Telegram instant messaging TelegramBot - Empfangen und Senden per FHEM
Begonnen von viegener, 20 Juni 2015, 18:59:41
HeikoE
Zitat von: Timmi am 30 Mai 2019, 17:32:44
ich habe ein Problem mit den Umlauten "äöü" und alles was "ß" beinhaltet !
Das Ziel ist die Adresse meines Standortes auf mein Smartphone zu bekommen.
Solange die Strassen- oder Städtenamen keine Umlaute oder ß beinhalten funktioniert alles einwandfrei, sonst wird nichts mehr gesendet.
Hallo Tim,
versuch mal
attr Telegram utf8Special 1
Gruß Heiko
Timmi
kabanett
ich versuche seit gestern TelegramBot zum laufen zu bekommen.
Wenn ich nach dieser Anleitung vorgehe funktioniert es nicht.
https://wiki.fhem.de/wiki/TelegramBot
Unter  "Internals me" erscheint: Failed - see log file for details
Dort steht dann:
2019.06.21 17:15:40 3: TelegramBot_Define Telegram_Messenger: called
2019.06.21 17:15:40 2: TelegramBot_DoUrlCommand Telegram_Messenger: FAILED Telegram returned error: Unauthorized
Internals DEF bleibt leer.
Der Token scheint richtig zu sein, denn wenn ich ihn absichtlich falsch  schreibe kommt so etwas wie "ist unbekannt"
Ich konnte auch bei der Suche nichts finden und hoffe hier kann mir jemand auf die Sprünge helfen!
Edit: Token war doch falsch! Das mir das passieren kann 8). Erst nach dem kopieren in einem Editor ist mir aufgefallen das die 0 ein O ist. Schäm ;)
Hardware: Fhem auf Raspi3 / selbtsbau CUL 433 und 868 MHz / MAX Thermostate / IT-Dosen nur noch Weihnachten / diverse ESP Aktoren/Sensoren / X10 Fernbedienung / Shelly 1, 1L, 2, 2.5, Dimmer, RGB2 / LaCrosseGateway / Zigbee2531 / diverse Zigbee Aktoren/Sensoren
marko67
Hallo
Gibt es eine Möglichkeit, nach dem senden eines Telegram Kurzbefehl, die automatische Bestätigung abzustellen? Ich habe wirklich viel gesucht aber leider keine Lösung gefunden.
Danke für Deine Hilfe!
Marko
viegener
Zitat von: marko67 am 21 Juni 2019, 19:21:51
Hallo
Marko
ich vermute es geht um Favoriten? Dann ist die Antwort hier im Thread:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,38328.msg631153.html#msg631153
Attribute dazu sind:
textResponseConfirm
und
cmdReturnEmptyResult
Maista
@viegener
Hallo Johannes,
wenn ich mir mit dem Favoriten
"/[Tanken-Grafik]={plotAsPng('SVG_LogMT_1')};" ein Bild schicke wird dieses vermutlich vom Modul "plotAsPng" auch als PNG gerechnet.
Die Unscharfen Bilder die ich dann aber immer via Telegram bekomme bedeuten aber, das die Bilder auf dem Weg zu mir, von PNG in ein JPG umgerechnet werden!?
Was ja kein Sinn machen würde. Das PNG-Bild wird bei der Konvertierung in ein JPG unnötig gross und schlechter.
Als Vergleich ein Bild aus Telegram als JPG und Screenshot vom Web-Interface.
Macht das der Telegram-Server?
Danke für deine Antwort.
Gruss Gerd
viegener
@Maista: Das Bot-Modul macht keine Konvertierung der Grafikformate. Telegram macht aber wohl Formatverkleinerung (also verringerung der Auflösung), ich kann Dir nicht sagen ob dabei nach JPG konvertiert wird (würde mich aber wundern).
Wenn Du ein Bild ohne Konvertierungen verschicken willst, kannst Du mal die Versendung über sendMedia durchführen, dabei sollte auch Telegram keine Konvertierung vornehmen.
Maista
Hallo Johannes
Ja ich bin davon ausgegangen das dein Modul die Daten transparent weiter gibt.
Ich hätte aber erwartet das PNG nicht durch JPG schlechter und grösser gerechnet
werden  ::)
Im Windows Client kann man das ja auch anwählen.
Komme ich erst am Wochenende dazu.
Aber dann müsste man vorher das berechnen  Bild  rechnen um es als Datei zu schicken?
Gruß Gerd
vs375
Hallo Gemeinde,
Ich nutze Telegram und die Favoriten bereits längere Zeit. Nun möchte ich, das auch andere Mitglieder aus einer Telegram-Gruppe die Favoriten vom Bot zugesendet bekommen via cmdFavorites.
Leider funktioniert das Holen der Kommandoliste via cmdFavorites durch die Mitglieder nicht.
Nur ich kann die Kommandos via cmdFavorites erhalten.
Kommandos ausführen durch die Mitglieder funktioniert, wenn diese das Kommando direkt mit der Nummer absenden.
Wo kann der Fehler liegen?
Fork
RPI2, Yamaha, Enocean, HUE, PIFace2, Garmin-Integration
Esjay
Schau dir msgDialog an, das bietet das was du möchtest..
viegener
Zitat von: vs375 am 04 Juli 2019, 17:58:37
Hallo Gemeinde,
Fork
Kannst Du mal ein list deines Devices schicken und erklären, wo die anderen Mitgleider Deiner Gruppe die das cmdFavorits senden (im gruppenchat oder individuellem chat)? Haben die anderen Benutzer das auch mal in beiden möglichkeiten getestet?
vs375
Danke Esjay, schaue ich mir an.
Fork
vs375
Hallo viegener,
Die Mitglieder der Gruppe senden das Kommando im Gruppenchat.
Frage: Wie kann ein Mitglied einen individuellen Chat zum "Fhem"-Bot aufbauen (android)?
Das listing habe ich aus Sicherheitsgründen erst einmal nicht mit gesendet.
Fork
viegener
@vs375: Jeder (nicht nur Mitglieder in einer Gruppe) kann Kontakt zu dem Bot aufnehmen - lässt sich über Kontakte suchen (per Name / Alias) ud dann kann ein chat starten
Meck
Hallo vs375
Du nimmst Telegramm öffnest die Maske zum suchen von Kontakten und schreibst @Bot_name und so kann jeder mit dem Bot schreib.
Ich habe mal für das Wiki ein paar Infos zusammengetragen.
@all
Vielleicht gibt es ja den ein oder andere, der mir dabei helfen möchte.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,101975.0.html
Meck
