[Calendar] Vergangene Termine werden weiterhin angezeigt
Begonnen von kvo1, 29 Juni 2015, 23:20:59
kvo1
Boris,
SUPER - danke , werde dann also mal testen und berichten !
klaus
kvo1
Hallo Boris,
nach den Tests der ersten zwei Tage (Nächste) sieht das schon sehr vielversprechend aus !
Warten wir mal noch bis Ende der Woche !
Gruss
Klaus
kvo1
Hallo Boris,
nachdem ich das nun eine Woche lang mit div. Terminen getestet habe und
keine Probleme / Fehler feststellen konnte würde ich "mein go" geben.
Aus meiner Sicht kannst Du das einchecken !
Und Nochmal.... vielen Dank für die Hilfe und das coole Modul  ;)
Gruss
Klaus
Dr. Boris Neubert
Hallo Klaus,
Danke für die Tests.
Du hast auch geprüft, dass Serientermine überleben?
Boris
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
kvo1
Zitat von: Dr. Boris Neubert am 17 Juli 2015, 17:17:59
Hallo Klaus,
Boris
Hallo Boris,
Ja ich hatte in der Owncloud Termin in verschiedenen Arten eingegeben.
Klaus
Dr. Boris Neubert
Top!
Nachdem das Sourceforge-Repo wieder online ist, werde ich die neue Version einchecken.
Boris
Dr. Boris Neubert
kvo1
Welche Version ist jetzt aktuell, mit den sf-Problemen scheint mir irgend etwas durcheinander , oder?
Dr. Boris Neubert
Die Version im SVN-Repo ist aktuell.
Weshalb fragst Du?
Boris
kvo1
Weshalb fragst Du?
Boris
Frage deshalb , weil ich heute mal meine fhem Server updaten wollte und beim "Update Check" alle Module etc "angemeckert" wurden , was wohl auf die SF repro Probleme zurück zu führen ist.
Meine Version ist jetzt vom 4.6.2015 ... 8687 ? Und du hast das am 26.7.15 eingecheckt ?
Grüße aus derzeit Italien  ;)
Kvo1
Dr. Boris Neubert
habe gerade auf meinem Produktivsystem ein Update gefahren. Die aktuelle Version ist da.
Kann also das bei Dir aufgetretene Problem nicht nachvollziehen.
Boris
kvo1
Hallo Boris,
Danke , habe gerade mal das Modul einzeln upgedatet, das paßt !
Gruß Klaus
AET_FHEM
hab auch das Problem das meine alten Termine angezeigt werden (sind immer die Termine die sich wiederholen)
wenn ich aber die 57_Calendar.pm hier downloade kann ich mit calview keine Termine mehr anzeigen...
wie lasst ihr den Kalender anzeigen?
Nimm einfach die Moduldatei, die es im offiziellen Update gibt und setze das Attribut hideOlderThan entsprechend.
Noch besser: lies die Doku zum Modul. Da steht sowas drin.
