Platine für Selbstbau NanoCUL
Begonnen von prodigy7, 26 Juni 2015, 21:17:48
RaspiLED
#1230
DauerLED an Arduino zeugt von RX oder Tx an 3.3v oder 5V, oder?
Also bitte auch Arduino Pin gegen Masse bzw. Spannung durchpiepsen .
Gruß Arnd
exot
#1231
Hallo Peter,
Zitatist das eine Frage oder eine Feststellung?
Natürlich Frage ???
ZitatBitte prüfe, ob die einzelnen Leitungen zum CC1101 Modul keinen Kurzschluss zueinander (jeder mit jedem) bzw. nach 3,3 V bzw. nach Masse haben.
Es gibt am CC keine Verbindung untereinander,
keine Verbindung zu 3,3 V außer links Pin 1
keine Verbindung zu Masse  außer links Pin 2
Hallo Arnd,
Am funktionierenden CUL ist auch Dauerlicht rot am Arduino.
keine Verbindung von RX oder TX an 3,3 V oder 5V
Gruß Michael
exot
Sollten das alle Möglichkeiten sein um in Erfahrung
zu bringen ob ich einen Fehler produziert habe
oder ob der CC1101 nicht arbeitet?
Habe gestern vorsichtshalber nochmal
alle Stellen nachgelötet.
Situation ist unverändert.
Wie kann ich prüfen ob der CC1101 funktionstüchtig ist,
denn ich glaube ::) ::) hier die Lösung zu finden.
Gruß Michael
RaspiLED
#1233
Hmm,
Jetzt wird es schwieriger!
Welche Möglichkeiten hast Du denn?
Osziloskop vorhanden?
Arduino Spectrum Analyzer? (https://m.youtube.com/watch?v=5RmQJtE61zE oder
http://www.instructables.com/id/Arduino-Spectrum-Analyzer-on-a-10x10-RGB-LED-Matri/?amp_page=true)
SDR wie DVB-T Stick? (https://m.youtube.com/watch?v=pNhwu2CD7zI)
Oder nur Multimeter?
Jungs wir können Ihn ja jetzt nicht hängen lassen, oder?
Was kann man nich messen? Er hat einen 868er der läuft und einen 433er der nich zickt!
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
exot
Hallo Arnd,
Danke für Deinen Versuch mir zu Helfen.
Ein Osziloskop  habe ich nicht und ich verstehe in dieser Hinsicht auch nichts.
Ein Multimeter ist vorhanden und damit kann ich umgehen,
aber ich glaube das wird nicht reichen.
Der Zustand am CUL ist unverändert.
Gruß Michael
PeMue
Hallo Michael,
mache mal folgendes:
- lege den (funktionierenden) 868 MHz CUL (ggf. mit Verlängerung) und den 433 MHz CUL nebeneinander (Betrieb an FHEM)
- vergleiche alle Spannungen an den Pins zwischen funktionierendem und nicht funktionierendem
Ggf. bekommen wir da Hinweise, was nicht funktioniert.
Es könnte auch sein, dass das CC1101 Modul schlichtweg nicht funktioniert - ist zwar selten, aber kann passieren.
Zitat von: exot am 24 Mai 2018, 13:44:21
Natürlich Frage ???
link  8) 8) 8)
Gruß Peter
exot
Hallo Peter,
Danke für den Hinweis LINK 8) 8) 8).
Zitatvergleiche alle Spannungen an den Pins zwischen funktionierendem und nicht funktionierendem
Soll heißen +3,5 V gegen alle Pins Auch am CC1101?
Gruß Michael
PeMue
Hallo Michael,
nimm den Minuspol immer am zugeöirgen GND und miss dann am funktionierenden CC1101 (jeden Pin einzeln gegen GND) und vergleiche die Spannung am selben Pin mit dem nicht funktionierenden. Ggf. gibt das Dir einen Indikator, wo Du suchen musst. An SCK müsstest Du immer eine gleichbleibende Spannung haben (Takt), an MOSI bzw. MISO bzw. dem Chip Select ist die Spannung davon abhängig, was gerade gesendet wird. Ggf. ein
get <CUL> cconf machen und messen.
Gruß Peter
exot
Hallo Peter,
Danke für Deinen Hinweis.
Werde ich so versuchen.
Wünsche ein schönes Wochenende :) :) :)
Gruß Michael
juergs
#1239
Hallo exot,
ZitatCUL433 ccconf => freq:0.000MHz bWidth:812KHz rAmpl:24dB sens:4dB
Das deutet darauf hin, das u.U. das Timing zum CC1101 nicht stimmt. D.h.
vermehrt Augenmerk auf die taktabhängigen Signale legen z.B.  CSN
und die dort verwendeten Widerstandsverhältnisse (flasche Werte?).
Wenn Du die Forums-Suche mit "freq:0.000MHz" nutzt, bekommst Du mehr Infos dazu...  ;)
exot
Hallo juergs,
Danke für Deine Nachricht.
https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=55274.0;attach=54725;image
Habe jetzt das gefunden und glaube das mein CC1101=M3 ist.
Was mich gerade verwundert ist das darauf 868 MHz steht. Ich Möchte aber einen 433 MHz CUL bauen.
Passt das?
Gruß Michael
RaspiLED
Zitat von: exot am 27 Mai 2018, 12:17:16
Hallo juergs,
Passt das?
Gruß Michael
Zeig uns ein Foto vom Modul, insb. von der Kaskade an Widerständen, Kondensatoren kurz vor der Antenne, dann können wir das sagen!
Oder Du schaust selbst mal hier:
Wiki Selbstbau CUL ,,Die unterschiedlichen Ausführungen des Funkmoduls"
https://wiki.fhem.de/wiki/Selbstbau_CUL
Gruß Arnd
tndx
so langsam blicke ich hier nicht mehr durch, vielleicht solltest Du auch einen neuen Thread öffnen, da das Problem ja nicht nicht an den Platinen liegt.
Aber der Reihe nach:
Zitat von: exot am 20 Mai 2018, 19:45:47
Der 433 Cul ist fertig und funktioniert.
Jetzt habe ich mich an den 868er heran gewagt.
Leider ging das in die Hose.
Zwischendurch wunderte mich schon, dass Du offenbar mit dem grünen CC1101-Modul zugange warst aber
Zitat von: exot am 24 Mai 2018, 08:45:22
     2018-05-23 23:35:02   version         V 1.26.02 a-culfw Build: private build (unknown) nanoCUL868 (F-Band: 433MHz)
Also 868er Firmware mit dem 433er Modul, oder umgekehrt oder wie?
Nun willst Du doch einen 433er NanoCUL bauen, bist mit dem grünen CC1101 Modul zugange und wunderst Dich, dass darauf 868 steht?
Sorry, aber vielleicht solltest Du noch mal Dich und uns auf den aktullen Stand bringen, was geht, was nicht geht, und woran Du gerade genau arbeitest  ;)
P.S.: Arnd war schneller  ;D
exot
Oha, :'( :'( :'(
Da habe ich ja was angerichtet und bitte
vielmals um Entschuldigung. Ich hatte zwar meinen Fehler (433 mit 868 verwechselt) bemerkt
und in der Fhemkonfiguration geändert aber leider hier nicht mitgeteilt.
Der funktionierende CUL ist der 868 MHz. Arnd, Deine Bauteile.
Dieser ist für HM
Der funktionsuntüchtige ist der 433 MHz CUL. Siehe Bild.
Er soll für die FS20 Komponenten sein.
Arnd, durch den Link hat sich meine Frage erledigt.
Es ist ein 868er Module.
Ich brauche nicht weiter nach einem Fehler zu suchen.
Damit hat sich alles geklärt.
Nochmals--Entschuldigung
Gruß Michael
RaspiLED
Nee, geklärt hat sich nur,
dass Du jetzt noch einen zweiten 868er baust, der funktioniert dennoch nicht ;-)
Flash mal die a-culfw für 868 auf diesen Arduino. Danach hat der aber immer noch den 0.000Mhz Fehler.
Also sind wir an der Lösung immer noch interessiert! Ich bin aber auch für einen eigenen Lösungsthread unter Anfängerfragen dafür.
Gruß Arnd
