Autor Thema: culfw@ARM  (Gelesen 176571 mal)
Offline Wzut
Antw:culfw@ARM
« Antwort #840 am: 15 September 2017, 19:31:03 »
unter https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Asksin_Library gibt es Bilder & Zeichnungen der e3Q CC1101 Module
Maintainer der Module: MPD, UbiquitiMP, UbiquitiOut, SIP
Offline adn77
  • Jr. Member
Antw:culfw@ARM
« Antwort #841 am: 16 September 2017, 14:50:32 »
Kurze Erfolgsmeldung!
Sorry für die Konfusion... die Bilder, die Telekatz in Antwort #823 zur Verfügung gestellt hat, sind absolut korrekt  ;)
  • Ich habe am CUBE zwei weitere CC1101 angeschlossen (433 und 868MHz).
  • Anstelle der "komplizierten" PA9,PB20,PB28 habe ich die PB24 und PB25 als "OUT" Pins benutzt und die board.h entsprechend angepasst
  • Kompiliert habe ich das Ganze auf einem RPi unter Stretch (9.1) mit "gcc-arm-none-eabi" (v4.9.3)
  • Den Ur-Bootloader habe ich aus der 1.20.08_build_220_master.zip
Offensichtlich bezieht sich die Einschränkung im Wiki (https://wiki.fhem.de/wiki/MapleCUN#Firmware_.2F_Flashen) bzgl. SlowRF nur an Port 1 und 2 auf die Verdrahtung des "OUT" Pins. Weiter oben unter "Bestückung der Module" ist es besser erklärt.
Dankeschön an die Entwickler!
OT: was macht ihr mit so vielen Transceivern? (Ich benutze MAX und Intertechno). Welche Hardware kann man denn noch anschließen? Ich habe etwas von 1-Wire gelesen!? Im CUBE Gehäuse ist ja noch viel Platz  :D
Offline shorty1409
  • New Member
Antw:culfw@ARM
« Antwort #842 am: 16 September 2017, 17:36:15 »
Hallo Telekatz,
es gibt leider einen kleinen Fehler mit den culfw Versionen > a-culfw_1.24.02_build_209 die auf einen Max!Cube geflasht werden.
Es wirkt sich so aus, dass FS20 Steckdosen nicht mehr angelernt werden können.
Szenario:
Ich habe einen Max!Cube wie im 1. Beitrag beschrieben mit bootloader (aus dem Package "a-culfw_1.20.08_build_220_master") und der aktuellen culfw "a-culfw_1.26.00_build_268" geflasht und in FHEM wie folgt eingebunden:
define CULSlowRF CUL 192.168.XXX.XXX:2323 0000
attr CULSlowRF model CUN
attr CULSlowRF rfmode SlowRF
attr CULSlowRF room Gateways
anschließend einen FS20 Dimmer angelegt:
define Terra.Compact60 FS20 12121212 1111
attr Terra.Compact60 IODev CULSlowRF
attr Terra.Compact60 model fs20di
attr Terra.Compact60 room Terrarium
und dann den Dimmer in den Anlernmodus versetzt. Über FHEM folgendes ausgeführt:
set Terra.Compact60 off
set Terra.Compact60 on
Leider hat sich der Dimmer nicht geregt.
Nach einigen Tests und dem Austausch in diesem Artikel (https://forum.fhem.de/index.php/topic,76582.0.html) wurden verschiedene culfw ausprobiert.
Test's:
  • Test mit culfw "a-culfw_1.25.01_build_258"   --> nicht erfolgreich!
  • Test mit culfw "a-culfw_1.23.09_build_195"   --> Erfolg! Die FS20 lassen sich anlernen!
  • Test mit culfw "a-culfw_1.24.02_build_209"   --> Erfolg! Die FS20 lassen sich anlernen!
Somit liegt es nahe das der Fehler in den culfw > a-culfw_1.24.02_build_209 auftritt.
Ich möchte an der Stelle trotzdem vielen Dank für die gute Arbeit und den tollen Support sagen! ;)
Offline Telekatz
  • Sr. Member
Antw:culfw@ARM
« Antwort #843 am: 16 September 2017, 22:46:36 »
Ist in der nächsten Version (1.26.01) korrigiert.
Offline Tedious
  • Indocti discant et ament meminisse periti
Antw:culfw@ARM
« Antwort #844 am: 21 September 2017, 13:15:54 »
Auch von mir ein Hinweis - wollte gestern die 1.26.01 auf den MapleCUN flashen. Anschließend waren alle 4 (866x3 und 433) tot und nicht mehr ansprechbar. Mehrfaches ne flashen brachte keine Änderung. Ein flashen der 1.26.00 funktionierte hingegen problemlos. Da steckt irgendwo ein Fehlerchen drin.
FHEM auf Brix N3150/4GB/500GB mit 4xMapleCUN (433,3x868) und Jeelink, HUE, MiLight, Max! und SonOff, Alexa mit HABridge, Kleinkram...
Offline Telekatz
  • Sr. Member
Antw:culfw@ARM
« Antwort #845 am: 21 September 2017, 20:10:40 »
Habe gerade die 1.26.01 Versionen aus dem Archiv ausprobiert. Es haben beide funktioniert.
Blinkt der MapleCUN? Über LAN oder USB angeschlossen?
Offline Tedious
culfw@ARM
« Antwort #846 am: 21 September 2017, 21:11:47 »
Per USB, er blinkte auch. Wie gesagt, die andere Version ist anstandslos durchgelaufen.
Offline Telekatz
  • Sr. Member
Antw:culfw@ARM
« Antwort #847 am: 21 September 2017, 22:03:35 »
Was liefert "get <namedesCULs> version" zurück?
Offline Tedious
Antw:culfw@ARM
« Antwort #848 am: 21 September 2017, 22:29:45 »
V 1.26.00 a-culfw Build: 267 (2017-08-25_08-49-09) MapleCUNx4_0F (F-Band: 868MHz)
Also wie geflasht
Offline Telekatz
  • Sr. Member
Antw:culfw@ARM
« Antwort #849 am: 21 September 2017, 22:35:50 »
Und was kommt bei der 1.26.01?
Offline Tedious
Antw:culfw@ARM
« Antwort #850 am: 21 September 2017, 22:37:08 »
Nichts.. da lässt er sich nicht ansprechen - bzw keiner. Lsusb liefert aber auch nur Müll, insofern zu erwarten.
Offline Telekatz
  • Sr. Member
Antw:culfw@ARM
« Antwort #851 am: 21 September 2017, 22:42:10 »
Welche der 1.26.01 Dateien hast du verwedet?
Offline Tedious
Antw:culfw@ARM
« Antwort #852 am: 21 September 2017, 22:44:39 »
Ein Script von Ranseyer
#! /bin/sh
while (true); do
sudo dfu-util --verbose --device 1eaf:0003 --cfg 1 --alt 2 --download MapleCUNx4_W5500_BL.bin
#sudo dfu-util --verbose --device 1eaf:0003 --cfg 1 --alt 2 --download MapleCUNx4_W5100_BL.bin
#sudo dfu-util -d 1eaf:0003 -a 1 -D ~/src/IRMP_STM32/bootloader/map.bin
if [ $? -eq 0 ]
then break
fi
sleep 1
done
exit
Offline Telekatz
  • Sr. Member
Antw:culfw@ARM
« Antwort #853 am: 21 September 2017, 22:51:22 »
Teste mal die angefügte Version.
Offline Tedious
Antw:culfw@ARM
« Antwort #854 am: 22 September 2017, 09:09:26 »
besten Dank, teste ich heute Abend mal aus.
Sascha
