Autor Thema: culfw@ARM  (Gelesen 272632 mal)
Offline adn77
  • Full Member
Antw:culfw@ARM
« Antwort #1155 am: 19 April 2020, 23:09:52 »
@ahtdf wenn du nur einen weiteren Transceiver  anschließen möchtest, dann solltest du noch ausreichend Pins vom 3. und 4. Modul übrig haben.
Du musst die board.h nur entsprechend umbauen, z.B. so
//External Transceivers
//PORT 1
#define CC1100_1_CS_PIN           6
#define CC1100_1_CS_BASE          AT91C_BASE_PIOA
#define CC1100_1_OUT_PIN    25
#define CC1100_1_OUT_BASE   AT91C_BASE_PIOB
#define CC1100_1_IN_PIN     5
#define CC1100_1_IN_BASE          AT91C_BASE_PIOA
//PORT 2
#define CC1100_2_CS_PIN           10
#define CC1100_2_CS_BASE          AT91C_BASE_PIOA
#define CC1100_2_OUT_PIN    24
#define CC1100_2_OUT_BASE   AT91C_BASE_PIOB
#define CC1100_2_IN_PIN     11
#define CC1100_2_IN_BASE          AT91C_BASE_PIOA
//PORT 3
#define CC1100_3_CS_PIN           22
#define CC1100_3_CS_BASE          AT91C_BASE_PIOB
#define CC1100_3_OUT_PIN    20
#define CC1100_3_OUT_BASE   AT91C_BASE_PIOB
#define CC1100_3_IN_PIN     28
#define CC1100_3_IN_BASE          AT91C_BASE_PIOB
Offline ahtdf
  • New Member
Antw:culfw@ARM
« Antwort #1156 am: 21 April 2020, 21:24:22 »
@adn77 wenn das so einfach wäre :-\
Ich suche noch einen der mir die CUBexxxx.bin genau so kompiliert. ;D ;D
