WebViewControl mit TabletUI geht nicht...
Begonnen von MarcoE, 29 Juni 2015, 20:50:50
Kakaomonster
auch wenn das Thema hier schon etwas älter ist, versuche ich mich mal daran dies noch einmal anzuschieben.
WVC nutze ich seit Anfang an relativ erfolgreich in der aktuellen version, fhem ist selbstverständlich ebenfalls aktuell (letztes update gestern), nun habe ich seit einigen Wochen Tablet UI und jetzt neu die beta Version evalUI drauf und eingerichtet. Die Benutzeroberfläche sieht einfach schicker aus.
Ich rufe das UI und die evalUI über WVC auf, leider ist hier dann die Steuerung von fhem aus völlig ausgefallen.
Kein ttS, keine screenBrightness, keine powerPlugged Abfrage oder sonstiges. leider NICHTS
Mir geht es hauptsächlich darum, tts und die Helligkeit zu steuern, aber auch nach über 400 Foren Einträgen die ich durchforstet habe konnte ich keine Lösung finden.
Auch wie hier bereits erwähnt die Dateien in pgm2 (verschiedene Ordner neu angelegt, Dateien alle zusammen in die entsprechenden Ordner geladen, index.html vom UI abgeändert, angepasst usw) hat nichts geholfen.
Ich hoffe das noch jemand eine Idee hat, warum das UI durch fhem über wvc nicht ansprechbar ist. Beides zusammen wäre die ideale Lösung für alle Tablets die an der Wand hängen. Es sieht klasse aus, ist einfach einzurichten und die Anpassung ist super, nur die "fernsteuerung" durch fhem fehlt.
Hoffe jemand erbarmt sich,
danke und schönes Wochenende,
Ralf
FHEM auf Raspi m.12cm Antenne, BBB als Server für Zusatz (apache,php,sql)
1 USB CUL/RAW (ReadAnswer):  V 1.61
2 MAX Thermostate, 1 MAX Wanthermostast
1 FHT8V Thermostat, Schaltaktoren,Bewegungsmelder, Wandtatser Elro & IT
1 HMT 360, 4 7"Tablets, FB 7490
CoolTux
Ich empfehle als Fullscreenbrowser Fully zu nehmen und zum Steuern des Tablets AMAD.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Kakaomonster
Hallo CoolTux,
danke für die Info. Ich habe mir das bereits angesehen, aber ich tue mich ein wenig schwer damit schon wieder etwas zu kaufen und auf alle Geräte zu installieren. Es muss doch auch anders gehen. Es lief ja schliesslich mal.
Zudem habe ich alle meine Tablets NICHT mit dem google konto verbunden da ich ansonsten zu viel Müll habe den ich nicht möchte. Die sollen einfach sauber bleiben.
Ich hoffe das jemand noch andere Ideen hat
Grüsse, Ralf
setstate
in der index.html hast du auch die WVC scripte inkludiert und die id (hier: 12345) entsprechend deiner WVC ID im FHEM angepasst?
    <script defer>var wvcDevices = {'12345': 'Tablet'}; var wvcUserCssFile="webviewcontrol.css"</script>
    <script src="../pgm2/cordova-2.3.0.js" defer></script>
    <script src="../pgm2/webviewcontrol.js" defer></script>
Wenn WVC richtig geladen ist, erscheint das grüne Batterie Icon unten rechts
yellowpinky
Hallo;
Ich verwende WVC sogar mit der option "Initial Zoom" um Tablet UI an das Tablet Display anzupassen.
Ein Schönheitsfehler dabei ist, dass dann z.B. bei einem Switch der "Kreis" für den Timerlauf im Button nicht mehr ganz genau zentriert ist... ist aber eigentlich nicht wirklich erwähnenswert.
Was aber für mich ein Problem darstellt ist, das die Sprachbefehle (durch drücken auf das Batteriesymbol) zwar erkannt werden (der erkannte Text erscheint am Display) jedoch mit tts nicht wiederholt werden und auch nicht ausgeführt werden.
Gibt es da eine Abhilfe ?
Daniel
Neelix
ich lese hier vermehrt das die FTUI nicht mit WVC läuft. Das Problem hatte ich ebenfalls und möchte den "kleinen Fehler" den wohl jeder gemacht hat hier beschreiben.
Soweit bekannt sollten diese Zeilen in der entsprechenden Datei, die auf dem Tablet gestartet werden soll, im HEAD eingetragen sein:
Die werte '12345' und 'Tablet' müssen dabei identisch mit den Werten in der webViewControll unter FHEM für die Steuerung des entsprechenden Tablet sein, d.h.:
define Tablet webViewControl 12345
Wer mehrere Tablet steuern möchte, sollte dann wie folgt vorgehen:
define Tablet1 webViewControl 12345
define Tablet2 webViewControl 23456
define Tablet3 webViewControl 34567
Für unterschiedliche Tablet empfiehlt es sich jeweils eine entsprechende Datei unter FTUI anzulegen (z.B. Tablet2_index.html) , mit den dazugehörigen Werten im HEAD.
Mfg Neelix
Synology DS212+, FHEM mit Signalduino, NanoCUL, 6x HM-CC-RT-DN, 6x HM-CC-VD, 3x HM-TC-IT-WM-W-EU, 2x HM-Sec-RHS, 2x HM-ES-PMSw1-PI, 4x HM-Sec-SC-2, Hue-Bridge, Livingcolor1
