HM-CC-TC und sysTime
Begonnen von volschin, 28 Juni 2015, 13:51:13
volschin
Hallo Martin,
die Zeit auf meinen HM-CC-TC-Thermostaten ging etwas stärker falsch, auf einem sogar 20 min. Ich habe daher versucht ein sysTime zu senden, ohne dass dies irgendeine Wirkung gehabt hätte. Das Device stand aber zuserst auf "1 CMD pending" und dann auf "CMD's done". Ich vermute, dass die tägliche Zeitaktualisierung schon ein Weilchen nicht mehr funktioniert, ich habe nicht darauf geachtet.
Als ich die Batterien am Thermostat herausgenommen und wieder eingelegt habe, hat er sich die aktuelle Zeit ohne Probleme geholt.
Hast Du eine Idee?
Veit
Intel NUC+Ubuntu 22.04+Docker+FHEM6
4xRPi, 4xCO20, OWL+USB, HarmonyHub, FRITZ!Box 7590, Echo Dots+Show8, Logi Circle 2, HomeBridge
TIG Stack (Telegraf, InfluxDB, Grafana)
martinp876
du kannst mit time-request nachsehen, wann der letzte timestamp geholt wurde. Sollte einmal an Tag stattfinde
volschin
#2
Mmhh, bei mir war das im Log der 16.9.2014. das muss mir jetzt irgendwie zu denken geben.  :o
PS: Klassischer Denkfehler bei
event-on-change-reading .*
Es wird ja immer "-" geloggt und damit kein Event getriggert.
Im reading steht für die beiden, bei denen ich nicht die Batterien rausgenommen hatte heute 0:01 Uhr. Bei den beiden anderen die Uhrzeit des Batteriewechsels.
Bleibt die Frage, wie es zu den gravierend unterschiedlichen Zeiten (Fehler zwischen 4 und 20 Minuten) bei korrekter Zeit auf dem Raspi kommen kann?  :(
stromer-12
Ging die Uhr auf den Thermostaten vor oder nach?  Es könnte zu Verzögerungen bei der Übertragung gekommen sein. (Vermutung meinerseits)
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
volschin
Die Zeit ging in allen Fällen nach. Passt also zu seiner Vermutung.
volschin
Heute sind die Zeiten wieder korrekt. Ich würde dazu tendieren, es auf die Overload/statusrequest-Probleme zu schieben, die Martin gerade fixt/gefixt hat. Ich werde es weiter beobachten. Was mich trotzdem irritiert ist, dass bei sysTime nichts passiert.
