Platine für Selbstbau NanoCUL
Begonnen von prodigy7, 26 Juni 2015, 21:17:48
schnitzelbrain
Zitat von: PeMue am 26 November 2017, 21:41:44
Wie kann man das beim Flashen erkennen? Mit avrdude geflasht war bei mir alles ok.
Danke + Gruß
PeMue
Wie in dem link gezeigt, gab es bei mir die Fehlermeldung.
Ich glaub nach dem flashen wurde der cul von Win nicht mehr erkannt.
Schnitzelbrain
PeMue
#1201
ich habe mal für den nanoCUL den Optiboot Bootloader compiliert mit folgendem Hintergrund:
- testen meiner (Uralt WinAVR) Entwicklungsumgebung
- testen, ob der nanoCUL mit diesem Bootloader über die culfw per B01 in den Bootloader Modus geht, damit er ggf. aus FHEM heraus geflasht werden kann.
Ersteres geht, zweiteres geht irgendwie leider (noch?) nicht.
Wer ein paar vorcompilierte Bootloader sucht, wird hier fündig.
Ich werde meine nach Testen auf Github einstellen. Auf jeden Fall kann ich jetzt meine miniCULs von joschi2009 mit dem Optiboot Bootloader bespielen und sehe gleich, ob der miniCUL sich im Bootloader Modus befindet.
Gruß PeMue
Hauswart
Hat jemand die culfw_v1.67 Firmware geflasht auf einem 868 nano Eigenbau? PCB war glaub Version 1.2.
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi
2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)
PeMue
Ich habe einen 433 MHz nanoCUL, daher habe ich die aktuelle a-culfw geflasht. Die normale culfw v1.67 sollte aber auch problemlos gehen.
Gruß PeMue
RaspiLED
Die 868er ist bei mit immer zu groß, daher compiliere ich mir die cul bzw. a-culfw selbst und lasse ein zwei Funkprotokolle weg.
Warum fragst Du?
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
Hauswart
Warum fragst Du?
Gruß Arnd
Weil ich beim Flashen vor ein paar Monaten Probleme hatte die offizielle CUL-FW zu flashen und ich meinte, hier im Thread wäre bereits eine angepasste 1.66 verteilt worden, daher meine Nachfrage bezüglich Erfahrung der 1.67.
1. Installation:
2. Installation:
exot
Seit einigen Jahren liegt jetzt meine damalige Bestellung
Platine Widerstände Diode bei mir rum. Dazu wie auf dem Bild zu sehen,
ein Arduino nano V3.0 und ein CC1101 als Sendemodul.
Immer wieder aufgeschoben weil ????  möchte ich nun die Teile
zusammenbasteln.
Ich habe viel gelesen, wenig verstanden und mir brummt der Kopf :'( :'( :'(.
Unter anderem sollte der Arduino vor dem verlöten geprüft werden ob er funktionstüchtig ist.
Es geht da um Verbindungen die bei einigen Bauteilen nicht gegeben waren und ein
nachträgliches herstellen soll sehr schwer sein heißt für mich unmöglich.
Bitte, wo finde ich eine Anleitung wie ich das realisieren kann.
Weitere Fragen später, sonnst :o :o :o
Gruß Michael
joschi2009
Hallo Michael,
Testpin 26 muss auf Masse liegen, das vor dem Verlöten prüfen.
http://aqua-grow.de/arduino-probleme-mit-china-clones/
VG
joschi2009
gloob
Zeig einfach mal ein Bild von der Unterseite des Arduino und wir können dir sagen ob es passt.
exot
Danke für Eure schnelle Antwort.
Wie auf den Bildern zu sehen habe ich zwei Arduino`s.
Ich hoffe, die sind OK?! ;)
Gruß Michael
joschi2009
Das ist kein FTDI Chip sondern ein CH340. Dort gibt es dieses Problem nicht.
gloob
Dafür kannst du nur einen NanoCUL sinnvoll an einem Raspberry nutzen. Wenn du mehrere anschließt haben sie alle die selbe ID und du weißt nicht welcher wer ist.
exot
Danke für die Antworten die mich nur teilweise befriedigen.  ??? ??? ???
Wenn ich einen Chip für 433 MHz und den anderen
für 868 MHz einsetze; ist das machbar?
Werden die richtig erkannt ?
Dann brauchte ich nur noch ein Sendemodul für 433 MHz.
Somit könnte ich meine alte Beleuchtungssteuerung aus dem FHZ System integrieren.
Es sind alles Hutschinenaktoren und die Umrüstung auf HM
ist auf Grund der verbauten Menge sehr aufwendig.
Gruß Michael
RaspiLED
Naja er muss sie halt per Pfad (/dev/serial/by-path/) definierennund darf die USB Ports nicht wechseln! Dann ist alles gut ;-)
Gruß Arnd
exot
Hallo Arnd,
Was ist wenn ich jetzt noch einen zweiten
868 MHz einsetzen möchte. Was benötige ich dann für Teile.
Gruß Michael
