Platine für Selbstbau NanoCUL
Begonnen von prodigy7, 26 Juni 2015, 21:17:48
PeMue
Hallo Daniel,
Zitat von: nanocosmos am 31 Oktober 2018, 22:43:46
Was würdet ihr favorisieren: NanoCUL mit ts-culfw oder HmUart Wlan Gateway?
ich wundere mich, dass Du die a-culfw einsetzt. Diese ist m.E. nur für 433 MHz besser, die 868 MHz Variante ist identisch mit der "Standard"-culfw.
Ich habe einen Busware CUL V3, da funktionieren die Homematic Geräte gut. Als (direkten) Ersatz würde einen USB HMUART Gateway nehmen. Die entsprechenden Platinen gibt es hier.
Gruß Peter
nanocosmos
Mir ist gerade aufgefallen, dass der nanoCUL gar kein hmid Attribut besitzt.
Habe ihn damals wie im Wiki beschrieben definiert:define nanoCUL CUL /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A903N5T5-if00-port0@38400 1234
Ohne gesetzte hmid sollte die fhtid, in meinem Fall 1234, einspringen.
Könnten daher meine Probleme herrühren, dass der nanoCul z.B. meine Thermostate nicht zuverlässig schaltet?
Besten Dank und viele Grüße
Daniel
PeMue
Ja, da geht normalerweise gar nichts  :o. Setz die mal und es wird deutlich besser gehen.
Gruß PeMue
nanocosmos
Hi Peter,
vielen Dank für Deine Hilfe zu so später Stunde!
Werde morgen mal die hmid setzen.
Dann werde ich aber wohl alle Homematic Geräte neu anlernen müssen, oder? [emoji16]
Grüße Daniel
RaspiLED
Daniel,
ich hatte diese Frage schon beantwortet!
Solange Du die gleiche HMID benutzt, musst Du nichts neu anlernen! Außerdem solltest Du lieber eine VCCU definieren und den nanoCUL oder die anderen Gateways nur der VCCU zuordnen!
Also lies hier:
https://wiki.fhem.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
nanocosmos
Ok, danke für die Antwort.
Ich war bloß davon ausgegangen, dass ich ja momentan gar keine hmid habe. Die hmid sollte eine sechsstellige hexadeximal Zahl sein. Aktuell habe ich nur die fhid mit 1234 beim nanoCUL.
Daher ändert sich doch durch Vergabe einer sechsstelligen hmid für jedes Homematic Device die pairing ID?
RaspiLED
#1266
Und mit was hast Du dann gepairt ? Schau doch in den Devices nach, welche pairing id hinterlegt ist und verwende die weiter.
,,Pairing verifizieren
Nur weil ein Gerät angelegt wurde, heißt das nicht, dass es auch gepaired ist. In den Readings eines Devices muss stehen (list <name> oder im Webinterface):
R_pairCentral  0xABCDEF"
https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Devices_pairen
Gruß Arnd
nanocosmos
Moin Arnd,
vielen Dank für den Hinweis!
Hat mir sehr weitergeholfen.
Habe jetzt eine VCCU eingerichtet.
Die hmid war übrigens F11234. [emoji4]
Grüße Daniel
RaspiLED
So und jetzt auf zur tsculfw:
Hier die Anleitung:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,24436.msg825473.html#msg825473
aus diesem Thread:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,24436.msg175466.html#msg175466
Gruß Arnd
Horti
Oder hier. Auch ohne Extra-Platine bekommt man das Modul sehr schnell über (W)LAN oder USB angebunden: https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi#Verwendung_mit_anderer_Hardware
reibuehl
ich habe nach langem suchen meine längst verloren geglaubten NanoCUL Platinen aus der Sammelbestellung wiedergefunden. Leider hab ich aber den Überblick verloren, welche Version die haben und welche Bestückungsliste dafür gilt. Ich habe 2 Platinen  - vermutlich aus der v1.x Serie - mit den Abmessungen 19x71mm und der Bezeichnung "*19677*" und "1604200058" im Bereich des Bauteils M3 sowie 4 Platinen - vermutlich aus der v3.x Serie - mit den Abmessungen 29x50mm mit zwei Eck-Ausbuchtungen und der Beschriftung "*17593*" oberhalb von M11. Alle Platinen sind aus rotem Basismaterial.
Kann mir jemand sagen, welche Bestückungslisten dafür gelten und ob bei diese Versionen spezielle Hinweise beim Aufbau beachtet werden müssen?
Reiner
Reiner.
PeMue
hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,38561.msg313605.html#msg313605habe ich versucht, auf der ersten Seite des Threads die Themen zu verlinken.
Gruß Peter
reibuehl
Da war ich schon, aber ich sehe an den Platinen nicht, ob das jetzt V1.1, V1.2, V2.2, V2.3, V3.1 oder V3.4 oder noch was ganz anderes ist. Daher hab ich sie ja mit den Aufdrucken beschrieben.
Würde es bei der Identifikation helfen, wenn ich Bilder von den Platinen hier anhänge?
Reiner.
joschi2009
