Hauptmenü
culfw@ARM
Begonnen von Telekatz, 22 Juni 2015, 22:42:29
Clyde
Das ist ja raffiniert von dieser Firma. Da meine Thermostate >5 Jahre sind, hab ich sicher die alte Version 1.0.
Ein Update zu machen scheint ja nicht möglich zu sein.
Fragt sich, ob es Versionen gibt, die nicht kompatibel sind oder gehen tatsächlich alle Versionen?
2x Cubietruck, CUL868, HM-USB-CFG2
FS20, FHT, KS300, HM, MAX, Tradfri
d0np3p3
Hallo zusammen, was meint ihr,
ist es auch möglich einen hm-mod-rpi-pcb direkt anzuschließen bzw zu löten?
Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
FHEM: Raspberry Pi (COC) & Fritz 7270 (freetz FHEM2FHEM)
IT (Elro AB440 AB600D) - Max! (6*regler 1*Thermostat 5*Fenster) Hue Bridge mit Bulbs - 2*Living-white Adapter - Iris
XBMC (Zbox) 4*SqueezeRadios 3*squeezelite dbox
AndFhem (Nexus4)
pc1246
Moin
Wozu soll das gut sein? Es ist doch quasi einer im Cube verbaut!?
Gruss Christoph
HP T610
Onkyo_AVR;3 Enigma2; SB_Server ; SB_Player; HM-USB mit 15 HM-CC-RT-DN, 3 HM_WDS10_TH_O, 6 HM-Sec-SCo, 4 HM-Sec-MDIR-2, 1 HM-Sen-MDIR-O-2, 8 Ferion 5000 OW ; PhilipsTV; 4 harmony hub; Jeelink mit 9 PCA301; Somfy; S7-300; 3 LGW; HUE; HM-IP auf Charly
d0np3p3
Hallo Christoph, anstelle von einem CC1101 bei Umbau auf cube x3
Der eingebaute wird für max! verwendet, ein weiterer 433 für it und dann ein CC1101 oder Hm mod für Homematic inkl Hm ip
Grüße zurück
PS vollzitat ist glaube ich nicht notwendig gewesen
AndFhem (Nexus4)
RaspiLED
Hi, die a-culfw kann vier cc1101 auf dem CUBE. Beim MapleCUL werden zusätzlich zwei Serielle Schnittstellen auf zwei weiteren Ports über Ethernet bereitgestellt.
Wenn Du also wirklich vor hast, einen HM-MOD-UART am CUBE zu betreiben, dann müsstest Du:
a) klären ob der eine serielle frei hat
b) die Firmware analog zum Maple erweitern, um die serielle auf einen Port 2324 zu legen
Gruß Arnd
d0np3p3
Der Max!cube hat laut @telekatz einen seriellen debug Port und einen uart0.
Analog zu diesem Post könnte da doch was möglich sein?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,60458.msg541584.html#msg541584
Leider fehlt mir das Wissen, ob dies möglich ist und wenn ja wie umgesetzt werden kann.
AndFhem (Nexus4)
Telekatz
Um das zu machen müsste man die USB Lib auf dual CDC umbauen. Ist prinzipiell möglich, war aber schon beim Maple einiges an Arbeit.
Clyde
Problem meinerseits ist gelöst. Auch alte Max!Thermostate mit Firmwarestand 1.0 lassen sich anlernen. Ich hatte beim Reset/Ablernen nicht lange genug die Tasten gehalten.  ::)
Ich bekomme nun alle Thermostate angelernt.
d0np3p3
Danke für deine Einschätzung, schade, aber nicht schlimm. Dann kommt ein CC1101 mehr rein.
AndFhem (Nexus4)
d0np3p3
Es gibt's den cube gerade im Angebot für 21,90 bei Amazon und für 22.90 bei ebay
Sucht nach:
MOBILCOM-DEBITEL MAX! Cube LAN-Gateway
AndFhem (Nexus4)
RaspiLED
1) Offtopic
2) Nur mit Vertrag -> also nein ;-)
3) Ich habe nich einen gebrauchten, wenn jemand einen will *lol*
Gruß Arnd
gloob
Wieso mit Vertrag? Amazon Prime reicht.
RaspiLED
Ist doch auch ein Vertrag ;-) Aber Danke! Gruß Arnd
d0np3p3
Ebay ist ohne vertrag, oder?
Ich würde mich freuen über den cube, was willst du denn für den cube? [emoji848]
AndFhem (Nexus4)
ra-ma
Hallo, erst mal vielen Dank für die tolle Anleitung. Habe in meinen Cube noch ein 868 und ein 433 MHz Modul eingebaut. Es funktioniert der "Cube 0", also der alte Teil mit MAX und das Modul 1 mit SlowRF in 868MHz. Modul 2 (433MHz) funktioniert leider nicht richtig.
Wenn ich im Terminal prüfe, erhalte ich Folgendes:
V 1.26.05 a-culfw Build: private build (unknown) CUBEx4_87 (F-Band: 868MHz)
*V 1.26.05 a-culfw Build: private build (unknown) CUBEx4_87 (F-Band: 868MHz)
**V 1.26.05 a-culfw Build: private build (unknown) CUBEx4_87 (F-Band: 868MHz)
0D2E2D07D3913D04
320000060021656A
57C43023B9000700
18146C070090876B
F85611EF2C191F41
00597F3F88310B00
*292E3F07D391FF04
*4500000F001EC4EC
*8C220222F8470730
*04766C034091876B
*F85610A90A200D41
*00597F3F88310B00
**292E3F07D391FF04
**4500000F001EC4EC
**8C220222F8470730
**04766C034091876B
**F85610A90A200D41
**00597F3F88310B00
Das zweite zusätzliche Modul hat hier denselben Inhalt wie das erste. Ist das korrekt? Wo kann ich nach dem Fehler suchen?
