Autor Thema: Platine für Selbstbau NanoCUL  (Gelesen 251047 mal)
Offline PeMue
Antw:Platine für Selbstbau NanoCUL
« Antwort #1245 am: 27 Mai 2018, 14:52:46 »
Hallo Michael,
Der funktionsuntüchtige ist der 433 MHz CUL. Siehe Bild.
Er soll für die FS20 Komponenten sein.
nein, FS20 geht auch mit 868 MHz, aber halt mit einer anderen Datenrate.
Und für 868 MHz brauchst Du m.E. auch nicht die a-culfw, die normale culfw reicht (sie schadet aber auch nichts).
Gruß PeMue
1x FB7170 (29.04.88) 5.7 1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F)
1x RPi BV2LCDCSM 1.63 5.7 2xMAX HKT, 1xMAX RT, V200KW1
1xFB 7490 (113.06.05) 5.7 1xCUL V3 1.63 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 1xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU 1xRFXtrx 90 1xWT440H 1xCM160 3xTFA30.3150 5xFA21
Offline exot
  • Sr. Member
« Antwort #1246 am: 27 Mai 2018, 15:48:07 »
Hallo Arnd,
  Flash mal die a-culfw für 868 auf diesen Arduino
Der Arduino von dem nicht funktionstüchtigen CUL ist doch von dir.
Da sollte doch die selbe Software wie auf auf dem Funktionierenden sein.
Oder?
Ich werden wie gewünscht einen neuen Betreff unter Anfängerfragen eröffnen,
denn es haben sich noch andere Fragen aufgetan.
Gruß Michael
Offline RaspiLED
  • Es begann alles so klein ;-)
« Antwort #1247 am: 27 Mai 2018, 16:05:27 »
Naja, ich hatte Dir jeweils einen Arduino mit a-culfw geflasht aber, einen mit der 433 und einen mit der 868er Version.
Gruß Arnd
« Letzte Änderung: 27 Mai 2018, 16:33:40 von RaspiLED »
Offline nanocosmos
« Antwort #1248 am: 10 Oktober 2018, 18:03:01 »
ich habe seit längerem den NanoCul im Einsatz, ausschließlich für Homematic.
Mir ist aufgefallen, dass nach ein paar Tagen der CUL nicht mehr reagiert. Wenn ich zum Beispiel die desired-temp meiner Heizung ändern möchte, passiert nichts.
Starte ich fhem, bzw. den Raspberry neu, funktioniert es sofort und der Theromastat schaltet auf die gewünschte Temperatur.
Hatte bereits die neuste a-culfw drauf geflasht, leider keine Besserung.
Ich hatte den CC1101 im Verdacht, vielleicht habe ich da ne billige Variante erwischt.
Besten Dank für die Hilfe
Daniel
Offline gloob
« Antwort #1249 am: 10 Oktober 2018, 18:16:08 »
Ein NanoCUL ist auch nicht die beste Variante um Homematic zu unterstützen, da gibt es deutlich bessere.
Daniel
Offline nanocosmos
« Antwort #1250 am: 10 Oktober 2018, 18:18:55 »
Was würdest Du vorschlagen?
Was mich wundert ist, dass es immer nach dem Reboot ein paar Tage funktioniert.
Offline gloob
« Antwort #1251 am: 10 Oktober 2018, 18:31:18 »
Ein HM-MOD-UART Modul, mit WLAN oder am Raspberry direkt oder per MapleCUL oder ...
Offline nanocosmos
« Antwort #1252 am: 10 Oktober 2018, 20:02:24 »
Danke für die Tipps.
Mich würde dennoch interessieren, weshalb der nanoCul nach ein paar Tagen nicht mehr funktioniert.
Offline RaspiLED
« Antwort #1253 am: 11 Oktober 2018, 20:31:13 »
reicht dem kein close und open?
Oder ein usbreset per bash Skript?
Das könntest Du zeitabhängig (jede Nacht) oder Status abhängig per doif in FHEM automatisieren!?
Gruß Arnd
« Letzte Änderung: 11 Oktober 2018, 20:45:14 von RaspiLED »
Offline nanocosmos
« Antwort #1254 am: 30 Oktober 2018, 19:47:39 »
Danke für den Tipp!
Wie würde solch eine Umsetzung am besten aussehen?
Ich habe noch einen Homematic Thermostat Bausatz, lässt sich dessen Funkmodul am Raspi nutzen?
Besten Dank und viele Grüße
Daniel
Offline nanocosmos
« Antwort #1255 am: 31 Oktober 2018, 20:44:47 »
Mir ist gerade aufgefallen, dass der nanoCUL als state "Initialized" angibt.
Sollte er nicht eigentlich auf Open stehen?
Grüße Daniel
Offline PeMue
« Antwort #1256 am: 31 Oktober 2018, 20:45:59 »
"initialized" ist ok, dann hat er nicht nur die serielle Schnittstelle geöffnet, sondern auch erkannt, dass ein CUL dranhängt.
Gruß PeMue
Offline nanocosmos
« Antwort #1257 am: 31 Oktober 2018, 21:13:46 »
Danke Dir für die schnelle Antwort!
Bringt es etwas, wenn ich statt a-culfw auf die ts-culfw flashe?
Habe zwar noch einen HmUartWlan Gateway rumliegen, doch ich bin mir nicht sicher, wie der Umstieg vom nanoCUL auf den wlan gateway reibungslos funktioniert.
Meine sämtlichen Homematic Geräte sind ja mit dem NanoCUL gepaired.
Grüße Daniel
Offline RaspiLED
« Antwort #1258 am: 31 Oktober 2018, 21:19:29 »
Wenn Du dem WLANGW die gleicht HMID gibst, brauchst Du nur das IODev zu ändern - bei der Gelegenheit am besten direkt auf eine VCCU ;-) Ein erneutes Pairen ist nicht notwendig.
Und ja TSCULFW kann bei Verbindungsproblemen mit HM Geräten helfen ;-)
Gruß Arnd
Offline nanocosmos
« Antwort #1259 am: 31 Oktober 2018, 22:43:46 »
Vielen Dank für die Hinweise!
Was würdet ihr favorisieren: NanoCUL mit ts-culfw oder HmUart Wlan Gateway?
Mein nanoCUL im jetzigen Zustand mit a-culfw ist leider überhaupt nicht zuverlässig, zumindest was die Schaltung meiner Homematic Thermostate angeht.
Daniel
