TV Simulation mit WifiLight
Begonnen von herrmannj, 30 Juni 2015, 00:04:13
raspklaus
Der Dummy ist:
define TV_Sim_Manually dummy
attr TV_Sim_Manually devStateIcon on:general_an@green off:general_aus@red
attr TV_Sim_Manually setList on off
attr TV_Sim_Manually webCmd on:off
attr TV_Sim_Manually room TV
raspklaus
#31
ok, muss das Thema nochmal aufrufen nachdem ja jetzt die v4 und v5 Birnen implementiert sind. Habe die letzten Wochen eigentlich an der Installation aus Zeitmangel nichts gemacht. Nun wollte ich die  TV Simulation für den nächsten Uralub testen, aber irgendwie ist inzwischen der Wurm drim.
Die Definition der Lampe ist in Ordnung, denn sie lässt sich richtig steuern:
# TV Simulator
define wz_tvsim1 WifiLight RGBW LD316A:192.200.100.179
attr wz_tvsim1 alias TV Simulator Wohnzimmer
attr wz_tvsim1 colorCast 0, -25, -15, -25, 0, -20
attr wz_tvsim1 room Sicherheit,TV,Wohnzimmer
attr wz_tvsim1 webCmd RGB
attr wz_tvsim1 whitePoint 1.0, 0.6, 0.065
attr wz_tvsim1 widgetOverride RGB:colorpicker,RGB
Die beiden Dummys sollten auch richtig sein:
# TV Simulator
Der Start und Stop Automatismus sollte eigentlich auch in Ordnung sein:
define time_TV_Sim1_Automatic_start dummy
attr time_TV_Sim1_Automatic_start room TV
# set time_TV_Sim1_Automatic_start 19:55:00
define TV_SIM1_ON at *19:55:00 set TV_Sim1_Automatic on
define time_TV_Sim1_Automatic_stop dummy
attr time_TV_Sim1_Automatic_stop room TV
# set time_TV1_Sim_Automatic_stop 23:15:00
define TV_SIM1_OFF at *23:00:00 set TV_Sim1_Automatic off
Entweder ist das notify das Problem:
define action.wz.tvsim1 notify wz_tvsim1:programm:\stvsim\s100 {fhem("set wz_tvsim1 HSV ".(180+int(rand(30))-int(rand(30))).",".int(rand(51)+20).",".int(rand(101))." ;;set wz_tvsim1 HSV ".(180+int(rand(30))-int(rand(30))).",".int(rand(51)+20).",".int(rand(101))." ".int(rand(2)+1)." q tvsim1");;}
attr action.wz.tvsim1 room Sicherheit,TV,Wohnzimmer
oder das Doif:
define at_tvsim1_automatic DOIF ([time_TV_Sim1_Automatic_start] and [TV_Sim1_Automatic] eq "on" and [TV_Sim1_Manually] eq "off") (set wz_tvsim1 HSV 180,100,100 3 q tvsim1) DOELSEIF ([time_TV_Sim1_Automatic_stop] and [TV_Sim1_Automatic] eq "on" and [TV_Sim1_Manually] eq "off") (set wz_tvsim1 off)
attr at_tvsim1_automatic room Sicherheit,TV,Wohnzimmer
Ich glaube eher die action aber das Doif bringt folgende Fehlermeldung:
set wz_tvsim1 HSV 180: HSV is required as h,s,v 100: Unknown command 100, try help. 100 3 q tvsim1: Unknown command 100, try help.
Ich sehe mal wieder wahrscheinlich den Wald vor lauter Bäumen nicht, aber stecke derzeitig fest
Das steht im Log:
2016.01.26 19:20:00 2: at_tvsim1_automatic: set wz_tvsim1 HSV 180: HSV is required as h,s,v
2016.01.26 19:20:00 2: at_tvsim1_automatic: 100: Unknown command 100, try help.
2016.01.26 19:20:00 2: at_tvsim1_automatic: 100 3 q tvsim1: Unknown command 100, try help.
Toto1973
Du hast einen Fehler im DOIF :-)
Das muss so aussehen:
define at_tvsim1_automatic DOIF ([time_TV_Sim1_Automatic_start] and [TV_Sim1_Automatic] eq "on" and [TV_Sim1_Manually] eq "off") ((set wz_tvsim1 HSV 180,100,100 3 q tvsim1)) DOELSEIF ([time_TV_Sim1_Automatic_stop] and [TV_Sim1_Automatic] eq "on" and [TV_Sim1_Manually] eq "off") (set wz_tvsim1 off)
Wenn man im DOIF auf der Ausführungsseite etwas mit Komma hat, muss man die Klammer doppelt setzten!
Ansonsten denkt DOIF, das wären verschiedene Befehle!
Raspberry PI2, Rademacher DuoFern Stick, CUL, 2 x SCC,  JeeLink 868 Mhz, JeeLink 433 Mhz, 3x Magic UFO LED WiFi Controller, 4x MAX BC-RT-TRX-CyG, 2x MAX Fensterkontakt, 5x Rademacher Gurtwickler, 6x TX29DTH-it, 2x TX25-it als Helligkeitssensor, 1X HM-ES-PM, 6x Sonoff, 7x G-Homa, PIR-1000
rtv
Bei mir läuft es nur einmal durch und triggert dann nicht das Notify:
2016-02-20 17:36:12.689 WifiLight Schlaf_Schrank_Led programm: tvsim 100
Definition:
Schlaf_Schrank_Led:programm:\stvsim\s100 {fhem("set Schlaf_Schrank_Led HSV ".(180+int(rand(30))-int(rand(30))).",".int(rand(51)+20).",".int(rand(101))." ;;set Schlaf_Schrank_Led HSV ".(180+int(rand(30))-int(rand(30))).",".int(rand(51)+20).",".int(rand(101))." ".int(rand(2)+1)." q tvsim");}
Bin gerade irgendwie blind... Hab's auch schon mit nem . statt des \s versucht.
herrmannj
schau mal bitte in den eventmonitor welche event erzeugt werden
vg
joerg
dadoc
Vielen Dank für diese Idee, Jörg!
Die Def. läuft auch prima mit milight. Die in diesem Thread gemeldeten Probleme mit dem Anlegen über das WebUI (Fehlermeldungen) sowie über die zweite Version aus Post #2 (ramp nur auf Blau, dann Schluss) kann ich allerdings bestätigen. Bei mir funktioniert es mit der Definition aus dem Eingangspost.
Wer TabletUI nutzt, kann sich BTW einen schönen "animierten" Schalter für den manuellen Start basteln, der im Simulationsbetrieb live die Farbwechsel mitmacht:
<div class="">
<div data-type="switch"
data-device="my_tv_simbulb"
data-get-on="on"
data-icon="fa-television"
data-off-color="black"
data-on-color="white"
data-on-color="RGB"
data-background-icon="fa-circle"
data-on-background-color="RGB"
data-get-off="off"
data-set-on="HSV 180,100,100 3 q tvsim"
data-set-off="off"
class="">
</div>
        <div class="cell">
TV-Sim
</div>
</div>
Martin
Standort 1: FS20 mit CUL und FHEM auf Raspi. HM-Komponenten (Heizung, Rollladen, Schalter). HM IP über Raspimatic (testweise)
Standort 2: Homematic (Wired) über CCU2 und PocketHome HD
3 x Raspi3 mit piCorePlayer/Kodi für Multiroom Audio (+ Tablets/iPeng/iPods
dadoc
Eine Frage hätte ich da noch: Wie bekommt Ihr es hin, dass die Simulation nicht das Log zumüllt? Ich habe alle paar Sekunden etwas wie:
2016.02.25 16:06:11 3: my_simbulb set HSV 167, 88, 76 with ramp: 2, flags: q
Martin
herrmannj
dadoc
Danke, mit 2 ist Ruhe im Log. Irgendwie hatte ich irrtümlich in Erinnerung, dass individuelle verbose levels nur mit einigen wenigen Devices funktionieren...
harway2007
dadoc schreibt:
Wer TabletUI nutzt, kann sich BTW einen schönen "animierten" Schalter für den manuellen Start ...
hab ich eingebaut .. schaltet aber aber nur ein mal .. nach OFF geht es nicht mehr an ..
hat jemand eine Idee ?
<li data-row="1" data-col="4" data-sizex="1" data-sizey="1">
        <header>Ambi Sz.Wakeup1</header>
   <div class="">
data-device="Sz.Wakeup1"
data-get-on="on"
data-on-color="RGB"
data-get-off="off"
    data-set-on="HSV 180,100,100 3 q tvsim1"
data-set-off="off"
class="">
</div>
   <div class="cell">
</li>
accloginsell
leider musste ich heute festellen, dass das ganze geht aber leider bei 00FFFFstehen bleibt :(
2016-12-20 10:55:23 WifiLight KuechenlichtRGB hue: 180
2016-12-20 10:55:23 WifiLight KuechenlichtRGB saturation: 100
2016-12-20 10:55:23 WifiLight KuechenlichtRGB brightness: 0
2016-12-20 10:55:23 WifiLight KuechenlichtRGB RGB: 000000
2016-12-20 10:55:23 WifiLight KuechenlichtRGB off
2016-12-20 10:55:23 MQTT_DEVICE ibutton transmission-state: incoming publish received
2016-12-20 10:55:23 MQTT_DEVICE ibutton Temperature: {"system":{"hostname":"ESP0008C50C","uptime":1638970,"rssi":-66,"freemem":30280},"sensors":},"pwm":{0:255,1:255}}
2016-12-20 10:55:23 at Flurtempplotdummy Next: 10:56:33
2016-12-20 10:55:23 at Kuechetempplotdummy Next: 10:56:33
2016-12-20 10:55:23 at Wohntempplotdummy Next: 10:56:33
2016-12-20 10:55:23 at shelltempplotdummy Next: 10:55:33
2016-12-20 10:55:23 at verkehrtempplotdummy Next: 10:56:33
2016-12-20 10:55:24 at verkehrtempplotdummyheim Next: 10:56:33
2016-12-20 10:55:24 at Kuhlschranktempplotdummy Next: 10:56:33
2016-12-20 10:55:24 dummy Gefriertempplot -1.375
2016-12-20 10:55:24 at Gefriertempplotdummy Next: 10:56:33
2016-12-20 10:55:24 MQTT_DEVICE ibutton transmission-state: incoming publish received
2016-12-20 10:55:24 MQTT_DEVICE ibutton Temperature: {"system":{"hostname":"ESP0008C50C","uptime":1638971,"rssi":-66,"freemem":30280},"sensors":},"pwm":{0:255,1:255}}
2016-12-20 10:55:25 MQTT_DEVICE ibutton transmission-state: incoming publish received
2016-12-20 10:55:25 MQTT_DEVICE ibutton Temperature: {"system":{"hostname":"ESP0008C50C","uptime":1638972,"rssi":-66,"freemem":30280},"sensors":},"pwm":{0:255,1:255}}
2016-12-20 10:55:25 MQTT_DEVICE Kellertemp transmission-state: incoming publish received
2016-12-20 10:55:25 MQTT_DEVICE Kellertemp Temperature: 17.00
2016-12-20 10:55:25 WifiLight KuechenlichtRGB hue: 180
2016-12-20 10:55:25 WifiLight KuechenlichtRGB saturation: 100
2016-12-20 10:55:25 WifiLight KuechenlichtRGB brightness: 3
2016-12-20 10:55:25 WifiLight KuechenlichtRGB RGB: 000808
2016-12-20 10:55:25 WifiLight KuechenlichtRGB on
2016-12-20 10:55:25 WifiLight KuechenlichtRGB programm: tvsim 3
2016-12-20 10:55:26 WifiLight KuechenlichtRGB hue: 180
2016-12-20 10:55:26 WifiLight KuechenlichtRGB saturation: 100
2016-12-20 10:55:26 WifiLight KuechenlichtRGB brightness: 23
2016-12-20 10:55:26 WifiLight KuechenlichtRGB RGB: 003B3B
2016-12-20 10:55:26 WifiLight KuechenlichtRGB on
2016-12-20 10:55:26 WifiLight KuechenlichtRGB programm: tvsim 23
2016-12-20 10:55:26 MQTT_DEVICE ibutton transmission-state: incoming publish received
2016-12-20 10:55:26 MQTT_DEVICE ibutton Temperature: {"system":{"hostname":"ESP0008C50C","uptime":1638973,"rssi":-66,"freemem":30280},"sensors":},"pwm":{0:255,1:255}}
2016-12-20 10:55:26 WifiLight KuechenlichtRGB programm: tvsim 27
2016-12-20 10:55:26 WifiLight KuechenlichtRGB brightness: 30
2016-12-20 10:55:26 WifiLight KuechenlichtRGB RGB: 004D4D
2016-12-20 10:55:26 WifiLight KuechenlichtRGB programm: tvsim 30
2016-12-20 10:55:26 WifiLight KuechenlichtRGB brightness: 33
2016-12-20 10:55:26 WifiLight KuechenlichtRGB RGB: 005454
2016-12-20 10:55:26 WifiLight KuechenlichtRGB programm: tvsim 33
2016-12-20 10:55:26 WifiLight KuechenlichtRGB brightness: 37
2016-12-20 10:55:26 WifiLight KuechenlichtRGB RGB: 005E5E
2016-12-20 10:55:26 WifiLight KuechenlichtRGB programm: tvsim 37
2016-12-20 10:55:26 WifiLight KuechenlichtRGB brightness: 40
2016-12-20 10:55:26 WifiLight KuechenlichtRGB RGB: 006666
2016-12-20 10:55:27 WifiLight KuechenlichtRGB programm: tvsim 40
2016-12-20 10:55:27 WifiLight KuechenlichtRGB hue: 180
2016-12-20 10:55:27 WifiLight KuechenlichtRGB saturation: 100
2016-12-20 10:55:27 WifiLight KuechenlichtRGB brightness: 43
2016-12-20 10:55:27 WifiLight KuechenlichtRGB RGB: 006E6E
2016-12-20 10:55:27 WifiLight KuechenlichtRGB on
2016-12-20 10:55:27 WifiLight KuechenlichtRGB programm: tvsim 43
2016-12-20 10:55:27 WifiLight KuechenlichtRGB brightness: 47
2016-12-20 10:55:27 WifiLight KuechenlichtRGB RGB: 007878
2016-12-20 10:55:27 WifiLight KuechenlichtRGB programm: tvsim 47
2016-12-20 10:55:27 WifiLight KuechenlichtRGB brightness: 50
2016-12-20 10:55:27 WifiLight KuechenlichtRGB RGB: 008080
2016-12-20 10:55:27 WifiLight KuechenlichtRGB programm: tvsim 50
2016-12-20 10:55:27 MQTT_DEVICE ibutton transmission-state: incoming publish received
2016-12-20 10:55:27 MQTT_DEVICE ibutton Temperature: {"system":{"hostname":"ESP0008C50C","uptime":1638974,"rssi":-66,"freemem":30280},"sensors":},"pwm":{0:255,1:255}}
2016-12-20 10:55:27 WifiLight KuechenlichtRGB programm: tvsim 57
2016-12-20 10:55:27 WifiLight KuechenlichtRGB brightness: 60
2016-12-20 10:55:27 WifiLight KuechenlichtRGB RGB: 009999
2016-12-20 10:55:27 WifiLight KuechenlichtRGB programm: tvsim 60
2016-12-20 10:55:27 WifiLight KuechenlichtRGB brightness: 63
2016-12-20 10:55:27 WifiLight KuechenlichtRGB RGB: 00A1A1
2016-12-20 10:55:27 WifiLight KuechenlichtRGB programm: tvsim 63
2016-12-20 10:55:27 WifiLight KuechenlichtRGB brightness: 67
2016-12-20 10:55:27 WifiLight KuechenlichtRGB RGB: 00ABAB
2016-12-20 10:55:27 WifiLight KuechenlichtRGB programm: tvsim 67
2016-12-20 10:55:27 WifiLight KuechenlichtRGB brightness: 70
2016-12-20 10:55:27 WifiLight KuechenlichtRGB RGB: 00B3B3
2016-12-20 10:55:27 WifiLight KuechenlichtRGB programm: tvsim 70
2016-12-20 10:55:27 WifiLight KuechenlichtRGB brightness: 73
2016-12-20 10:55:27 WifiLight KuechenlichtRGB RGB: 00BABA
2016-12-20 10:55:27 WifiLight KuechenlichtRGB programm: tvsim 73
2016-12-20 10:55:28 WifiLight KuechenlichtRGB hue: 180
2016-12-20 10:55:28 WifiLight KuechenlichtRGB saturation: 100
2016-12-20 10:55:28 WifiLight KuechenlichtRGB brightness: 77
2016-12-20 10:55:28 WifiLight KuechenlichtRGB RGB: 00C4C4
2016-12-20 10:55:28 WifiLight KuechenlichtRGB on
2016-12-20 10:55:28 WifiLight KuechenlichtRGB programm: tvsim 77
2016-12-20 10:55:28 WifiLight KuechenlichtRGB brightness: 80
2016-12-20 10:55:28 WifiLight KuechenlichtRGB RGB: 00CCCC
2016-12-20 10:55:28 WifiLight KuechenlichtRGB programm: tvsim 80
2016-12-20 10:55:28 WifiLight KuechenlichtRGB brightness: 83
2016-12-20 10:55:28 WifiLight KuechenlichtRGB RGB: 00D4D4
2016-12-20 10:55:28 WifiLight KuechenlichtRGB programm: tvsim 83
2016-12-20 10:55:28 WifiLight KuechenlichtRGB brightness: 87
2016-12-20 10:55:28 WifiLight KuechenlichtRGB RGB: 00DEDE
2016-12-20 10:55:28 WifiLight KuechenlichtRGB programm: tvsim 87
2016-12-20 10:55:28 MQTT_DEVICE ibutton transmission-state: incoming publish received
2016-12-20 10:55:28 MQTT_DEVICE ibutton Temperature: {"system":{"hostname":"ESP0008C50C","uptime":1638975,"rssi":-66,"freemem":30280},"sensors":},"pwm":{0:255,1:255}}
2016-12-20 10:55:28 WifiLight KuechenlichtRGB brightness: 90
2016-12-20 10:55:28 WifiLight KuechenlichtRGB RGB: 00E6E6
2016-12-20 10:55:28 WifiLight KuechenlichtRGB programm: tvsim 90
2016-12-20 10:55:28 WifiLight KuechenlichtRGB programm: tvsim 93
2016-12-20 10:55:28 WifiLight KuechenlichtRGB brightness: 97
2016-12-20 10:55:28 WifiLight KuechenlichtRGB RGB: 00F7F7
2016-12-20 10:55:28 WifiLight KuechenlichtRGB programm: tvsim 97
2016-12-20 10:55:28 WifiLight KuechenlichtRGB brightness: 100
2016-12-20 10:55:28 WifiLight KuechenlichtRGB RGB: 00FFFF
2016-12-20 10:55:28 WifiLight KuechenlichtRGB programm: tvsim 100
Kann jemand helfen?
CONFIG ist diese:
define action.wz.tvsim notify wz_tvsim1:programm:\stvsim\s100 {fhem("set KuechenlichtRGB HSV ".(180+int(rand(30))-int(rand(30))).",".int(rand(51)+20).",".int(rand(101))." ;;set KuechenlichtRGB HSV ".(180+int(rand(30))-int(rand(30))).",".int(rand(51)+20).",".int(rand(101))." ".int(rand(2)+1)." q tvsim");;}
Dankeschön!
Taipan
Hi, kann mir von Euch jemand sagen was ich eintragen muß um mit der tvsim einen schönen linearen Farbwechsel durch alle Farben (für Musik) zu bekommen? Ich steig durch die HSV-Dingens nicht durch...  :-\
Dansayisi
#42
ich habe Schwierigkeiten diese Lampe:
https://www.amazon.de/gp/product/B00G5GA8XW/ref=ask_ql_qh_dp_hza
in FHEM einzubinden. Ich habe bereits alle mir bekannten Bridgetypen probiert. Leider ohne Erfolg. Die Lampe lässt sich nicht über FHEM ein- oder auszuschalten.
Ich habe folgende Definitionen probiert:
define IWY_1 WifiLight RGBW LD316:192.168.178.44
oder
define IWY_1 WifiLight RGBW LD316A:192.168.178.44
oder
define IWY_1 WifiLight RGB LW12:192.168.178.44
oder
define IWY_1 WifiLight RGB LW12HX:192.168.178.44
Ich kann die Lampe über das lokalen Netzwerk mit der App steuern. Mit FHEM leider ohne Erfolg.
Dier Lampenbezeichnung ist: WiFi Wlan LED Lampe IWY® Master
Kann jemand mir helfen?
