Platine für Selbstbau NanoCUL
Begonnen von prodigy7, 26 Juni 2015, 21:17:48
lewej
Hallo Zusammen,
hat jemand einen Link für mich wo ich die originalen nanos kaufen kann,
mir ist jetzt der zweite billig nano abgeraucht.
Gruss
Lewej
lewej
Zitat von: lewej am 07 Juni 2017, 00:28:25
Hab den jetzt am USB HUB angeschlossen, sind alle LEDs kurz angegangen und auch die LED auf der Platine, der Nano wurde heiß und ist glaube ich jetzt abgeraucht.
Die Pins A01-3 und der 5V Pin, sind nicht angeschlossen :(
lewej
Hallo Zusammen,
Ich habe 1k und 470ohm Wiederstände verbaut und auch die Pins A0-3 und den 5V nicht angeschlossen.
Hat jemand eine Idee, was ich noch testen könnte, damit der nächste nicht abraucht?
gloob
Zeig doch mal ein Bild von deinem gelötetem CUL
RaspiLED
Miss doch einfach jeden PIN durch ;-) Meine Glaskugel sagt eine Lötbrücke auf einem IO PIN auf 3,3v ohne Widerstand ;-)
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
lewej
RaspiLED
#1175
Man sieht die Lötkontakte nicht!
Also bitte auch seitliche Bilder.
Was sagen die Messwerte? Durchgangsprüfung vom USB Anschluss auf die Pins am Arduino, wir suchen nach falschem Durchgang von 5V auf einen IO Pin.
Gibt es Kontakte von den Arduino Pins an den CC1101?
Gruß Arnd
Omega-5
@lewej
wenn ich das auf dem Foto richtig sehe, hast du auf dem CC1101 Modul einen Kondensator neben dem Quarz runter gebrochen.  >:(
Dann wird der Baustein nicht / nicht richtig arbeiten. Der muß 27pF haben, sonst schwingt der Quarz nicht.
Gruß Friedrich
RaspberryPi2, nanoCUL, 3x DS18B20, FS20: 4x Funk-Schalter ST-4, LaCrosseGW,
HomeMatic: HMLAN, HM-WDS10-TH-O, HM_MYS_RelaisBoard,
I2C: HYT221 über modifiziertes Modul I2_I2C_SHT21.pm (Q&D),
Garagenhaus
Zitat von: Omega-5 am 08 Juni 2017, 13:57:51
@lewej
Gruß Friedrich
Respekt für die scharfen Augen. Das ist ja wie ein Fehlerbild.
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
Max! System Standalone
CCU2 & HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1, HM-LC-Sw4-PCB, HM-RC-4-2
Spielwiese: RPBi2 mit Locotus Addon-Board 868Mhz,
433Mhz Steckdosen und Thermometer
NanoCUL433 und NanoCUL868
RaspiLED
Dennoch glaube ich nicht, dass ein fehlender Kondensator den Arduino "grillt"! Der sorgt nur für fehlende Glättung des Signals.
Such mal weiter bzw. messe, bitte!
Gruß Arnd
lewej
#1179
Hallo Zusammen,
ich habe meinen defekten Nano ausgetauscht und geflasht, den 433Mhz musste ich gegen einen D-SUN CC1101 tauschen.
Jetzt habe ich das Problem, das in fhem die wildesten Frequenzen angezeigt werden und ich auch keine 433Mhz Steckdosen schalten kann.
Die rote LED blinkt alle ca. 5 sek.
Eine Idee, was es sein kann?
   CMDS       ABCEeFfGhiKklMmRTtUVWXxYZz
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@38400 1234
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@38400
   FD         11
   FHTID      1234
   NAME       nanoCUL
   NR         21
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.67 nanoCUL433
   initString X21
   Matchlist:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
   Readings:
     2017-06-22 21:59:53   ccconf          freq:145.990MHz bWidth:812KHz rAmpl:40dB sens:12dB
     2017-06-22 21:50:34   cmds             A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
     2017-06-22 21:50:34   state           Initialized
lewej
RaspiLED
Ein Logauszug mit den wilden Frequenzen wäre mal interessant.
Wie hast Du jetzt den Anschluss realisiert? Spannungsteiler mit welchen Werten? Mach mal bitte Fotos. Normalerweise stimmt hier die Verkabelung nicht oder die Widerstände machen einen Sinus statt Rechteck...
Gruß Arnd
lewej
#1182
Gruß Arnd
Anbei die Bilder. Den Spannungsteiler habe ich mit 1k und 470ohm Wiederständen aufgebaut.
Hat jemand eine Idee,?
lewej
Hallo Zusammen,
ich komme nicht weiter, kann ich irgendwas messen um den Fehler einzukreisen?
lewej
RaspiLED
Hi, das ist ja jetzt ein anderes cc1101 Modul. Ist das im richtigen 8er Loch? Welche Platinen Version ist das? Es gab eine, wo die 8er Module nicht liefen, oder?
Gruß Arnd
