[Calendar] Vergangene Termine werden weiterhin angezeigt
Begonnen von kvo1, 29 Juni 2015, 23:20:59
kvo1
Hallo Zusammen,
über folgenden Code greife ich auf einen Kalender meiner owncloud zu.
define Familie Calendar ical url http://<USER>:<PW>@>SERVER>/owncloud/index.php/apps/calendar/export.php?calid=9 3600
attr Familie group Kalender
attr Familie icon Wecker.Wochentags
attr Familie room Kalender
Die Daten sollen demnach jede Stunde aktualisiert werden. Leider bleiben aber ältere (abgelaufene) Termin weiterhin bestehen (interval ist hier nur zum Test so gesetzt).
get <Kalendername> full all
bringt ebenfalls noch ältere Einträge ! Nach einem manuellen
set <Kalendername> reload
sind die alten Termine weg !
Bisher bin ich hier davon ausgegangen, daß ein reload nicht notwendig ist !
Wer hat hier ähnliche Probleme / Erfahrungen !?
kvo1
chris1284
#1
wie lange gehen den die termine und unter welchem reading des calendar wird die id gezeigt? mit calendar und goolge-kalender passiert das nicht
Dr. Boris Neubert
und ergänzend zu Chris' Fragen :
- aus dem Log geht hervor, dass tatsächlich neu abgeholt wird?
- kannst Du bitte eine minimale iCal - Datei hier posten, mit der das Problem auftritt?
Boris
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
kvo1
Hallo Chris1284,
Die Termine sind (meine ich) immer ganztags.
Was meinst Du mit "id" ? Sorry steh grad auf dem Schlauch...... Meinst du die calid (hier 9)?
Bin leider unterwegs und nur eingeschränkt handlungsfähig !
kvo1
Boris
Hallo Boris,
Hmm muss ich mal schauen, hatte mich auf die readings. lastcheck und lastupdate verlassen.
Eine iCal Datei wird ja hier nicht erzeugt, greift doch direkt über die url zu, oder wie meinst Du das?
Gruß Klaus
Dr. Boris Neubert
Die iCall-Datei wird heruntergeladen. Du kannst Sie selbst genauso mit Deinem Browser oder mittels wget URL herunterladen.
Bitte eine minimale Datei darstellen, die das Problem hat. Und bitte auch Chris' Fragen beantworten.
Boris
kvo1
Hallo Boris;
sorry das ich jetzt erst antworte!
ich habe noch etwas experimentiert. Leider habe ich zwischenzeitlich auch ein Update gemacht , womit ich dann mit den Terminen zunächst aktuell war. Habe jetzt mal einen Testeintrag in der cloud gemacht !
(Ganztags für 4.7.2015). Das Intervall zum Aktualisieren steht auf 3600 (also jede Stunde).
die Readings sehen so aus:
modeEnd       c5388410b6         2015-07-05 00:03:15
lastCheck      2015-07-05 00:03:12      2015-07-05 00:03:15
lastUpdate      2015-07-05 00:03:12      2015-07-05 00:03:15
ZitatBitte eine minimale Datei darstellen
Dateiauszug für diesen Termin:
BEGIN:VEVENT
CREATED;VALUE=DATE-TIME:20150703T214649Z
UID:c5388410b6
LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20150703T214813Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20150703T214813Z
SUMMARY:TESTEINTRAG_KLAUS
DTSTART;VALUE=DATE:20150704
DTEND;VALUE=DATE:20150705
CLASS:PUBLIC
END:VEVENT
Da der Termin ja am 5.7.2015 (00:00 Uhr) endet , hätte ich erwartet das die beim check/update (2015-07-05 00:03:12) nicht mehr mit geholt wird !?
Auch bei einem get <meinKalender> full all    wird das noch angezeigt !
Soooo und nun ist es sogar eine Stunde später .....
modeEnd       c5388410b6         2015-07-05 00:03:16
lastCheck      2015-07-05 00:03:12      2015-07-05 00:03:16
lastUpdate      2015-07-05 00:03:12      2015-07-05 00:03:16
ZitatUnd bitte auch Chris' Fragen beantworten.
hatte ich doch !? vor Deiner Antwort !
Danke für die Hilfe und die Geduld!
kvo1
Dr. Boris Neubert
okay, nochmal zwei Fragen:
- was sagt das Log dazu, ob der Kalender automatisch aktualisiert wurde? ggf. verbose auf 5 drehen. Ich will wissen, ob nach 1:03 ein automatisches Reload im Stundentakt lief.
- wie sehen die Readimgs jetzt aus?
Boris
Dr. Boris Neubert
habe mir den Code angesehen. Beendete Ereignisse werden nicht entfernt. Das ist so gewünscht. Ich muss mal in Ruhe darüber nachdenken,  ob Ereignisse, die im Modus modeEnded stehen, beim nächsten Update entfernt werden sollten. Irgendwelche Meinungen dazu?
Bei einem Reload wird der Kalender komplett neu aufgebaut. Dabei werden beendete Ereignisse ignoriert und nicht geladen.
Boris
kvo1
Boris
Hallo Boris,
leider hatte ich für das Kalender-Device selbst keine LOG, habe ich jetzt mal aktiviert.
Ich bin der Meinung das es irgendwie keinen Sinn macht , ältere Ereignisse, also Ereignisse die im Modus modeEnded stehen, noch anzuzeigen. Mir reichen die aktuellen und zukünftigen Ereignisse!
Vielleicht kann man das ja irgendwie als Attribute hinterlegen ? (nur so ´ne Idee).
PS.
nach dem Anlegen des LOG und rereadcfg war dann das alte Ereignis auch weg (wie von DIr beschrieben).
Wenn ich was testen kann gern !
Danke nochmal
klaus
kvo1
Hallo Boris,
noch eine kurze Frage. Welche Aktion wird eigentlich durch das "interval"  ausgelöst ? ein "update" oder ein "reload" ??
define <name> Calendar ical url <URL> [<interval>]
Ein
set <name> reload
entfernt ja den alten Termin. Vielleicht kann man das ja als option mit angeben .....gemäß
define <name> Calendar ical url <URL> [<interval>] [<update|relaod>]
Gruss
kvo1
Dr. Boris Neubert
Dr. Boris Neubert
Hallo Klaus,
ich habe mir angesehen, ob das Entfernen abgelaufener Termine machbar ist. Bei Innentemperaturen von 33°C und nach einem langen Arbeitstag gelingt mir das aufgrund der Komplexität nur noch unzureichend.
Ich würde Dir eine Version zur Verfügung stellen, wenn Du diese selbst sehr gut testest. Potentiell problematisch sind  dabei wiederkehrende Termine. Normalerweise gehen die sofort wieder auf modeUpcoming. Sollten diese aber bei einem Update auf modeEnded stehen, fliegen sie raus. Dass das nicht passiert, müsstest Du testen.
Was meinst Du?
Boris
kvo1
Zitat von: Dr. Boris Neubert am 07 Juli 2015, 19:24:05
Hallo Klaus,
Was meinst Du?
Boris
Hallo Boris,
Ja würde ich gern testen wollen !
Gruss
klaus
Dr. Boris Neubert
bitte finde die neue Version anbei. Ich habe diese nur insoweit getestet, als dass sie läuft.
Es gibt jetzt einen neuen Zustand (state) "expired". Kalender-Ereignisse, die nach einer Aktualisierung (update) des Kalenders als beendet erkannt werden, sind "expired" und werden beim darauffolgenden Update entfernt.
Könntest Du bitte folgendes testen:
- Korrekter Übergang der Zustände known -> expired -> (Ereignis entfernt)
- Serientermine werden nicht entfernt, solange noch ein Serientermin aussteht.
- Serientermine werden entfernt, sobald der letzte Termin einer Serie erreicht ist.
Am besten arbeitest Du mit einem extra Testkalender, und u.a. einer Serie von täglich wiederkehrenden Ereignissen, die nach 3 Terminen enden. Dann könntest Du in einer Woche mit dem Test durch sein.
Boris
