialog [Licht]
case [Wohnzimmer] (
  case [Deckenlampe] (
    case [on] (set wz_Deckenlampe on)
    case [off] (set wz_Deckenlampe off)
  case [Spots, romantisch] (
    case [on] (set wz_Spots on)
    case [50] (set wz_Spots 50)
    case [off] (set wz_Spots off)
case [Arbeitszimmer] (
  case [on] (set az_light on)
  case [off] (set az_light off)
Orientieren würde ich mich dabei an einer switch case Umgebung, dann kann man auch noch super ein else einbauen falls der Benutzter Unsinn schreibt :D
Alles was in [eckigen Klammern] steht ist dann der Befehlname, sollte noch ein Komma drin vor kommen ist das was danach steht eine Erklärung. Denkbar wäre auch ein modifier z.B. [TV-Programm:keyboard] um dann statt den /ARD, /ZDF, etc. ein Keyboard mit größeren Tasten anzuzeigen. Die Befehle auf der ersten Stufe können dann jeweils schon im Bot als Befehl angewählt werden.
Zitat von: Will am 23 September 2015, 19:41:56
Habe ihr weitere anwendungsbeispiele?
Waschmaschine:
igami:
  /Waschmaschine
TelegramBot:
  Status: aus
  Modus: manuell
  /einschalten
  /programmieren
igami:
  /programmieren
TelegramBot:
  Welches Wasch Programm wird verwendet?
  - /normal (Programm 4 bei 30 °C)
  - /Handtücher (Programm 4 bei 60 °C)
  - /anderes
igami:
  /normal
TelegramBot:
  Die voraussichtliche Waschdauer beträgt ca. 1:47 Stunden.
  Wann soll die Wäsche fertig sein?
igami:
  15:30
TelegramBot:
  Status: aus
  modus: auto
  Es wird normale Wäsche bei 30 °C auf Programm Nummer 4 gewaschen. Voraussichtlich ist sie um 15:30 Uhr fertig. Bitte die Waschmaschine vorbereiten.
TelegramBot:
  Die Waschmaschine wird in 15 Minuten eingeschaltet und ist dann voraussichtlich um 15:30 Uhr fertig.
  /ok
  /ändern
viegener
case [Wohnzimmer] (
Hallo Igami,
das mit dem separaten Modul könnte Sinn machen, wenn man mehrere Dialoge jeweils mit einem spezifischen Schlüsselwort definieren will.
Mir ist allerdings nicht ganz klar, wie Du Dir vorstellst das switch/case als Device umzusetzen? Ein Attribut oder mehrere, steht das ganze Switch in einem Attribute, dann wäre sicher ein myutils-Modul eher einfacher, denn sonst muss man quasi die halbe Perl-Umgebung (stichwort syntaxprüfung und Auswertung von Ausdrücken) nachimplementieren.
Gruss,
Johannes
viegener
Grotten sind schön  ;D Ein Hoch auf die automatische Wortvervollständigung?
Grundsätzlich werden Gruppen auch gehen, lt. API (Stichwort chat-id) sind sie bereits vorhanden, aber ich habe bisher in meinen Daten noch keine chat-ids erhalten. Da muss ich noch etwas experimentieren. Es ist aber möglich einen bot zu einer Gruppe hinzuzufügen. Damit aber alle Einträge in der Gruppe auch an den Bot gehen, müssen die privacy einstellungen des Bots geändert werden --> botfather
