Autostart von EIBD auf Raspi2
Begonnen von speedschmidt, 26 Juni 2015, 22:21:40
speedschmidt
high,
mein fehler:
4. mit dpkg-buildpackage -b die Pakete installiert
habe ich eben nicht gemacht
ingo
speedschmidt
Zitat von: speedschmidt am 22 Juli 2015, 20:51:58
high,
mein fehler:
ingo
ich hatte das mal weiter vorne gemacht, vor git pull, und dachte das hätte ich nach git pull gemacht.
aber jetzt auch nach neuinstallation geht kein groupswrite mehr :'(
pi@raspberrypi ~ $ sudo knxtool groupswrite ip: 0/2/9 0
Open failed: Invalid argument
pi@raspberrypi ~ $
ich mache mir jetzt erstmal ein kaltes Bier auf - prost.
Ingo
speedschmidt
high
nein (k)altes Bier hilft auch nicht ABER:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
funzt zwar nicht, dafür läuft fhem aber wieder (das lief nämlich auch nicht mehr)und lässt sich bedienen und das
OHNE EIBD (sagt pstree)
Verstehe ich zwar überhaupt nicht, ich dachte immer die Grundlage für fhem wäre auch irgendwie groupswrite, aber BITTE KLÄRT MICH AUF.
Ingo (der - gefühlt - den ersten RPI2 ohne EIBD am Laufen hat - oder gibt's noch wen?)
Danke nochmal an die tatkräftige Unterstützung von smurfi, auch wenn ich glaube das wir noch nicht am ende sind, aber den anfang hätten wir. ich bleib dabei.
smurfix
Kannst du mir mal verraten, wieso du immer noch einem "eibd" suchst? Der heißt jetzt knxd!
NB: Auch der knxd läuft nach dem Start des Rechners nicht, funktioniert aber trotzdem. Diese Automagie nennt sich "socket activation".
Was heißt "groupswrite funktioniert nicht"? Welche Befehlszeile liefert welches Resultat? Muss ich das auch nächstes Jahr noch jedes Mal fragen, oder lernst du irgendwann, solche Infos gleich dazuzuschreiben?    ;D
speedschmidt
high smurfi
nein musst du nicht, habe ich schon (vor langer, langer Zeit ) kappiert und weiter oben geschrieben (eingegebener Befehl und die Ausgabe die daraus folgte):
pi@raspberrypi ~ $
vielleicht vergesse ich es das eine oder andere mal - ich gelobe diesbezüglich Besserung.
Nein ich suche/benötige nicht eibd, aber ich war mir nicht mehr bewusst, ob ich bei der Original-SD-Karte (auf der ich aktuell arbeite) eibd schon installiert oder nach einer Installation wieder deinstalliert hatte und hatte deswegen zu Beginn meiner Tätigkeiten auf der Original-SD-Karte (auf der ich schon zwei Wochen nicht mehr unterwegs bin) den eibd schon gesucht um diesen dann bedarfsweise zu deinstallieren. Es hat sich aber herausgestellt, dass dort der eibd noch nicht oder nicht mehr installiert war.
ergänzende Begriffserklärung:
Original-SD-Karte = SD-Karte mit der ich die fhem- und eibd - Installationen auf dem RPi2 begonnen hatte und fhem schon zu einem kleinen Teil konfiguriert ist, weil ja eibd dort mal lief (nur manueller Start und damit die Basis für diesen Threat).
Test-SD-Karte = eine "nackte" Betriebssystemumgebung die sich von der Original-SD-Karte nur dadurch unterscheidet, dass kein fhem installiert ist. Hier wollte ich knxd eigentlich nur soweit bringen, dass es nach einem Systemstart nicht manuell gestartet werden muss und man groupswrite ausführen kann, da ich der Meinung war (bin aktuell schlauer), dass dies die Basis für fhem ist.
Ingo
smurfix
Lass das "sudo" weg, das braucht kein Mensch.
Mach mal "strace -s300 -o/tmp/gw.log knxtool groupswrite ..." und schick mir diese Datei.
speedschmidt
voula, einmal Datei gw.log zur Fehlersuche
ingo
smurfix
Zitatvoula
Das heißt "voilà".  8)
Ertappt:
execve("/usr/local/bin/knxtool" ...
knxtool ist in /usr/bin. Du hast in /usr/local noch Reste deiner Altinstallation rumliegen.
speedschmidt
Ertappt:
wow wieder was gelernt (das man hier auch auf französische Rechtschreibung Wert legt). kann ich die Reste einfach löschen, oder gibt es einen richtigen weg um die Reste zu deinstallieren, den ich noch nicht kenne?
Wie ist denn grundsätzlich der richtige Weg, um eine über github gepflegte software zu aktualisieren? welche befehle muss ich eingeben, damit ich SAUBER aktualisiere. es ist ja nicht so, dass das hier so noch nicht geschafft habe(immerhin arbeite ich seit der Version 0.9.XX-X hier daran), aber wohl offensichtlich nicht RESTlos sauber. Ich kann mich auch noch gut an meine dort gemachten Fehler erinnern (alte Paketdateien nicht gelöscht etc.). War das grundsätzlich richtig angeleitet (von smurfi) und schlecht ausgeführt von mir?
Ingo
smurfix
Grundsätzlich sagt dir
dpkg -S /usr/local/bin/knxtool
mit welchem debian-Paket diese Datei installiert wurde. Wenn du mir das mitteilst, nehme ich das auf und die Deinstallation geschieht automatisch, wenn du knxd-tools installierst.
Grundsätzlich² untersteht /usr/local aber der Ägide des lokalen Benutzers, d.h. die Daten da drin sind im Normalfall eben nicht mit dpkg installiert, sondern "irgendwie anders".
Dagegen hilft nicht viel, außer eben von Hand aufzuräumen. Alternativ kann man /usr/local/bin nach /usr/bin in den Pfad zu nehmen statt davor; das steht irgendwo in den Shell-Startupskripts ("man bash" sagt dir mehr über das Ding, als du dir jemals merken kannst).
speedschmidt
high,
ich hätte dir gern mehr geschickt, aber mehr ist nicht  :'(
pi@raspberrypi ~ $ sudo dpkg -S /usr/local/bin/knxtool
dpkg-query: Kein Pfad gefunden, der auf Muster /usr/local/bin/knxtool passt
pi@raspberrypi ~ $
ja hat das vielleicht make, make install von bcusdk da reininstalliert? nein knxtool wird nicht von bcusdk installiert, nicht von make oder dpkg oder sonstwie. hier mal der Inhalt des Ordners:
pi@raspberrypi /usr/local/bin $ dir
bcuaddrtab             grouplisten        mmaskver         mwriteplain
bcuread                groupread          mpeitype         progmodeoff
busmonitor1            groupreadresponse  mprogmodeoff     progmodeon
busmonitor2            groupresponse      mprogmodeon      progmodestatus
eibd                   groupsocketlisten  mprogmodestatus  progmodetoggle
eibnetdescribe         groupsocketread    mprogmodetoggle  pthsem-config
eibnetsearch           groupsocketswrite  mpropdesc        readindividual
findknxusb             groupsocketwrite   mpropread        vbusmonitor1
groupcacheclear        groupsresponse     mpropscan        vbusmonitor1poll
groupcachedisable      groupswrite        mpropscanpoll    vbusmonitor2
groupcacheenable       groupwrite         mpropwrite       writeaddress
groupcachelastupdates  indiecity          mread            xpropread
groupcacheread         knxtool            mrestart         xpropwrite
groupcachereadsync     madcread           msetkey
groupcacheremove       maskver            mwrite
Moment mal mit:
dpkg -S /usr/local/bin/groupswrite
kriegen wir doch raus wer groupswrite da installiert hat:
pi@raspberrypi /usr/local/bin $ sudo dpkg -S /usr/local/bin/groupswrite
dpkg-query: Kein Pfad gefunden, der auf Muster /usr/local/bin/groupswrite passt
nein doch nicht :-(
weitere Ideen?
Ingo
smurfix
Zitatja hat das vielleicht make, make install von bcusdk da reininstalliert?
Da kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen. War auf jeden Fall irgendwas, das auch den eibd da hininstalliert hat.
Einfach weg damit und gut is':
$ cd /usr/local/bin
$ sudo rm [b-gk-oq-x]* pr*
speedschmidt
high smurfi,
Befehl ausgeführt:
pi@raspberrypi ~ $ cd /usr/local/bin
pi@raspberrypi /usr/local/bin $ sudo rm [b-gk-oq-x]* pr*
indiecity  pthsem-config
Ausgabe mit groupswrite:
pi@raspberrypi ~ $ knxtool grouswrite ip: 0/2/9 1
No such applet: grouswrite: No such file or directory
Sorry ich hätte gern bessere Nachrichten
Ingo
smurfix
ZitatSorry ich hätte gern bessere Nachrichten
Dann schau mal genau hin.
Ich schenke dir ein "p".
speedschmidt
High  :D
Danke , danke, danke hat auch sehr geholfen:  :-[
pi@raspberrypi ~ $ knxtool groupswrite ip: 0/2/9 1
Open failed: Connection refused
pi@raspberrypi ~ $ knxtool groupswrite ip:localhost 0/2/9 1
Send request
pi@raspberrypi ~ $ knxtool groupswrite ip:localhost 0/2/9 0
Send request
Send request
pi@raspberrypi ~ $
Licht geht an und aus und wieder an. Wobei ich dich weiter oben, so verstanden hatte, dass man localhost(127.0.0.1) weglassen kann. Habe ich das falsch verstanden?
Ingo
