Autor Thema: 98_SHM liefert nicht alle Werte  (Gelesen 1671 mal)
Offline Klaus Rubik
  • Full Member
« am: 03 Juli 2015, 08:55:00 »
Hallo Brun,
ich bin seit gestern stolzer Besitzer eines PV-Speichers :). Jetzt habe ich festgestellt, dass das Modul bei mir die Batteriewerte nicht mitliefert, obwohl sie vom Portal bereitgestellt werden.
JSON String des Portals:
{"__type":"LiveDataUI","Timestamp":{"__type":"DateTime","DateTime":"2015-07-03T08:53:56","Kind":"Unspecified"},"PV":2163,"FeedIn":249,"GridConsumption":0,"DirectConsumption":414,"SelfConsumption":1914,"SelfSupply":414,"TotalConsumption":414,"DirectConsumptionQuote":19,"SelfConsumptionQuote":88,"AutarkyQuote":100,"BatteryIn":1500,"BatteryOut":0,"BatteryChargeStatus":72,"OperationHealth":{"__type":"StateOfHealth","Ok":3,"Warning":0,"Error":0,"Unknown":0},"BatteryStateOfHealth":null,"InfoMessages":[],"WarningMessages":[],"ErrorMessages":[],"Info":{}}
Logeinträge mit Verbose 5:
2015.07.03 08:48:05 5: Solar_Leistung -> 200
2015.07.03 08:48:49 5: Solar_Leistung -> 200
2015.07.03 08:48:49 5: Solar_Leistung -> SelfConsumption - 2098
2015.07.03 08:48:49 5: Solar_Leistung -> AutarkyQuote - 98
2015.07.03 08:48:49 5: Solar_Leistung -> PV - 2098
2015.07.03 08:48:49 5: Solar_Leistung -> FeedIn - 0
2015.07.03 08:48:49 5: Solar_Leistung -> SelfConsumptionQuote - 100
2015.07.03 08:48:49 5: Solar_Leistung -> TotalConsumption - 2136
2015.07.03 08:48:49 5: Solar_Leistung -> GridConsumption - 38
2015.07.03 08:48:49 5: Solar_Leistung -> SelfSupply - 2098
2015.07.03 08:48:49 5: Solar_Leistung -> Timestamp - {
          'Kind' => 'Unspecified',
          '__type' => 'DateTime',
          'DateTime' => '2015-07-03T08:48:49'
Klaus
FHEM 5.7 auf Cubietruck mit CUL868 und RFXTRX 433
CUL_WS  : S300TH              FHT         : FHT80B, FHT80TF
HMS        : HMS100-TF         FBDECT   : DECT!200, FRITZ!Powerline 546E
FS20       : FS20DI10, FS20ST, FS20WS1, FS20DU-2, FS20 FMS
Offline Brun
  • Full Member
Antw:98_SHM liefert nicht alle Werte
« Antwort #1 am: 06 Juli 2015, 10:35:38 »
Hallo Klaus,
leider habe ich keinen Speicher. So ist es etwas schwieriger für mich.
Aber normalerweise werden alle Daten aus den JSON angezeigt. Ich habe da keinen Filter drüber gemacht.
Du könntest es vielleicht nochmal mit einen anderen User Probieren. Vielleicht liegt es an den rechten im Portal selber.
Ansonnsten würde ich vorschlagen, du stellst die Batterie mal zu mir und ich versuche es gängig zu machen. ;-) Könnte aber eine weile dauern. ;-)
Gruß Brun
Offline Klaus Rubik
  • Full Member
« Antwort #2 am: 06 Juli 2015, 11:09:23 »
Hallo Brun,
erst mal Danke für die Antwort. Der Hinweis mit dem User ging schon mal in die richtige Richtung :). Ich habe mich mit dem Account am Portal angemeldet und einige Informationsfenster bestätigt, jetzt kommen die Werte.
Klaus
