Platine für Selbstbau NanoCUL
Begonnen von prodigy7, 26 Juni 2015, 21:17:48
PeMue
bloodybeginner
Mhhhh. Ich messe 0,7 bis 0,9 zwischen den Kontakten. Jemand ne Idee das zuverlässig zu messen? Scannen, vergrößern und in relation setzen? @pemu ich kann dir auch gerne eins zuschicken.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Ranseyer
Mehrere auf einmal messen und ausrechnen ?
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
bloodybeginner
so, der Abstand zwischen den Kontakten ist identisch mit den M31 Lötpads, jedoch ist der unterste (CSN) 2,2 mm vom rand entfernt. Die Antennen Anschlüsse sind 2,0x2,0 mm. 2 mm von Mitte zu Mitte entfernt und das unterste 4,5mm vom Rand zur Mitte. Wiürde das Modul in der Nähe von M11 platziert, passen leider die Pads der Antenne nicht.
CaSch1306
ich habe mal zwei Fragen zum AUfbau als Jeelink Clone.
PeMue, du schreibst im Post 1059https://forum.fhem.de/index.php?topic=38561.msg491413#msg491413 ja vom Aufbau als Jeelink.
Du verbaust einen Kondesator auf C31. Laut BOM (nanoCUL_bom-2016-07-08.pdf) ist dieser für den Jeelink nicht notwendig.
Sollte ich dennoch einen benötigen, wo bekomme ich den am einfachsten(günstigsten her).
Ich gehe auch davon aus, dass du eine 433MHz Variante genommen hast, denn im BOM steht für 868 eine Antennenlänge von 82,2.
Carsten
Raspberry Pi 2, ZWAVE ZME.USB MAXCUBE mit CUNO Firmware
tiwo85
Ich schließe mich hier an, bezüglich Aufbau JeeLink Clone.
Ist der Eeprom zwingend notwendig für die Funktion als JeeLink bzw. Gibt es Alternativen, die besser zu beziehen sind in DE?
Tom71
Hat jemand noch eine oder zwei Platinen für einen nanoCul über und kann sie kostenpflichtig abgeben?
Homematic | RaspberryMatic
PeMue
Hallo Carsten,
Stimmt, der C31 ist für den JeeLink nicht notwendig. Ich habe den Post angepasst und C31 gestrichen.
Ich gehe auch davon aus, dass du eine 433 MHz Variante genommen hast, denn im BOM steht für 868 eine Antennenlänge von 82,2.
Ich habe einen 868 Mhz JeeLink aufgebaut. Mit 82,2 mm (lamda/4) habe ich meine PCA310 nicht empfangen. Daher habe ich eine lamda/2 Antenne genommen. Bezüglich Antennenlängen siehe auch hier: http://roxxs.org/index.php/hausautomatisierung/batteriebetriebene-funk-sensoren/ -> Antennen Länge.
Leider nein, habe meine "Bestände" nach und nach verkauft. Ich werde demnächst die v3.4 "umdrehen", so dass sie besser ins Gehäuse passt, dann bestelle ich eine 10er Charge ...
Gruß PeMue
Tom71
#1148
Hallo, ich habe 2 Platinen bekommen und stecke bei einem CUL für Homematic fest. Der CUL empfängt Daten, kann aber nichts senden, b.z.w. schaltet mein Relay nicht. In Fhem steht "Missing ACK". Das Relay wurde zuvor mit Auto create selbst angelegt. Hat jemand einen Tip, wo ich suchen muss? Hab schon verschiedenste Firmwares ausprobiert.
Versuche ich das Relay zu schalten, blinkt die LED auf dem Arduino sehr schnell.
Lösung teilweise: Das Relay war mit einem anderen Cul verbunden. Ich musste es erst reseten. 2x lange drücken.
Nach Flashen eines anderen Arduinos, fängt die LED auf dem Arduino wieder schnell an zu blinken, wenn ich auf rfmode Homematic stelle.
Kennt noch jemand dieses Problem?
Keine Ahnung was das ist. Evtl. stimmt die Verkabelung des CC101 nicht.
@PeMu Was ist das für eine Größe bei den Widerständen auf der Version 1.2? Ich habe diese in der Doku gefunden:
https://www.reichelt.de/1-4W-1-1-00-k-Ohm-9-76-k-Ohm/METALL-4-70K/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=11784&GROUPID=3078&artnr=METALL+4%2C70K
Bauform 0207
Sind das die kleinen Widerstände? Ich hatte vor einem halben Jahr einen Bausatz von dir erhalten und die Größe war sehr winzig.
MillyHarry
lewej
Hallo Zusammen,
Hat jemand noch Platinen übrig?
Lewej
Ranseyer
Ich habe mich mal an der Lib versucht. Das Ergebnis ist hier zu finden:
https://github.com/ranseyer/CUN-STM32/tree/master/Adapter-for-Stamps
(Ich stehe extrem auf dem Kriegsfuss mit EAGLE Libs)
PeMue
Hast Du auch die Library irgendwo abgelegt? Dann brauche ich die nicht extra aus dem Board zu extrahieren :-)
Gruß PeMue
Ranseyer
Mit der Lib bin ich nicht zufrieden, daher keine Veröffentlichung.
Hast ne PN mit Link.
tndx
Ich wollte auf Basis der 3.4 Platine einen JeeLink-Clone aufbauen. Habe dazu beim China-Mann den EEPROM-Chip bestellt (bestellt M25P16-VMN6TP, geliefert bekommen 25P16VPA, ist es überhaupt der richtige Chip?). Bevor ich alles zusammenlöte, würde ich gerne den EEPROM-Chip testen, da ich ja später nicht mehr dran komme. Wie kann man das am besten bewerkstelligen? (Nicht notwendigerweise als Teil von JeeLink)
