Autor Thema: culfw@ARM  (Gelesen 326765 mal)
Offline Slanesh
  • Jr. Member
Antw:culfw@ARM
« Antwort #1170 am: 10 November 2020, 15:52:27 »
ich habe meinen Max Cube gestern erfolgreich mit der culfw geflasht und über LAN in FHEM (wie einen CUN) eingebunden. Ich wollte ihn als zusätzliches IO Device neben meinen HM-CFG-LAN und einem CUL-USB in meine VCCU einbinden.
Obwohl es in der IOList der VCCU eingetragen ist, schreibt mir das neue Device jetzt allerdings mein log mit "Unknown code A06739703900BAA, help me!" Nachrichten und etlichen anderen Device-IDs voll. Das sind die HM-Devices von meinem Nachbarn, die aber eigentlich alle bereits in der VVCU als unknown bekannt sind.
Kann mir jemand einen Tipp geben wo das Problem liegen könnte? Kann der geflashte Max Cube überhaupt als IO Device in die VCCU eingebunden werden? Ist es normal, dass das Device nur den state "Initialized" hat und nicht wie z.B. ein HM-CFG-LAN den state "opened"?
Hier ein list des Max Cube CUL...
   CMDS       BbCFiAZNEkGMKLUYRTVWXefhltxz
   CUN1_MSGCNT 2127
   CUN1_TIME  2020-11-10 15:39:07
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        192.168.1.36:2323 5468
   DeviceName 192.168.1.36:2323
   FD         78
   FHTID      5468
   FUUID      5fa9abda-f33f-799c-2f7a-3f8bff1e432536be
   NAME       CUN1
   NR         1267
   NR_CMD_LAST_H 20
   PARTIAL
   RAWMSG     A0FBC861063910D0000000A88EA10000044
   RSSI       -40
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.26.08 a-culfw Build: 323 (2019-08-03_09-32-54) CUBe (F-Band: 868MHz)
   initString X21
Ar
   owner_CCU  VCCU
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2020-11-09 21:54:05   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
     2020-11-10 13:43:51   cmds             B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f h l t x z
     2020-11-10 15:39:07   state           Initialized
     2020-11-09 21:53:51   version         V 1.26.08 a-culfw Build: 323 (2019-08-03_09-32-54) CUBe (F-Band: 868MHz)
   XMIT_TIME:
     1605016176.49944
     1605016493.21963
     1605016504.59396
     1605016636.66399
     1605016670.58769
     1605017047.196
     1605017072.34441
     1605017179.67339
     1605017222.48891
     1605017263.80427
     1605017381.83501
     1605017423.52219
     1605017502.67909
     1605017626.19909
     1605017662.08871
     1605017868.32209
     1605017904.11819
     1605018099.39355
     1605018100.31245
     1605018788.70074
   helper:
     25F0CE:
       QUEUE:
     490C8B:
       QUEUE:
     529089:
       QUEUE:
     52C319:
       QUEUE:
     550FF6:
       QUEUE:
     582097:
       QUEUE:
     5CFF2E:
       QUEUE:
     5CFF62:
       QUEUE:
     5F5BB2:
       QUEUE:
     5F917E:
       QUEUE:
     68D3FB:
       QUEUE:
   group      Gateways
   hmId       37A111
   rfmode     HomeMatic
   room       Server
...und eines der VCCU:
nternals:
   CUN1_MSGCNT 708
   CUN1_RAWMSG A12120083900BAAF00001000543BF37FE28F24D::-64:CUN1
   CUN1_RSSI  -64
   CUN1_TIME  2020-11-10 15:39:48
   DEF        37A111
   FUUID      5c5ee43e-f33f-799c-a1f6-f3ed5a8775f08a34
   HMLAN1_MSGCNT 429
   HMLAN1_RAWMSG E900BAA,0000,AD38D910,FF,FFBC,120083900BAAF00001000543BF37FE28F24D
   HMLAN1_RSSI -68
   HMLAN1_TIME 2020-11-10 15:39:48
   HMLAN2_MSGCNT 455
   HMLAN2_RAWMSG E900BAA,0000,0A7D1837,FF,FFAD,120083900BAAF00001000543BF37FE28F24D
   HMLAN2_RSSI -83
   HMLAN2_TIME 2020-11-10 15:39:48
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev CUN1
   MSGCNT     1592
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         35
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   STATE      HMLAN1:ok,HMLAN2:ok,CUL_USB:disconnected,CUN1:ok
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs CUL_USB,CUN1,HMLAN1,HMLAN2
   chanNo     01
   lastMsg    No:DC - t:02 s:37A111 d:5D011C 00
   protLastRcv 2020-11-10 15:37:50
   protRcv    228 last_at:2020-11-10 15:37:50
   protRcvB   1 last_at:2020-11-10 13:45:03
   rssi_at_CUN1 cnt:184 min:-95.5 max:-36.5 avg:-58.25 lst:-37
   rssi_at_HMLAN1 cnt:70 min:-84 max:-66 avg:-72.45 lst:-75
   rssi_at_HMLAN2 cnt:129 min:-77 max:-41 avg:-70.44 lst:-42
     2020-11-10 15:37:50   CommandAccepted yes
     2020-11-10 13:44:02   IOopen          3
     2020-11-09 21:56:05   cfgState        ok
     2020-11-10 15:21:39   recentStateType ack
     2020-11-10 13:44:02   state           HMLAN1:ok,HMLAN2:ok,CUL_USB:disconnected,CUN1:ok
     2020-03-23 19:12:02   unknown_00137A  received
     2020-02-15 17:08:39   unknown_00257B  received
     2019-06-26 10:26:25   unknown_052992  received
     2020-02-17 09:10:13   unknown_08380A  received
     2019-09-22 16:59:55   unknown_0D117E  received
     [gekürzt -> insgesamt ca. 70  Zeilen/Devices]
     2020-02-15 10:47:44   unknown_F4C861  received
     2020-06-16 11:01:16   unknown_F7BE4F  received
     2020-02-15 07:07:33   unknown_F7E861  received
   helper:
     HM_CMDNR   220
     PONtest    1
     peerFriend peerSD,peerSens,peerAct
     peerOpt    -:virtual
     regLst     0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1605012239.89592
       TmplTs     1605012239.89592
       cmdKey     1:1:1::VCCU::01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         assignIO   -IO- [({set}|unset)]
         clear      [(readings|rssi|msgErrors|{msgErrors}|unknownDev)]
         defIgnUnknown noArg
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getDevInfo noArg
         hmPairForSec [-sec-]
         hmPairSerial -serial-
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single}|dual|reverse)] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
         peerSmart  -peerOpt-
         postEvent  -condition-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{all})] [(noBurst|{Burst})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         pressL     [(-peer-|{all})]
         pressS     [(-peer-|{all})]
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
         update     noArg
         virtual    [(1..50;1|{1})]
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt     [gekürzt -> alle meine HM-Devices werden gelistet]
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         listDevice noArg
         param      -param-
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     io:
       nextSend   1605019070.30245
       prefIO
       vccu       VCCU
       ioList:
         HMLAN1
         HMLAN2
         CUL_USB
         CUN1
     mRssi:
       mNo        DC
       io:
         CUN1:
           -37
           -37
         HMLAN1:
         HMLAN2:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
       at_CUN1:
         avg        -58.2554347826087
         cnt        184
         lst        -37
         max        -36.5
         min        -95.5
       at_HMLAN1:
         avg        -72.4571428571428
         cnt        70
         lst        -75
         max        -66
         min        -84
       at_HMLAN2:
         avg        -70.4418604651163
         cnt        129
         lst        -42
         max        -41
         min        -77
     tmpl:
   IODev      HMLAN1
   IOList     HMLAN1,HMLAN2,CUL_USB,CUN1
   IOgrp      VCCU
   group      Gateways
   model      CCU-FHEM
   room       Server
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
Slanesh
P.S. Der CUL_USB steckt gerade nicht, dürfte für dieses Problem aber keine Rolle spielen.
Intel NUC, 2x HM-LAN, 1x CUL-USB, 2x CCU2, 1x Harmony-Hub, 20x HM-LC-Sw1PBU-FM, 5x HM-LC-SW1-PL2, JeeLink mit 15x TX-29-DTH, 7x HM-SEC-SC-2, 3x HM-LC-SW1-BA-PCB, 8x HM-SEC-SD, 3x HM-SEC-MDIR-2, 2x HM-ES-PMSw1-Pl, 8x HmIP-BWTH, 3xHM-CC-RT-DN, 16xHM-LC-Bl1PBU-FM, 8x HM-SEC-SCo, 1xHM-ES-PMSw1-SM
Offline Wzut
Antw:culfw@ARM
« Antwort #1171 am: 10 November 2020, 16:44:13 »
ja & ja
Offline rossime
  • New Member
Antw:culfw@ARM
« Antwort #1172 am: 13 November 2020, 13:59:07 »
ich habe einen MAX Cube geflashed auf MAX_CUL zusammen mit 13 Thermostaten und 2 Wandthermostaten im Einsatz. MAX Scanner läuft mit 30 Min Intervall. Bis vor einigen Tagen hat alles gut funktioniert.
Leider passiert es nun ständig, dass Nachrichten vom MAX_CUL nicht mehr von den Thermostaten quittiert werden. Die Nachrichten kommen aber an und die  die Einstellungen werden übernommen. Der MAX_CUL versucht aber immer wieder die Nachricht neu zu versenden und verbraucht dazu Credits.
Wenn ich Verbindung zum MAX CUL mit "reopen" unterbreche und neu öffne, dann werden kurzeitig wieder Nachrichten quittiert und von den Thermostaten empfangen. Nach kurzer Zeit allerdings tritt wieder der gleiche Fehler auf:
2020.11.11 00:19:16 4: CUL_Parse: MAXCUL V 1.26.08 a-culfw Build: 323 (2019-08-03_09-32-54) CUBe (F-Band: 868MHz)
2020.11.11 00:19:21 5: SW: X
2020.11.11 00:19:21 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 21 3600
2020.11.11 00:19:21 3: get MAXCUL credit10ms : MAXCUL credit10ms => 3600
2020.11.11 00:19:51 5: CUL/RAW: /V 1.26.08 a-culfw Build: 323 (2019-08-03_09-32-54) CUBe (F-Band: 868MHz)
2020.11.11 00:19:51 4: CUL_Parse: MAXCUL V 1.26.08 a-culfw Build: 323 (2019-08-03_09-32-54) CUBe (F-Band: 868MHz)
2020.11.11 00:20:02 3: get HwcSum HwcSum : HwcSum 669360149
2020.11.11 00:20:03 3: get HwcCount HwcCount : HwcCount 1242732
2020.11.11 00:20:03 3: get HcSum HcSum : HcSum 220377100
2020.11.11 00:20:03 3: get HcCount HcCount : HcCount 1015460
2020.11.11 00:20:21 5: CUL/RAW: /V 1.26.08 a-culfw Build: 323 (2019-08-03_09-32-54) CUBe (F-Band: 868MHz)
2020.11.11 00:20:21 4: CUL_Parse: MAXCUL V 1.26.08 a-culfw Build: 323 (2019-08-03_09-32-54) CUBe (F-Band: 868MHz)
2020.11.11 00:20:40 5: CUL_MAX_BroadcastTime: payload 140b0094e8
2020.11.11 00:20:40 5: Broadcast time to 13ff01
2020.11.11 00:20:40 5: CUL_MAX_Send: enqueuing 0f31040312345613ff0100140b0094e8
2020.11.11 00:20:40 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 1 items in queue
2020.11.11 00:20:40 5: SW: X
2020.11.11 00:20:40 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 21 3600
2020.11.11 00:20:40 5: needPreamble: 1, necessaryCredit: 113, credit10ms: 3600
2020.11.11 00:20:40 5: Updating TimeInformation payload
2020.11.11 00:20:40 5: MAXCUL sending Zs0f31040312345613ff0100140b0094e8
2020.11.11 00:20:40 5: SW: Zs0f31040312345613ff0100140b0094e8
2020.11.11 00:20:40 5: Broadcast time to 1408a3
2020.11.11 00:20:40 5: CUL_MAX_Send: enqueuing 0f9504031234561408a300140b0094e8
2020.11.11 00:20:40 5: Broadcast time to 1863e1
2020.11.11 00:20:40 5: CUL_MAX_Send: enqueuing 0f0304031234561863e100140b0094e8
2020.11.11 00:20:41 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 3 items in queue
2020.11.11 00:20:42 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 3 items in queue
2020.11.11 00:20:43 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 3 items in queue
2020.11.11 00:20:44 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 3 items in queue
2020.11.11 00:20:44 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: Retry 13ff01 for 0f31040312345613ff0100140b0094e8 count: 3
2020.11.11 00:20:47 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 3 items in queue
2020.11.11 00:20:47 5: SW: X
2020.11.11 00:20:47 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 21 3494
2020.11.11 00:20:47 5: needPreamble: 1, necessaryCredit: 113, credit10ms: 3494
2020.11.11 00:20:47 5: Updating TimeInformation payload
2020.11.11 00:20:47 5: MAXCUL sending Zs0f31040312345613ff0100140b0094ef
2020.11.11 00:20:47 5: SW: Zs0f31040312345613ff0100140b0094ef
2020.11.11 00:20:48 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 3 items in queue
2020.11.11 00:20:49 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 3 items in queue
2020.11.11 00:20:50 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 3 items in queue
2020.11.11 00:20:50 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: Retry 13ff01 for 0f31040312345613ff0100140b0094ef count: 2
2020.11.11 00:20:53 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 3 items in queue
2020.11.11 00:20:53 5: SW: X
2020.11.11 00:20:53 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 21 3388
2020.11.11 00:20:53 5: needPreamble: 1, necessaryCredit: 113, credit10ms: 3388
2020.11.11 00:20:53 5: Updating TimeInformation payload
2020.11.11 00:20:53 5: MAXCUL sending Zs0f31040312345613ff0100140b0094f5
2020.11.11 00:20:53 5: SW: Zs0f31040312345613ff0100140b0094f5
2020.11.11 00:20:54 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 3 items in queue
2020.11.11 00:20:55 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 3 items in queue
2020.11.11 00:20:56 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 3 items in queue
2020.11.11 00:20:56 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: Retry 13ff01 for 0f31040312345613ff0100140b0094f5 count: 1
2020.11.11 00:20:57 5: SW: X
2020.11.11 00:20:57 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 21 3279
2020.11.11 00:20:57 3: get MAXCUL credit10ms : MAXCUL credit10ms => 3279
2020.11.11 00:20:59 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 3 items in queue
2020.11.11 00:20:59 5: SW: X
2020.11.11 00:20:59 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 21 3281
2020.11.11 00:21:00 5: needPreamble: 1, necessaryCredit: 113, credit10ms: 3281
2020.11.11 00:21:00 5: Updating TimeInformation payload
2020.11.11 00:21:00 5: MAXCUL sending Zs0f31040312345613ff0100140b0095c0
2020.11.11 00:21:00 5: SW: Zs0f31040312345613ff0100140b0095c0
2020.11.11 00:21:00 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 3 items in queue
2020.11.11 00:21:01 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 3 items in queue
2020.11.11 00:21:02 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 3 items in queue
2020.11.11 00:21:03 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 3 items in queue
2020.11.11 00:21:03 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 13ff01 for 0f31040312345613ff0100140b0095c0
2020.11.11 00:21:04 5: SW: V
Zusätzlich habe ich noch ein Problem mit dem Cube. Er stürzt regelmäßig ab:
2020.11.12 22:29:10 4 : CUL_Parse: MAXCUL V 1.26.08 a-culfw Build: 323 (2019-08-03_09-32-54) CUBe (F-Band: 868MHz)
2020.11.12 22:29:10 5 : CUL/RAW: /V 1.26.08 a-culfw Build: 323 (2019-08-03_09-32-54) CUBe (F-Band: 868MHz)
2020.11.12 22:29:17 4 : CUL_Parse: MAXCUL Z0C1C04421863E11A28C80022C63A -45
2020.11.12 22:29:17 5 : MAXCUL: dispatch Z0C1C04421863E11A28C80022C6
2020.11.12 22:29:17 5 : MAX, IODev MAXCUL, len 12, msgcnt 1C, msgflag 04, msgType WallThermostatControl, src 1863e1, dst 1a28c8, group 0, payload 22C6, rssi -45
2020.11.12 22:29:17 5 : MAX: dispatch MAX,0,WallThermostatControl,1863e1,22C6
2020.11.12 22:29:17 5 : MAX_Parse, MAX,0,WallThermostatControl,1863e1,22C6
2020.11.12 22:29:17 5 : WT_Kueche, desiredTemperature : 17, temperature : 19.8
2020.11.12 22:29:17 4 : CUL_Parse: MAXCUL Z0E1C02021A28C81863E1000118002211 -65.5
2020.11.12 22:29:17 5 : MAXCUL: dispatch Z0E1C02021A28C81863E10001180022
2020.11.12 22:29:17 5 : MAX, IODev MAXCUL, len 14, msgcnt 1C, msgflag 02, msgType Ack, src 1a28c8, dst 1863e1, group 0, payload 01180022, rssi -65.5
2020.11.12 22:29:17 4 : MAX, ACK from HZ_Kueche to WT_Kueche
2020.11.12 22:29:17 5 : MAX: dispatch MAX,0,Ack,1a28c8,01180022
2020.11.12 22:29:17 5 : MAX_Parse, MAX,0,Ack,1a28c8,01180022
2020.11.12 22:29:17 5 : MAX_Parse, MAX2,0,ThermostatState,1a28c8,180022
2020.11.12 22:29:17 5 : CUL/RAW: /Z0C1C04421863E11A28C80022C63A Z0E1C02021A28C81863E1000118002211 </div>2020-11-12 22:29:17 CUL_MAX MAX MAXCUL:ok
2020-11-12 22:29:17 MAX HZ_Kueche RSSI: -65.5
2020.11.12 22:29:43 4 : CUL_Parse: MAXCUL Z0F0004601408A30000000018082A00D403 -72.5
2020.11.12 22:29:43 5 : MAXCUL: dispatch Z0F0004601408A30000000018082A00D4
2020.11.12 22:29:43 5 : MAX, IODev MAXCUL, len 15, msgcnt 00, msgflag 04, msgType ThermostatState, src 1408a3, dst 000000, group 0, payload 18082A00D4, rssi -72.5
2020.11.12 22:29:43 5 : MAX: dispatch MAX,0,ThermostatState,1408a3,18082A00D4
2020.11.12 22:29:43 5 : MAX_Parse, MAX,0,ThermostatState,1408a3,18082A00D4
2020.11.12 22:29:43 5 : CUL/RAW: /Z0F0004601408A30000000018082A00D403 </div>2020-11-12 22:29:43 MAX HZ_Gabriele temperature: 21.2
2020-11-12 22:29:43 MAX HZ_Gabriele deviation: 0.2
2020-11-12 22:29:43 MAX HZ_Gabriele RSSI: -72.5
2020-11-12 22:29:43 CUL_MAX MAX MAXCUL:ok
2020.11.12 22:30:07 5 : SW: X
2020.11.12 22:30:07 4 : CUL_Parse: MAXCUL ? (? (? (? (ђ���r҇���}O U�Y R T V W X e f h l t x z����X is unknown) Use one of B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f h l t x z
2020.11.12 22:30:07 5 : MAXCUL: dispatch ? (? (? (? (\021ђ���r\032҇���}O U�Y R T V W X e f h l t x z����X is unknown) Use one of B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f h l t x z
2020.11.12 22:30:07 3 : MAXCUL: Unknown code ? (? (? (? (ђ���r҇���}O U�Y R T V W X e f h l t x z����X is unknown) Use one of B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f h l t x z, help me!
2020.11.12 22:30:10 1 : 192.168.178.39:2323 disconnected, waiting to reappear (MAXCUL)
2020.11.12 22:30:10 3 : get MAXCUL credit10ms : MAXCUL credit10ms => No answer
2020.11.12 22:30:07 5 : CUL/RAW (ReadAnswer): ? (? (? (? (ђ���r҇���}O U�Y R T V W X e f h l t x z����X is unknown) Use one of B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f h l t x z </div>2020-11-12 22:30:07 CUL MAXCUL UNKNOWNCODE ? (? (? (? (ђ���r҇���}O U�Y R T V W X e f h l t x z����X is unknown) Use one of B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f h l t x z
2020-11-12 22:30:10 CUL MAXCUL DISCONNECTED
2020-11-12 22:30:10 dummy MAX_dutycycle 100
2020-11-12 22:30:10 CUL_MAX MAX dutycycle: 100
2020-11-12 22:30:10 dummy Jahreszeit MAXUmstellenSO: 0
2020-11-12 22:30:10 dummy Jahreszeit MAXUmstellenUG: 0
2020-11-12 22:30:10 dummy Jahreszeit MAXUmstellenWI: 0
2020-11-12 22:30:10 dummy Jahreszeit MAXUmstellenWK: 0
2020-11-12 22:30:10 dummy Jahreszeit MAXUmstellenUG: 100
2020-11-12 22:30:10 CUL MAXCUL credit10ms: No answer
2020-11-12 22:30:10 at MAXGetCredit Next: 22:31:43
2020.11.12 22:30:10 5 : SW: V
2020.11.12 22:30:10 5 : SW: ?
2020.11.12 22:30:10 3 : MAXCUL: Possible commands: BbCFiAZNEkGMKLUYRTVWXefhltxz
2020.11.12 22:30:10 5 : SW: X21
2020.11.12 22:30:10 5 : SW: Zr
2020.11.12 22:30:10 5 : SW: Za123456
2020.11.12 22:30:10 5 : SW: Zw111111
2020.11.12 22:30:10 5 : SW: T01
2020.11.12 22:30:10 5 : GOT CUL fhtid: 1234
2020.11.12 22:30:10 1 : 192.168.178.39:2323 reappeared (MAXCUL)
2020.11.12 22:30:10 5 : CUL/RAW (ReadAnswer): V 1.26.08 a-culfw Build: 323 (2019-08-03_09-32-54) CUBe (F-Band: 868MHz)
2020.11.12 22:30:10 5 : CUL/RAW (ReadAnswer): ? (? is unknown) Use one of B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f h l t x z </div>2020-11-12 22:30:10 CUL MAXCUL cmds:  B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f h l t x z
2020.11.12 22:30:10 5 : CUL/RAW (ReadAnswer): 1234 </div>2020-11-12 22:30:10 CUL MAXCUL Initialized
2020-11-12 22:30:10 CUL MAXCUL CONNECTED
2020.11.12 22:30:41 4 : CUL_Parse: MAXCUL V 1.26.08 a-culfw Build: 323 (2019-08-03_09-32-54) CUBe (F-Band: 868MHz)
2020.11.12 22:30:41 5 : CUL/RAW: /V 1.26.08 a-culfw Build: 323 (2019-08-03_09-32-54) CUBe (F-Band: 868MHz)
2020.11.12 22:31:11 4 : CUL_Parse: MAXCUL V 1.26.08 a-culfw Build: 323 (2019-08-03_09-32-54) CUBe (F-Band: 868MHz)
2020.11.12 22:31:11 5 : CUL/RAW: /V 1.26.08 a-culfw Build: 323 (2019-08-03_09-32-54) CUBe (F-Band: 868MHz)
2020.11.12 22:31:36 4 : CUL_Parse: MAXCUL Z0CE804421C07991408A3002AD429 -53.5
2020.11.12 22:31:36 5 : MAXCUL: dispatch Z0CE804421C07991408A3002AD4
2020.11.12 22:31:36 5 : MAX, IODev MAXCUL, len 12, msgcnt E8, msgflag 04, msgType WallThermostatControl, src 1c0799, dst 1408a3, group 0, payload 2AD4, rssi -53.5
2020.11.12 22:31:36 5 : MAX: dispatch MAX,0,WallThermostatControl,1c0799,2AD4
2020.11.12 22:31:36 5 : MAX_Parse, MAX,0,WallThermostatControl,1c0799,2AD4
2020.11.12 22:31:36 5 : WT_Gabriele, desiredTemperature : 21, temperature : 21.2
2020.11.12 22:31:36 4 : CUL_Parse: MAXCUL Z0EE802021408A31C0799000118002A04 -72
2020.11.12 22:31:36 5 : MAXCUL: dispatch Z0EE802021408A31C0799000118002A
2020.11.12 22:31:36 5 : MAX, IODev MAXCUL, len 14, msgcnt E8, msgflag 02, msgType Ack, src 1408a3, dst 1c0799, group 0, payload 0118002A, rssi -72
2020.11.12 22:31:36 4 : MAX, ACK from HZ_Gabriele to WT_Gabriele
2020.11.12 22:31:36 5 : MAX: dispatch MAX,0,Ack,1408a3,0118002A
2020.11.12 22:31:36 5 : MAX_Parse, MAX,0,Ack,1408a3,0118002A
2020.11.12 22:31:36 5 : MAX_Parse, MAX2,0,ThermostatState,1408a3,18002A
2020.11.12 22:31:36 5 : CUL/RAW: /Z0CE804421C07991408A3002AD429 Z0EE802021408A31C0799000118002A04 </div>2020-11-12 22:31:36 MAX WT_Gabriele RSSI: -53.5
2020-11-12 22:31:36 CUL_MAX MAX MAXCUL:ok
2020-11-12 22:31:36 MAX HZ_Gabriele valveposition: 0
2020-11-12 22:31:36 MAX HZ_Gabriele RSSI: -72
2020.11.12 22:31:43 5 : SW: X
2020.11.12 22:31:43 5 : CUL/RAW (ReadAnswer): ? (? (r*Z:jZb*2Bb���5 is unknown) Use one of B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e��Ii�TV W X e f h l t x z is unknown) Use one of B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f h l t x ��aX is unknown) Use one of B b C F i A Z N E k G
2020.11.12 22:31:43 4 : CUL_Parse: MAXCUL ? (? (r*Z:jZb*2Bb���5 is unknown) Use one of B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e��Ii�TV W X e f h l t x z is unknown) Use one of B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f h l t x ��aX is unknown) Use one of B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f h l t x z
2020.11.12 22:31:43 5 : MAXCUL: dispatch ? (? (\005r*Z:jZb\005\005\005\005\005\005\005*2Bb���5 is unknown) Use one of B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e��Ii�TV W X e f h l t x z is unknown) Use one of B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f h l t x ��aX is unknown) Use one of B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f h l t x z
2020.11.12 22:31:43 3 : MAXCUL: Unknown code ? (? (r*Z:jZb*2Bb���5 is unknown) Use one of B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e��Ii�TV W X e f h l t x z is unknown) Use one of B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f h l t x ��aX is unknown) Use one of B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f h l t x z, help me!
2020.11.12 22:31:46 1 : 192.168.178.39:2323 disconnected, waiting to reappear (MAXCUL)
2020.11.12 22:31:46 3 : get MAXCUL credit10ms : MAXCUL credit10ms => No answer
2020.11.12 22:31:43 5 : CUL/RAW (ReadAnswer): M K L U Y R T V W X e f h l t x z </div>2020-11-12 22:31:43 CUL MAXCUL UNKNOWNCODE ? (? (r*Z:jZb*2Bb���5 is unknown) Use one of B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e��Ii�TV W X e f h l t x z is unknown) Use one of B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f h l t x ��aX is unknown) Use one of B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f h l t x z
2020-11-12 22:31:46 CUL MAXCUL DISCONNECTED
Kann mir hier jemand weiterhelfen? Ist die eventuell die Hardware des Cube defekt? Ich habe noch einen zweiten Cube mit MAX Software drauf. Ich werde den mal flashen und testen.
Grüße, Stefan
Offline rossime
  • New Member
Antw:culfw@ARM
« Antwort #1173 am: 14 November 2020, 13:04:45 »
Ich habe jetzt den Cube getauscht. Das Problem ist seitdem nicht mehr aufgetreten.  :)
Offline N3M3SIS
  • New Member
Antw:culfw@ARM
« Antwort #1174 am: 14 Januar 2021, 02:54:13 »
Hi zusammen,
ich bekomme einfach keine IP.
Hab den Cube geflasht und nun blinkt die Power LED jede Sekunde.
Stecke ich das Lan Kabel in die Fritzbox leuchtet INTERNET.
Aber in der Fritzbox sehe ich kein Gerät das an LAN angeschlossen ist.
Hab schon sämtliche Kabel probiert und den Cube schon etliche male neu geflasht.
Hat noch jemand nen Tipp ?
N3M3SIS
Raspberry Pi 3 | CC1101 USB-Lite 868Mhz | CUL 433
Offline pc1246
  • Kein support per PN oder eMail
Antw:culfw@ARM
« Antwort #1175 am: 14 Januar 2021, 13:25:03 »
Moin
@N3m3sis
Ich mag mich erinnern, dass man LAN irgendwie freischalten musste! Weiss es aber nicht mehr genau. Sollte ich hier auch mal geschrieben haben, da es bei mir auch nicht ging!
Gruss Christoph
Edith:
Gefunden: https://forum.fhem.de/index.php/topic,38404.msg684904.html#msg684904
« Letzte Änderung: 14 Januar 2021, 13:52:32 von pc1246 »
RasPi2
Onkyo_AVR;3 Enigma2; SB_Server ; SB_Player; HM-USB mit 15 HM-CC-RT-DN, 3 HM_WDS10_TH_O, 6 HM-Sec-SCo, 4 HM-Sec-MDIR-2, 1 HM-Sen-MDIR-O-2, 8 Ferion 5000 OW ; PhilipsTV; add-on board mit 6 IT-Steckdosen;3 harmony hub; Jeelink mit 9 PCA301; Somfy; S7-300; 3 LGW; KS300; ESA2000; HUE
Offline michaelsaller
  • New Member
Antw:culfw@ARM
« Antwort #1176 am: 01 Juni 2021, 13:40:00 »
Hallo miteinander,
ich habe einen MAX!Cube mit einem Atmel AT91SAM7X256. Diesen wollte ich mit der letzten Version a-culfw_1.26.08_build_324 umflashen. Nach dem Flashen des Bootloaders mit dem SAM-BA v2.18 for Windows konnte ich die Image-Datei CUBE_BL.bin so wie beschrieben auf den Cube kopieren. Nach dem Neustart des Cubes scheint erstmal alles in Ordnung zu sein, die Battery-LED leuchtet dauerhaft, die Power-LED blinkt etwa im Sekundentakt und er wird unter Windows 10 als serielle Schnittstelle erkannt.
Jetzt kommt das Problem: Über die RS232 wollte ich die Netzwerkeinstellungen anpassen, allerdings reagiert er darauf nicht. Wenn ich mit HTerm mit 9600 Baud ein "V" sende erhalte ich keine Antwort. Auch wenn ich den Cube ans LAN anschließe (Stromversorgung dabei über das Original-USB-Netzteil), wird er mir im Router (mit DHCP) nicht angezeigt.
Mit der älteren Version a-culfw_1.26.07_build_320 habe ich genau das gleiche Problem.
Mit der noch älteren Version a-culfw_1.25.01_build_258 und dem alten Bootloader bekomme ich nach dem Flashen des Bootloaders keine stabile USB-Verbindung zustande...
Schon mal vielen Dank im voraus.
Michi
Offline Telekatz
  • Sr. Member
Antw:culfw@ARM
« Antwort #1177 am: 01 Juni 2021, 19:57:05 »
Hast du den Cube wirklich über RS232 angeschlossen, oder meinst du damit den USB Port?
Nur "V" oder "V" und Return?
  • New Member
Antw:culfw@ARM
« Antwort #1178 am: 02 Juni 2021, 08:16:09 »
Hi Telekatz,
ja ich meine schon den USB-Port, der als serielle Schnittstelle installiert wird.
Achso, muss nach dem "V" Zeichen noch ein CR-Zeichen gesendet werden?
Nachtrag: Ich habe gerade nochmal in der culfw reference nachgelesen, dass mit dem "cr/nl as a message terminator" habe ich übersehen. Ich probiers heute abend gleich nochmal aus...
« Letzte Änderung: 02 Juni 2021, 08:22:52 von michaelsaller »
  • New Member
Antw:culfw@ARM
« Antwort #1179 am: 02 Juni 2021, 18:23:50 »
Hallo Telekatz,
ja, es lag am fehlenden CR-Zeichen. Vielen vielen Dank für die schnelle Antwort!!!
