Hauptmenü
culfw@ARM
Begonnen von Telekatz, 22 Juni 2015, 22:42:29
tboston
Direkt angeschlossen, hatte aber auch schon das Kabel versucht.
Tony
Proxmox Host -> Debian VM -> FHEM 5.9
CUL868 - CUL433
3x Max! Wand-Thermostat - 3x Max! Fenstersensoren - 3x Max! Heizthermostat - 3x Intertechno Funksteckdosen - 3x Brennenstuhl Funksteckdosen
Tradfri Zeugs
Telekatz
Zitat von: tboston am 02 Februar 2016, 23:46:04
Nabend zusammen,
meinen hm-usb habe ich wie in Post#1 beschrieben bearbeitet. Das Ergebnis aktuell ist, die LED ist an, Linux erkennt aber kein Gerät.
Ausgabe von dmesg:
[1135772.654015] usb 4-2: device descriptor read/64, error -71
[1135772.868021] usb 4-2: device descriptor read/64, error -71
[1135773.071016] usb 4-2: new full-speed USB device number 10 using uhci_hcd
[1135773.185017] usb 4-2: device descriptor read/64, error -71
[1135773.400016] usb 4-2: device descriptor read/64, error -71
[1135773.603015] usb 4-2: new full-speed USB device number 11 using uhci_hcd
[1135774.013019] usb 4-2: device not accepting address 11, error -71
[1135774.115018] usb 4-2: new full-speed USB device number 12 using uhci_hcd
[1135774.525015] usb 4-2: device not accepting address 12, error -71
[1135774.525079] usb usb4-port2: unable to enumerate USB device
Ist das Teil jetzt kaputt?
Wie weit hat es nach Anleitung noch funktioniert? Konntest du den Bootloader noch laden?
tboston
den Bootloader konnte ich nicht flashen. Hatte auch erst v3.0 sa-mba versucht, die erwartete aber Argumente wo ich nicht wusste  welche...
Ist es eventuell wichtig, dass ich da eine andere Firmware drauf hatte vorher? Siehe hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,13071.0.html
CUL868 - CUL433
Tradfri Zeugs
Telekatz
Die Firmware, die vorher drauf war, ist egal. Die wird durch das setzen von J2 sowieso gelöscht.
Hast du danach mit J1 den internen SAM-BA Bootloader geladen und anschließend auch den 10k Ohm Widerstand beim erneuten Einstecken mit verbunden?
tboston
bis zu Schritt J1 überbrücken bin ich gekommen ja. Einen 10k Ohm Widerstand habe ich nicht. Der nächste schritt war ja sa-mba starten. Da passierte aber nix, da der Stick nicht gefunden wurde.
CUL868 - CUL433
Tradfri Zeugs
Telekatz
Wenn nach dem Schritt mit J1 der Stick nicht gefunden wird war der nächste Schritt den 10k Ohm Widerstand zu verwenden.
tboston
Sowas habe ich leider nicht. Gibt noch nen anderen Weg?
Tony
CUL868 - CUL433
Tradfri Zeugs
Telekatz
Es kann auch ein 1k Ohm Widerstand sein. Oder jeder beliebige Wert dazwischen. Aber ein Widerstand muss da rein.
tboston
Verstehe, da ich mich mit sowas leider nicht auskenne, bleibt das Gerät nun wohl tot :(
Tony
CUL868 - CUL433
Tradfri Zeugs
Telekatz
Es würde auch funktionieren, wenn man die richtigen zwei Pins am µC mit einer spitzen Nadel Überbrückt. Ich hab die entsprechende Stelle mal auf dem Foto markiert. Man muss den zweiten mit dem dritten Pin an der markierten Stelle überbrücken (während des gesamten SAM-BA Flashvorgangs).
Die Chance mit dieser Methode den Stick wirklich zu töten ist hier natürlich größer als mit der Widerstandsmethode. Insbesondere für Grobmotoriker.
tboston
Danke für die Mühe, ich denke aber ich zähle zu den Grobmotorikern. Mir hat jemand aus dem Forum angeboten, den Stick zu löten. Ich denke darauf werde ich zurückkommen und dann wieder ein hmlan draus bauen. Habe mir gestern noch einen CUL868 bestellt der hoffentlich diese Woche noch kommt.
Danke euch!
CUL868 - CUL433
Tradfri Zeugs
tboston
Was für einen Widerstand brauche ich da genau?
CUL868 - CUL433
Tradfri Zeugs
tboston
Guten Morgen,
da ich mir nun den CUL868 zugelegt habe, würde ich gerne den hmusb wieder mit der FW von hier http://forum.fhem.de/index.php/topic,13071.0.html betreiben.
Ist das noch möglich?
Weiter würde mich interessieren ob es Sinn machen würde den 10kOhm Widerstand anzulöten oder nur zum flashen jetzt dranstecken?
CUL868 - CUL433
Tradfri Zeugs
chris1284
das ist keine firmware sondern nur hmland welches quasi ein stück software ist welches sich mit der (bei dir wohl nun nicht mehr vorhandenen) original firmware "unterhält"
siehe post 1 den du dir vor dem flashen natürlich durchgelesen hast:
Achtung: Die original Firmware ist danach weg und kann auch nicht wiederhergestellt werden, da keine unverschlüsselte Version davon verfügbar ist!
